Dirian
Użytkownik-
2 130 -
Obudowa Lian Li A3 mesh czy Jonsbo D31 mesh (+screen?) i recenzja mojego builda
Dirian odpowiedział(a) na geraltbro temat w Zestawy komputerowe
Skąd w ogóle dezycja ma wziecie Core Ultra? Jakie zastosowania zestawu? Czemu takie słabe GPU i do tego sprzed kilku generacji? -
Pytanie czy w planach będzie rozbudowa i za ile? 8400F będzie wolniejszy od 5700X (nie jakoś super, ale jednak), do tego 16GB RAM zamiast 32GB, a przy dorzuceniu kolejnego 16GB RAM-u może być problem z utrzymaniem taktowań (przy 4 obsadzonych slotach często nie da rady utrzymać 6000 MHz). To już bym wolał dać to na 7500F gdzie masz faktycznie mocniejsze CPU + 32GB RAM: https://www.morele.net/inventory/info/61c88be7/ I do tego szukać 6700 XT za te ~ 9 stówek czy RTX 3070 jeśli gramy w 1080p. Cos tam jeszcze da sie urwac, procek masz taniej na Sferis z darmowa dostawą.
Nowa obudowa typu Big Tower do 1000zł
Dirian odpowiedział(a) na King Arthas temat w Zestawy komputerowe
A czekaj źle zrozumiałem, czyli masz dwa wentyle na froncie i jeden tył. No to jest ok, ewentualnie można dokupić coś na górę jeszcze, bo może ten jeden wyciągający przy takich gorących podzespołach to trochę mało. Zacząłbym od tego UV, jak to nie pomoże za mocno (choć na pewno będzie poprawa) to wtedy myślał o zmianie budy lub dokupieniu dodatkowych wentyli na górę. -
Poszedłbym w coś takiego: https://www.morele.net/inventory/info/f82de259/ 8-rdzeniowy procek, wydajne chłodzenie, przyzwoita płyta główna, 32 GB DDR4, porządny zasilacz, SSD 1TB. Za pozostałą kasę kupić używane GPU, to bym polował na używkę RX 7700 XT / RX 6800. Od biedy jak nic się nie znajdzie to RX 6700 XT. Pilnuj długości GPU w obudowie bo tam wchodzi max 310mm. Jak nówki to za 1300 zł jest RTX 5060, ale to karta do max 1080p. W 1440p już będzie się dusić przez tylko 8GB VRAM. Można szukać ewentualnie używany RAM, bo DDR4 mocno wystrzeliły w górę ostatnio, a używek powinno być dużo. Szukaj czegoś 3200 MHz CL16 / 3600 MHz CL18 2x16GB, może się urwie stówkę. Wiele pamięci ma dożywotnią gwarancję, więc jak sprzedawca ma dowód zakupu to masz gwarancję na takie pamięci.
Jaka konkretnie obudowa? Można by poszukać używanego GPU, reszta lepiej nówki bo różnica w cenie mała, no chyba że się upoluje jakaś okazje
Pod obróbkę zdjęć w Lightroom wystarczy, składałem już podobne zestawy pod Lightroom i użytkownicy końcowi są zadowoleni Lightroom nie korzysta intensywnie z CPU, więc nie ma sensu pakować tu nic mocniejszego jeśli miałoby to być kosztem innych podzespołów. Skupiłbym się na GPU do odszumiania + RAM-ie. Zasadniczo przydałby się też drugi dysk SSD, żeby na jednym trzymać system + Lightrooma, a na drugim osobno materiał, bo jak obrabiasz foty hurtowo i zaczniesz ładować wszystko to przy jednym SSD na ktorym jest soft + foty mogą być przymułki. Tylko budżet robi sie już napięty, ale drugi dysk zawsze można dokupić w przyszłości. Ew. na razie dać 1TB na system + soft i tymczasowo materiał, i przy kolejnej wypłacie dokupić drugi 2TB na dane?
Jak da radę dorzucić to: https://www.morele.net/inventory/info/408328d2/ 10-rdzeniowy CPU, wydajne i ciche chłodzenie, 32 GB DDR5, szybki SSD 2TB, RTX 5070, biała buda, porządny zasilacz. Do pełni szczęścia brakuje ewentualnie podbić do 64GB RAM jak starczy budżetu (+400 zł), to będzie spokój na długo.
