janek25
Użytkownik-
2 748 -
1
Treść opublikowana przez janek25
No dokladnie, czemu ten system jest tak drogi? bo sztuczny Wyciagnac tą samą kase rożnymi drogami jest znany od dekad
koniec końców przeliczajac na kazdy mhz dalej jest z przymrożeniem oka uV w stosunku do tego co nvdia ustawiła Jeden ustawia pod v drugi pod mhz ale filozofowanie,inaczej sie nie da,zawsze ile pali na 100
Nie , ty napisaleś ze twoja robi z pudelka 2800mhz i jak jej przy 2800mhz obnizysz V to jest to uV a rownie dobrze mozesz sobie tak ustawić 100mhz na rtx + 1MV i juz ne bedzie uV Jakość chlodzenia Pl nie ma z tym nic wspólnego
nie ,nie tylko uV to inne(nizsze) napiecie wzgledem mhz ktora ustawia nvidia. I nie ma znaczenia czy ustawisz sobie rtxa na 2000 czy 3000mhz
oc to wyzsze mhz niz to co daje nvidia.V tu nie nalezy mieszać
dalej sobie ustawiasz v do mhz wiec wynik bedzie ten sam w danch mhz. Sposobem Pl +mhz jest to po prostu bardziej zaawansowane ,niz u ciebie stałe v na przedziale np 2000-3000mhz
jak tak masz to proponuje oddać na rma.Ja jeszcze takiej karty nie mialem w pc trzeba dojsc do 84 stopni
janek25 odpowiedział(a) na Spl97 temat w Dyskusje na tematy różne
Jak o mozliwe ze 11 pracują -
to opakowanie na złomie jest warte 1000% mniej. Pogiete opakowanie nie oddasz Niech nie odda tego opakowania to w smieciach zapłaci 2 razy i 2 razy kare Juz w Bibli pisza ze mozna raz ukarać za czyn Piszą tez ze grzech to kraść
i to jest to samo bo ten suwak jest offsetem v do mhz poza tym ty masz płaskie v
Było nie ustawiać v dla 2800mhz tego samego co dla 2000.Tyle jeśli chodzi o stany pośrednie 🤣🤭 I to jedyna przewaga pl plus OC ,reszta jest podobna
ale za to mniej wymagajacym większy wataż na pałaskim V
nie,przy niepelnym gpu load macie to samo fps
bo on mysil ze v do mhz przez niego jest lepsze niz nvdii a jego reka zawsze daje +2 stopnie lepiej przy wymianie pasty od innej
nie, powoduje ze są inne mhz do V ustawionego przez nvidie Metodą plaskiego V moze z kolei sie okazać ze od jakiegoś stanu pośredniego dali wieksze V niż zrobiła to nvidia Takie to uV Inna sprawa ze boosty nie są az tak zaawansowane ze w gpu load 90 procent bedzie inne mhz niz przy 92 wiec to tylko teoria najcześciej
z maxwllem to sie robiło tak a nie przez velvet
on tez moze ustawić 10 profil przez PL +mhz i wyjdzie na to samo
na prawde on robi to samo co ty tylko inną metodą Jego metoda jest bardziej zaawansowana wiec moga wieksze błedy wyjsc za dobrych czasów sie likwidowało boosty u nvdii i robiło starego
od 2 stron pisze ze dodaje 150mhz do V ustalonego przez nvidie ...
po prostu ty ustawiasz v do mhz a on mhz do V to też zalezy od podejscia Moze to ty ignorujesz bo masz za wysokie v na stanach pośrednich i przepalasz prąd na darmo a on nie Jedynie moze go spotkać niesabilnośc na 1 np z 30 stanów w P0 a bądzmy poważni, dobrze sie nie da tego sprawdzić na zyletki na 30 stanach energetycznych tj. swoje v do mhz. Chyba ze ktoś tygodniami siedzi
dlatego w twojej łatwiej możesz spotkać niestabilność
jest to samo.Nawet jakbyś sie cofnał wczesniej tez bedze to samo. Jakąś drobnice tylko wprowadzili przez ostatnie 15 lat Fundament jest ten sam V do mhz
Radeon 9070 (XT) - na jakich pamięciach jest Twoja karta - Hynix/Samsung?
janek25 odpowiedział(a) na radzio_z temat w Karty graficzne
Ja np na 4070ti zrezygowałem z oc vram bo dokłada do 20wat i nastepje załamane rpm z cichej na glośne -
U mnie oznaczało dołączony zasilacz. Niestety może być tak że wspaniałość 18 A to pic na wodę PowerPoint i jest słabszy od N3B
https://demagog.org.pl/wypowiedzi/gminy-placa-za-brak-recyklingu-kto-wymyslil-te-przepisy/ to oznacza ze nie tylko płacisz 2 razy za śmieci ale też 2 razy kare
