Dirian
Użytkownik-
1 776 -
Nie lepiej kupić PS5 pod takie gry?
Za płytę osobiście bym aż tyle nie przepłacał, bo i po co. Ta Gigabyte ma wszystko co trzeba. Fractal North XL ok tylko trzeba wentyl na tył dokupić jakieś 120mm, bo 140mm to nie wiem czy wlezie przy AIO, tam jest dość ciasno po montażu AIO z tego co pamiętam, szczególnie z grubszą chłodnicą jak Arctic. SSD 5.0 totalnie nie warto, w tej kasie masz 4TB na 4.0. Różnice w działaniu nie do odczucia w kompie do gier.
RAM i tak do zmiany bo potrzebny bedzie DDR5. Tak bym to widział: https://www.morele.net/inventory/info/7edfc7b4/ 9800X3D czyli topowy procek do gier, chłodzenie AIO do montażu na górze obudowy, porządna płyta główna B850, 32 GB DDR5, zasilacz z zapasem mocy i ATX 3.1 pod 5090-tke, szybki SSD 2TB. Ten dodatkowy wentylator na spód obudowy, do zamontowania tak żeby dmuchał z piwnicy na GPU - zawsze trochę więcej "tlenu" AIO taniej na Amazon czy w innych sklepach: https://www.ceneo.pl/183982377
Nowa obudowa typu Big Tower do 1000zł
Dirian odpowiedział(a) na King Arthas temat w Zestawy komputerowe
Mozna kupic inna podporke, jest troche tego np na Allegro, dopasuj cos "na oko" do obudowy. Np. https://allegro.pl/oferta/magnetyczna-podporka-uchwyt-pod-karte-graficzna-gpu-ihtp-gpu-uphere-190-mm-15229080788 Co do kabli, sproboj je jakos wciagnac a jak nie da rady to mozna kupic trytke (opaska zaciskowa) i jakos je ze sobą spiąć żeby nie leżały bezpośrednio na karcie. Tam na spód obudowy można by w sumie wrzucić ze dwa wentyle to GPU miałoby jeszcze lepszą wentylacje. -
Cichy i szybki komputer nie do gier: 5000-6000 PLN
Dirian odpowiedział(a) na polak7gt temat w Zestawy komputerowe
Ten zacisk koniecznue docisnij na miejsce żeby przypadkowo zwarcia nie zrobić jak dotknie karty graficznej. Ale to tylko zacisk od wentylatora, nie ma wpływu na temperatury bo wentylator jest na swoim miejscu. Spróbuj poruszać delikatnie chłodzeniem, złap ręką za radiator i delikatnie poruszaj czy nie ma jakiegoś luzu. Jeśli nie czujesz nic to znaczy że dokręcone jest raczej ok. Oczywiście wszystkie te manewry rób na wyłączonym PC i najlepiej odłączonym od prądu / wyłączonym zasilaczu (z tyłu jest przycisk) -
To swoją drogą, sprawdziłbym jeszcze czy chłodzenie się nie poluzowało. -
Zacząłbym od undervoltingu, czyli parametr Curve Optimizer. Tutaj masz pokazane dla 7700, u Ciebie bedzie podobnie. Tylko moze zacznij od parametru -20 zamiast -30. Jak na -20 bedzie stabilnie, to mozesz sprobowac podbic do -30. -
Bo odpowiednik wydajnościowy z NVIDIA kosztuje 3600-3700 zł (5070 Ti) więc daleko poza zakładany budżet. A tańszy 5070 będzie dużo wolniejszy plus ma mniej pamięci więc słabo na przyszłość Na takim sprzęcie spokojnie pograsz w 1440p na wysokich / ultra w BF6 z dużą ilością klatek. Ile konkretnie to już trzeba poszukać testów, ale spokojnie powyżej 100 FPS wyciągniesz
Nie wydaje mi się żeby przy twoim użytku była jakaś odczuwalna różnica między 12 a 16 rdzeniowym CPU, ale musisz to sam ocenić jak bardzo obciazasz CPU podczas pracy.
