narmiak
    334
Treść opublikowana przez narmiak
  1. 250 MB/s. B = Bajt, b = bit. 1 Bajt = 8 bitów. Prędkość podawana na speedtestach, przez dostawców neta i we właściwościach kart sieciowych podawana jest w bitach, prędkość wyświetlana podczas kopiowania plików, ściągania czegoś przez przeglądarkę itp jest podawana w Bajtach. Co to za router? Może ma po prostu takie porty?
  2. Może się da, może się nie da. Zacznij od podania nazwy programu, bo może ktoś to już przerabiał. No i na jakiej zasadzie działa logowanie? Za każdym razem podajesz login i hasło? Jakoś przez SSO? Wykorzystuje dane zalogowanego użytkownika w systemie? Nie można po prostu dwa razy odpalić pliku exe? Baza jest lokalna? Po co 2 programy na raz?
  3. To jest program od tworzenia RAIDu na płytach głównych Gigabyte i z backupem ma niewiele wspólnego Ta. Ten nowy program do backupów z W10 i pewnie 11 jest jakiś upośledzony. Dlatego ja korzystam z programów typu Veeam (darmowy do użytku domowego. Szukaj "Veeam Agent"), albo kiedyś z Cobian Backup.
  4. Między innymi od tego: Oraz tego: Połączenie z komputera do switcha czy gniazdka w ścianie spina się z prędkością 100 Mbps, co daje jakieś 12,5 MB/s. Kable cat5e są certyfikowane na 1Gbps, ale jak są dobrej jakości to na krótkich dystansach 2,5 Gbps też pójdzie. Do 1 Gbps potrzebują jednak, aby sprawne były wszystkie żyły, wiec albo masz uszkodzony kabel, źle zarobione/nie dociśnięte wtyczki po drodze, albo pierwszym aktywnym urządzeniem do którego łączy się komputer jest switch z portami FastEthernet (FE = 100 Mbs). Dyski talerzowe bez problemu obsłużą prędkości na poziomie 120 MB/s, czyli gigabit. Ten jakiś program ma nazwę albo instrukcję? Tam powinno być wszystko opisane.
  5. To nie jest w ogóle potrzebne do robienia kopii. Jeżeli jesteś w stanie połączyć się z NASem, to i program do backupu sobie poradzi. Po prostu wpisz w exploratorze na pasku adresu \\ip_nasa albo jak znasz to \\nazwa_nasa i tyle. Dobrym pomysłem jest utworzenie na NASie udziału dedykowanego do backupów i danie mu uprawnień do zapisu wyłącznie dedykowanemu użytkownikowi, którego dane trzeba będzie też podać przy robieniu backupów:
  6. narmiak
    Kilka pytań o IPSec
    Ja bym jednak omijał serwery, które pełnią jakąś ważną funkcję. To, czy będziesz mógł się łączyć zależy też od konfiguracji sieci, ale ogólnie to tak. Przekierowanie odpowiedniego portu na routerze, żeby z zewnątrz można się było dostać. No i co innego jest stawiać VPN sobie dla siebie, a co innego w firmie. Ja bym do tego celu zatrudnił kompetentną osobę, bo sama zabawa w dawanie dostępu urządzeniom klienckim może być wyzwaniem dla początkujących. Najprostszą metodą jest chyba skorzystanie z tej strony i postawienie pivpn na dowolnym serwerze linuxowym (wirtualnym, osobne urządzenie typu komputer z Debianem/Ubuntu/Mintem): https://www.pivpn.io/
  7. Tego, o czym pisałem później. Planujesz jakieś VLANy? Od razu większe prędkości? Agregacji portów też na tanim switchu nie zrobisz więc może się okazać, że jednak warto pociągnąć kable zamiast wydawać forsę na półśrodki. Plus łatwiej skonfigurować jeden switch, niż kilka. Ja bym mimo wszystko został przy opcji 1 switch centralny + kable do niego.
