Zawartość
731 -
Ostatnio
Days Won
21
Wszystko napisane przez xXMateoXx320
Może w ustawieniach dźwięku ustaw by nic nie robiła w ust odtwarzania? Bo tam jest opcja co ścisza o 50%/80% albo właśnie nic nie robi
o szit ale mocno predkość spadła Wgl co cie pokusiło by kupować tak mały dysk - 500gb na nic nie starcza przecie chyba ze system
To kiedy kupujesz
Aktualnie na promce są dość fajne kostki cruciala i gskilla https://www.x-kom.pl/lista/h8px6c9tl Podobno cruciale lepiej się kręcą (OC) ale gskille tez są dobre
Szukając klawiatury z mocnym poziomem RGB natrafiłem na Womiera K87. Jest to klawiatura o rozmiarze 80% - czyli pozbawiona numerycznej części. Urządzenie możemy zamówić na Aliexpress z gateronami black/red/brown/blue/yellow/silent red, jeśli switche nie przypadną nam do gustu dzięki konstrukcji hotswap możemy śmiało bez lutowania wymienić je na prawie wszystkie inne mechaniczne switche. Struktura wewnętrzna materiału obudowy pozwala światłu na zjawisko refrakcji w ogóle konstrukcji, dając tym samym większe i barwniejsze efekty świetlne. Sama obudowa jest wykonana z trwałego matowego akrylu wydrukowana precyzyjnie w drukarce CNC, lecz przy mocnejszej (wręcz niemożliwej w normalnych warunkach) sile lekko się ugina ale nie skrzypi Działanie: Typ: Klawiatura mechaniczna Przełączniki: do wyboru z pośród gateron black/red/brown/blue/yellow/silent red Keycapy: Typ: Double-injection Mocowanie: Cherry Tworzywo wykonania keycapów: ABS Klawiatura: potem dopisze W przedstawionym powyżej produkcie zamierzam wymienić stabilizatory ponieważ stockowe są bardzo słabej jakości jak i lubnąć switche i staby (stabilizatory). || Interfejs: type-c 3.1 Waga: 810g Pakiet zawiera: 1 * klawiatura mechaniczna K87 RGB 1 * kabel typu C. 1 * instrukcja obsługi || Womier ma konstrukcję floatkey czyli switche są widoczne poza obudową co wpływa negatywnie na akustykę jednakże nie ma problemu z zmienieniem obudowy na jakąś z drewna, akrylu czy aluminum by zakryć efekt floatkeya jeśli zachowa się odpowiednie rozmiary i rozmieszczenie na 11 śrób testfragment wyżej ------- Postanowiłem pozbyć się starej membrany i wymienić ją na coś o parę poziomów wyżej. Wybór padł na womierk87 ze wzgledu na hotswap i możliwości moddingu ponieważ... nudze sie w domu ;d Klawiaturę od poczatku zamierzałem lubnąć i zmienić staby(stabilizatory), które też clippne. Sam proces lubowania polega na rozebraniu switcha (co ułatwia hotswap) i posmarowaniu smarem wszystkich czesci z ktorych składa się switch. Jeśli chodzi o lubowanie stabów to jest to jeszcze prostsze - smaruje się metalowy pręcik i tyle w sumie. Jeśli chodzi o clippowanie to dotyczy to tylko stabilizatorów - albowiem ucina się dwie nóżki od hostinga. (górna lewa i dolna prawa) (zdjęcia przed clippowaniem, bo zapomniałem pózniej zrobić :( ) Narazie nie mam smaru więc wymieniłem tylko staby, którę potem też lubne róznica miedzy stockowymi (białymi)(nie ma ich na zdjeciu wyzej) a everglide (czarnymi) https://drive.google.com/file/d/1i4PsFoPDCmdaCTrdsphi8jOrxb8HfFwR/view?usp=sharing Soundtest porównawczy wkrótce!
