Kandelabros
    137
Treść opublikowana przez Kandelabros
  1. I tak i nie. AMD wymienia proce bo są na gwarancji i tyle, trudno w przypadku procesora nie uznać gwarancji bez żadnych widocznych/mechanicznych uszkodzeń.
  2. W takim razie jesteś inżynierem-wróżbitą, taki podwójny dyplom, z KULu i polibudy.
  3. Jeden z ciekawszych komentarzy pod filmem od Gamers Nexus: "Hi Steve, some opinionated but maybe useful insight from someone who designed a bunch of zen 2 industrial motherboards. I agree with the AMD engineer, PBO being the cause is completely bs. TDC and EDC aren’t there to protect the CPU, but to protect the motherboard, they’re there so that the CPU doesn’t try to suck in so much power that it pulls the voltage rails down. My guess is that this is something you will only be able to confirm using a dummy load, which AMD is quite protective of, I couldn’t get one back in the day, but maybe you have more luck. I would bet a significant amount of money that the issue is that there’s either some fault in VRM routing or the component selection that is fine in nominal values, but fails when the tolerances stack up together. This could cause spikes during load transitions, which can easily kill the CPU. The problem with this is that not only you need a board that killed, you need all those parameters to “align” again, but most of those depend on temperature, some of them have hysteresis effects… in other words, a big fricking mess." I nawet TechJezus odpowiadając zgodził się z powyższym.
  4. To chyba tylko kwestia nazwy (licencyjno-patentowa), XMP to wynalazek Intela, w praktyce nie ma to żadnego znaczenia dla użytkownika. Asus w AM4 stosował nazwę DOCP zamiast XMP, obecnie mamy EXPO, to tylko inne nazwy tego samego, no chyba że się mylę.
  5. To i ja przyznam się bez bicia, że spanikowałem i opyliłem moją B850 Steel Legend. W zamian nabyłem (za około tysiaka) Tomahawka X670E, akurat podział linii na tej płycie bardzo mi pasuje (dwa działające bez problemów złącza PCIE, oprócz głównego dla GPU). Co prawda zawsze ustawiam wszystko ręcznie (napięcia itd.) i być może na Asrocku nic by się nie stało (a nawet jakby jest gwarancja) ale nie wytrzymałem ciśnienia.
  6. Realtek to generalnie jest klasa podwórkowa (oględnie mówiąc), czy dźwięk, czy karty sieciowe, czy cokolwiek, i jak tylko można (bo nie zawsze się da) należy unikać tych śmieci.
  7. Nie, w państwie autorytarnym władza jest absolutna (choć zachowuje fasadę demokracji) i ma w dupie "co się opłaca politycznie" jak również co się społeczeństwu podoba (oczywiście w pewnym stopniu bo jednak jest pewna różnica między autorytaryzmem a totalitaryzmem).
  8. Nic nie trzeba, to jest normalny Windows tylko bez sklepu (MS Store) i jego gównianych aplikacji, wszystkie podstawowe elementy systemu są identyczne jak w wersjach konsumenckich. A gdyby ktoś potrzebował MS Store (nie wiem po co) to można go doinstalować. Co ciekawe wersje LTSC i tak posiadają cały backend do obsługi sklepowych aplikacji appx, i można je instalować z powershella (Add-AppxPackage), też przy pomocy WinGet po doinstalowaniu Microsoft.DesktopAppInstaller.
  9. Kandelabros
    Windows 10
    Zupełnie nic, możesz się normalnie logować kontem MS w aplikacjach, przynajmniej tak było jak testowałem Win10 LTSC.
  10. Z całym szacunkiem ale nie wiem co trzeba mieć we łbie żeby pisać takie pierdoły. Szczytowy okres PRL, czyli za Gierka to był niewyobrażalny syf i bieda w porównaniu z obecnymi czasami, tylko ktoś niespełna rozumu (lub potomek PRLowskich, partyjnych kacyków) może twierdzić inaczej, jest oczywiście jeszcze inna możliwość...
  11. Kandelabros
    Windows 11
    Tak, ale to jest nowy notatnik z MS Store, który u mnie jest odinstalowany. Natomiast "stary" notatnik nadal jest w systemie i można go używać ale jest nie do znalezienia przez "wyszukiwarkę", to samo dotyczy np. "gpedit.msc". Po co mi wyszukiwarka która znajduje tylko to na co "Jaśnie Pan Microsoft" zezwoli? Normalna wyszukiwarka działa tak:
  12. Kandelabros
    Windows 11
    Geniusz tego "systemu" mnie powala, to jest coś wspaniałego: "Wyszukiwarka" w której muszę znać dokładną nazwę pliku wraz z rozszerzeniem, żeby znaleźć tenże plik. Ja wiem, na pewno się czepiam i używam "systemu" niewłaściwie, gdybym jedyne co robił to odpalał przeglądarkę, Steam i "marszczył freda" do kolejnych RT, PT, DLSS itp., wtedy nie miałbym problemów.
