peterchen86
    139
Treść opublikowana przez peterchen86
  1. A jak sprawdzić to odświeżanie, które ustawia po włączeniu komputer?
  2. Dziękuję a jeśli to nie złośliwe oprogramowanie to co może być przyczyną? Wolałbym nie wrzucać logów ze swojego komputera na forum. i dzisiaj np na sekundę wyskoczył na ekranie biały artefakt/pasek i zaraz zniknął.
  3. A co to za program i co ona sprawdza?
  4. Witajcie, mam taki problem z komputerem, że od jakiegoś czasu po uruchomieniu komputera występuje takie zjawisko jakby myszka od razu po uruchomieniu klatkowała. Przesuwała się tak jakby skokowo i wszystko działało tak jakby klatkowało na pulpicie. Pojawiają się też jakieś przekłamania kolorów/artefakty. Po ponownym uruchomieniu komputera problem znika. Czasem występuje też po wybudzeniu komputera ze stanu zablokowania/uśpienia. W grach nie ma żadnych problemów/artefaktów. Czy ktoś może podpowiedzieć z czym może być problem? Windows, pamięć RAM, płyta główna, procesor, karta graficzna?
  5. U mnie Hot Spot w Furmarku na ustawieniach stock 90.8 stopni przy temperaturze GPU 75,8 stopnia. Po UV na 0,8900 V duży spadek bo Hot Spot tylko 78 stopni. Delta wygląda dobrze
  6. U mnie w Quake II RTX GPU max 72,3 stopnia, a Hot Spot 86,8 stopnia, czyli różnica ok 14 stopni. To chyba dobry wynik?
  7. Ja mam RTX 5090 Gigabyte Aorus Stealth Ice i jestem bardzo zadowolony. Po UV 0,8900 V GPU Clock: 2812 Mhz przy poborze mocy ok. 450W w grach temperatura na rdzeniu 68 - 69 w ciepłe dni jak teraz. Karta cicha o dobrej kulturze pracy. Jedyny minus to, że u mnie przy bardzo dużym obciążeniu lekko słychać cewki.
  8. Chat GPT twierdzi, że powoduje artefakty (pikselowanie w menu) ze względu na złą optymalizację i jakieś problemy ze sterownikiem/Windowsem
  9. Ok, grałem w Asseto Corsa Rally i po włączeniu HDR zaczęły się pojawiać takie migające kwadraciki na elementach menu. Po wyłączeniu HDR problem znika. Czym to jest spowodowane? To wina samej gry, karty czy sterowników?
  10. A jaki program nadaje się do testowania UV? Czy FurMarkiem można testować czy karta działa prawidłowo i nie jest uszkodzona?
  11. Zrobiłem w mojej RTX 5090 UV. Przez jaki czas powinien działać FurMark żeby sprawdzić czy UV jest stabilny?
  12. Mam mały problem z kartą i nie wiem czy to kwestia samej karty czy sterowników czy jeszcze czegoś innego. Karta po UV i pracuje dobrze ale czasem potrafi pojawić się na ekranie taki biały pasek (wygląda jak jakieś zakłócenie). Czym to może być spowodowane?
  13. Zrobiłem tak ale jak uruchamiam komputer to napięcie jest wyższe 950 mV a powinno być 890 mV. Po restarcie MSI Afterburner wszystko zaczytuje. U mnie po UV robi 14500 przy napięciu 890 mV
  14. RTX 5090 Gigabyte Aorus Stealth Ice, sterowniki tak a Afterburner nie wiem. Sprawdzę.
  15. Sprawdziłem, jest tak ustawione ale występuje ten efekt, o którym pisałem. Muszę zrestartować MSI Afterburner żeby "zaczytał" ustawienia.
  16. Ok, dzięki za podpowiedzi. Jak wrócę do domu to sprawdzę. I jeszcze jedno pytanie: dlaczego MSI Afterburner jak akceptuje zmiany to zmienia mi krzywą obniżając ją lub podwyższając albo zmieniając jej kształt? O ile można podkręcić przy UV pamięci?
  17. Mam mały problem z MSI Afterburner. Zrobiłem UV ale jak uruchamiam system to w Afterburner nie wgrywają się ustawienia (napięcie jest wyższe). Muszę ręcznie kliknąć profil i zrestartować program i wtedy wszystko jest ok. Uprzedzając pytanie ikonka żeby startował przy uruchomieniu windowsa jest zaznaczona ale mimo tak się nie dzieje.
  18. Sprawdziłem. Słychać to bezpośrednio z karty, więc wygląda na to, że to właśnie ona.
  19. Moim zdaniem z karty graficznej - dźwięk się pojawia i nasila przy grach lub benchmarkach.
  20. Czy pisk cewek może wynikać z tego, że zasilacz ma małą moc i zmiana zasilacza na mocniejszy naprawi problem?
  21. Zaktualizowałem sterowniki karty graficznej, uruchomiłem test karty i Vram w OCCT i nie pokazuje żadnych błędów ale czasem przy wyłączaniu pojawia się biały migający pasek. Po ponownym uruchomieniu paska już nie ma. Czy to wina karty czy coś innego?
  22. MPO? Może uda mi się nagrać jak to wygląda to wrzucę tutaj. Kabel raczej nie bo mam podpięte dwa monitory i chyba tak się działo na obu ale sprawdzę jeszcze podłączenia i inny kabel.
  23. Kabel jest niby podłączony ok.
  24. Pojawił mi się następujący problem. Czasem jak włączam komputer to występuje miganie ekranu (białe paski, jakieś znieksztalcenia). Po ponownym uruchomieniu problem znika. Gry działają normalnie. Karta po UV. Czy to może być uszkodzenie karty?
