narmiak
    342
Treść opublikowana przez narmiak
  1. Masz dedykowany numer konta do wpłat. Tytuł przelewu ich nie obchodzi.
  2. Ale to problem z BIOSem a nie Windowsem więc nie wiem, co robi wątek w tym dziale Zobacz, czy monitory nie mają automatycznego wybierania źródła. Może karta graficzna próbuje się skomunikować z monitorem, ale ponieważ nie dostaje odpowiedzi na czas, to zaczyna wyświetlać obraz na tym, który szybciej reaguje?
  3. narmiak
    RE650 v2 - jak uratować?
    Asus miał dedykowaną aplikację, która łączyła się z routerami w trybie recovery i pozwalała na wgranie firmware: Może TP-Link ma coś podobnego? Ewentualnie możesz rozkręć urządzenie i z tego co widziałem to ma on 4 otwory, do których można podłączyć kabelki i przy pomocy programatora pewnie dało by radę wgrać inny FW: Tutaj przykład jak coś podobnego zrobić na starym routerze TP-linka. Różnica będzie taka, że w swoim nie masz wlutowanych pinów, a jedynie dziury. Możesz sam to dolutować, albo po prostu wsadzić kabelki i je dolutować, a potem wylutować:
  4. https://sentrybay.com/ Są zabezpieczenia klawiatury, nie można robić screenów, nagrywać ekranu itp.
  5. Działa, robi to, czego od niego oczekuję, ale niestety ciągle nie może w 100% zastąpić Windowsa u mnie w domu z powodu pracy (dedykowany VPN który działa tylko pod Windowsem).
  6. Partycja recovery jedynie przyspiesza stawianie systemu na nogi. Klucz jest zaszyty w UEFI i jak chcesz, to możesz sobie pobrać w każdej chwili (no. Do czasu, aż MS będzie to udostępniał) obraz ISO z najnowszą kompilacją danego systemu, wgrać na pena lub płytę i zainstalować system na nowo.
  7. Netflixa i inne Disneye to się średnio opłaca na telefonie oglądać. Zazwyczaj jak wiem, że będę miał jakąś podróż to robię pre-load na telefon kilku odcinków czy całego filmu po WiFi i potem w trasie praktycznie nie zużywam na to danych. Najwięcej to mi chyba szło na Spotify i oglądanie memów na 9GAG.
  8. narmiak
    Hub USB
    Działanie huba jest niezależne od systemu.
  9. narmiak
    Hub USB
    A dlaczego miałby nie zobaczyć?
  10. narmiak
    Hub USB
    To, czy będzie trzeba dostarczyć dodatkowe zasilanie zależy od portu, do którego połączysz HUBa oraz od tego, co podłączysz do niego. Sam HUB z tego co czytam na stronie Amazona jest w stanie przesłać max 10W energii, co przy 5V standardowych dla portów USB daje max 2A. Ale port w TV może dostarczać max 0,5A i wtedy dysk HDD 2,5" może wymagać dodatkowego zasilania. Ale podłączenie tego samego HUBa z tym samym dyskiem ale do portu w kompie dającego zasilanie o natężeniu 2A i nagle się okaże, że nic dodatkowo podłączać nie trzeba.
  11. Coś jest nie tak z ceną za ten zestaw. Karty graficzne tam włożone kosztują 30k za pojedynczą sztukę RTX 8000 i 20k za RTX 6000. Więc już w samych grafikach masz 80k.
  12. Są po prostu zazwyczaj tańsze, bo nie kupujesz nowych, tylko poleasingowe. Więc jak jakaś firmie sprzęt się zamortyzuje, to sprzedaje stary za bezcen i biorą nowy. Nie ma problemu, żebyś zbudował coś wydajniejszego a przy okazji bardziej energooszczędnego. Wyjdzie po prostu drożej. No i w wypadku gotowców nie bawisz się w składanie tego wszystkiego. Często po prostu otwierasz pudełko, podpinasz kable i odpalasz.
  13. Allegro, sklepy ze sprzętem poleasingowym itp. A jak coś jest jeszcze produkowane, to w wielu sklepach komputerowych znajdziesz.
  14. Światłowód to też sygnał cyfrowy. Zamiast impulsów elektrycznych jak w kablu ethernetowym masz impulsy świetlne. Potrzebujesz routera z wkładką SFP+ 10 Gbps i kablem odpowiedniej kategorii (6a albo więcej dla świętego spokoju) połączysz się z urządzeniem XGS które dostaniesz od operatora. Do tego switch, który podłączysz z routerem też przez porty SFP+, najlepiej DACiem skoro i tak będą obok siebie. Router: https://store.ui.com/us/en/category/all-unifi-cloud-gateways/products/udm-pro-max Switche + DAC: PoE: https://store.ui.com/us/en/category/all-switching/products/usw-enterprise-24-poe Bez PoE ale z portami 10Gbps: https://store.ui.com/us/en/category/switching-enterprise/products/usw-enterprisexg-24 2x (pierwszy Router -> switch a drugi switch -> switch) https://store.ui.com/us/en/category/cloud-gateways-large-scale/products/10gbps-direct-attach-cable?variant=uacc-dac-sfp10-05m Do tego AP wpięte w switch PoE skoro chcesz mieć WiFi: https://store.ui.com/us/en/category/all-wifi/products/u7-pro-max Kupujesz tyle sztuk, ile potrzebujesz. Dodajesz to wszystko do koszyka i potem widzisz że: 1. Jednak nie potrzebujesz wszędzie 10 Gbps. 2. Ten 1 kabel ethernet do pokoju medialnego to jednak o 5 za mało (albo i więcej). Realistycznie. Kup router co podałem wyżej, Switch PoE, komputer w biurze podłącz ze switchem przez drugi port SFP+ a reszta domu spokojnie podziała na 1/2.5 Gbps. AP też można wtedy oczywiście brać tańsze.