W tej cenie proponuje Ryzena 5 7500F + 32 GB + RTX 5070: https://www.morele.net/inventory/info/881f288c/ Opcjonalnie można rozważyć dopłatę do nieco wydajniejszego 9600X z innego sklepu: https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/procesory/procesor-amd-ryzen-5-9600x-oem
Cena jest niższa pewnie przez złą sławę chłodzenia "Ventus" od MSI - w wielu modelach kart niższych serii jest ono kiepskie. Ale akurat na 5080 jest przyzwoite, więc dopłata ponad 1000 zł do czegoś lepszego nie ma żadnego sensu. Uważaj tylko żeby nie kupić wersji bez "Plus" w nazwie, bo ona ma gorsze chłodzenie (m.in. mniej heatpipe).
Za 5,5k masz Ryzena 7 7700 + RX 9070 XT: https://www.morele.net/inventory/info/1e3d4c9e/ Przekładasz ze starego PC dysk i chłodzenie i jest fajna wydajna skrzynka. Co do rdzeni to jak wyżej, obecnie najwydajniejszy CPU do gier to 8-rdzeniowy Ryzen 7 9800X3D. Więcej rdzeni do gier nie jest potrzebnych i jeszcze długo nie będzie. Nawet 6-rdzeniowe procesory nadal radzą sobie bardzo dobrze (o ile mają odpowiednio wydajne rdzenie).
Cooler powietrzny spokojnie wystarczy. Taniej masz lepszy cooler: https://proline.pl/be-quiet-pure-rock-pro-3-black-bk042-chlodzenie-procesora-p8124913 - w teorii niżej w hierarchii producenta, ale w praktyce wypada lepiej. Jeśli miałbym brać 5080-tke to na pewno nie w tej cenie. Na X-Kom masz tysiaka taniej bardzo przyzwoitego Ventusa Plus: https://www.x-kom.pl/p/1309176-karta-graficzna-nvidia-msi-geforce-rtx-5080-ventus-3x-oc-plus-16gb-gddr7-dlss4.html - i to jest maksymalna kwota jaką warto płacić na dziś za 5080.
Nie ma się co dziwić, TLoU klepane za 5-6 krotnie (albo i jeszcze lepiej) większy budżet na autorskim silniku pod jedną platformę vs multiplatformer klepany za znacznie mniejszą kasę na trzy różne platformy. Do tego przez - nie ma się co oszukiwać - znacznie mniej utalentowane studio. IMHO po tym jakim shitem była Mafia 3, to i tak chłopaki staneli na wysokości zadania Tylko trzeba mieć świadomość, że to nie jest tytuł z tej najwyższej półki typu TLoU, RDR, Cyberpunk, itp...
Lepiej ale ceny 5700X3D odleciały w kosmos. To już lepiej zrobić przesiadkę na AM5. Ewentualnie jak BF to priorytet to nie głupia opcja jest 14600KF bo Intele w BF wypadają bardzo dobrze. Tylko trzeba pogodzić się wtedy z brakiem opcji na dalszy upgarde
Planujesz wymienić monitor a najbliższej przyszłości? Bo ten obecny to trochę staroć i do tego tylko 75 Hz to pod strzelanki tak sobie. Co do reszty to można wrzucić procesor Ryzen 7 5700X i wymienić GPU na jakiegoś RTX 5070, dokupić też RAM-u (tu najlepiej szukać używanych identycznych kości). Druga opcja to wymienić całą skrzynkę, przesiąść się na platformę AM5. Będzie wydajniej i z opcją na dalszy upgarde w przyszłości. Ze starego PC można zostawić dysk i chłodzenie, reszta do zmiany.
