Dominix
    1 187
    1
Treść opublikowana przez Dominix
  1. Ale jesli nie dziala z rtss, to na steam jest teraz sporo wiecej informacji. Gra tez ma wlasne ktore mozna wlaczyc.
  2. ja to mam zeby w obs bylo widac overlay z rtss, moge sprawdzic czy bez tego bedzie w bfie dzialal. bez tego normalnie dziala overlay z RTSS.
  3. jaka wersje masz RTSS bo to glownie jest wazne. ja mam 7.3.7 beta 6 do tego ta opcja tez wlaczona: i dziala czy w 2042 czy w 6 i innych grach.
  4. normalnie w 2042 dziala robienie SS przez afterburnera.
  5. Jakas dowalona snajpa strzal w klate z 5-10m mogla by akurat bic na strzal w klate, mozna by wtedy pograc bardziej agresywna wersja zwiadu. Ja tak czasami w V gralem Kar98 bez lunety. W 3 czy 4 bylo chyba SV98, podone do kara i tez tak sie smigalo, ale no wlasnie, tylko na HC sie tak dalo.
  6. W ryj trzeba walic
  7. Temat BF6 w pigulce
  8. Najwieksza fala marudami tsunami, dopiero przed nami jak wyjdzie pelniak i wszystkie karty beda odkryte
  9. najlepszy antycheat to byl jak mogles postawic serwer i miales ogarnieta administracje. jak ktos byl jawnym odpalem dostawal bana i juz nie wracal
  10. Wyjdzie beta i na 100% bedzie narzekanie ze jakies bronie maja za duzy odrzut. To jest pewniak jak deszcz w UK
  11. bronie bez odrzutu a potem, leee ale mnie jada nic nie moge trafic, ale przeciez bronie nie maja odrzutu
  12. To dalej nie będzie powtarzalny test. I teraz jak serwisy które testują x CPU i z GPU mają zrobić 20min test na każdym, na tej samej mapie i tej samej ilości osób. A do tego się odnosiłem, ss z testów HU. Dlatego testy multiplayer nie robione bo nie są możliwe do zrobienia na poziomie singla czy wbudowanych benchmarków. Przez 20min podczas jednej rozgrywki możesz większość czasu być na otwartej przestrzeni gdzie nic się nie dzieje i będziesz zawyżał/zaniżał średni FPS względem kolejnej rozgrywki gdzie tak się nie będzie działo.
  13. Ale na multi zawsze dzieje się coś innego=nie są to powtarzalne wyniki. Raz na ekranie masz 20 osób, raz tylko 5. Więc nie da się tego zrobić. Chyba że jest opcja zapisu rozgrywki i później odtworzenie dema. Nie pamiętam który BF miał coś takiego.
  14. U mnie afterburner, a raczej RTSS dziala bez problemu
  15. @Nigher92 testu z bfa nie ma bo nie ma singla, multi za bardzo testowac sie nie da bo nie zrobisz powtarzalnych testow. Ja dzisiaj odpalilem 2042 z ciekawosci jak to teraz dziala i biarac pod uwage ze jest to chyba najblizsza wersja frostbite do tego co bedzie w 6 to sprawdzilem jak moze mniej wiecej 6 chodzic. Na premiere pamietam ze nie bylem w stanie jakis stabilnych 144fps utrzymac, gdzie V dzialala elegancko, ale teraz to nie powiem jest juz dobrze. Proc przy odblokowanym fps idzie pod korek na niemal kazdym watku ale wypluwa tam 200-300fps. Przy blokadzie na 150 trzyma je dosc dobrze wiec licze ze 6 da rade te 150 tez utrzymac bo zapas jeszcze byl. Nie oczekuje ze na premiere tak bedzie, ale chyba ja nie bede mial problemu zeby moc plynnie pograc.
  16. Dobrze ze nie maja nad soba nikogo kto im mowi ze maja wypuscic teraz i tyle. Chyba ich przeroslo troche to co chcieli zrobic. Patrzac na AC, kiedy ja to kupilem, cos tam wtedy na padzie gralem i odpuscilem i dopiero po kilku latach gra zaczela byc popularna. Kopia juz jest zarezerowana, jak bedzie jakis patch to sie odpali sprawdzi i zostawi, czekajac na pelna premiere+rok az bedzie to mysle juz mialo rece i nogi czy tam 4 kola.
  17. Od tego będzie miał single player jako tutorial
  18. Możliwe że jedno i drugie będzie można wyłączyć, przynajmniej o tym drugim widziałem info. Do przejmowania flagi akurat spoko opcja.
  19. Celować w promil graczy żeby mogli wykorzystać 500hz, to już lepiej żeby HDR był w miarę ogarnięty, będzie bardziej pozytywnym odczuciem niż granie na 500fps. Odpalasz g-sync/freesync i nawet jak będziesz miał średnio z 250fps to już będzie mega płynnie. Jeśli grasz kiepsko to ci wysoki FPS nie pomoże. Problem leży gdzieś indziej. W bf2 grało się na 1280x1024 w 60fps teraz będziesz w 2560x1440 w 250fps to imo i tak jest nieźle, patrząc na to jak grafika poszła do przodu i możliwości. Wyjdzie gra, sterowniki może na v.low się uda przy jakimś TDM na 32 osoby ale i tak wątpię.
  20. BF to nie jest tytuł e-sportowy i nawet 120fps jest git. Co ci po 500fps jak cię koleś z konsoli na padzie przy 60fps będzie jechał Nawet cod chyba takiej wydajności nie osiąga a masz tam max 12 osób. W bfie więcej się dzieje, taki rush nawet na 32 osoby jak zostaje jeden mcom do rozwalenia, masz te 30 osób w jednym miejscu, plus wybuchy, destrukcja, każdy strzał to nawet najmocniejszy proc w końcu klęknie. Ale dobrze że jedynym zażaleniem jest niski FPS a wszystko inne jest ok
  21. 500fps na 64 osoby z destrukcja To cs powinien wtedy wyciągać z 1000fps
  22. Jak ACE, kupić teraz i wrócić za rok+
