kekeke
Użytkownik-
127 -
Treść opublikowana przez kekeke
Jeśli się postarasz i masz boxa to może dostaniesz 9800x3d za darmo.
Drugiego asrocka wymieniam na tomahawka
Może winne jest iGPU Od kilku miesięcy monitor mam podłączony właśnie pod złącze płyty głównej, pulpit jest wyświetlany na iGPU, a na grafikę zewnętrzną przełącza się pod obciążeniem.
Mój 7950x3d po 18 miesiącach poszedł na RMA, Upalone pady pojawiły się między 12 a 18 miesiącem.
9950x3d nie, nawet miesiąca go nie mam. Sprawdzę pod koniec października.
Mniej więcej raz na 2 dni mam skoki na drugim CCD 9950x3d. Temperatura dochodzi wtedy do 90+ stopni, gdzie zazwyczaj siedzi na 70 (150W PPT). Prawdopodobnie za kilka miesięcy mi padnie Taktowania obu CCD są identyczne. CPU pracują 24/7 Jeszcze 18 miesięcy gwarancji, więc korzystam ile się da.
Wypraszam sobie Mój 7950x3d chodził na eco 65 i curvie -10 z ręcznymi limitami TDC/EDC 120/180 i może to był jedyny powód, że przeżył mimo okopcenia. Gwarancja na nowy procesor od AMD biegnie od momentu zakupu oryginalnego, nie leci na nowo.
U mnie również problemy ze stabilnością na 3.4. Przywróciłem standardowe ustawienia XMP na 6000 z luźnymi timingami.
Teraz już na pewno problem został rozwiązany, a jeśli nie to 3.6 na pewno go rozwiąże
9950x3D ustawiłem na 150W PPT (200W standardowo) obecnie średnia temperatura pod ciągłym obciążeniem to 65*C ale na drugim CCD widzę chwilowe skoki maksymalnej temperatury do 92 stopni, pierwszy ma max 77. limity TDC 160A i EDC 225A.
To jest mój drugi 7950x3D, na zdjęciu zaznaczyłem ciemniejszą plamkę jak przy poprzednim CPU. Ciężko to złapać na zdjęciu bo jest znacznie mniejsze ale następna kontrola będzie za 3-4 miesiące. Póki co to leci do Asrocka
Na wprost ciężko cokolwiek zobaczyć, oglądaj pod kątem tak jak zrobiłem zdjęcie wcześniej.
CPU, który poszedł na gwarancje miał około 18 miesięcy. Przez pierwsze 10-12 miesięcy pracował bez limitu na phantom spirit czyli pod 145W PPT i z temperaturami pod 90 stopni. Pierwszy przegląd zrobiłem po około 6-8 miesiącach jak kupiłem drugi CPU i wszystko było ok. Kolejny przegląd był w momencie aktualizacji biosu do 3.2, wtedy był on najnowszy (można sprawdzić sobie date wydania) i również wtedy wszystko było ok i bez śladu. Wszystko było cały czas stabilne bo pracowało 24/7. Po aktualizacji poluzowałem lekko pamięci z 6200/28 na 6000/30 i obniżyłem vsoc z 1,25 na 1,2. Oba ustawienia były stabilne chciałem po prostu mieć pewność, że nic się nie wywali, a nigdy też nie szukałem najniższej stabilnej wartości. Po aktualizacji biosu włączyłem tryb eco 65W (140W z gniazdka na integrze), więc temperatury spadły mi drastycznie ale najwidoczniej nowe biosy były lewe PBO -10 i limity prądowe wpisane ręcznie zgodnie ze specyfikacją
Nie, po szlifowaniu będą widoczne ślady i wtedy gwarancje mi odrzucą. 1 pad był delikatnie uszkodzony, przykleił się do socketu w płycie głównej, na zdjęciu widać inny odcień.
Na redicie hdv spalił komuś proca.
Właśnie na tych płytach asrocka z sygnatury, 5 miesięcy na biosie 3.2 wystarczyło.
Plyta była sprawna ale pozbywam się asrockow. Drugą płytę chyba wezmę z msi.
Drugi był kupiony jako tray, więc odpada gwarancja przez AMD i ma znacznie mniejszą plamkę, tego wymienionego boxa miałem jakieś 6-7 miesięcy dłużej.
Gdyby kogoś interesowała sprawa z przypalonymi CPU to poniżej widać 7950x3D, procesor działał i był stabilny, nie zauważyłem degradacji tzn PBO na -10 cały czas działało. Gwarancja boxowa przez AMD, żadnych problemów i wszystko poszło w mniej niż 2 tygodnie, darmowa przesyłka i za 7950x3D dostałem 9950x3D. Nigdy więcej nie kupie traya przy takich CPU
U mnie nigdy nie przekraczał 1.25v drugi cpu tez ma plamkę przypalenia
Na asusie vddio wynosi 1.47 tez pewnie upali cpu w dłuższym czasie, ręcznie obniżyłem do 1.32.
Właśnie idzie do mnie nowy CPU po zgłoszeniu przypalonego 7950x3D, który nadal działał i wychodzi na to, że dostanę w zamian 9950x3D
https://gmplib.org/gmp-zen5 na asusie też pada Mój 7950x3d jest przepalony w tym samym miejscu, działa ale idzie na gwarancje.
strona wstecz. Mój przypadek jest przyspieszoną wersją ponieważ pracuje 24/7. Nadal czekam na odpowiedź AMD.
Teraz najlepsze. On działa ale wizualna degradacja nastąpiła na biosie 3.2 w ciągu około 3-4 miesięcy. Zestaw z sygnatury na pro RS.