  15. SSD SATA z którego się przesiadasz musiałby być tragiczny, żebyś przy codziennym użytkowaniu zauważył różnicę. Chyba, że będziesz siedział ze stoperem w ręku i porównywał wszystko po kilka razy, albo robisz rzeczy które faktycznie są w stanie wykorzystać prędkości oferowane przez najszybsze dyski NVME.
  16. Zmiana hasła była znacząca i na takie, z którego nigdy wcześniej gdziekolwiek indziej nie korzystałeś czy po prostu zmieniłeś: mojehaslo2024 na mojehaslo2025 ?
  17. Oho. Ktoś widzę strzelił takiego focha, że aż konto skasował @Guli Jak nie wiesz jakie jednostki trzeba podać to wystarczy, że przepiszesz dokładnie to, co odczytujesz ze screenów JDownloader pokazuje wartości w Bajtach (duże B), Speedtest w bitach (małe b). Ten sam serwis w jednej chwili może dawać prędkości bliskie maksymalnym, a w innym może być tak obciążony, że nie wyrobi nawet z dostarczeniem połowy (Steam i Epic w dzień premiery jakiejś dużej gry na przykład). Do tego dochodzą limity operatora, który dzieli jedno większe łącze na kilkudziesięciu użytkowników, oraz wszelkie utrudnienia po drodze, jak na przykład węzeł w którym jest awaria i nie cały sprzęt działa jak trzeba. Jako domowy użytkownik się po prostu tym nie przejmuj, bo i tak nie potrzebujesz takich prędkości, bo nie będzie źródeł odpowiednich. No chyba, że jednocześnie robisz archiwizację z Epic, Steama, Trorrentów (tu też trzeba uważać na limit jednoczesnych połączeń), usług filesharingu itp, a następnie natychmiast to kasujesz i ściągasz jeszcze raz bo tak.
  18. narmiak
    Jaki macie internet.
    Kuzyn brał kredyt aby opłacić okup za odszyfrowanie jedynych zdjęć po jego zmarłej już wtedy mamie. To wydaje się przesadą do czasu, aż faktycznie nie potrzebujesz jakichś plików i tracisz do nich dostęp.
  19. narmiak
    Bo znam ludzi i pracowałem w firmach zaatakowanych ransomware. I nie robię kopii niczego, co można zastąpić w łatwy sposób. https://community.veeam.com/blogs-and-podcasts-57/3-2-1-1-0-golden-backup-rule-569
  20. narmiak
    No właśnie to jest główny powód dla którego wybrałem najmocniejszego neta, jakiego oferowała wtedy Netia. Bardziej mi zależało na uploadzie, niż downloadzie. Co noc robię kopię przyrostową na NASa którego postawiłem u rodziców, a co miesiąc pełną, plus co tydzień od nich z domu leci kopia pełna do mnie. Gdybym mógł mieć symetryka 300/300, to wolał bym takie rozwiązanie, niż obecne 1000/300.
  21. narmiak
    Albo nie potrzebuje. Jak często ściągasz nową grę, która waży 150 GB? Raz do roku? Kiedy jeszcze były 2 sensowne serwisy streamingowe, to wszystko można było oglądać na bieżąco, a do tego zazwyczaj wystarczy 10 Mbps. A teraz jest tyle automatyzacji, że nawet jak ktoś nie chce streamować to nowy odcinek serialu będzie mieć na dysku zanim się obudzi
  22. Za każdym razem jak musiałem zdalnie pracować to albo dostawałem firmowego laptopa, albo musiałem "zaptaszkować", że mam legalny soft i aktualnego AV. Nikt nie bawi się w skanowanie bo liczą, że Citrix albo Horizon ich uratuje :) Tak. Kontrole firmowego sprzętu są powszechniejsze, niż domowego i tam bym nigdy nie ryzykował instalacji lewego softu. I zazwyczaj kontrola jest spowodowana właśnie donosem.
  23. narmiak
    Na pewno nie po kablu, bo router jaki dają ma 1 port 10 Gbps do którego wpinasz światłowód, oraz 4 porty 1 Gbps na LAN.
  24. Serwisy się już nie bawią w piraty (a nawet jak się bawiły, to nie na zasadzie instalujemy każdemu). Teraz to co najwyżej zainstalują windę bez aktywacji i niech sobie użytkownik sam kupi/aktywuje. O ile w ogóle będzie im się chciało to zrobić.
  25. Instalując W10 podawałeś klucz produktu z W7. Tutaj pewnie musisz zrobić to samo. Ewentualnie wejdź na swoje konto Microsoft i zobacz, czy masz przypiętą licencję do tego laptopa. Jeżeli tak to system powinien się aktywować bez wpisywania klucza.
