zozolek
    821
Treść opublikowana przez zozolek
  1. X-trio mam i złego słowa nie powiem. Cewki cisza, kultura, pracy super, OC ok +350/1500 stabilne. Smoczek na backplate lekko odpustowy, ale piec mam za biurkiem.
  2. XSCAM działa jak dropshipping byle złapać i zamroźić gotówkę klienta. Pisałem nie raz nie dwa, że zobaczą swoje RTX jak świnie niebo - to śmiechom nie było końca Skoro nikt nie uczy się na błędach to nie poradzimy nic. Z morele kartę dostałem w 18h od zamówienia.
  3. zozolek
    14700k - padł.
    e-cores do kosza, na unreal w grach jedne wielkie przycinki mi powoduje Dziękuje za rady, zdejmę limity i addaptive cvore + ring bo aurus to lubi. Poźniej pl limity wrzuce, jeżeli nie wpłynie to na zrzucanie zegarów, to zostawie. Procek widzę jest w stanie pracować w okoliach 50 stopni w grach
  4. zozolek
    14700k - padł.
    Z REEDITKA CZYTAM ".... -80mv vcore offsets. -100mv ring offset. LLC at low. and PL 1 & 2 set to 181 watts each ..." lub Package Power Limit 1 TDP= 232 time=448 PL2=232 time=448 Vcore Voltage Mode= Adaptive Vcore VF offset mode= Legacy Internal CPU Vcore =auto Internal cpu vcore offset= -0.088v (value will depend on your cpu, dont change this to any more as it is useless for gigabyte boards, we need to further undervolt using Ring ratio offset) CPU RING VOLTAGE Offset= -0.020v ( play with this slowly, that will be your undervolt bottleneck) dam znć jak znajdę złoty środek.
  5. zozolek
    14700k - padł.
    tak, czym prędzej wgrałem bios, gdy tylko wrócił do żywych. Dziś będę undervoltował przez UEFI, wcześniej miałem przez ta apkę intela - ale zauważyłem, że czasmi te nastawy sie nie uruchamiają . . . płytki aorusa są specyficzne i musze kombinować poprzez ring vcore. Artefakty nie mam pojęcia, być może kabel DP świrował ( ale to już by graniczyło z fartem roku)
  6. zozolek
    14700k - padł.
    dałem 125 i 200 Nie chce zbijać zegaró pod 5.0 a jednak utrzymać - occt 70 stopni idzie.
  7. zozolek
    14700k - padł.
    powiem, że cuda na kiju - 2 dni mnie nie było wróciłem dziś i on wstaje normalnie zmartwychwstanie. Póki co śmiga, nowy bios limity pl1 i pl2 wrzucone.
  8. zozolek
    14700k - padł.
    Będę testować, ale też w szoku jestem. Przepinałem dyski bo nie czytało, bład ad zugerował coś z zasilaczem. Podpiąłem evge zrobiłem format, wróciłem na seasonic, dodałem rtx 5080 i dyski. Teraz z poziomu uefi wrzucę te limity... Muszę go srogo potestować teraz, coś nie wierze w taki powrót...
  9. zozolek
    14700k - padł.
    Po powrocie na old psu wszystko działa. Format poszedl, nowy bios wgrałem.
  10. zozolek
    14700k - padł.
    Nom doczytałem... jeszcze dziś powalczę choć nawet jeśki uda się coś zrobić to sypnie artefaktem lub bs. Hmm podłączyłem 2 zasilacz i działa.... Seasonic 1000w zaraz sprawdze czy rtx 5080 nie upalił gniazda od wewnątrz. 😆
  11. zozolek
    14700k - padł.
    Tak aktualizowałem pod obsługę 14x gen. Jak wspomniałem aktualnie komp wstaje, bootuje, nie odnajduje dysku i robi loopa z restartem. Artefakty z ekranu poznikały, na płycie kod błędu zatrzymuje się na "AD". Podłącze inny zasilacz. Sprawdziłem, jednak biosu na mikrokod nie aktualizowałem.
  12. zozolek
    14700k - padł.
    Komp teraz wstaje. Nie wykrywa dysków z płyty. W niedziele pokombinuje moze jednak ożyje.
  13. zozolek
    14700k - padł.
    360 aio, undervolt -0.125 limity pl pod 250W . Sprawdzę jeszcze zasilacz, bo jak wyłacze pc to widzę płyta się pali lol Komp postał kilka h i wstaje... Instalator windows sie odpala, tylko dyskow nie widzi...
  14. zozolek
    14700k - padł.
    Wracając do wątku, jestem w szoku że procesor tak się poskładał . Kompilacja na ue zawsze mi momentalnie gotowała cpu, widocznie tym razem procek nie wytrzymał...
  15. zozolek
    14700k - padł.
    Ofc, jednak 600zł drogą nie chodzi. Stwierdziłem, że kolejne 14700k można uwalić tak samo...
  16. zozolek
    14700k - padł.
    Wziąłem ASRock AM5 B850 Riptide Wi-Fi @miro poleca to zobaczymy. 9800x3d za 2300 w kr system. Nie ma tego złego być może.
  17. zozolek
    14700k - padł.
    Polecisz płytke pod 9800x3d ? MSI MAG X670E MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI AM5 4DDR5 ATX Po szybkiej kalkulacji procek i płyta to ok 3.5k.
  18. zozolek
    14700k - padł.
    Procek na uv leciał z limitami. Uwalony na 99% taniec artefaktów na monitorze 😄. Dobra poszła reklamacja, szybko trzeba skołować nowego.
  19. zozolek
    14700k - padł.
    No to huston, mamy problem. Podczas kompilacji shaderów w grze doszło do blueescreena. Niestety komp już nie wstaje, każda próba to BS. Wymontowałem kartę i po podłączeniu pod integrę jedne wielkie artefakty na monitorze i restarty... Cmosy etc nic nie polepszają, płyta raczej cała ramy i psu również.
  20. Eth leży i gnije gdzies na portfelu, może z tego uzbieram na zakup 5090 Powinno wystarczyć
  21. absolutnie, ja kolekcjonuję karty - 5080 tak mi się spodobała że w 2 PC się przyda również. Tylko jak uzbieram na tą 5090 to nie wiem, masz jakąś radę ?
  22. dlaczego ? 5900 z X-TRIO. Ten jest zdecydowanie tańszy MSRP. Zamierzam kupić foundersa 5090 za MSRP i nie mogę ? nawet idę o zakłąd, że pierwszy wsadze ta 5090 FE w MSRP niż ktoś swoją 5090 z XSCAMU za 14lk BTW. Przedwczoraj były te 5090 na DE, ale chyba ghosty - realne dostawy mają być okolice 20.02
  23. o scamerki sklep ale warty spróbowania szanse 1/10
  24. bujdy jak MFG x3 czy x4. Bez 24gb minimum nie zagrasz w żadną gre 4k dziś. ( obniżenie detlai o jedno oczko nie whcodzi w gre, wtedy oszukujesz sam siebie )
  25. wywala go do pulpitu bo vramu brakuje.