Trochę mało, pewnie przydałoby się dołożyć jeszcze jeden 140mm na przód i ewentualnie coś na górę wyciągającego. Myślę, że te dwa dodatkowe wentyle + undervolting znacząco by pomogły ogarnąć temperatury. Z drugiej strony większa buda na pewno też nie zaszkodzi, ale nie spodziewałbym się super rezultatów bez UV. Meshify jest bardzo ok. UV w przypadku tak gorącego sprzętu jest jednak mocno wskazane. Poradników jest dużo w sieci, chociażby na YT czy reddit. I tak musisz usiąść i poczytać / obejrzeć kilka materiałów zanim się za to zabierzesz. Generalnie wpisz coś w stylu "UV RTX 5090 / UV i5 14600K" i wyskoczy sporo materiałów. Sprawdziłbym jeszcze czy chłodzenie jest prawidłowo założone bo 100 stopni na CPU nawet bez UV to sporo przy takim chłodzeniu. -
Ile masz wentylatorów na froncie w tym Korsarzu? Undervolting CPU i GPU zrobiony? -
Cichy i szybki komputer nie do gier: 5000-6000 PLN
Dirian odpowiedział(a) na polak7gt temat w Zestawy komputerowe
Można jeszcze w sumie Pure Rock 3 rozważyć, który wypada fajnie i chyba będzie cichszy jeśli wierzyć testom TPU: https://www.techpowerup.com/review/be-quiet-pure-rock-pro-3-black-dual-tower-cpu-air-cooler/9.html -
Phantom Spirit ma dobrą kulture pracy. Te coolery co wymieniłeś mają mniejszą wydajność, szczególnie Pure Rock który jest na poziomie Fera 5, więc będą kręcić mocniej wentylami żeby zachować niskie temperatury pod obciążeniem. Jak chcesz coś z jeszcze lepsza kultura pracy to zostaje chyba tylko https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-be-quiet-dark-rock-pro-5-bk036-13127469/ Ale watpie by Phantom Spirit cię zawiódł. Dodatkowy wentylator na przód na pewno nie zaszkodzi: https://www.morele.net/wentylator-fractal-design-dynamic-x2-gp-14-black-fd-fan-dyn-x2-gp14-bk-1019939/ -
Różnice niewielkie, ale przy takim budżecie 3 dychy są raczej bez znaczenia. Co nie weźmie będzie w sumie ok, ja tam bym dopłacił ale co kto lubi -
Weź chłodzenie bez dopisku SE, jest lepsze. -
W jakiej cenie masz tego RX 6600 ze wolisz go zamiast nowszego RX 7600? Z tego co widze to doplata to tylko okolo stówki, to bez sensu brac 6600. -
W 5k sie mieścisz z 12-rdzeniowym Ryzenem 7 7900, prockiem chłodnym i oszczędnym, wiec nie wiem czy jest sens pchać się w gorącą i prądożerną i5-tke: https://www.morele.net/inventory/info/0807187a/ W górny budżet można podbić RAM do 64GB albo dać dysk 2TB w razie potrzeby. -
Jakbyś dał rade podciagnac budzet to mozna wziac 9800X3D i masz spokoj na długo: https://www.morele.net/inventory/info/595eb85f/ Najwyzej odlozyc zakup karty na nieco pozniej, dozbierac wiecej kasy i wtedy ladowac tego 9070 XT. Na razie pod CS'a ten 5700 da rade dosc przyzwoicie.
Frozen Prism jest spoko, szczególnie na prockach AMD. Na pewno lepsza opcja niż ten wynalazek od Savio.
Czaje, wybrany proc nie jest wymagający więc nawet przeciętne AIO go ogarnie.
Poszalałeś z płytą no ale jak w planach upgarde to ok. Reszta spoko chociaż zamiast tandetnego AIO to wolałbym w tej cenie topowy powietrzny cooler w stylu Phantom Spirit. Przynajmniej masz pewność, że będzie chodzić lata bez awarii, czego AIO za 250 ziko nie zapewni.
Bierz tego Asusa B650E, bardzo przyzwoita płyta w tej kasie.
Po jakim czasie Disco się rozkręca? Ja robiłem trzy podejścia ale jakoś nie mogę się wkręcić. Cały czas jestem w pierwszej lokacji i trudno mi to popchnąć dalej. Może nie mój klimat.
Pomijając słabą opłacalność 9600X o której wspominałem, to generalnie ok
Raczej tak, zjedź z detalami to będziesz mieć wyraźnie więcej klatek.
No i elegancko
Czyli ogólnie z Gigabyte bywają kapryśne.
