sovas
    1 202
  1. To pamiętaj, żeby sobie kupić 5.0 przewód do risera, bo podobno z 4.0 problemy
  2. Mi trochę w TUF OC ucichły po kilku dniach grania. Finalnie nie były takie złe. Na pulpicie cisza i w grach lekko, ale po UV i zamknięciu obudowy nie było słychać. 240Hz 3440x1440 monitor. To nagranie to otwarta obudowa i mikrofon w jakiej odległości? UV zrób powinno poprawić. Jutro ktoś ma po mojego TUFa przyjechać.
  3. Thx, ja miałem jakąś starszą wersję jak sprawdzałem tę kartę ostatnio. Teraz widzę, że się trochę stock poprawił w 3dmarku. Zobaczę jeszcze jak gierki. https://www.3dmark.com/3dm/131686682?
  4. Wsadziłem te 2 pompy w distro i super to chodzi. 2x D5 - obydwie na 30% 3x 420 (dwie 45mm i jedna 30mm) Flow rate: 120L/h Dojdzie jeszcze blok GPU, ale myślę, że to nie zrobi drastycznej różnicy.
  5. Ja jednak na biało. Jakoś mnie nie drażni w oczy. Przyjemnie wrócić na ciche cewki nawet UV nie trzeba robić Lian Li daje do obudowy anty sag do GPU przykręcany przez płytę, ale nie miał tyle zakresu, żeby objąć kartę. Musiałem improwizować xd @PaVLo specjalnie dla ciebie
  6. To są defaultowe ustawienia przy pierwszym uruchomieniu Będzie białe Tam pompki i wentyle na 100% lecą
  7. Przydało by się coś takiego pod 5090 :d
  8. Zaraz potestuję jeszcze suprim na nowych driverach. Zamówiłem blok, to zrobie porównanie powietrze - woda. Finalnie on zostaje ze względu na dobre OC i ciche cewki. Na razie odkręcone wszystko, bo się odpowietrza
  9. Ja wieczorem sprawdzę ile idzie ustawić, ale na pewno są różne krzywe stock. Waterforce: Różni się krzywa lekko nawet na 2 tych samych modelach.
  10. Aorus Waterforce WB A tu krzywa z Suprim jeszcze. Taa, 1715 pewnie jakoś.
  11. Nie ma mnie w domu dzisiaj, ale to jest default krzywa to możesz sprawdzić.
  12. @Michael_ Nie wiem, czy jest sens celować w konkretne MHz.. Celuj w wat/fps, rób sobie jakieś benchmarki w grach.
  13. No ta, ale on chciał chyba wyższy stabilny zegar i robi jakieś testy 3d markiem. Jak chce grać na UV to bym się nie przejmował, bo na 900mV jak dasz 2600MHz to i tak będzie super wydajność. xd
  14. @Michael_ Nie wiem jakie wyniki wcześniej miałeś, ale 14800 to normalny wynik dla 5090. U mnie TUF leciał 15200, ale to już po ostrym OC. Karty co lecą 16k+ to już topka i dobre egzemplarze. Krzywa się tak zachowuje w 5090, że podaje mniejsze zegary niż ustawisz. 300Mhz to trochę duża rozbierzność, ale bywa i tak. Zazwyczaj 100-200 mniej. Stery masz najnowsze? Możesz spróbować dać 3100Mhz i zobacz czy będzie 2800 trzymać na 920-940mV. Tyle to większość 5090 trzyma.
  15. @Kanzu jakie masz napięcie w trakcie testu? Pokażesz krzywą? @Tolfu Musisz mieć konto premium. Napisz priv do @Kadajo może ci da za free. btw wiedzieliście, że to ma być w serii 6xxx?
  16. Mały bonus na lekkim oc. Już chyba na dziś dość… bzyczy mi w uszach
  17. Ja z suprima jestem bardzo zadowolony. Cewki lepsze jak w nie jednej 300W karcie. Widać, że bardzo lubi OC - 3000Mhz+ na powietrzu lekko i bez żadnych randomowych crashy. W AB wbijałem jej po kolei +200 +250 +350 + 380 + 410 + 430 i dopiero na 455 puściła crasha pierwszego. Myślę, że ten suprim ma bardzo dobry potencjał na wodę. I w tej cenie co kupiłem to szkoda się go pozbywać - 11690.
  18. Najbardziej się wyróżnia suprim i ventus pod tym wzgledem. Cewki od najlepszych: 1. Suprim 2. Ventus 3. TUF 4. Inno3d 5. Aorus Waterforce WB Niestety w aorusie swierszczyk, UV nie wiele pomaga. Szkoda, bo liczyłem, że zostanie u mnie. Ale suprim go rozjeżdża kulturą. Różnica gigantyczna. Nie przetestuję na zamkniętej, bo nie da się - blok jest za duży do O11 XL Do evo wchodzi spokojnie. W suprimie przy zamkniętej obudowie totalnie nic już nie słychać. Z aorusa raczej by niosło na cały pokój STOCK AORUS STOCK SUPRIM UV SUPRIM
  19. Fajna krzywa default: Pierwszy run na stock xd https://www.3dmark.com/3dm/131314551? świerszczyk w porównaniu do suprim
  20. Sprawdze jak tam ten waterforce. Fajnie blok domknęli w porównaniu do alphacool.
  21. Nie wiem. U mnie ciężko to sprawdzic przy karcie air, bo mam 3 chlodnice także odpuszczę sprawdzanie temp i rpm. Chłodzenie na pewno daje radę, jest bycze. Już wyjęta karta
  22. @Kanzu Ja jeszcze nie robiłem update. Na stock zrobiłem jednego runa - https://www.3dmark.com/sn/5385548 Tu masz po OC, ale takim dosłownie na szybko po kilku minutach Nie min maxuje tego, bo nie widzę potrzeby - https://www.3dmark.com/sn/5385859 Raczej 16k nie wykręci jak niektóre astrale, ale mogę się mylić. Czasem karty lubią zatrybić dobrze na pewnych konkretnych częstotliwościach.
  23. Po UV to już w ogóle nie da się usłyszeć cewek. Sprawdziłem co chciałem, można wyjąć - Cewki najlepsze jakie słyszałem w 5090. - OC / UV - na szybko tylko sprawdziłem, ale wydaje się wszystko w porządku - karta nie ma jakichś nietypowych crashy, wali dopiero po wbiciu +440 na core, nie chciało mi się dłużej testować
  24. Nom. To jakoś przy 900-1000rpm. @PepePanDziobak Mnie już ventus zadowala. Karta na wodzie działa bardzo dobrze. Waterforce miałem upatrzone dawno, ale nie dało się kupić. A suprim.. no cóż - za 11700 żal było nie kliknąć
  25. 5 w sumie xd tuf, inno, ventus, suprim, waterforce wb Na ventusie przy okolo 500w poboru w grze 56 stopni po kilku h
