Hard Reset
    1 080
Treść opublikowana przez Hard Reset
  1. Ale o co ci chodzi? Mam odpalić tylko po to żeby robić SS ?
  2. "Według nieoficjalnych doniesień nowe układy mogą trafić na rynek pod oznaczeniem Core 200, obejmując modele Core 3, Core 5 oraz Core 7. Jaykihn sugeruje, że najmocniejszy Core 7 otrzyma 20 rdzeni, w tym osiem wydajnościowych P i dwanaście energooszczędnych E, przy TDP wynoszącym 65 W. W ofercie może pojawić się również 16-rdzeniowy Core 5 z ośmioma rdzeniami P i ośmioma E oraz TDP 125 W. Drugi Core 5 ma oferować dziesięć rdzeni, sześć P i cztery E, 24 MB pamięci podręcznej L3 oraz TDP 65 W. Podstawowy Core 3 ma natomiast otrzymać cztery rdzenie P i TDP 65 W." Mnie zastanawia dlaczego core 7 ma mieć 65w a core 5 125w ??? Core 200 to jakaś tańsza, mniej wydajna linia?
  3. Jeszcze jeden projekt z NR dla AMD https://github.com/MatheusFerreiraS/neural-amd-opti/releases
  4. Oj nie, długo ta gra się odpala i piszę z telefonu, nie jestem przy kompie BTW co jest na topie u zielonych do modowania? RHI ?
  5. To w takim razie szkoda czasu, może w jakiś deszczowy, jesienny albo zimowy dzień spróbuję
  6. Chciałbym pobawić się DLSS5 na RTX3060Ti w 1080p, czy uzyskam tam np RDR2 60FPS bez FG ? Czy nie ma sensu tracić czas ?
  7. Nie wiem czy frameview działa dobrze na radeonach ale sprawdzilem i jeśli pokazuje powyżej 110ms to tak średnio się już gra.
  8. A że tak się spytam nie skromnie, pliki z oryginalną grą z konsoli to trzeba na torrentach szukać, czy trzeba sobie zgrać z oryginalnej płytki?
  9. Sorki, chodziło mi Samsung czy Hynix . To u mnie teraz na 2750 często wywala grę od razu przy starcie , mam czarny ekran i zwiecha kompa . Ale już około 2730 jest ok. Tu w OSD widać jak zmienia się u mnie cały czas częstotliwość rdzenia w zależności od obciążenia .
  10. Nie ma czegoś takiego jak stabilna częstotliwość. Częstotliwość jest ruchoma zależna od obciążenia, gry,programu. W jednym będzie 2950 a w drugim 3300Mhz.
  11. Sprawdzę ten programik . A pamięci masz samsung czy micron? I czy ustawiasz z fast timing?
  12. Rdzeń w rdna4 podkręca się przez uv
  13. Testowałem w grach, jak kupiłem ją w zeszłym roku ustawiłem 2800 fast timing i nie było problemu, później kilka aktualizacji sterowników i się gry zwieszaly przy odpalaniu.
  14. Nie wyobrażam sobie grać w 30FPS bazowych , nie możliwe że nie czuć laga. Albo masz bardzo wysoki próg tolerancji na opóźnienie. The Callisto Protocol na RX9070XT całkowicie grywalny z DLSS 5 NR w 1440p FSR4 Q z RT i detalami na full , bazowe ~60FPS z AFMF2.1- 120FPS.
  15. Doskonała, cicha i chłodna. Na ostatnich sterownikach ładnie chodzi z uv -115mV , pamięci micron fast timing 2730Mhz, chociaż na sterownikach z 2025 chodziła na 2800mhz fast timing.
  16. O widzisz, nie wiedzialem. Zainstalowalem ten projekt theautomatic, w Callisto dziala mi tam wersja 0.6 daniela, bo w AMDNR wywala mi po kilku sekundach. Ale nie działają lmxxf i Mochizuki . Brakuje czegos i nie wiem jak doinstalowac nvngx_dlssnr wrzucielm do folderu z gra ale nic to nie dalo.
  17. Ten projekt używa silnika nowszej wersji lmxxf 0.41 a AMDNR 0.3.5. Coś te nowe wersje AMDNR wywalają mi NR Daniela .
  18. Nowy projekt do NR, nie sprawdzałem jeszcze . https://github.com/TheAutomatic/dlss-5-amd-project/releases#release-v1.12.0-alpha
  19. Sterowniki NVIDII mają tyle problemów, że gracz zrobił dla nich osobny serwis. NvidiaWatch śledzi już 462 błędy https://share.google/NyLOcaUsOpdgoSGbj
  20. To spoko , tam jest wbudowany benchmark.
  21. The Callisto Protocol teraz ogrywam.
  22. Możemy, tylko może być problem bo mam mało gier i czekam na wersje 0.7, ~3%-16% ma być wydajniejsza Callisto Protocol teraz mam na tapecie .
  23. Masz racje, twórca dąży do identycznej wydajności co RTX5070ti, domyśliłem się że nie zmieniali jakości ustawień jak ty. Ale cyferki już wyglądają tam przychylniej dla AMD
  24. Tomkowi wyszło tak jak podrzuciłeś. U konkurencji wyszło praktycznie identycznie Co nie zmienia faktu że nie opłaca się dopłacać do RTX5070Ti , jak kupiłeś RX9070XT za ~2700zł i czuję że będę szczęśliwym posiadaczem jeszcze długo
