Dirian
    2 130
  1. Freezer spokojnie ogarnie tego proca więc nie trzeba brać nic lepszego. Zestaw jest ok jeśli takie wymagania. W morele ktoś ostatnio sie skrażył, że wziął montaż to mu nawet profilu EXPO nie wczytali, także chyba trzeba sie nastawic, ze coś tam poklikac trzeba bedzie samemu. Monitor np: https://www.x-kom.pl/p/1166003-monitor-led-27-265-284-dell-alienware-aw2724dm.html https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/monitory-led/monitor-lg-ultragear-27gs85q-b-27-2560x1440px-ips-180hz-1-ms-gtg
  2. Nic się nie uszkodzi przy markowym zasilaczu przy zaniku prądu, trzeba by mieć dużego pecha żeby coś siadło. Generalnie UPS warto mieć jeśli np. pracujesz na kompie / coś tam tworzysz i nie chcesz żeby dane przepadły po zaniku zasilania. UPS daje ci te kilka minut na zapisanie pracy i wyłączenie kompa w oczekiwaniu na powrót prądu
  3. Aktualizacja BIOS trwa chwilę (3-4 minuty), jeśli nie mieszkasz w okolicy w której są regularne przerwy w dostawie prądu, to raczej zbędny wydatek. Najlepiej zrob aktualizacje przez Flashback, przycisk z tylu płyty. Masz filmiki w sieci jak to zrobic. To najbezpieczniejsza i najszybsza metoda.
  4. Jak na biało to można coś takiego, o ile przeżyjesz bez białego GPU bo troche głupio kupować białego 5070 Ti w cenie bliskiej 5080: https://www.mediaexpert.pl/carts/sharing/5b25d8d1
  5. Nie lepiej kupić PS5 pod takie gry?
  6. Za płytę osobiście bym aż tyle nie przepłacał, bo i po co. Ta Gigabyte ma wszystko co trzeba. Fractal North XL ok tylko trzeba wentyl na tył dokupić jakieś 120mm, bo 140mm to nie wiem czy wlezie przy AIO, tam jest dość ciasno po montażu AIO z tego co pamiętam, szczególnie z grubszą chłodnicą jak Arctic. SSD 5.0 totalnie nie warto, w tej kasie masz 4TB na 4.0. Różnice w działaniu nie do odczucia w kompie do gier.
  7. RAM i tak do zmiany bo potrzebny bedzie DDR5. Tak bym to widział: https://www.morele.net/inventory/info/7edfc7b4/ 9800X3D czyli topowy procek do gier, chłodzenie AIO do montażu na górze obudowy, porządna płyta główna B850, 32 GB DDR5, zasilacz z zapasem mocy i ATX 3.1 pod 5090-tke, szybki SSD 2TB. Ten dodatkowy wentylator na spód obudowy, do zamontowania tak żeby dmuchał z piwnicy na GPU - zawsze trochę więcej "tlenu" AIO taniej na Amazon czy w innych sklepach: https://www.ceneo.pl/183982377
  8. Mozna kupic inna podporke, jest troche tego np na Allegro, dopasuj cos "na oko" do obudowy. Np. https://allegro.pl/oferta/magnetyczna-podporka-uchwyt-pod-karte-graficzna-gpu-ihtp-gpu-uphere-190-mm-15229080788 Co do kabli, sproboj je jakos wciagnac a jak nie da rady to mozna kupic trytke (opaska zaciskowa) i jakos je ze sobą spiąć żeby nie leżały bezpośrednio na karcie. Tam na spód obudowy można by w sumie wrzucić ze dwa wentyle to GPU miałoby jeszcze lepszą wentylacje.
  9. Ten zacisk koniecznue docisnij na miejsce żeby przypadkowo zwarcia nie zrobić jak dotknie karty graficznej. Ale to tylko zacisk od wentylatora, nie ma wpływu na temperatury bo wentylator jest na swoim miejscu. Spróbuj poruszać delikatnie chłodzeniem, złap ręką za radiator i delikatnie poruszaj czy nie ma jakiegoś luzu. Jeśli nie czujesz nic to znaczy że dokręcone jest raczej ok. Oczywiście wszystkie te manewry rób na wyłączonym PC i najlepiej odłączonym od prądu / wyłączonym zasilaczu (z tyłu jest przycisk)
  10. To swoją drogą, sprawdziłbym jeszcze czy chłodzenie się nie poluzowało.
  11. Zacząłbym od undervoltingu, czyli parametr Curve Optimizer. Tutaj masz pokazane dla 7700, u Ciebie bedzie podobnie. Tylko moze zacznij od parametru -20 zamiast -30. Jak na -20 bedzie stabilnie, to mozesz sprobowac podbic do -30.
  12. Dirian
    xx
    Bo odpowiednik wydajnościowy z NVIDIA kosztuje 3600-3700 zł (5070 Ti) więc daleko poza zakładany budżet. A tańszy 5070 będzie dużo wolniejszy plus ma mniej pamięci więc słabo na przyszłość Na takim sprzęcie spokojnie pograsz w 1440p na wysokich / ultra w BF6 z dużą ilością klatek. Ile konkretnie to już trzeba poszukać testów, ale spokojnie powyżej 100 FPS wyciągniesz
  13. Nie wydaje mi się żeby przy twoim użytku była jakaś odczuwalna różnica między 12 a 16 rdzeniowym CPU, ale musisz to sam ocenić jak bardzo obciazasz CPU podczas pracy.
