Dominix
    1 187
    1
Treść opublikowana przez Dominix
  1. Dominix
    F1 25
    Limit na cokolwiek wyżej niż 100 i wygląda jak każdy pozostały wykres. Robiłem już wcześniej UV na -20 nic nie dało. Wieczorem dam więcej szczegółów
  2. Ja używam afterburnera od tego i działa bez problemów.
  3. Dominix
    F1 25
    Wracam z tematem bo juz koncza mi sie pomysly co jeszcze moge zrobic zanim ewentualnie zdecyduje sie na reinstal systemu co nie wydaje mi sie ze pomoze. zrobilem kilka testow na roznych ustawieniach w biosie i jedyna opcja ktora niweluje te spadki, w sumie niby dalej sa ale juz nie na czerwono to limit fps. Nie wiem czy procek niedomaga czy cos innego. wylaczylem w tle co moglem, zostal adrenaline, afterburner, fan control , steam i obs uv procka to -30 na wszystkich rdzeniach ace, acr, ams2 nie maja takich problemow kiedy fps jest powyzej 100 Jak w f1 dalem limit na 110 to wykres wygladal jak na pierwszych 4 przykladach. Te przciecia czuc, czasami mniej, ale jest to wyczuwalne.
  4. Z tego co wyczytałem to ten wyższy zegar nic nie daje i może pomóc w stabilności jak się go obniży. Ale jakoś nie miałem chęci sprawdzić w grze czy robi to różnice 😅bo w takim 3d marku jak obnize zegar albo zostawię domyślnie to wynik taki sam. Ale z drugiej strony wszystko działa stabilnie, nawet jak mam stream na dwie platformy+gra i nic się nie sypie.
  5. Ja chyba sobie juz ustawilem tak ze raczej nic zmieniac nie bede, puki co te prawie 4 tygodnie co mam dziala bez problemow, dwa razy mi sie chyba wysypaly stery, raz jak chcialem puscic stream na twitch i yt z czego na yt dalem na av1 i rip teraz juz ustawilem jak wczesniej mialem i jest ok, drugi raz jak dalem pamieci na 2700 to sie od razu zrobil czarny ekran a tak to dziala. Cicho i chlodno. Myslalem ze mi w F125 sie poprawi troche te 1% low ale chyba procesor tam nie domaga jednak, za to w ace czy acr dziala git.
  6. Kierownice tanie jak barsz, po co w simcade :d
  7. Ja wczoraj sprawdziłem jak da Vinci działa na Radeonie to akurat klip co miałem i wcześniej go na 3080ti przerobiłem, na 9070xt renderowanie było nawet trochę szybciej zrobione.
  8. wyglada ze dziala wiec imo cos zle ustawiasz. https://forum.reizastudios.com/threads/solution-wheel-not-working-try-this-first.34450/
  9. do ams2 potrzebujesz customowego ffb. https://forum.reizastudios.com/threads/your-custom-ffb-file-collection.30231/ u mnie zeby kiere wykrylo i dalo sie zrobic kalibracje to musze zmniejszyc na sofcie kat, wylaczyc ffb i wtedy jakos ams2 da rade zbinowac kiere a potem da sie zrobic kalibracje, po tym dziala. czemu tak to nie wiem, ale raz z 30min sie meczylem zeby kiere mi wykrylo ale jak juz dziala to jest git no i oczywiscie customowy ffb.
  10. Boty w ams2 to jedne z lepszych Czasami lepsze boty niż być kasowanym co wyścig, przynajmniej można pojeździć, multi pdobno mają ogarnąć ale to nie ich priorytet.
  11. Z twojej historia chyba lepiej z botami, nie będą cię kasować do T1 a jak coś to zawsze można reset
  12. Nowy update wyszedł https://forum.reizastudios.com/threads/automobilista-2-v1-6-9-9-historical-endurance-pack-pt2-released.36488/
  13. Dominix
    Diablo 4
    Ja gram każdy sezon, dobiłem do T8 ale brak dmg na wyżej obecnie, barbem pod mighty throw całkiem fajnie się kręci dopiero 140 paragon.
  14. Dominix
    Rennsport
    myslisz ze przebilo pmr?
  15. uv zrobilem w sterowniku, w ab ustawilem wentylatory i nakladke+rtss do ustawienia limitow fps zaleznie od gry i jak narazie sie nie gryzie
  16. Wrzuciłem dzisiaj afterburnera i już jest ok, pokazuje uzycie tak jak na nvidi więc mam lepszą kontrolę by tak ustawić grę by grafa nie była dobita pod korek. Jeszcze muszs tam krzywa wentylatorów ustawić i będzie git.
  17. https://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/Specials/GPU-History-Retro-Benchmarks-Performance-Chart-now-and-then-1546590/ Mało tytułów bo przy takiej ilości by to trochę zajęło ale moje ostatnie grafy sobie mogłem porównać 5850, gtx680, gtx780, 1070, 1050, 2080ti i obecnie 9070xt (3080ti co miałem to kolegi, muszę mu ją oddać) to dość interesująco to wygląda.
  18. Ale to jest z monitoringu i nakładki sterownika a nie afterburnera. Chyba będę musiał jednak do afterburnera wrócić gpu-z pokrywa sie z tym co pokazuje ta nakladka od sterownika.
  19. Właśnie dlatego pytam, bo dlugi czas na nvidi i tam jak np ustawiłem że grafa była używana pod korek ale jak zmniejszylem limit FPS to wtedy użycie spadało do np 70% wraz z poborem, tu chciałem podobnie a tam dalej mam użycie na poziomie 90-100 i się zacząłem dziwić co jest nie tak
  20. Dość dziwne jak dla mnie że przy poborze 180w czy 320 grafa chodzi na 99% chyba że jakieś ustawienie w sterownikach ma na to wpływ.
  21. Bottleneck to nie, bo mam ustawiony limit pod freesync , jak ustawie wszystko na max to wzrost poboru rośnie, kwestia czemu overlay pokazuje uzycie GPU na poziomie 90-100 przy wysokich i niskich ustawieniach i do tego limicie FPS. Sprawdzę jutro GPU z i jeszcze afterburner @Lameismyname Now gram w topowe aaa
  22. Pytanko mam odnosnie uzycia grafy podczas grania. Soft od grafy pokazuje 90-100% manadzer 50-60. patrzac na pobor to raczej jest to 50% a nie 90 i teraz sie zastanawiam czemu tak jest. ktos cos wie na ten temat? Adrenalin overlay jest sredni i lepiej uzywac czegos innego do monitorowania? Glownie mi sie rozchodzi, ze jak streamuje wiem zeby nie dobijac grafy, wiec tak ustawiam detale zeby sprawdzic uzycie i to dostosowac, ale to co pokazuje overlay najwyrazniej sie nie pokrywa z tym co aktualnei sie z grafa dzieje. chyba ze to akurat tak wyszlo na przykladzie z d4, nie sprawdzalem tego jeszcze w innym tytule.
  23. Ja jak odpaliłem, to zaliczałem każde krzaki xd wytrzymałe jak słupki w cmr2.0
  24. Będzie jak w asseto corsa rally, jak lecisz w tłum to tuż przed uderzeniem gra się zatrzymuje i resetuje auto na tor z karą, w GTA będziesz resetowany do więzienia xd
  25. Dominix
    Diablo 4
    Ja wczoraj z kumplem pograłem, start sezonu jak zawsze najbardziej ciekawy
