sovas
    1 202
  1. Jak myślicie, stopi się kabel od corsair?
  2. Sprawdzę u siebie później. Bo ze wszystkim na max i RT/PT miałem max 75% power draw, ale miałem włączony DLSS Quality.
  3. Jak ktoś z was ma kartę z brakującymi ROP's to GN odkupi za cenę zakupu + 500$ jak coś ale tylko 1 sztukę
  4. Czekam na decyzję ziomka, czy chce, ale raczej nie będzie chciał i do zwrotu poleci. Chyba, że ktoś tu będzie chciał. No tak, dla mnie też, ja jestem zadowolony, a jak jeszcze założę blok to będzie miodzio
  5. 400 około, myśle, że jakbym znalazł jakąś bardzo wymagającą grę to dałoby radę wbić 450+
  6. Asus zostaje, bo MSI nie pozwoliło mi rozebrać karty bez utraty gwarancji Tak, czy siak pewnie by został. To jak znajdziesz coś co wyciągnie max pobór to daj znać xd sprawdzę u siebie.
  7. Zrobiłem testy na razie na 0,9V Karta robi stabilne 2850 MHz. Tu wynik z 3d mark, 600 pkt lepiej niż stock i mniejszy pobór https://www.3dmark.com/sn/3976467
  8. U mnie wukong nie dociska karty, max 60-70%. Ale gram w 3440x1440. Jedynie gdzie mam max power draw to 3dmark.
  9. Ta, sprawdzę jutro na niższym V.
  10. Sprawdziłem z ciekawości demo tego nowego Gothica High - 160-170 fps Gothic - 140-150 fps Alkimia Overdose - 80-90 fps Tak by to wyglądało:
  11. Ogólnie to zaczepiłem 900mV i dałem aż na 3040 Mhz, ale karta ustawia się tak jak napisałem wyżej.
  12. Dobra sprawdziłem jeszcze UV na 0,895V, karta boostuje do 2800-2850 Mhz. Wynik w Steel Nomad 14800+, Stock to 14200, więc po UV lepiej. https://www.3dmark.com/sn/3976467 Przy próbach wejścia wyżej niż 2900 Mhz na 0,895V crash Wentylatory ustawione na profil Auto.
  13. No nie mogę. Dobra ustawiłem to, ale wygląda, że faktycznie jest to zbugowane. Musiałem podnieść curve na 900mV @ 3020Mhz Teraz tak to wygląda w henryczku - 900 mV @ 2850 Mhz, 400 W
  14. @Elvis79 @galakty no tak ustawiłem Ciągle nie dobija 900mV
  15. Ja nie wiedziałem o tym. No to trzeba czekać na patch, ewentualnie GPU Tweak, ale on też nie jest idealny. Na razie mogę zostawić nawet te 900mV @ 2650 Mhz, bo działa praktycznie jak stock, a jednak pobór dużo niższy Nie chce mi sie już w GPU Tweak min maxować.
  16. To co tu źle jest? W sensie jak to poprawić na 3080 tak ustawiałem: 1. brałem punkt na danym napięciu, przeciągałem do góry, 2. od tego shift + lpm zaznaczałem resztę punktów po prawej, 3. brałem losowy pkt z nich i przeciągałem w dół 4. apply i fajrant
  17. To jest ten bug z afterburnera o którym pisałem, chyba, że ja nie umiem czegoś ustawić Według mnie powinno być 2800 Mhz. W GPU Tweak dało radę to ustawić.
  18. No to może coś tam jest nie tak skoro Furmark wyłączył kompa, co to jest za zestaw? Może nie pal od razu Furmarka tylko jakąś grę, albo lżejszy test. Btw sprawdź, czy masz wtyczki dobrze dopięte, zwłaszcza na GPU.
  19. Pobierz sobie GPU-Z i sprawdź w zakładce "sensors" - https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
  20. Dobra ten MSI Afterburner jest jakiś zbugowany Próbuję sobie ustawić takie curve 900mV @ 2800Mhz. W stress test z takim ustawieniem karta boostuje się do 895mV @ 2650 Mhz i nie chce wbić wyższego zegaru, pobór około 500W. Na takim zegarze wbija i tak 14k w Steel Nomad (bez oc pamięci). W cyberpunku: 895mV @ 2650 Mhz 65 stopni 1000 RPM pobór 390W FPS ~90 - wszystko na max z path tracingiem, MFG OFF, DLSS Quality
  21. A jaki pobór W?
  22. @dhyde00 pokaż temp backplate u mnie jest bardzo gorący
  23. Później będę testował to dam znać, na razie możesz zobaczyć w KDC2 na filmiku w lewym górnym rogu jest OSD
  24. @maxmaster027 380-390 W
