polak7gt
    40
Treść opublikowana przez polak7gt
  1. Ustawiłem krzywe: 40C -> 0% 60C -> 35% 70C -> 50% 80C -> 70% Do tego step up time z 0.1 s na 0.7 s. Step down time z 0.1 s na 1 s. I stał się cud. I nastała cisza. Przy idle mam teraz 58-59C i 600-700RPM. Robiłem też obciążenie cinebenchem przez prawie 10 minut i przy 100% obciążeniu procesora mam poniżej 70C i poniżej 1000RPM - jest cicho i komfortowo oO. Kompletnie nie rozumiem dlaczego temperatury są tak niskie przy takich małych obrotach, ale bardzo się cieszę, że jest w końcu tak, jak chciałem. Dziękuję za pomoc. Zastanawiam się jeszcze czy da się pobór mocy procesora zmniejszyć. Teraz jest prawie 40W w idle.
  2. Wydajność to drugorzędna sprawa. Po pierwsze, chcę obniżyć głośność wentylatorów, więc muszę zbić temperaturę, aby RPM mogły zmaleć. Jeśli undervolting z tym nie pomoże, to co? Może jakieś ograniczenie taktowania? Może poszukać trybu ECO pracy procesora?
  3. Grolshek, dzięki za wrzucenie screenów. Ustawiłem wszystko według nich wcześniej przywracając bios do ustawień domyślnych. To, co się zmieniło, to teraz przy benchmarku uzyskuję maksymalnie 75C. Niestety undervolting nie przyniósł zmian. Nie rozumiem, czemu tak się dzieje. Poniżej screeny:
  4. Zahaczyłem zaczep. Nie widzę różnicy w temperaturach. Wydaje się być ok. Musiałbym cały radiator odkręcić, aby dostać się do śrub mocujących do CPU. Do dwóch górnych śrub sięgnąłem i wydają się dobrze dokręcone. To nie ja. Morele montowało. Zrzut ekranu z HWinfo był sprzed zrobienia testu. Przed chwilą zrobiłem test ponownie i pokazał 166W przy 90C. Oto screen: Dokładnie. Powyżej wkleiłem wyniki dla temperatury 90C. Jak ją zmienić? Jasne: https://silver.urih.com/ Wynik benchmarku pokazało mi: P128929 Dziwne - dostałem od Morele wyniki testu obciążeniowego (wrzuciłem zdjęcie wcześniej) i tam wydaje się wszystko być dobrze. Co dalej? Robić undervolting?
  5. Otworzyłem obudowę. Widzę, że jeden metalowy zacisk nie jest zaciśnięty od spodu. Wrzucam zdjęcia: Czy zaczepić jakoś ten zacisk? Czy może odczepić pozostałe zaciski, aby wyjąć wentylatory i dokręcić śrubki? Nigdy tego nie robiłem, dlatego proszę o podpowiedź.
  6. Komputer w końcu do mnie przyszedł. Ostateczna konfiguracja: AMD Ryzen 9 7900 BOX MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI GoodRam IRDM, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL30 Samsung 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe 990 PRO be quiet! Pure Rock Pro 3 MSI MPG A850G PCIE5 850W Fractal Design Define 7 Compact ASRock Radeon RX 7600 Challenger OC 8GB GDDR6 Windows 11 Pro OEM Jeśli chodzi o szybkość działania, to jest super. Jeśli chodzi o głośność, to nie jest super. W idle - przy obciążeniu niecałych 2% procesora, jego temperatura wynosi ok. 55C, a wentylator go chłodzący ma prędkość ~1030RPM. Przy takim poziomie wentylator jest słyszalny, ale jest dość komfortowo. Sytuacja bardzo się zmienia przy zwiększeniu obciążenia procesora. Powyżej 5% wentylator zaczyna nieprzyjemnie wyć. Poniżej temperatury i RPM, jakie zaobserwowałem przy różnych obciążeniach procesora: przy ok. 2%: ~55C; ~1030RPM przy ok. 8%: ~65C; ~1400RPM przy ok. 15%, ~75C; ~1750RPM Jak odpaliłem na 10 sekund benchmark online dla CPU, to osiągnąłem 92C. Nie wydaje się bezpiecznie. Podejrzewam, że wyniki uda się poprawić odpowiednio konfigurując procesor i krzywe wentylatorów. Nie wiem, jednak jak to bezpiecznie zrobić. Pomożecie? Może włączyć jakiś eco-mode w biosie? Chciałbym, aby w idle wentylator pracował z prędkością poniżej 700RPM. Poniżej wrzucam trochę obrazków, które przedstawiają parametry pracy podzespołów. ChatGPT powiedział, że: 1. Temperatury i pobór mocy · CPU (Tctl/Tdie): ~58 °C w spoczynku → to dość dużo dla Ryzen 9 7900 z dużym wieżowym chłodzeniem. · CPU Package Power: ~36 W — to jest prawie 2× więcej niż typowy idle (~18–20 W). · CPU Core Voltage (Vcore): średnio ~1,077 V, z pikami do 1,42 V — sporo w spoczynku. · RPM wentylatora: 1080 rpm w idle (z wcześniejszej informacji), więc pracuje już dość głośno.
