TDK 1 Opublikowano 21 Września 2025 Opublikowano 21 Września 2025 Hej! Złożyłem nowy komputer: Procesor i5-14600K Płyta MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi Pamięć Viper Venom 32 GB. Zasilacz BeQuiet Pure Power 8 (stary). Nie mam karty graficznej i chcę korzystać z grafiki zintegrowanej w procku. Po złożeniu całości i podłączeniu monitora okazało się, że monitor nie widzi sygnału - ani przez gniazdo HDMI ani przez DP. Podłączyłem więc starą kartą graficzną i pojawił się obraz, więc wszedłem do BIOS. W Biosie wszystko było OK. Zmieniłem ustawienia w ten sposób, żeby zintegrowana grafika uruchamiała się w pierwszej kolejności. No i teraz nie mam obrazu ani z integry ani ze starej karty graficznej. Czy ktoś wie co mogę zrobić? Podejrzewam, że albo wadliwy jest procek (mało prawdopodobne) albo płyta główna. Gdzieś na wyjściu zintegrowanej grafiki jest uszkodzenie albo jakiś błąd. Czy ktoś wie co mogę zrobić zanim zamówię nową płytę lub nowy procek?
Dirian 777 Opublikowano 21 Września 2025 Opublikowano 21 Września 2025 (edytowane) Probowales monitor do drugiego wyjscia obrazu podlaczyc? Zamiast HDMI to Display Port albo na odwrot? Jak chcesz znow miec obraz ze starego GPU to zrob reset CMOS na plycie glownej, masz w instrukcji napisane jak to zrobic, nieraz jest tez przycisk na samej plycie, trzeba by sprawdzic. Edytowane 21 Września 2025 przez Dirian
TDK 1 Opublikowano 21 Września 2025 Autor Opublikowano 21 Września 2025 17 minut temu, Dirian napisał(a): Probowales monitor do drugiego wyjscia obrazu podlaczyc? Zamiast HDMI to Display Port albo na odwrot? Tak, próbowałem przez HDMI i Display Port. Zintegrowana grafika nie daje sygnału. Awarię monitora wykluczam, bo stale jest podłączony do drugiego kompa i codzienie używany. Jeśli zresetuję CMOS, to co można ustawić w BIOS, żeby uruchomić integrę?
Dirian 777 Opublikowano 21 Września 2025 Opublikowano 21 Września 2025 (edytowane) Jak nie ma wsadzonego zewnetrznego GPU to integra sama powinna byc aktywna. Nigdy nie mialem sytuacji zeby trzeba bylo cos ustawiac, podlaczasz i jest obraz po wyjeciu / nie montowaniu osobnego GPU. Sproboj jeszcze BIOS zaktualizowac do najnowszej wersji. Edytowane 21 Września 2025 przez Dirian 1
TDK 1 Opublikowano 21 Września 2025 Autor Opublikowano 21 Września 2025 Zaktualizowałem BIOS. Mam pewien trop. Mój BIOS jest w trybie CSM, a zakładce HELP w Biosie mam informację: "Onboard graphics VBIOS is not supported in CSM mode. "The BIOS CSM/UEFI Mode" setting in the BIOS will be changed to UEFI". Niestety, po zmianie Biosu na tryb UEFI przy starcie kompa mam komunikat: "There is not GOP (Graphics Output Protocol) support detected in this card. "BIOS CSM/UEFI Mode settings in BIOS will be changed to "CSM". Po czym BIOS kompa wraca do stanu CSM. Wydaje mi się, że powinienem zainstalować Windows i tam będą sterowniki do zintegrowanej grafiki. Czy dobrze myślę?
Pan Mateoo 605 Opublikowano 21 Września 2025 Opublikowano 21 Września 2025 to moze byc powiazane z tym ze po wlaczeniu safeboot czy jak to sie nazywalo musisz wlaczyc rowniez TPM - i wlaczajac TPM pojawia sie informacja o wylaczeniu CSM. Wiec mysle ze tutaj jest jakis problem z tym. Sprobuj wylaczyc safetyboot czy cos to co w windowsie potrzebne i wylacz TPM - i sprawdz czy dziala. Najlepiej przygotuj sobie pendrive z systemem jakims - najlepiej linux typu mint czy jakis taki, tylko by sprawdzic czy to z tym problem. Druga opcja to pendrive z windowem i tryb naprawy - taki zmodyfikowany rufusem ze nie wymaga TPM. edit a czekaj a mozesz wylacztyc gdzies CSM? Moze sprobuj najpierw wylaczyc go. nie pamietam gdzie ta opcja jest ale gdzies bedzie.
