Santino
    111
    1
Treść opublikowana przez Santino
  1. @Send1N Czyli wcześniej miałem złe myśląc, że takie są domyślne ustawienia. Wentylatory chodziły nawet przy temperaturze poniżej 30 stopni na 1000 obrotów. Chyba, że samo zainstalowanie MSI Afterburner coś zmieniło bo ja krzywej wentylatorów nigdy nie ruszałem. A te minimalne napięcie i zegary gdy karta faktycznie jest w trybie bezczynności czyli na pulpicie, podczas przeglądania neta czy instalowania czegoś też jest prawidłowym zachowaniem? Bo przed aktualizacją sterowników zegary i napięcie były na normalnym poziomie nawet na pulpicie. I jeszcze jedno pytanko czy Twoim zdaniem Furmark jest dobrym programem do testowania karty graficznej? Bo wcześniej ktoś w tym wątku napisał żebym go zostawił bo można kartę uceglić. Dzięki za pomoc
  2. @Send1N Właśnie co ciekawe ja niczego nie zmieniałem odnośnie pracy wentylatorów to się stało po tej aktualizacji sterownikiów. @wamak Sprawdzę i dam znać ale wszystko się pochrzaniło kiedy zrobiłem tą aktualizacje 576.02.
  3. @Send1NDzięki za odpowiedź Ale nadal nie rozumiem skąd po aktualizacji 576.02 ten spadek zegarów oraz 0 RPM wentylatorów w bezczynności gdzie wcześniej nigdy tak nie miałem?
  4. @levenZgodnie z Twoimi zaleceniami zrobiłem tego benchmarka, a oto screeny pozdrawiam
  5. @Send1NDzięki opcje odznaczone Teraz tylko pozostaje naprawić to co schrzaniła aktualizacja 576.02, która jeszcze trochę i zacznie mnie prześladować we śnie
  6. @Send1NDzięki za wyjaśnienie:) Masz na myśli opcję odblokuj monitorowanie napięcia? Przy okazji przeglądając forum natknąłem się na wątek RTX 3000 w którym ktoś zamieścił screeny na których wartości zegarów są praktycznie identycznie minimalne jak moje podrzucam link
  7. @ODIN85Na szczęście Windows 10 @caleb59Nvidia app odinstalowałem, a Afterburner serio może powodować problemy z kartą? Mam ten program tylko do sprawdzania FPS w grach dzięki za podpowiedź.
  8. @Send1NDobrze wiedzieć dzięki za info Bios w karcie mam taki sam od nowości czyli od 2022 kiedy ją kupiłem. Jedynie sterowniki aktualizowałem na bieżąco przez aplikację czy sama w sobie aktualizacja przez aplikację NVIDII może zaszkodzić karcie i spowodować coś takiego? A czy Windows może mieć na to jakikolwiek wpływ?
  9. @ODIN85 Odinstalowałem aplikację, zmieniłem BIOS na Quiet i to samo bez zmian. Może ogólnie coś się w BIOSIE pochrzaniło przez tą aktualizację?
  10. @Send1N Pełna zgoda Cleo to jednak potrafi mądrością zabłysnąć Rozumiem, akurat wydajność mam ustawioną na normalną w takim razie szukamy dalej dzięki za pomoc:D Ale jestem pewien, że to stało się po tej aktualizacji. @ODIN85Sprawdziłem filtry gier są wyłączone dzięki za pomoc im więcej "Gwiazd Nocy" tym weselej
  11. @Send1N Już działam, widzę, że też z Ciebie "Nocny Marek" :p Edit. Zrobiłem wedle instrukcji dalej bez zmian, nie mam pojęcia co ten sterownik 576.02 schrzanił na wcześniejszym 572.83 wszystko śmigało. Moja głupota, że zrobiłem aktualizację przez NVIDIA APP nie czytają jaki to gniot i zaczął się cyrk nie miałem pojęcia, że może stać się coś takiego. Aktualizacje na tej karcie robię od 2022 i nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji strach grać w cokolwiek, a nawet zrobić benchmark dzięki za chęć pomocy pozdro. Edit. Screen na potwierdzenie.
  12. @leven Rozumiem pewnie spróbuję, a dlaczego tego sterownika, który podesłałeś nie ma stronie Nvidii? I jeszcze jedno pytanie czy sterowniki poprzez DDU trzeba odinstalowywać w trybie awaryjnym Windows? @leven Zrobiłem dokładnie jak kazałeś i nadal to samo masz jeszcze jakieś pomysły?
  13. @leven Z obecnymi sterownikami są duże problemy z tego co czytałem, a na stronie Nvidii najnowsze jakie mogę pobrać są 576.02, miałem je i właśnie wtedy pojawił się problem. Wyżej wszystko szczegółowo opisałem i załączyłem screeny z pulpitu i po Benchmarku Furmarkiem więc nie rozumiem skąd ten zarzut, że niczego nie wyjaśniłem pozdrawiam. Edit to zjawisko nie występuje podczas obciążenia tylko gdy wyłączam grę lub Furmarka i jestem na pulpicie.
  14. Masz na myśli Performance i Quiet? bo jeśli tak to mam ustawione na Performance na drugim nie sprawdzałem Aktualny screen z teraz tak zachowuje się karta na pulpicie. Edit teraz dla porównania screen zrobiony po Benchmarku Furmarkiem.
