AudRob
    1 649
Treść opublikowana przez AudRob
  1. Witam wszystkich co mi pomagali i podpowiadali w sprawie pasty siedzi teraz PTM ale stara pasta nie była zaschnięta palcem się rozsmarowywała zobaczymy co będzie teraz. Witam PTM włożony zobaczymy co będzie już zresztą po włączeniu nie słyszę szału wentylatorów. Cześć dzisiaj to zrobiłem👍 Panowie ile czasu trzeba wygrzewać PTM ?
  2. Siema pobór prądu spadł oczywiście w UV ale wykorzystanie karty ponad 90% jest oczywiście w 2k monitor posiada G-sync . Bez UV w C.B. jest jak pisałem 70-72 stopni na gpu a w HS 85-90.
  3. No tak jak mam ustawione super rozdzielczość dlss i pobiera ok. 180-210w a jak wyłączę pobiera ok 300. Ale powiem szczerze że wolę mieć włączone rozdzielczość dlss bo o wiele lepiej chodzą gry.
  4. Tak mam super rozdzielczość dlss włączoną ale 100w to i tak dużo. Wiem kolego że tak jest jak mówisz jak wcześniej pisałem posiadam T.G i TPM . Karta zostanie jeszcze długo ze mną myślę że do serii 6xxx.🤣
  5. Siema jeszcze zapytam czy to możliwe że po UV zjechałem 100w niżej w poborze prądu karty?
  6. Kolego po to jest forum żeby mądrzejszych ludzi zapytać poczytaj moje wcześniejsze posty i będziesz wiedział że temp. w HS nawet przed UV miałem ok. 90 i nigdy powyżej. Pytałem o pastę czy warto ją dać ale rozmowa się rozwinęła i dobrze. A jak zmarnowałem twój cenny czas to sorry wiadomo czas to pieniądz.😊 Karta jak pisałem po UV osiąga na gpu w CP. 60-65 stopni w HS 70-75. Pozdrawiam.
  7. Ne boję się tej operacji ponieważ nie takie rzeczy się robi a że to jest pierwszy raz wolę zapytać mądrzejszych po co się od razu spinać? Grunt że temp. ci spadła te 5 stopni zawsze to coś. Ja na razie nie ruszałem bo po UV temp. jest w normie poczekam jak mówiłeś do lata jak będzie coś nie teges to zmienię TPM i tak mam kupione 2szt.
  8. Filmik na temat pasty YouTube Ciekawe jak sprawa wygląda z PTM .
  9. Siema na razie nie zmieniałem PTM-a zobaczę czy będę to robił pomyślę jeszcze.
  10. Przyszły dzisiaj PTM mówisz że nie ma różnicy między PTM7950.
  11. Wiem ale po rozmowie słyszałem że jest dość ogarnięty w temacie i wie co mówi a na parę tematów porozmawialiśmy. A co do termopadów to była jego sugestia.
  12. No wiem tylko piszę co mówił gość co t PTM sprzedaje.
  13. No tak ale mam parę pytań odnośnie komputera a tu zdjęć załączać nie będę. Wiesz jak jest. Teraz np w C.B użycie gpu 78-80 procent cpu prawie tyle samo dziwne zazwyczaj cpu ma dużo niższe. A gpu wyższe.
  14. Myślałem o dokładce dwóch wentylatorów na górę obudowy ale to nie ma sensu procesor też się nie grzej e. e. Gdzie wchodzimy czy nr . tel.? Albo dwaj na Signal masz? Dawaj sorry(a) muszę mocno klepać w klawiaturze. Gdzie wchodzimy na priv?
  15. Kolego można by było skontaktować się z tobą na priv. ?
  16. Raz niechcący ustawiłem na 900 i szło nic w grze nie cieło ale chyba było mniejsze procentowo użycie karty w grach. Kabel 12hpwr razem co był z zasilaczem ma 600w.
  17. Z tą kartą to wyszło tak że po sprzedaży swego RTX 4070 ti miałem kupić coś z serii 5000 ale kolega mi doradził żeby lepiej kupić 4080 i tak to wyszło. A z tymi napięciami i ustawieniami to ja za mocny nie jestem ustawiłem tak jak mi znajomy radził i tyle. Jak wcześniej wspomniałem czasem po uruchomieniu gry jakby uv inaczej działało i zmieniają się wartości po drugim włączeniu znowu ok. U mnie ma przejściówkę co rozgałęzia na trzy ale jej nie używam ponieważ mam zasilacz na nowszy wtyk z kablem od razu do karty rtx bezpośrednio. Wczoraj dzwoniłem do gościa co sprzedaje te PTM-y i twierdził że jak go zakładamy obowiązkowo trzeba zmienić termopady takie jest jego zdanie. No niby wszystko ok. ale gdzie znajdę jakie w tej karcie siedzą?
  18. Dzięki kolego dzisiaj mają przyjść dwa PTM-y. Tu chodzi o to że bez uv jest gorąco i te wentyle denerwują . Ciekawe co będzie jak zmienię PTM i bez uv jakie będą temp. dużo pracy widzę z wymianą i rozebraniem tej karty nie będzie.
  19. Dzięki już ten filmik oglądałem nawet z aktorem filmu rozmawiałem przez tel.👍 Teraz właśnie po dwóch godź grania jest GPU 54-59 st. HS 61-65 ale uv akurat działa pobór prądu niecałe 200 . Zobaczymy po wymianie bez uv jak będzie z temp. hehe Dzięki już ten filmik oglądałem nawet z aktorem filmu rozmawiałem przez tel.👍 Teraz właśnie po dwóch godź grania jest GPU 54-59 st. HS 61-65 ale uv akurat działa pobór prądu niecałe 200 .
  20. Teraz włączyłem Cyber P. i undervolt widzę dziś działa jest 58 na gpu 64 na HS ale jak wspomniałem nie zawsze tak jest. A karta chodzi na niecałych 200w a czasem jak pisałem jak włączę grę chodzi na 300 i temp. spore.
  21. No to git zamawiam tak jak mówisz to 2x https://allegro.pl/oferta/pasta-pad-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-amd-ph-gc-01-a-15058197383 No więc zamówiłem PTM pojutrze będę działał a pasta niech leży trudno . Dziękuję wszystkim za pomoc.👍 Dzięki kolego za pomoc i zainteresowanie tematem.
  22. Zgadza się mój błąd. A np. tego odpuścić PTM7950 ?
  23. Ok tylko ja to będę robił pierwszy raz jak już wspomniałem wyżej więc 1szt wystarczy czy lepiej kupić dwie? Jeden jest 40x40 drugi 20x30 z tego co widzę. 4080 bez S.
  24. To co polecasz to https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 czy to https://allegro.pl/oferta/pasta-pad-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-amd-ph-gc-01-a-15058197383 W jednym jest takie oznaczenie AMD PH-GC-01-A a w drugim Intel PH-GC-02-I