TDK 1 Opublikowano 21 Września 2025 Autor Opublikowano 21 Września 2025 35 minut temu, Pan Mateoo napisał(a): to moze byc powiazane z tym ze po wlaczeniu safeboot czy jak to sie nazywalo musisz wlaczyc rowniez TPM - i wlaczajac TPM pojawia sie informacja o wylaczeniu CSM. Wiec mysle ze tutaj jest jakis problem z tym. Sprobuj wylaczyc safetyboot czy cos to co w windowsie potrzebne i wylacz TPM - i sprawdz czy dziala. Najlepiej przygotuj sobie pendrive z systemem jakims - najlepiej linux typu mint czy jakis taki, tylko by sprawdzic czy to z tym problem. Druga opcja to pendrive z windowem i tryb naprawy - taki zmodyfikowany rufusem ze nie wymaga TPM. edit a czekaj a mozesz wylacztyc gdzies CSM? Moze sprobuj najpierw wylaczyc go. nie pamietam gdzie ta opcja jest ale gdzies bedzie. Przełączenie trybu CSM na UEFI jest w BIOSie. Niestety, po przełączeniu na UEFI po ponownym włączeniu kompa BIOS wraca do ustawienia CSM. Zainstalowałem Windows i nic się nie zmieniło. Teraz aktualizuję Windows i sterowniki MSI. Może to coś pomoże.
Send1N 5 310 Opublikowano 22 Września 2025 Opublikowano 22 Września 2025 Stery pod windowsem nie mają wpływu na to że pc nie daje obrazu na integrze po uruchomieniu, sterownik ładuje się dopiero przy odpalaniu systemu, jak nie masz obrazu na starcie to problem leży gdzie indziej
bourne2008 1 456 Opublikowano 22 Września 2025 Opublikowano 22 Września 2025 Jeśli po zresetowaniu BIOSU nie ma obrazu to procek albo płyta jest walnięta. Tyle w temacie.
TDK 1 Opublikowano 22 Września 2025 Autor Opublikowano 22 Września 2025 8 godzin temu, bourne2008 napisał(a): Jeśli po zresetowaniu BIOSU nie ma obrazu to procek albo płyta jest walnięta. Tyle w temacie. A jednak stawiam na błąd w BIOSie. Raz udało mi się odpalić obraz z integry z gniazda Display Port. Niestety, później BIOS wrócił do wcześniejszych ustawień. Jak wrzuciłem tekst zacytowanych wyżej komunikatów w Google, to otrzymałem mnóstwo tematów. Ludzie mieli już takie problemy, ale na razie czytałem tylko o problemach z kartami, a nie z integrą.
bourne2008 1 456 Opublikowano 23 Września 2025 Opublikowano 23 Września 2025 Integra jest po to żebyś nie musiał mieć dedykowanej karty graficznej. Nie wyobrażam sobie wkładania GPU za każdym razem gdy zresetujesz bios czy zrobisz update. Szedłbym jednak w stronę wymiany płyty lub cpu póki masz taką możliwość. 1
TDK 1 Opublikowano 24 Września 2025 Autor Opublikowano 24 Września 2025 Dzięki wszystkim za próby pomocy. UDAŁO SIĘ zmienić BIOS w tryb UEFI i wyjścia integry działają! Wszystko gra, a trafił mi się dobry procek, bo idzie na 5,7 GHz w TURBO na wszystkich rdzeniach, a pobiera pod obciążeniem ok. 140 W i spokojnie chłodzę go Fortisem. Temperatury nie przekraczają 85 stopni.
Send1N 5 310 Opublikowano 25 Września 2025 Opublikowano 25 Września 2025 To co zmieniłeś w swoim działaniu że teraz zapisał ustawienia dla trybu UEFI a wcześniej automatycznie wracał do CSM
TDK 1 Opublikowano 25 Września 2025 Autor Opublikowano 25 Września 2025 8 godzin temu, Send1N napisał(a): To co zmieniłeś w swoim działaniu że teraz zapisał ustawienia dla trybu UEFI a wcześniej automatycznie wracał do CSM Znalazłem stary post na Reddit, który był chwalony w komentarzach za skuteczność. W skrócie chodzi o to, żeby zmian BIOS dokonywać dwukrotnie pod rząd wchodząc od razu w BIOS, nie dając komputerowi normalnie się uruchomić. 1
Send1N 5 310 Opublikowano 26 Września 2025 Opublikowano 26 Września 2025 No to powiem ci że niecodzienna sytuacja lekko mówiąc dzięki za info!
Krystian03 16 Opublikowano 26 Września 2025 Opublikowano 26 Września 2025 Z procesorem i5-4460 miałem kiedyś ten sam problem nawet po zdemontowaniu dedykowanej karty czy po resetowaniu ustawień 1
x0Rysiu0x 4 Opublikowano 1 Października 2025 Opublikowano 1 Października 2025 W dniu 26.09.2025 o 09:22, Krystian03 napisał(a): Z procesorem i5-4460 miałem kiedyś ten sam problem nawet po zdemontowaniu dedykowanej karty czy po resetowaniu ustawień Problem w twoim przypadku mógł być spowodowany przez pamięć RAM. Właśnie niedawno skończyłem sprawdzać komputer rodziców na innej kości ram po tym, jak po wymianie procesora komputer nie dawał obrazu. Po kontakcie z producentem płyty głównej sugerowali sprawdzenie kompatybilności pamięci ram, więc sprawdziłem na innej i zadziałało.
Send1N 5 310 Opublikowano 1 Października 2025 Opublikowano 1 Października 2025 Lista QVL jest listą kompatybilności pamięci z płytą, kolejna sprawa że w większości przypadków moduły których nie ma na tej liście normalnie działają na danym mobo, to co się tobie przytrafiło dla mnie jest magią no chyba że cały czas przez lata cpu miało coś do gadania w tej kwestii a ja nie wiedziałem
