4 014 -
Na stock jaki masz wynik graphics score? Bo u mnie tylko 26 648.
Mam Ventusa i na stock to faktycznie jest lipa 2150 RPM. Jaki wynik uzyskałeś po UV? Możesz wrzucić test z 3DMark Time Spy?
Za 100-200zł dostaniesz topowy model RX 9070 XT o wadze 2kg? Który producent jest taki hojny?
Jest tu taki forumowicz, ale nie wiem jaki ma nick, na screenie, który wrzucił temperatura 70C i 1900 RPM. Więc karta typowo pod UV.
3200 zł za biedę wersję, a sensowne modele będą droższe. Przykładowo RTX 5070 Ti Ventus $750, Vanguard $1010.
Chodziło mi o temperatury, pobór prądu, rpm wentylatorów przy pełnym obciążeniu karty.
26 547 pkt
Na krzywej 2800MHz, to dalej nie jest 2800MHz, może kiedyś to naprawią. Póki co testuje tylko w Time Spy. Chcę uzyskać wynik stock jaki uzyskał Guru3D, ale to będzie już OC.
Dzięki, pomogło. Na poprzednich RTX 4xxx 0 problemów, a tu takie kwiatki. Teraz karta ma takie samo taktowanie jak u testerów, lecz wynik w Time Spy o 1200 pkt niższy.
Zrobiłem OC +200MHz = 2685MHz, a na stock powinno być około 2800MHz. W Fabryce wgrali zły bios?
3000 = 2550 MHz. Na stock mam 2500 MHz, zamiast 2800 MHz.
Na ASUS GPU Tweak III też jest lipa, ustawione 2715 MHz, a karta leci na 2550 MHz.
Mam to samo, a na ASUS GPU Tweak III nie ma takich kwiatków.
Wrzuć screen z GPU-Z.
Wrzuć wynik z 3DMark Steel Nomad.
RX 9070 XT
Za chwilę wrzucę go do obudowy, zobaczymy jak jest naprawdę. Wysłałbym na gwarancję po zakupie RTX 6090.
Napaliłem się gdy zobaczyłem cenę. Najlepiej wyceniony RTX 5xxx. 600 RPM mniej niż na techpowerup?
Nie, w normalnych grach, ale patrzyłem na test z premiery GRE, a teraz popatrzyłem na testy z RTX 5xxx, to GRE traci jeszcze więcej do Ti Super, więc faktycznie będzie to poziom RTX 4070.
Tak, za 3900zł, oby dała się okiełznać.
Według testu na techpowerup poziom Ti Super, według Purepc pomiędzy Ti, a Ti Super. Jak komuś zależy na RT, to nie idzie w kierunku RX.
Scalperzy rzucą się na RX, żeby sobie zrekompensować nieudaną sprzedaż RTX 5070Ti.
16GB nie wykorzysta, ale 8GB to za mało i w grach są spadki fps, szczególnie fps 1% low. RTX 4060Ti 16GB ma sens w cenie do 1500zł.