  13. Kandelabros
    Windows 11
    A to coś dziwnego? Obrazy zwykle są gotowe na kilka (1-3) miesięcy przed oficjalną premierą, przecież muszą być udostępnione dla OEM'ów odpowiednio wcześniej. Oczywiście to nie musi być ten sam obraz który będzie dostępny publicznie, chociaż zwykle jest, tylko z aktualizacją zbiorczą jeżeli wykryto jakieś grubsze problemy.
  14. A uważasz, że nadajnik SPDIF jest bytem niezależnym na płycie głównej? Otóż nie, jest częścią układu Realteka i jako taki korzysta również z jego sposobu komunikacji. Dotychczas było to HDA, I2S, I2C (może SPI i coś tam jeszcze), ale w kodekach 4080/82 ktoś wpadł na "genialny" pomysł: podłączył to pod USB i tutaj zaczęły się ww. problemy. Być może jest to kwestia samej implementacji na konkretnych płytach głównych, co nie zmienia faktu że problem się mocno nasilił (czy wręcz powszechnie pojawił) wraz z 4080/82. Oczywiście w przypadku transportu cyfrowego sam DAC Realteka jest pomijany ale nadajnik SPDIF jest częścią całego układu, np.: A sam autor na ww. problemy nie potrzebuje karty dźwiękowej tylko osobnego konwertera "USB to SPDIF", lub niech poszuka rozwiązania dla swojej płyty głównej bo jak pamiętam były jakieś "fixy" u niektórych producentów, np. aktualizacja firmware dla tych wynalazków 4080/82. Więcej informacji: https://www.igorslab.de/en/realtek-alc-4080-with-sound-cuts-and-noise-random-noise-also-on-analog-line-out-causes-and-a-first-workaround/
  15. ALC 4080/82 mają problemy z optykiem również, trzaski i przerywany dźwięk to powszechnie znana przypadłość tych kodeków.
  16. I "czarne słońce", nie wiem co gorsze.
  17. Nie odnoszę się do problemów z Asrockami ale litości, nie powołujcie się na reddit. Reddit to jest "hive mind" debili i idiotów którzy nie potrafią śrubki wkręcić bez filmu na YouTube, a i nawet z tym złamią palec w d...e. Jest tam jakiś procent (promil?) ludzi ogarniętych w danym temacie ale są jak yeti nieomalże.
  18. Nie, jest ich więcej, jak chcesz używać hacków to musisz je kupić lub "wykraftować", oczywiście do mocniejszych potrzebny wyższy poziom cyberdecka.
  19. A to prawda, świat, postacie, historia są przedstawione fantastycznie, no i grafika nie tylko pod względem technicznym ale też artystycznym. I to jest właśnie niesamowita siła tej gry.
  20. Na najwyższym też, kiedyś w ramach zabawy rozwaliłem wszystko i wszystkich przechodząc grę wyłącznie z Gorilla Arms, żadnych broni, granatów, hacków itp. Chociaż może na najwyższym poziomie trzeba już trochę znać grę.
  21. Jak chcesz grać Netrunnerem inteligencja to podstawa. Z góry określ jak będziesz chciał grać i tak inwestuj punkty/perki, to jest prosta gra z prostackimi mechanikami. Poza tym od pewnego momentu (Twojego poziomu) i tak będziesz dawał w bezużyteczne perki. Nawet na najwyższym poziomie trudności ta gra jest banalna od strony mechanik cRPG, to w sumie żadne cRPG.
  22. Kandelabros
    Windows 11
    Kocham ten system, niebywały kawałek indyjskiej sztuki programowania. Explorer po paru godzinach pracy z plikami, kopiowanie, backupy na wielu dyskach itp., obecnie już wszystko pozamykane, dyski odpięte (sieciowe również): Dlaczego ta pamięć nie jest automatycznie zwalniana? nie wiem, nie widziałem czegoś takiego w żadnym, innym systemie na tej planecie (z Windows 10 na czele). Ale widocznie jestem głupi i za mało "nowoczesny".
  23. To zależy. Teoretycznie, jeżeli korzysta wyłącznie z repo Archa to nie powinno być problemów, bo w takim przypadku jest to tylko przez kogoś wstępnie skonfigurowany i odpicowany Arch. Ale jeżeli używa również własnego repozytorium i kompilowanych/patchowanych paczek przez autora (jak np. CachyOS), to w takim przypadku (gdy pomysł się znudzi) wcześniej czy później się rozwali.
  24. Kandelabros
    Windows 11
    Łatwiej jest pobrać polskie ISO ze strony Microsoftu i aktywować kluczem z ww. boxa. Klucze obecnie są międzynarodowe i można nimi aktywować dowolną wersję językową systemu (z małym wyjątkiem dla systemów oznaczonych jako "single language").
  25. Kandelabros
    Windows 11
    Pełna zgoda, tylko z tą stabilnością bywa różnie, można przyjąć że sam system jako taki jest w miarę ok.