  8. Ale nie napisałeś w ogóle, jak podpinasz oba te wyjścia. Słuchawki wpinasz do przedniego panelu czy do tylniego? Mikrofon jest oddzielony od słuchawek (2 osobne jacki) czy razem? Monitor jest z kompem podłączony tylko przewodem HDMI, czy audio jest dostarczane osobno do jego głośników jakimś kablem? Gdzie ten kabel jest wpięty?
  9. Digital Audio to zazwyczaj wyjście optyczne, ale z tego co widzę, to na płycie nie masz wyjścia na toslink. Może jack pełni podwójną funkcję, ale wątpię. Wpinasz się we właściwe, zielone gniazdo? Instalowałeś dedykowane sterowniki ze strony producenta? https://www.asus.com/pl/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b450m-a-ii/helpdesk_download?model2Name=PRIME-B450M-A-II Dawno takiego problemu nie miałem, ale w niektórych laptopach bez instalacji dedykowanego softu od Realteka nie wykrywało, że coś jest wpięte w jacka.
  10. Brakuje kilku informacji. Ogólnie każde piętro powinno być podłączone z centralnym routerem/switchem bezpośrednio, więc minimum 1 kabel będziesz musiał pociągnąć z samej góry na sam dół (jeżeli tam planujesz trzymać największy switch). Dodatkowo jeżeli planujesz mieć VLANy, sieć 2,5 Gbps itp to tanim switchem tego nie ogarniesz i może się okazać, że nagle ciągnięcie kabli z samej góry do jednego centralnego pomieszczenia nie jest już takie drogie. Najlepiej zmierz mniej więcej ile kabla będziesz potrzebować i zadecyduj.
  11. narmiak
    Kilka pytań o IPSec
    Serwer VPN nie musi działać na routerze.
  12. narmiak
    Kilka pytań o IPSec
    Jeżeli dobrze skonfigurujesz wszystko, to tak. Zależy od wymagań, ale raczej kiepsko. Każdy VPN to dodatkowe obciążenie dla sieci. IPSEC był uznawany za jeden z lżejszych protokołów do pojawienia się Wireguarda. Teraz jest uznawany za średnio obciążający w porównaniu z innymi. Wireguard jest najszybszy. Przeciętny user nie ma co się martwić bo nikomu nie będzie się chciało marnować zasobów, na podsłuchiwanie i łamanie tego wszystkiego.
  13. Tylko jak zapłacisz abonament. No i musisz wcześniej wiedzieć, co chcesz pobrać i mieć dostatecznie dużo miejsca. Chociaż w wypadku audio, to nie jest wcale jakaś kosmiczna ilość. W pociągach i autobusach jest tak samo, jak w wypadku komórki. Gdzieś na pokładzie jest modem LTE i to z niego masz internet. No i zazwyczaj taki modem może działa dobrze przy 10-20 użytkownikach, ale jak ich jest 100? Zapomnij o korzystaniu. Plus ciągle trafiają się na trasie miejsca, gdzie zasięgu nie będzie wcale dla danej sieci. Wina dekodera. Mam podobnie. Nauczyłem się już na noc odłączać wszystko smart gniazdkiem, jeżeli TV nie pobiera prądu między konkretnymi godzinami. Czyści się pamięć w urządzeniach i wszystko działa o dziwo lepiej. Wszystko zależy od lokalizacji. Ale na szczęście ludzie się nauczyli, że w studzienkach nie ma już praktycznie miedzi tylko światłowody, a tych nie sprzedadzą.
  14. narmiak
    Windows 8.1 DRM
    Jeżeli masz kompatybilny sprzęt, to po prostu instaluj Windowsa 10 a potem 11 i nie aktywuj. Żadnych prawnych konsekwencji z tego tytułu nie ma. Jak się aktywuje kluczem od W8.1, to tylko bonus. A jak nie masz kompatybilnego sprzętu, to kup za grosze poleasingowego laptopa albo stacjonarkę z wgranym już systemem. Grać na tym nie będziesz, ale do neta czy odtwarzania filmów z usług streamingowych w zupełności wystarczy. Ewentualnie możesz "usmarwić" telewizor kupując przystawkę na Androidzie za 200 zł (mniej jak trafisz na promkę) i tam pewnie jest stosowna aplikacja.