Z Jedec będą tylko kości 3200 CL22
Nowy zestaw komputerowy [BF6/5120x1440] ~12k
Dirian odpowiedział(a) na rookie0 temat w Zestawy komputerowe
Ten Antec wygląda spoko, oni mają solidne budy, ostatnio w modelu Flux montowałem zestaw dla klienta i bardzo fajna buda. Jak dopiero we wrześniu kupujesz to za bardzo nie ma sensu teraz składać bo większość części będzie do tego czasu pewnie nieaktualna. Wróć najlepiej kilka dni przed zakupem -
Musi być ta Lian Li? Ona się średnio opłaca, bo jak dorzucisz do niej 4-5 dobrych wentyli to wychodzi kosmiczna cena za bude. Co powiesz na https://www.morele.net/obudowa-phanteks-nv-serie-nv5-mk2-drgb-biala-4-wentylatory-14723333/ lub https://www.morele.net/obudowa-antec-c7-argb-biala-0-761345-10136-3-14148396/ albo https://www.morele.net/obudowa-nzxt-h7-elite-cm-h71ew-02-12996649/ ? -
To coś takiego przykładowo: https://www.mediaexpert.pl/carts/sharing/140b81a7 W górny budżet opcjonalnie dopłata do https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/karty-graficzne/karta-graficzna-asus-prime-geforce-rtx-5080-16gb-oc-edition-dlss-4 - ale raczej nie warto, 1200 zł więcej za 10-12% więcej wydajności to raczej słaby deal. Chyba, że bez rat, to wtedy w X-Kom 5080-tka jest taniej: https://www.x-kom.pl/p/1309176-karta-graficzna-nvidia-msi-geforce-rtx-5080-ventus-3x-oc-plus-16gb-gddr7-dlss4.html
Ze starego kompa chcesz coś zostawić? Chłodzenie, dyski, zasilacz ewentualnie obudowę można by zostawić.
Zwracałem z 15-20 różnych GPU na przestrzeni 2-3 lat (głównie mocno piszczące cewki) i nigdy z czymś takim się nie spotkałem, ale też zawsze jestem ostrożny przy montażu bo dopóki GPU nie przetestuję to zostawiam sobie furtkę do ewentualnego zwrotu. Zawsze dostawałem pełen zwrot, chyba tylko raz sklep coś tam się pultał o podarte pudełko bo to otwierał znajomy a nie ja, ale ostatecznie bodajże odpuścili. Odsprzedać niby można, ale kto ma jakąś karierę w odsprzedawaniu na OLX ten wie, że to czasem więcej nerwów niż tego warte. Ostatnio sprzedawałem iPhona mojej kobiety, który był z nami od nowości i doskonale znam jego historię, nigdy nie serwisowany, w prawie idealnym stanie, a gościu przez trzy dni mi próbował wmówić, że wg niego był zalany i była wymieniana płyta główna na nieoryginalną (wtf). Dopiero się odczepił jak mu napisałem, że może odesłać i mu zwrócę kasę skoro ma problem, ale mam zrobione dokładne fotki przed wysyłką i jak zobaczę jakiś ślad, że sam coś majstrował, to zgłoszę sprawę do prawnika. Cwaniaków nie brakuje...
To szczerze mówiąc jakbym miał to upgrade'ować, to najwyżej zmieniłbym GPU na nówkę RX 9060 XT 16GB, żeby sobie pograć w coś bardziej komfortowo, a następnie odkładał na nową skrzynkę (nawet bez GPU póki co bo 9060 XT pod 1080p jeszcze pewnie 2-3 lata spokojnie pociągnie). Nic więcej nie ma sensu tu kombinować. Przeskok z 3060-tki na 9060 XT da dość fajnego kopa, a te 16GB RAM to jeszcze nie jest aż taka tragedia - na przeczekanie wystarczy. A nówkę GPU bym wziął żeby w razie czego móc zwrócić - bo kij wie czy ten zasilacz na 100% to pociągnie. W teorii powinien, w praktyce - może być różnie. Jakby się okazało, że nie ciągnie, to zwrócić GPU do sklepu i tyle.
O proszę, a jednak Core Ultra potrafi w gry jak developerom chce się zoptymalizować grę żeby nie tylko na Ryzenach X3D dobrze działała Depcze po piętach 9950X3D i to na wolnym RAM-ie 5600 MT/s.
Jeszcze zostaje kwestia RAM-u, na tej płycie pewnie nie da się wczytać XMP bo znając życie BIOS jest zablokowany. Więc nawet jak wymienisz RAM to uruchomi się on z niskimi taktowaniami co ubije wydajność. A co do dołożenia - tam chyba masz 2 kości, a sloty są tylko 2.