co? Nie kumam posta
Fejkstrona do wyludzenia danych pewnie
Jeśli filmik był z yt to pod tym linkiem łatwo go znajdziesz; https://www.youtube.com/feed/history
No powiem ze odj3bane perfekcyjnie
hej, jeśli zamawiasz z Xkomu i obawiasz się sam ze coś może się złego stać przy aktualizowaniu biosu to przy składania zamówienia możesz w komentarzu napisać by pracownicy zrobili to za Ciebie - w ten sposób dostaniesz działającą płyte z najnowszych biosem bez obaw o to czy nie będzie działać
Wygląda to świetnie! Co tam jeszcze planujesz dodać?
jakie temp osiagasz podczas gier /mocnego uzytkowania? jesli masz trothling to może podnies templimit na 95 lub wiecej? Moze zwieksz predkosc wentyli w obudowie a nie na GPU bo to pewnie wina słąbej cyrkulacji sprawdz tez czy bez panelu bocznego takie temp są
najprosciej najpierw zresetować bios do defaultowych, albo chociaz rozebrać i zobaczyć jak wyglądają bebechy w środku. mialem podobny przypadek i mi bardzo szybko padała bateria w laptopie ale wyrzucilem laptopa bo był starym dziadem
Podaj model karty i reszte specyfikacji PC. Ogólnie obraz po VGA jest ale tego w gpu czy tego w MOBO?
Dobra to patrząć na GPU a nie na monitor można dojść do wniosku ze https://pl.msi.com/Graphics-Card/GeForce-GTX-1050-Ti-GAMING-X-4G/Specification złącza jakie posiada to: DisplayPort (Version 1.4) / HDMI 2.0b / DL-DVI-D Według wikipedii wersja B nie obsługuje tyle Jeśli zaś chodzi o Display port to wersja 1.4 obsługuje; maksymalne limity nie zmieniły się od DisplayPort 1.3 (4K 120 Hz, 5K 60 Hz, 8K 30 Hz). (https://pl.wikipedia.org/wiki/DisplayPort) więc na 110% tu kabel nie ma już znaczenia i nawet nie był potrzebny inny jeśli chodzi o DP (my bad) Jeśli chcesz te 20Hz więcej to może jest adapter pod GPU co by ci pozwolił na uzyskanie jakości jak na wyższej wersji ale w to wątpie
Jeśli działa wtedy prawidłowo no to nie widze przeszkód
Sam sprawdź Pewnie tak
Wow swietne i darmowe bo własne
Nie rób tego póki co dwudziestopinowa czesc jest tylko jedna (schemat i numeracje wyslalem gdzieś w tym watku) Tylko z 1strony - z drugiej strony jest pin numer 1 ;d Może to być też wina opcji over clocking na 120 hz- ustaw na 144Hz Sprawdź też czy DSR masz wylaczone --- zeby zmienić w koncu tą rozdziałke (domyslnie jest 4x.0 chyba) WAZNE byś powiedział jeszcze jaka masz karte graficzną i najlepiej dał linka do jej strony producenta bo może też byc tak ze twoje GPU ma HDMI/DP w starszych wersjach
Spróbuj zainstalować starszą wersję sterownika GPU - myśle ze to powinno pomóc. Mozesz wspomóc się programem DDD Wyłącz windows update bo ten syf ci może narobić problemy So if your GPUs are getting code 43 - and you don't have the option to roll back the drivers follow the steps below from 1 to 8. If you do have the option to roll back the drivers, and the error disappears, skip to step 5 in order to block all future AMD device driver updates. 1- Reboot in safe mode and run DDU, uninstall drivers without restarting option selected. 2- Disable GPUs under device manager, then restart - alternatively, keep ethernet disconnected so it does not update GPUs - or if you're paranoid, do both and that should stop all attempts to install device drivers. 3- Install crimson 16.9.2 or your choice of driver version. This one is working well for me after other members posted about it, gave it a shot. 4- Don't restart after installing drivers, and make sure the box to automatically update drivers is unchecked. 5- Launch CMD prompt box as administrator - type gpedit and press enter 6- Computer Configuration > Administrative Templates > System > Device Installation > Device Installation Restrictions >prevent installation of devices that match any of these device id's 7 - get hardware device id for gpu from device manager > device properties > details. (I believe it's the same for all similar cards) add it under enabled list, save, reboot, start mining again.
