Igor222 0 Opublikowano 7 Marca 2025 Opublikowano 7 Marca 2025 Witam, przychodzę z problemem, otóż gram w csa/valoranta, pomimo dużej ilości fps 300/400, gry nie chodzą mi płynnie, i czuje się jakbym grał na 60hz (szczególnie w csie) Moje podzespoły Ryzen 5 5600x Rtx 3050 Ventus2x 32GB ram 3600mhz Windows 11
Send1N 5 730 Opublikowano 8 Marca 2025 Opublikowano 8 Marca 2025 Ustawienia ekranu na pulpicie > zaawansowane ustawienia wyświetlacza - nie masz tam czasem ustawione 60hz? bo często tak jest że nie ustawia się automatycznie po instalacji systemu czy podłączeniu nowego ekranu a nawet i po reinstalacji sterowników od grafiki.
Igor222 0 Opublikowano 8 Marca 2025 Autor Opublikowano 8 Marca 2025 Sprawdziłem, mam ustawione 144hz, już nie mam pomysłu gdzie leży problem. - Temperatury prawidłowe - Test Ramu prawidłowy - Sterowniki zaktualizowane (sprawdzałem też na starszych wersjach) - Test Dysku, też niczego nie wykazał
Send1N 5 730 Opublikowano 10 Marca 2025 Opublikowano 10 Marca 2025 (edytowane) cs lipnie działa na wszelkiej synchronizacji, jest na tak specyficznym silniku że im więcej fps bez blokady i synchronizacji tym lepiej nawet na ekranie z o połowe niższym odświeżaniem niż ilość klatek, sprawdz czy masz wszystkie synchronizacje wyłączone. Edytowane 10 Marca 2025 przez Send1N
