sovas
    1 202
  1. @Mizu Trochę drogo 12750 nawet jak za suprima. Ogarnij sobie kod studencki to wtedy masz -10% czyli 11475. W takiej cenie jest sens, o ile nie potrzebujesz FV, bo msi tylko paragon wystawia. Co jakiś czas wrzucają. Zaobserwuj sobie na FB profil MSI, rano dają spojler jak będzie wrzutka jakaś do sklepu
  2. @Mizu Najniższa to: - Ventus w komputronik.pl za 9775,50 brutto z kodem PARTAPP w aplikacji Jak chcesz coś lepszego Vanguard jest w morele czasem po 12000. No ale to już mało korzystna oferta Na ten moment w PL trochę słabo. U niemców lepiej, tam TUF po <10k można wyrwać.
  3. Ta bierz Asusa, sam miałem tę kartę i mogę polecić. Nie ma co przepłacać Furmark 15min
  4. Poluj na Asus Prime za 3561,50 nowy z komputronika. Kod w aplikacji: PARTAPP Ewentualnie jak chcesz, może będę miał na sprzedaż takiego Gigabyte białego tanio - https://www.komputronik.pl/product/956895/karta-graficzna-gigabyte-geforce-rtx-5070-ti-eagle-oc-ice-sff-16gb-dlss-4.html Z FV. Składam drugi PC i testuję teraz Ventusa 5080 czy sie nadaje pod wode. Bo kupiłem go za 4400 nowego kilka dni temu w euro rtv. Jak będzie OK to sprzedaje gigusia. Ogólnie mam wrażenie, że większość 5070Ti będzie spoko co byś nie wziął. Unikałbym tylko tych najniższych modeli MSI i Inno3d X2. Nawet w takim Asus Prime, czy Gigabyte wyżej kultura pracy jest bardzo dobra. // Edit: 4459 Jak chcesz Trio to na pewno bym nie płacił tyle ile jest teraz najtaniej - 4225,90 w sferis.pl. Były w euro rtv po 3825, więc tam możesz polować, pewnie pojawią się ponownie
  5. U niemców są czasem outlety po <11k. Ciekawe jaki powód zwrotu? Nowe były w morele po 12600.
  6. @PiPoLiNiO Ten w wersji dubajska czekolada?
  7. https://www.x-kom.pl/p/1332305-monitor-led-32-i-wiekszy-lg-ultragear-45gx950a-b-oled-5k2k.html Myślicie, że da radę 5090 z takim monitorkiem?
  8. @Fenrir_14 No ta, jednak większość ludzi nie dłubie przy kartach. W razie czego zawsze gwarancja jest.
  9. Jakbym miał wybierać między nimi to wziąłbym już zwykłego suprima. Chłodzenie daje radę, karta dobrze wykonana z metalową klatką. Z wersjami LC potencjalne problemy i jak coś będzie nie teges z pompką to nie wymienisz łatwo jak AiO na CPU.
  10. @Wuadator W skrócie to narzekali na Liquida, a chwalili SOC zwykły. Czytałem narzekanie na cewki i słabe wyniki OC. Może akurat się słabe sztuki im trafiły, ale chłodzenie podobno szału nie robi jak na LC. Trzeba by pokombinować ze swoim curve i pamiętać o wyjęciu filtru kurzu, może by było lepiej. Z ciekawostek to tam pompka się wyłącza całkowicie w IDLE (nie popieram, ale podobno działa). W astralu LC chyba chodzi na 100% non stop
  11. @Quadro26 Ciężko powiedzieć co to za testy, ale wątpię, żeby faworyzowali jedno GPU. Pewnie podkręcali w opór tak samo 4090 jak i 5080. Przynajmniej tak sobie taki test wyobrażam
  12. Ta w hwinfo możesz odpalić po prostu shutdown.exe w razie osiągnięcia pkt temperatury. Nie wiem jak w praktyce, może ten switch OFF bardziej niezawodny. Ja olałem, bo jakby mi pompa padła to jest druga jeszcze
  13. @Tester Wrażeń Ja za bardzo nie widzę sensu w tych zestawach AiO. 1) pompa pracuje na max rpm 2) chłodnica 360 i do tego chuda na 600W kartę 3) wentylatory wątpliwej jakości (można założyć 6x T30 push & pull, no ale...) 4) coś się stanie z pompką to karta musi iść na serwis, na CPU to chociaż te aio wymienisz łatwo 5) 5090 już mają AIR blisko 3kg to taka mała chłodnica nie robi ogromnej różnicy, chyba że jest przedmuchiwana 6 wentylatorami 6) częste przypadki z niedolaniem płynu, problemy z odpowietrzaniem tego i tworzeniem się kieszeni powietrznych Przy custom loopie takie niedogodności można łatwo rozwiązać przez zastosowanie większej chłodnicy, lub 2. Układ łatwo odpowietrzyć i uzupełnić. Co do temperatur i kultury pracy to będzie przepaść między custom loopem, ale wiadomo, tanio nie jest jak chcesz to dobrze zrobić xd Na furmarku mam top temp 55C po 40 minutach i wentylatory płasko na 800rpm.