  15. @ODIN85 Odinstalowałem aktualny sterownik programem DDU i zainstalowałem z 5 grudnia 2024 i niestety nic się nie zmieniło ale dzięki za radę. Masz pomysł z czym ten problem może być związany?
  16. Witam wczoraj w mojej karcie graficznej ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming 8GB OC V2 LHR zaobserwowałem dziwne skoki zegarów oraz napięcia z normalnych na minimalne oraz jeśli gram to z maksymalnych na minimalne po jakimś czasie gdy wyłączę już grę i jestem na pulpicie. Dodam, że wraz z tymi spadkami gdy jestem na pulpicie wentylatory również stają, później temperatura powoli sama wzrasta i w okolicach 60 stopni wentylatory startują lub pod obciążeniem po włączeniu gry bądź Benchmarka Furmark. Wtedy obroty wentylatorów oraz zegary czy napięcia są normalne nigdy wcześniej nie zaobserwowałem takiego zjawiska. Nie wiem czy to istotne ale podczas Benchmarka Furmarkiem pomimo skończenia się już Benchmarka obroty wentylatorów dalej powoli wzrastają pomimo stabilnej temperatury karty jak i hot spotu na poziomie 58/69 stopni. Mam najnowszy sterownik graficzny i niczego nie zmieniałem w ustawieniach. Karta ma 2 lata i 8 miesięcy nigdy nie była rozbierana gdyż jest jeszcze na gwarancji, a jedynie przedmuchiwana i to nie w ostatnim czasie. W załączniku wrzucam screeny zrobione po Benchmarku Furmarkiem wraz z napięciami zasilacza mam nadzieję, że będą przydatne z góry dziękuję za każdą pomoc oraz pozdrawiam. Screeny z GPU-Z są zrobione tylko w stanie tego spadku o którym pisałem.
  17. @caleb59Dzięki
  18. Rozumiem czyli kompletnie nie obciąża systemu, a gdzie najkorzystniej kupować licencje do antywirusów?
  19. Rozumiem widzę, że zdania są podzielone dzięki za opinie i stąd pytanie jaki waszym zdaniem jest najlepszy antywirus?
  20. @LeBomBNie próbowałem dzięki za wskazówkę @LeBomB @wowo89A ogólnie co uważacie na temat Avasta?
  21. @wowo89 @AmpProblem powrócił, a konkretnie po ponad 4 godzinach grania po wyjściu do pulpitu przy próbie wyłączenia komputera nie mogę tego zrobić kręcące się kółko przy kursorze i zero reakcji tak samo menedżer zadań nie reaguje więc skorzystałem z punktów 4 i 5 z Twojego skryptu, a oto screeny z obu skanów oraz oczywiście zrobiłem także check disc może Twój skrypt to naprawi bo nie mam już pojęcia co to może być Pozdrawiam.
  22. @Amp Rozumiem, no ja grałem w dwie różne gry i wszystko było dobrze, problem pojawiał się po kilku godzinach grania gdy kończyłem i wychodziłem do pulpitu wtedy wszystkie programy prócz Avasta przestawały działać nie chciały się uruchomić i dodatkowo nie mogłem odpalić menadżera zadań ani wyłączyć komputera dopiero reset pomagał i po ponownym uruchomieniu wszystko było git. Zapuściłem Furmarka i wszystko jest w najlepszym porządku zarówno temperatury jak i żadnych freezów nie było. Moja karta jest jeszcze na gwarancji więc prócz czyszczenia z kurzu nie tykam wnętrza żeby jej nie stracić. Dzięki za pomoc @wowo89Czaje w takim razie wielkie dzięki za pomoc jak coś poinformuje czy problem ustał gdy będę po dłuższej sesji grania bo wtedy właśnie występował jeśli będzie nadal to skorzystam z Twojego skryptu to prawda kawał dobrej roboty z Twojej strony i należy się Ci się uznanie ze strony społeczności za takie narzędzie jeszcze raz wielkie dzięki za wszystko
  23. @wowo89 Wielkie dzięki za pomoc doceniam A czy w moim przypadku konieczne jest korzystanie z tego skryptu? Bo boje się, że coś zepsuje i stracę jakiejś dane Pozdrawiam.
  24. @wowo89 Sprzęt CPU: i5-12400F Mobo: Gigabyte B660 GAMING X DDR4 RAM: Kingston Fury Beast 16GB 3600MHz DDR4 CL17 GPU: ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming 8GB OC V2 LHR Dzięki na przyszłość będę pamiętać by dodawać specyfikację 1. Wszystkie możliwe sterowniki zaktualizowane 2. Tryb gry jest wyłączony. 3. Zrobiłem test diagnostyki pamięci i komputer uruchomił się ponownie gdzie sprawdzić wynik? 4. Zrobiłem ten skan w CMD i oto screen z niego.
  25. @Amp Tak 16 GB, jeśli chodzi o kartę graficzną to mam ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming 8GB OC V2 LHR i najnowsze sterowniki 566.03. Jak tak teraz myślę zaczęło się to dziać albo po aktualizacji sterowników Karty Graficznej i Windowsa co do pamięci to też mogę sprawdzić ale nie ma innego programu niż ten Memtest, którym trzeba testować przez BIOS?
