1 816 -
62
Ale jak puzniej zmieni płytę to już ma dobrý odpał.
Piszesz ze nie będziesz podkręcał. Jak nie będziesz miał K to nie będziesz jak będziesz miał to będziesz prędzej lub puzniej, te pamięci robią 10000Mhz czy jest sens dopłacać budżet 10 wydalem 10 popatrz na mój setup nie ma tam nic taniego bo nie stać mnie na to żeby kupować tanie rzeczy. Bufor dysku się zapycha i błąd hardwere nie pozwala go opruznic jak skasujesz dysk to się odblokuję. Dlatego u mnie po 5 razach kupiłem KC3000 i juzniemam problemu. Najbardziej było widać w przegladarkach.
Dopóki sie nie zawiesi z zapachnym SLC zapis spada na 1000MB/s i przegladarki dostają pierdolca. @tomcug w tym budżecie AMD ze zintegrowana grafa troche gówniany plan. https://www.x-kom.pl/lista/rr876vql9 budżet przekroczony sorki ale masz to z dyskiem.
MSI MAG B550 TOMAHAWK aktualizacja Biosu pod nowy procesor.
Dziarson odpowiedział(a) na Krzyszta temat w Platforma AMD
https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-7-1700 5 seria amd dopiero Oprócz 5XXXG -
Podkręcenie 4x8GB Patriot Viper Steel 4400Mhz CL19 z R7 5700G na Asus Strix B550-E Gaming
Dziarson odpowiedział(a) na KSI temat w Pamięci RAM
@MAniakfpsale ty pierdolisz głupoty 220-198 to jest 5% różnicy margines błędu między programami do tego to są testy 5-10 razy to samo.miejsce i średnią z tego. Ja gram w Apex legends low 2k mám 180fps, nie interesuje mnie ultra. W fps to nic nie daje a raczej przeszkadza. Dym kraji i te inne. -
@KSI płyta to jeden gnój ram tak samo czy 4000 czy 3800 to jeden pies. Ważne żeby nie było whea i stabilnie. -
https://youtu.be/-UkGu6A-6sQ jeszcze to obejrzyj 4 czasem jest lepiej niż 2 chociaż różnice ubijesz MHz i FCLK -
Po co dla 2-3fps bez sensu proca podkręć trochę GPU też możesz chyba podkręcić -
Coś ty się tak uparł na te 4k zrób ładne 3800-3900 i będzie dobtue -
Ale co ci to da że bedziesz zmieniał ? -
Ale ustawiłeś frquency na 100Mhz -
Są splitery HDMi ale nie jestem w stanie powiedzieć czy przypadkiem nie bedzie na dwóch monitorach to samo .Ale raczej napewno . https://allegro.pl/oferta/spliter-rozdzielacz-wzmacniacz-hdmi-splitter-1x2-7247528186 BO zeby podłaczyc 2 monitory pod jedna karte masz 2 wyjscia z karty .U cibie moze hdmi+Dvi lub VGA jezeli twój laptop posiada taka mozliwosc inaczej z jednego HDMI bedzie jeden lub 2 monitory ale klon.
Tutaj widać ze MB/s jest troche niższy ale latencja to nadrobi. Możesz tez spróbować obnizyc proc ODT -
Może spróbuj jeszcze Vtt 0.83V blue screen to przeważnie mało prądu jescze możesz vsoc podciagnąć do 1.2V zebys nie miał tego 1899 powinienes sobie ustawić 100MHz BCLK -
tak dokładnie wszytsko co do joty tylko daj troszke wiecej V np 1.57 -
tutaj sa nastawy dla 4x4400cl19 wydajne dla amd spróbuj przepisać i zobaczyc wyniki może ci podpasuje . -
Kurde źle či napisałem za wysoko startujesz musisz od 3600 co powiedzmy 100MHz ręczni znaczy że płyta musi natrenowac te timing ale możesz od razu dać 1.5V to nic nie szkodzi i daj 1T -
@Gustavo Myślisz że moderacja na tym forum to jakieś głupki? Za brak szacunku powinieneś otrzemac na email wielkiego karnego kutasa.
Powinno to być bdie tak ze 1.9V zniosa ale ja bym wiecej jak 1.55 nie przekraczał -
Mozesz zrobic tak bez właczania XMP recznie ustawic 4400 fclk 2200 1.5V uruchomic izobaczyc jaki timing nastawi płyta potem lecisz w dół z TRFC TRFC2 TRFC4 -
ogólnie to 4 kości nie wiada sobie dobrze nigdzie ani na AMD ani na Intelu U ciebie jest problem z tym ze chcesz wysokie zegary z niskim czasem To jeden z pierwszych screenów co dawałęś patrz UNcore freq 2199 -
Ja mam 2000 ty widzisz infinity fabric na zen timings FCLK to jest Masz to w biosie zarz pod MHz ramu FCLK frequency .ALE jezeli bedzie niesynchroniczne to bedzie bieda.seria 5000 bez GPU tak max 1900-1800 seria G jak masz ty 2500FCLK nie jest rpoblem jka masz ram 4400 to FCLK 2200 powinno działać bez problemu -
Róznica 2000-4000MB to żadna różnica ale jak odpalisz gre diskorda 10 kart w przeglądarce i jeszce cos tam to stwierdzisz ze 16GB to mao a róznica w odczytach to powiedzmy 10FPS w grach to nie wiem -
zle myslisz ja np 32Gb mam i jakos tak 16GB to mało . nie zapis nie odczyt a latencja . FCLK jest fest ważne -
Tutaj są ustawienia dla tego twojego ramu ale 2x8 moze sie cos przyda ale i tak wszyscy zeby to fajnie działało idą na 3800Mhz
