Hard Reset
    1 080
Treść opublikowana przez Hard Reset
  1. Nie odpalam, nie jestem takim hardkorem żeby "grać" w 55fps z FG
  2. Po pierwsze mam jeszcze drugiego kompa z RTX3060Ti, a po drugie : https://ithardware.pl/aktualnosci/rtx_5090_dlss_5_wtyczka_91_stopni-54362.html "Kilkukrotnie pisaliśmy już, że DLSS nie tylko poprawia jakość obrazu dzięki wykorzystaniu modeli neuronowych, ale również zwiększa pobór energii przez kartę graficzną, co nie tylko wiązać może się z wyższym rachunkiem za prąd, ale ryzykiem uszkodzenia grafiki. "
  3. Trzeba dodać że te wieksze zapotrzebowanie na prąd tylko u Nvidii na AMD pobór nie wzrasta przy włączonym NR .
  4. Wydaje mi się że w nowszych wersjach sterowników można zejść więcej z UV . Wcześniej -90mV było stabilnie, a teraz -115mV w AW2 jest bez problemu u mnie
  5. Wpadła nowa wersja . Alpha 0.6.0 RX 6000 (RDNA2): Added support for RX 6000 series (RDNA2) graphics cards RDNA2 cards need the AMD HIP 7.2 runtime installed to work, get it from the AMD website (https://www.amd.com/en/developer/resources/rocm-hub/hip-sdk.html) All GPUs: Multiple fidelity improvements and increased image quality Fixed an issue where dark areas could flicker in pre-upscale mode Fixed an issue where small lights and objects could flicker in pre-upscale mode Fixed a small delay in auto-exposure adaptation @tomcug Wydaje mi się że te lekkie drżenie obrazu już nie występuje w tej wersji. Sprawdź u siebie
  6. RX7900XTX vs RX9070XT XTX daję radę jeszcze
  7. Zauważyłem teraz że jak jakość NR mam na quality to lekko migoczą np odbicia w szybach w ALW2, jak przełączę na balanced to przestaje ale słabo to wtedy już wygląd . Widać tą słabszą jakość na twarzach .
  8. Rozmawiałem z Liptonem, we wtorek wrzuci film na temat NR AMD. Ale też póki co testował czystego moda bez menagera. Nie mówił nic o migotaniu Zobaczymy jak zainstaluje menagera . @tomcug spróbuj jeszcze na samym dole opcje "experimental" Screen Space GI .
  9. Testuje póki co tylko w AW2 i Directive8020 bo nie mam za dużo gier zainstalowanych. U mnie ten efekt nie występuje . Sterowniki mam 26.9.2 Sprawdzałeś w ustawieniach graficznych gry , RT/ PT - ON/OFF ?
  10. No oczywiście że na ogólny profil nie , ale np Alan Wake 2 ładnie śmiga na -115uV. BTW Pobiłem właśnie swój wynik w 3Dmarku na -125mV https://www.3dmark.com/3dm/164716147
  11. Dlatego długo myślałem nad zmianą platformy na i7 14700k ddr5 ale do gier raczej nie ma sensu . Może z nową generacja kart będzie miało to sens.
  12. 100-200 pkt może dodać lepszy ram albo cpu . Ja na DDR4 ledwo dobiłem do 8tys. pkt . Być może na DDR5 i i7 14700K było był 8100-8200pkt https://www.3dmark.com/sn/14411953
  13. Dobry wynik. Dlaczego nierealnym uv ? U mnie gry chodzą na -115mV
  14. To trzeba to powiedzieć jasno : DO GRANIA Z PATH TRACINGIEM ZALECANY RTX5090 OD BIEDY RTX5080 A nie że tylko karty zielonych (wszystkie)
  15. W lesie działa gorzej oczywiście, zalecane przełączenie na ray tracing . Ale jeśli chcesz zobaczyć wysokie cyferki to nie ma problemu, mogę zrobić że będzie dużo, tylko ma się to nijak do komfortu tak jak kolega który gra w 40FPS na nvidii
  16. @Grolshek @caleb59 @AndrzejTrg No to jak ? Tylko nvidia do Path Tracingu ?? To ile FPS musi być żeby powiedzieć że tylko na zielonych kartach da się grać z path tracingiem ? Ile tu na filmie jest cyferek ? Za mało jeszcze? Nie włączyłem MFG
  17. Sa ludzie którym doznania konsolwe nie przeszkadzają (30fps) . Ale bez przesady że tego nie czuć.
  18. Idealna baza pod fg to jest minimum 60fps, nawet sama nvidia o tym wspomina. Jak będę miał chwilę to nagram Alana Wake 2 z PT z MFG , wydajność, pewnie będzie z 200 300 FPS w 1440p
  19. Radeon RX 10800 XT na RDNA 5 może być o 36.6% szybszy niż RTX 5090 https://share.google/H4A2fsKygu08mTraL
  20. No sorki ale ty masz już też tak sprany mózg że tylko nvidia do rt i pt. Widziałeś test nowego Wieśka na hardware unboxed? Przecież oni tam nawet stwierdzili że dodanie PT pogorszyło obraz i gra według nich wygląda lepiej ze zwykłym RT.
  21. Chyba teraz najlepsze narzędzie to AMDNR. W najnowszej wesji dlss5 nawet w starych grach bez fsr. https://discord.gg/AMDNR · Ko-fi: https://ko-fi.com/3zinr · GitHub https://github.com/3zwr1/AMD-NR---OptiScaler
  22. To zobacz mój film z postu wyżej. 120fps z PT . Wyjdz spod kamienia
  23. No to wybaczcie ale takie bzdury tu piszcie że na nvidi da radę z rt i pt a na radkach nie . Dlss balans + fg 40 fps? To na Rx9070xt można w lepszej jakości i wydajności . Taka narracja ludzi którzy siedzą na rtx4xxx i żyją tym że na Radeonach z przed 3 lat działa słabo rt. Na radkach rx9xxx działa już to przyzwoicie. https://forum.ithardware.pl/topic/8085-techniki-rekonstrukcji-obrazu-w-grach-nvidia-dlss-amd-fsr-intel-xess-sony-pssr-oraz-inne/page/123/#findComment-511922
  24. No to jak możesz być "bajka" jak według mnie to jest mało grywalne jeśli musisz zaliczać mfg ,bo pewnie natywnie masz z 20fps