  15. Jeżeli będzie to działać tak samo, jak e-awizo, to ja dziękuję. Zapisałem się do tego we wrześniu 2021 roku i od tamtej pory dostałem 0 cyfrowych awiz i kilkadziesiąt papierowych. Może dlatego, że byłem wtedy w domu to wkładali do skrzynki te papierowe? Kto wie?
  16. Bo to nie Windows jest odpowiedzialny za to, gdzie idzie obraz przy starcie komputera. Dopiero jak się system zaczyna ładować to może mieć na to jakiś wpływ. Sprawdź na karcie graficznej, które porty mają większy lub mniejszy priorytet i przełącz monitory odpowiednio. Kup kabel DisplayPort jeżeli takiego nie masz, bo te zazwyczaj maja priorytet.
  17. narmiak
    Windows 8.1 DRM
    Skoro system, który stracił wsparcie 2 lata temu dopiero teraz przestaje otrzymywać aktualizacje dla przeglądarek, to system, który straci wparcie w październiku 2025, pewnie ciągle będzie wspierany przez większość producentów do 2027 roku. Jest też spora szansa, że 10 się aktywuje kluczem od Windowsa 8.1 Inna opcja - zainstaluj Linuxa
  18. Masz dedykowany numer konta do wpłat. Tytuł przelewu ich nie obchodzi.
  19. Ale to problem z BIOSem a nie Windowsem więc nie wiem, co robi wątek w tym dziale Zobacz, czy monitory nie mają automatycznego wybierania źródła. Może karta graficzna próbuje się skomunikować z monitorem, ale ponieważ nie dostaje odpowiedzi na czas, to zaczyna wyświetlać obraz na tym, który szybciej reaguje?
  20. narmiak
    RE650 v2 - jak uratować?
    Asus miał dedykowaną aplikację, która łączyła się z routerami w trybie recovery i pozwalała na wgranie firmware: Może TP-Link ma coś podobnego? Ewentualnie możesz rozkręć urządzenie i z tego co widziałem to ma on 4 otwory, do których można podłączyć kabelki i przy pomocy programatora pewnie dało by radę wgrać inny FW: Tutaj przykład jak coś podobnego zrobić na starym routerze TP-linka. Różnica będzie taka, że w swoim nie masz wlutowanych pinów, a jedynie dziury. Możesz sam to dolutować, albo po prostu wsadzić kabelki i je dolutować, a potem wylutować:
  21. https://sentrybay.com/ Są zabezpieczenia klawiatury, nie można robić screenów, nagrywać ekranu itp.
  22. Działa, robi to, czego od niego oczekuję, ale niestety ciągle nie może w 100% zastąpić Windowsa u mnie w domu z powodu pracy (dedykowany VPN który działa tylko pod Windowsem).
  23. Partycja recovery jedynie przyspiesza stawianie systemu na nogi. Klucz jest zaszyty w UEFI i jak chcesz, to możesz sobie pobrać w każdej chwili (no. Do czasu, aż MS będzie to udostępniał) obraz ISO z najnowszą kompilacją danego systemu, wgrać na pena lub płytę i zainstalować system na nowo.
  24. Netflixa i inne Disneye to się średnio opłaca na telefonie oglądać. Zazwyczaj jak wiem, że będę miał jakąś podróż to robię pre-load na telefon kilku odcinków czy całego filmu po WiFi i potem w trasie praktycznie nie zużywam na to danych. Najwięcej to mi chyba szło na Spotify i oglądanie memów na 9GAG.
  25. narmiak
    Hub USB
    Działanie huba jest niezależne od systemu.