  14. Ja odkąd przeszedłem na Lian Li z połączeniem szeregowym to nawet OCTO się pozbyłem. Wcześniej miałem wpięte do niego huby od wentylatorów. Przy dwóch pompach to i tak nie potrzebuję zbyt dużego sterowania nimi, więc ustawiłem jakiś prosty curve od CPU. Są bardzo ciche i na 30-40% już mam flow 120-140L/h. Wszystko mam wpięte bezpośrednio w płytę główną: 2x D5, FLOW next i hub od Lian Li. Przewodów zdecydowanie mniej niż przedtem i wszystko prostsze.
  15. Dzisiaj do ME wjechały karty na blokach wodnych: https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/karty-graficzne/karta-graficzna-gigabyte-aorus-geforce-rtx-5090-xtreme-waterforce-wb-32gb-dlss-4 Waterforce dostępny w ME OSZCZĘDZASZ 6000 PLN No i jeszcze Inno3d iChill w super cenie 18k https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/karty-graficzne/karta-graficzna-inno3d-geforce-rtx-5090-ichill-frostbite-32gb-dlss-4
  16. https://shop.alphacool.com/en/shop/gpu-water-cooling/nvidia/10248-alphacool-core-geforce-rtx-5080-reference-with-backplate Takie coś da radę normalnie na biało pomalować z puszki? Jedyne moje doświadczenie z farbami to malowanie wałkiem pokoju Widziałem też, że niektórzy nawet robią coś takiego: @Elder Masz pewnie jakieś doświadczenie z tym?
  17. @krulaks Powinna mieć folię na wentylatorze i dolnej części tak jak piszesz. Backplate wygląda względnie ok. Może ktoś zamontował, żeby sprawdzić czy działa + ROP, no i brakowało to odesłał. Mała szansa, że zapomnieli o folii w fabryce.
  18. Masz jakies foto po odpakowaniu karty jak wyglądała?
  19. @BarBar009 Wątpię, że producenci będą się bawić ze zmianą rdzenia. Raczej zwrot kasy i karta leci na sprzedaż ze zniżką i dopiskiem o brakujących ROP.
  20. @krulaks Warto na 100% bierz. Cena jak za 5080, a będzie o wiele lepsza.
  21. Jak będziesz robił zwrot to napisz w powodzie chociaż, że tam ROP brakuje. Czyli dobrze rozumiem karta nie była oznaczona jako outlet / używana, a przyjechała rozpakowana i bez ROP?
  22. Zrobiłem demko jakby ktoś był ciekawy jak karta się zachowuje przy UV i OC w Expedition 33.
  23. Te 100Mhz aż tyle nie daje, ale możesz sprawdzić sam jak to wygląda Ale tak, suprim u mnie patrząc na całokształt najlepiej wypadł też.
  24. To może te astrale coś nie lubią niskich napięć. U mnie tylko 1 karta crashowała szybko 2800Mhz przy 0,89. A TUF to latał 885@2850+ w cyberku nawet i ktoś tu pisał, że niemożliwe xd
  25. @PiPoLiNiO Nom powinno działać tyle. Może ewentualnie wywalić po kilku godzinach nawet, ale niekoniecznie
