NoviAMG
    936
  1. Jeszcze taka totalnie ostatnia podpowiedź z mojej strony. Demontaż dysków nvme i przetestować na dysku sata. Właśnie coś takiego mi wpadło przed chwilą przeglądając zagraniczne fora. Oczywiście jeśli masz jakiś ssd na sata.
  2. Na nowym biosie richtek znów odblokowany, renesas nadal locked ... Więc słabo. Chyba tego nigdy nie naprawią ... Płyty x670e steel legend i b650m-h/m.2+, 9800x3d
  3. Mój dysk ma 5x więcej czasu pracy i ma 0 błędów. Czyżby tu był pies pogrzebany? Niestety tu zbytnio nie pomogę, ale według mnie kolumna 0F wygląda niepokojąco.
  4. Hmm, skąd się wzięły odnotowane błędy ? Kręciłem nieraz ram tak, że system potem trzeba było ratować, bo się uszkodził przy starcie, ale mój dysk niczego nie pamięta. Czyżby jakiś problem współpracy kontrolera dysku z płytą ?
  5. Z tym fluctusem to tragedia jakaś. Mam aktualnie zamontowane w taki sam sposób 3x fluctus 120 argb i jest cisza, jeśli chodzi o łożyska. Zamontowałem p12 max i trafiłem chyba dobrze, bo żaden nie wydaję najmniejszego niepokojącego dźwięku. Skręcone na 2% w fancontrol są bezgłośne, puszczam je do 1100rpm +- podczas gry i słychać tylko minimalnie silniki/ruch powietrza. Zdecydowanie cichsze niż fluctusy przy tych ich 900rpm. A ciągną jak S.Grey w pierwszych odcinkach telenowel dla dorosłych . Wiem co wybrać teraz do kompów co składam. Dzięki za polecenie ich . Ram teraz lajt, przy cichym pc 43* max widziałem na dualrank ddr5, więc tyle co kot napłakał. Wcześniej to i pod 50* biło.
  6. Korona duńska, nie szwedzka.
  7. Obserwuj na proshop.pl, zapewne też wrzucą do zakupu nowe gpu. Ps najtansza 5080 na proshopie.dk wychodzi 5250zł, więc nie tak tragicznie
  8. Tutaj jakiś pośredni sterownik chipsetu do asrocka: https://pg.asrock.com/mb/AMD/B650E PG Riptide WiFi/index.pl.asp#Download Chociaż nie wiem czy jest sens wrzucać go. Ogólnie amd zaleca każdorazowo odinstalować stary sterownik i wrzucić nowy dopiero.
  9. przy dwóch modułach 2 slot licząc od procesora i 4ty. Chociaż na próbę można włożyć ram w slot 1 i 3, też się nic nie stanie, ewentualnie xmp może nie zadziałać.
  10. Podejrzewam że expo2 to będzie jakieś 6000cl30 na tych memory
  11. Oki. Można testować na jednej kości, nic się nie stanie. Czyli na jednym module jest lepiej ? Zaś ta płyta co mam teraz jest niestabilna niesamowicie. Albo kwestia biosu, albo ten typ płyty tak ma
  12. Używasz kabla do rtx czy lecisz na przejściówce ? Robiłeś uv karty ?
  13. Ma teraz mdie, więc lepiej niech weźmie adie na próbę
  14. Jak jest hynix i nie podają rodzaju to na 99% są mdie . Czyli w sumie poza wyższym trfc powyżej 160ns, reszta idzie podobnie do adie.
  15. Kręcąc ram, procesor będzie potrzebował wyższego napięcia, więc musisz zdjąć co o 10 +-.
  16. Lexary są na ogół oki. Z g.skill ten brak termopada, jeśli nie kręcicie sprzętu w opór by przeszedł, ale gorzej że oni pakują kości na hynixach adie i mdie, i jest ruletka co trafisz. Adie jest lżejsze do ustawienia, mdie bywa bardziej problematyczne. A xmp różnie bywa. Ja na tej płycie budżetowej od asrocka po różnych fikołkach nie doszedłem do tak stabilnego fps w capframx jak miałem na x670e steel legends. Ale widzę, że płyta dobiera całkowicie inne terminacje/opory, przez to prawdopodobnie nie chce wstać 6400mhz w ogóle. Do tego wrzuciłem na dzień dobry bios 3.15, więc też tu może być pies pogrzebany. Mieszkam za daleko, więc nic nie poradzimy. Podejrzewam, że serwis za taką walkę z wiatrakami wykasowałby solidną kwotę, bo takie szukanie po omacku jest niestety czasochłonne, a serwis też musi zarobić. No i pytanie czy Ci "informatycy" z serwisu są w stanie dojść przyczyny problemu, czy prędzej potrzeba jakiegoś tzw PCMR co się bawi w podkręcanie i wie co do czego służy w biosie.
  17. G.skill nie ma termopada na pmic, dodatkowo mdie pakują często gęsto do 6400cl32 nawet, ruletka co trafi. Adie są bardziej przyjazne bez kombinacji.
  18. Sterownik normalnie się wgrał, programy i gry odpalają, więc chyba działa
  19. Sterownik chipsetu świeżynka, pewnie pod asusa ale i na asrocku powinien banglać, zaraz wrzucam u siebie. Właśnie wrzucam, po poprzednim odinstalowaniu i wyczyszczeniu pozostałości starego sterownika. Odznaczam przy instalacji tylko optymalizator 3d vcache, niby ta funkcja służy do zarządzania rdzeniami w procesorach z dwoma ccd.
  20. https://ithardware.pl/aktualnosci/amd_karty_rdna_4-38015.html
  21. Czyli cyk fuch może i 3tyg czekania.
  22. Niby problemem jest głównie sterownik chipsetu AMD.
  23. Uruchamiałeś grę bez sterownika chipsetu ? Jedne moduły to 2x32gb patriot 6400cl32, a drugie to hynixy oe z chin 2x16 5600cl46 1.1v z pudełka. Takiego ramu nie dostaniesz w pl zbytnio, jedynie ja mam na sprzedaż. Przy 2x16 wszystko Bangla bez kombinacji, z 2x32 musiałem więcej czasu poświęcić na stabilizację, a xmp nie działa. W sensie na xmp jest tragedia z fps, trzeba kombinować.
  24. Ostatnie porady z mojej strony. Przesiedziałem trochę czasu na chińskim forum. Usuńcie wszystkie programy monitorujące, łącznie z Aida, hwinfo itp. wyczyście rejestr ccleanerem lub czymś podobnym. Zróbcie test. Jeśli nie pomoże, odinstalujcie sterowniki chipsetu AMD, wyczyście rejestr systemu, zobaczcie czy w grach nadal jest stutter. Do mierzenia fps polecają frapsa ogólnie z tego co wyczytałem. U mnie gry są znów masło, mimo wczorajszych anomalii. Płyta po prostu nie radzi sobie z ramem dual rank, a to bardzo budżetowy model płyty jest (b650m-h/m.2 od asrocka).
