boban666
Użytkownik-
478 -
Treść opublikowana przez boban666
Te screeny które wrzucilem są na tej aktualizacji 22h2. Dobra ide działać , miło było was poznać 🤪🤪.
Nie W10 nie instalowałem. Kurde ja chyba spróbuje. Walić te wszystkie ustawienia. W BIOS dam na stock a w W10 nic nie będe mieszał. Wszyscy piszą ze nie ma różnicy między 11 a 10 , ale nikt nie patrzy na różnice 1%low tylko wszyscy patrzą na AVG , albo na Max fps.
Odpuściłem , mi też ekran czasami zamigocze , to wina Freesync. Zobacz jaka różnica w 1%low miedzy W10 a W11
@NoviAMG premiera 9800x3d była w listopadzie. A patrz z kiedy jest ostatnia wersja sterowników na oficjalnej stronie AMD. @AndrzejTrg nie mam MSI AB
Słuszna koncepcja :D. Ja tam czekam na Switch 2 PS. Chciałem se pograć w ACC i jest mega niegrywalne dla mnie , co chwile ścinka , przywróciłem te ustawienia RAMU na domyślne i dalej to samo. Kończe już z tym komputerem. Czas na emeryture po 30 latach. Załamałem się teraz już totalnie. Moja ulubiona gra , a totalnie nie grywalna , na 9800X3D i 4080S. Mogłem zostać na tym 5800X3D , tam też ścinało , ale nie tak jak teraz Zauważyłem że do mojej płyty wszystkie sterowniki są wydane miesiąc przed premierą 9800X3D , to są jaja
Tak wszędzie są takie same bądź porównywalne. Ale sprawdziłem jeszcze po tym zjechaniu w dół tym TFRC i z ponad 71 , zjechałem na 67.8
Ja mam już na OFF. Ustawiłem te TRFC na 500 , i jest gorzej w snesie według CPX bo 1%low spadł mi z 74 na 70 i dalej przycina
Ja teraz dałem na 500 i wstał :D. Zaraz zrobie jakieś testy
Obudowy nie zmieniałem 🤪🤪. Ja zrobiłem 3D marka Firestrike i jest gorzej na tym nowym BIOS 😂 i to tak znacząca bo wcześniej miałem 51000 a teraz mam 48900 😂 ale to może wynikać z tego Latency Killera , który może "osłabiać" procesor
Kurde , nic to nie daje jednak 😁. Szukam dalej. Coś nie umie nagrać filmików , albo mi przycinają , albo nie ma dzwięku. Nagrywam tym programem co jest pod windowsa. Może te nasze "tansze" płyty nie domagają. Moja ma niby 14 faz , ale może tu jest gdzies problem bo przy każdej tej ścince , zegary GPU/CPU spadają , tak jak by się gra na chwilę wyłaczyła 🤔. Z drugiej strony jak zapodam OCCT , na AVX to przez godzinę nic się nie dzieje , nawet na chwilę zegary CPU nie spadaja. Co innego jak puszcze jakiś benchmark od GPU , wtedy co jakiś czas zegary od GPU spadaja. Więc może jednak GPU badz sterowniki nie domagają. Miało by to sens , kiedy GPU jest odcinane , robi się przycięcie , wtedy procesor zbija swoje zegary , bo ma chwile przerwy.
Pamiętasz , w którym temacie się to przewiło ❔
Chciałem jeszcze jedną rzecz sprawdzić , bo gdzieś mi się przewinęła , jak najlepiej ustawić kartę dzwiękową , tzn chodzi mi o te wszystkie Hz , bity itp. które są dostępne w W11/10 i sterownikach od dzwiękówki.
Ten killer zabija ponoć trochę wydajność procesora , tak przynajmniej jest napisane w opisie tej funkcji w BIOS. A te ścinki nie widać podczas nagranych filmików , ale spróbuje coś nagrać.
Kurde z tym monitorem też się zastanawiam , czy może jednak te monitory nie wyrabiaja , choc ja sprawdzałem na TV z tyn ze przy TV nie mam DP i wszystko leciało przez HDMI , przycięcia były , a ja też mam monitor , powiedzmy mocno średni AOC , więc może jednak u nas to wina monitorów 🤔. Coś tam dostrajamy , szukamy i jakas tam poprawa jest ale zeby ten stutter wyeliminowac całkiem , trzeba by nabyć troszkę monitor 🤔
Zobacze u siebie ten benchmark 4k , zaciekawiło mnie to.Co do tego BIOS to sprawdź go , tylko nie zrób tego błedu co ja i zapisz sobie obecne ustawienia 😁. No mi ta choroba chyba nie przejdzie 😂
A zmień ten plan zasilania na preferuj maksymalną wydajnośc , u mnie to pomogło , zrób tak tylko z czystej ciekawosci 😁
A bawiłeś się NV Clean Install ❔ Jaki masz plan zasilania w CPU i GPU , bo z tego co pamiętam to coś z tych 3 rzeczy mi pomogło , ale nie pamiętam teraz która.
Kurde że nie idzie wyłapać w czasie rzeczywistym co powoduje w danym momencie te przycięcia .Od przedpołudnia do teraz siedze i dłubie i nic z tego nie wynika , raz jest ciut lepiej by potem znowu było gorzej. W Automobilista 2 , prawie idealnie A Latency po 20 minutach grania wygląda tak
A co robicie z tym Power Down mode i Gear Down Mode. Pamiętam jak miałem 3600 to bawiłem się Ryzen Calculator i tam właśnie coś się robiło z tymi opcjami , tylko zapomniałem już co 😂. Aaaa który profil EXPO bedzie lepszy 36.36.36.68 czy 30.40.40.76
Kurde , ja sie wkurzyłem i podkręciłem procesor do 5400 😂 i nie wiem czy to efekt placebo , ale mam wrażenie , że jest ciut lepiej , z tym że temperatura w stress tescie dobija do 90 stopni , w WRC mam 62 stopnie. Może tu jest gdzieś problem 🤔.Spróbuje jeszcze na "sztywno" te zegary ustawić i se porównam.
Ustawiłem procesor w BIOS na 5400 i dupa blada , nie chce mi iśc w grach wyżej niż 4900 , czemu ? DObra coś już całkiem zjebałem , teraz mam temperatury 99 stopni , dlatego mi zrzuca zegary. Przywróciłem wszystko , tak jak miałem , dalej wszystko tnie. Smole już te grzebanie. Sprzedam to wszystko , żona się ucieszy , dzieci też , będzie na LEGO
No nie koniecznie , bo nie zapisałem ustawien z poprzednich ustawień z BIOS i może tu leży problem że na nowym teraz jest gorzej Ustawiłem te ramy tak jak na powyższym sscreenie z BIOS. Niby wykresy znowu poszły w góre , ale co z tego , stutter dalej wystepuje
Ja teraz próbowałem pograć w Simrail i jest KATOSTROFA , duuużżżoooo gorzej jak było na poprzednim BIOS. Wracam do tego starego BIOS.
A da rade jakoś ustawić żeby zegary CPU cały czas były , na sztywno , czyli np. 5200 bez tego zbijania