  7. Zamówiłem komputer z wentylatorem quiet! Pure Rock Pro 3. Dzięki wszystkim za pomoc.
  8. O! Dobrze to wygląda. W tabelce zauważyłem, że istnieje też Endorfy Fortis 5 dual fan, który jest przy wyższych obciążeniach nawet cichszy niż be quiet! Pure Rock Pro 3, ale ma mniej RPM, więc pewnie słabiej chłodzi. Thermalright Phantom Spirit 120 dość słabo wypada w tabeli. Także skłaniam się ku be quiet! Pure Rock Pro 3.
  9. Zastanawiam się nad tym Thermalright Phantom Spirit 120. czy faktycznie jest cichy? A może Noctua NH-U12S redux? Lub be quiet! Pure Rock 2 FX? Czy powinienem dokupić jeszcze jakiś dodatkowy wentylator do obudowy?
  10. Dobra. No to aktualna konfiguracja wygląda tak: Procesor: AMD Ryzen 9 7900 BOX Płyta główna: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI Pamięć RAM: GoodRam IRDM, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL30 Dysk SSD: Samsung 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe 990 PRO Chłodzenie CPU: Thermalright Phantom Spirit 120 SE Zasilacz: MSI MPG A850G PCIE5 850W Obudowa: Fractal Design Define 7 Compact Karta graficzna: ASRock Radeon RX 7600 Challenger OC 8GB GDDR6 Będzie ok? Czy coś jeszcze zmienić?
  11. Ok, to takie wezmę. Ma sens. Jeszcze się zastanowię. Tak jak piszesz - ok stówki różnicy. RX 6600 ponoć mniej się grzeje i ma mniejsze TDP, więc zakładam, że będzie cichszy. Jeśli jednak nie będę słyszał RX 7600, to może na niego się zdecyduję. Ktoś ma i może podzielić się wrażeniami z kultury pracy?
  12. Przekonaliście mnie do Ryzena. Aktualna konfiguracja wygląda tak: Procesor: AMD Ryzen 9 7900 BOX Płyta główna: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - musi mieć wyjście S/PDIF Pamięć RAM: Kingston Fury Renegade, DDR5, 32 GB, 6400MHz, CL32 - nie mam pojęcia czy to dobry wybór. Podobno zalecane jest 6000 dla Ryzena 7000 series? Może wybrać 6000@30/32? Dysk SSD: Samsung 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe 990 PRO Chłodzenie CPU: Endorfy Fortis 5 - myślałem też o Thermalright Phantom Spirit 120 SE, ale chyba jest za duży, a do Ryzena nie trzeba aż tak mocnego chłodzenia Zasilacz: MSI MPG A850G PCIE5 850W Obudowa: Fractal Design Define 7 Compact Karta graficzna: ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB GDDR6 - Czy karta będzie miała wpływ na płynność działania aplikacji, które wymieniłem? Zastanawiam się jeszcze nad MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X OC 12GB GDDR6, ale Radeon jest cichszy, bardziej efektywny energetycznie i trochę tańszy. Proszę o uwagi/komentarze.
  13. To 340W. Polecisz coś lepszego i cichego z wentylatorów? Czy zmienić płytę?
  14. Może być Kingston Fury Renegade, DDR5, 32 GB, 6400MHz, CL32? Czy będzie działać z procesorem, który oficjalnie wspiera częstotliwości do 5600MHz? O, całkiem dobry pomysł. Chociaż MSI nie załącza wentylatora poniżej 40%, a nie 50% poboru prądu, więc ciężki wybór. Dzięki za odpowiedź.
  15. Chcę kupić komputer stacjonarny. Priorytet: cichy i szybko działający z wieloma aplikacjami - bez opóźnień. Budżet: 5000-6000 PLN Pracuję na trzech monitorach i mam sporo programów odpalonych w tle. Chcę, aby praca była bez opóźnień. Programy, które zazwyczaj mam aktywne: - przeglądarka internetowa (Edge) - thunderbird - aplikacja Tidal - Todoist - Notepad++ - Directory Opus - Task manager - Obsidian - Dropbox - OneDrive - ShareX - HWiNfo 64 - DisplayFusion - f.lux - word, excel Nie wiem czy uda się zbliżyć do komfortu pracy, jak na MacBooku, ale chciałbym, aby było podobnie. Nie będę grał na komputerze. Wstępnie wybrałem poniższą konfigurację: Intel Core i5-14600KF OEM MSI B760 TOMAHAWK WIFI DDR5 - nie potrzebuję WIFI - może zamienić na coś tańszego? Kingston Fury Beast 32GB (2×16GB) DDR5 5600 CL36 - wystarczy czy coś szybszego? Samsung 1TB M.2 PCIe Gen4 NVMe 990 PRO Endorfy Fortis 5 - nie mam pewności, czy schłodzi procesor. Będzie ok? be quiet! Power Zone 2 750W 80 PLUS Platinum - wiem, że trochę duża moc, ale ma pasywne chłodzenie poniżej pewnej temperatury, więc jest cichy. Znajdę coś lepszego? Fractal Design Define 7 Compact ASRock Radeon RX 6600 Challenger D 8GB GDDR6 - pierwotnie chciałem użyć zintegrowanej karty graficznej, ale nie mogę znaleźć płyty głównej, do której da radę podpiąć trzy monitory. Co więcej, podobno z dedykowaną kartą graficzną płynność animacji może być lepsza. Będzie ok? Czy coś zmienić?