  14. W tej cenie proponuje Ryzena 5 7500F + 32 GB + RTX 5070: https://www.morele.net/inventory/info/881f288c/ Opcjonalnie można rozważyć dopłatę do nieco wydajniejszego 9600X z innego sklepu: https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/procesory/procesor-amd-ryzen-5-9600x-oem
  15. Cena jest niższa pewnie przez złą sławę chłodzenia "Ventus" od MSI - w wielu modelach kart niższych serii jest ono kiepskie. Ale akurat na 5080 jest przyzwoite, więc dopłata ponad 1000 zł do czegoś lepszego nie ma żadnego sensu. Uważaj tylko żeby nie kupić wersji bez "Plus" w nazwie, bo ona ma gorsze chłodzenie (m.in. mniej heatpipe).
  16. Dirian
    xx
    Za 5,5k masz Ryzena 7 7700 + RX 9070 XT: https://www.morele.net/inventory/info/1e3d4c9e/ Przekładasz ze starego PC dysk i chłodzenie i jest fajna wydajna skrzynka. Co do rdzeni to jak wyżej, obecnie najwydajniejszy CPU do gier to 8-rdzeniowy Ryzen 7 9800X3D. Więcej rdzeni do gier nie jest potrzebnych i jeszcze długo nie będzie. Nawet 6-rdzeniowe procesory nadal radzą sobie bardzo dobrze (o ile mają odpowiednio wydajne rdzenie).
  17. Cooler powietrzny spokojnie wystarczy. Taniej masz lepszy cooler: https://proline.pl/be-quiet-pure-rock-pro-3-black-bk042-chlodzenie-procesora-p8124913 - w teorii niżej w hierarchii producenta, ale w praktyce wypada lepiej. Jeśli miałbym brać 5080-tke to na pewno nie w tej cenie. Na X-Kom masz tysiaka taniej bardzo przyzwoitego Ventusa Plus: https://www.x-kom.pl/p/1309176-karta-graficzna-nvidia-msi-geforce-rtx-5080-ventus-3x-oc-plus-16gb-gddr7-dlss4.html - i to jest maksymalna kwota jaką warto płacić na dziś za 5080.
  18. Nie ma się co dziwić, TLoU klepane za 5-6 krotnie (albo i jeszcze lepiej) większy budżet na autorskim silniku pod jedną platformę vs multiplatformer klepany za znacznie mniejszą kasę na trzy różne platformy. Do tego przez - nie ma się co oszukiwać - znacznie mniej utalentowane studio. IMHO po tym jakim shitem była Mafia 3, to i tak chłopaki staneli na wysokości zadania Tylko trzeba mieć świadomość, że to nie jest tytuł z tej najwyższej półki typu TLoU, RDR, Cyberpunk, itp...
  19. Dirian
    xx
    Lepiej ale ceny 5700X3D odleciały w kosmos. To już lepiej zrobić przesiadkę na AM5. Ewentualnie jak BF to priorytet to nie głupia opcja jest 14600KF bo Intele w BF wypadają bardzo dobrze. Tylko trzeba pogodzić się wtedy z brakiem opcji na dalszy upgarde
  20. Dirian
    xx
    Planujesz wymienić monitor a najbliższej przyszłości? Bo ten obecny to trochę staroć i do tego tylko 75 Hz to pod strzelanki tak sobie. Co do reszty to można wrzucić procesor Ryzen 7 5700X i wymienić GPU na jakiegoś RTX 5070, dokupić też RAM-u (tu najlepiej szukać używanych identycznych kości). Druga opcja to wymienić całą skrzynkę, przesiąść się na platformę AM5. Będzie wydajniej i z opcją na dalszy upgarde w przyszłości. Ze starego PC można zostawić dysk i chłodzenie, reszta do zmiany.
  21. Z Jedec będą tylko kości 3200 CL22
  22. Ten Antec wygląda spoko, oni mają solidne budy, ostatnio w modelu Flux montowałem zestaw dla klienta i bardzo fajna buda. Jak dopiero we wrześniu kupujesz to za bardzo nie ma sensu teraz składać bo większość części będzie do tego czasu pewnie nieaktualna. Wróć najlepiej kilka dni przed zakupem
  23. Musi być ta Lian Li? Ona się średnio opłaca, bo jak dorzucisz do niej 4-5 dobrych wentyli to wychodzi kosmiczna cena za bude. Co powiesz na https://www.morele.net/obudowa-phanteks-nv-serie-nv5-mk2-drgb-biala-4-wentylatory-14723333/ lub https://www.morele.net/obudowa-antec-c7-argb-biala-0-761345-10136-3-14148396/ albo https://www.morele.net/obudowa-nzxt-h7-elite-cm-h71ew-02-12996649/ ?
  24. To coś takiego przykładowo: https://www.mediaexpert.pl/carts/sharing/140b81a7 W górny budżet opcjonalnie dopłata do https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/karty-graficzne/karta-graficzna-asus-prime-geforce-rtx-5080-16gb-oc-edition-dlss-4 - ale raczej nie warto, 1200 zł więcej za 10-12% więcej wydajności to raczej słaby deal. Chyba, że bez rat, to wtedy w X-Kom 5080-tka jest taniej: https://www.x-kom.pl/p/1309176-karta-graficzna-nvidia-msi-geforce-rtx-5080-ventus-3x-oc-plus-16gb-gddr7-dlss4.html
  25. Ze starego kompa chcesz coś zostawić? Chłodzenie, dyski, zasilacz ewentualnie obudowę można by zostawić.
