zlotnik
    241
Treść opublikowana przez zlotnik
  1. To moja pierwsza karta ATI/AMD od czasów Radeona 9500 tak zawsze NVIDIA i fakt trochę cyrki sa w India Jones jak włączę RT to gra działa wiadomo FPS leci na pysk ale jak wyłączę grę to już się nie włącza trzeba zrobić ustawienia zerowe dać wszystko na ultra bez RT wtedy gra się włącza na NVIDIA taki cuda nigdy się nie działy
  2. Gpu 61 hot spot 86-90 pamięci 86-90 wyniki bez OC wentylatory idą wtedy na 1600 fabrycznie Temperatury i obroty są wyższe niż w recenzjach ale pewnie robią je na benczach a nie w zamkniętej obudowie gdzie nad karta wisi kloc rozgrzany do 65 stopni plus w pokoju 24 stopnie
  3. W stalkerze 2 nie pokazuje wcale w BF v nie pokazuje fps
  4. To jaki program do do wyświetlania parametrów ? Bo to od AMD u mnie się nie sprawdza ?
  5. Jak rozwiązać taki problem w afterburner nie można zmieniać napięcia RX 9070 a znowu catalist ma zwalony osd nie pokazuje FPS w bf5 ani nic nie pokazuje w stalkerze 2. A jak zrobię oc w sterach AMD a osd w afterburner to po restarcie pc niemam OC więc zawsze źle
  6. Nie prawda od GTX2xx zaczęło się skwierczenie cewek wcześniej tego nie było mój 9070 w steel nomad skwierczy a ledwo tam przekracza 60 fps. Wcześniejszy karty jakie miałem nigdy nie miały tego problemu. GTX 1060 czy GTX 970 też robiły w starych grach ponad 100fps nic nie skwierczało
  7. Ok dzięki sprawdzę jak to wyglądam w sofcie AMD
  8. Mam afterburner bo używam go do osd w grze żeby kontrolować parametry nie wyobrażam sobie grania bez tego
  9. Śmieszą mnie teksty typu karty lada dzień potanieją. Jak ludzie kupują te karty w każdej cenie AMD bije rekordy sprzedaży a karty mają tanieć Catalist nie zapamiętuje mi ustawień OC po restarcie wiesz może gdzie jest jakaś opcja żeby zapamiętał ? Cały życie NVIDIA i człowiek się gubi Z góry dzięki
  10. Mi się narazie udało dobić do 6700 punktów w steel nomad trochę brakuje do 9070 xt
  11. U mnie UV nie zmniejsza poboru prądu bo zwiększa się taktowanie więc pobór jest ten sam a wydajność większą
  12. Ja dzisiaj dostałem RX 9070 bez XT steel legend ma ktoś tu jeszcze bez xt czy same xt ? w steel nomad robi 6700 punktów po OC wiec niema tragedii przesiadłem się z GTX970 wiec dla mnie to i tak jakis kosmos jedynie trochę słychać cewki pod pełnym obciążeniem
  13. Tak działa rynek
  14. To jest mit że zasilacz jest powodem piszczenia cewek na karcie. Też zawsze tak miałem że winna była karta nie zasilacz
  15. Kiedy testy 9070xt ? Myślałem że dzisiaj o 15
  16. Jak by tak było to lepiej kupić 7900xt za 3kzl
  17. Ja z tą płytą mam Patriot Venom 6000 cl30 działa bez problemów
  18. zlotnik
    7500f - straszny kasztan
    ustawiełm expo cpu nie ruszałem i napiecie jeszcze podskoczyło srednio w grze 1.33V podskakuje do 1.375V ale komputer jest stabilny wydaje mi się ze napiecie jest przekłamane bo to chyba nie możliwe
  19. zlotnik
    ale temp chyba mam zbyt niskie jak 1.35V jak by cos zle pokazywało taka moja teoria
  20. zlotnik
    zwykły nie beta przed aktualizacja było to samo
  21. zlotnik
    Bios 3.16 sterowniki 7.01.08.129 czy takie temp jest możliwe na chłodzeniu powietrzynm gdy by faktycznie było 1.3V ? bo może programy diagnostyczne przekłamują przez nowy chipset płyty głonej ?
  22. zlotnik
    no ale strasze procesory tez są obsługiwane wiec nie powino być problemów
  23. zlotnik
    1.28-1.3V
  24. zlotnik
    tak to wyglada na ustawieniach fabrycznych tak bios najnowszy
