kekeke
    127
Treść opublikowana przez kekeke
  1. Na frozenach keycapy są stabilniejsze przez co trochę cichsze niż outemu ale chyba wygodniejsze dla mnie będą tactile (podobają mi się outemu silent grey). Zamawiam jeszcze TTC Silent Bluish White oraz Lime V3. silent peach nie mam.
  2. red nie są outemu tylko ajazz i hałas pochodzi z momentu powrotu switcha i uderzenia o obudowe jeśli nie trzyma się palca na przycisku do końca. Ponizej są parametry przycisków ajjaz, przynajmniej to co było w opisie do klawiatury. Poniższe czerwone switche reagują znacznie szybciej na klik niż żółte outemu silent, sprawdzałem to nawet bez keycapa i jest różnica. Dla mnie wygodniejsze czerwone ajazza ale głośniejsze. Dzisiaj odebrałem 20 szt TTC frozen
  3. Doszła klawiatura. Pierwsze wrażenie pozytywne. Standardowe czerwone switche słyszalne, oringi trochę wyciszają ale bez szału. Outemu są znacznie cichsze, głośność identyczna przy silent: grey, white i yellow. Białe mają długi skok "Pre Travel: 2.00mm Total Travel: 4.00mm", żółte z kolei "Pre Travel: 1.6 mm Total Travel: 3.3mm" i są wygodniejsze w pisaniu. Szare są "Tactile Switch" i również wydają się wygodne. Outemu mają cienkie piny i niektóre trzeba prostować bo są wygięte. Nadal czekam na TTC bo to raczej na nie przejdę. Miałeś styczność z TTC magnetic? Outemu są cichsze niż stara membranówka Microsoftu 600. #### Parametry podane to ściema, oryginalne czerwone mają 2mm/4mm +-0.5, outemu żółte 1.6/3.3. Czerwone znacznie szybciej rejestrują klik niż outemu. Chyba, że czegoś tutaj nie rozumiem.
  4. Zgadza się, wersja przewodowa. wziąłem jeszcze po kilka przełączników: outemu silent grey, silent yellow, silent white i ttc frozen.
  5. Ma ktoś jakieś doświadczenie z nimi? Zamówiłem na próbę ajazz ak992 za 130zł i kilka różnych przełączników do testów. Obecnie stara membranowa od microsoftu.
  6. Właśnie zmieniłem Fere na kolejnego Phantoma Spirit SE w zestawie bez obudowy ale tym razem zrobiłem porównanie w CB23 i straciłem 400pkt, a temperatury wcale nie są niższe . Więcej dała mi wymiana wentylatorów w obudowie niż chłodzenia. Chyba kupię freezera 36 (direct pipe). ## Bios mi się zresetował i dlatego było gorzej, trochę lepiej ale bez szału.
  7. Procesor 3D pewnie ogranicza napięcia. Bios jeden z ostatnich 3.xx ale nawet na starszych 2.xx było 1.43
  8. Nie jest to ograniczenie z powodu 3D?
  9. Oba asrocki z sygnatury mają 1.43V max. W starych biosach była opcja "high voltage mode".
  10. Najnowsze w11 daję trochę więcej pkt w cb23 na standardowych ustawieniach. Porównałem to na świeżych instalacjach z 7950x3d. Wynik z sygnatury na HWbot zrobiłem z allcore -20, wcześniej musiałem ustawiać pojedyncze rdzenie, żeby osiągnąć 37k.
  11. Mam 2x32 i max trefi od maja czyli jak kupiłem pamięci. Nie grałem za dużo bo tylko w helldivers 2, doom eternal i WH 40k ostatnio ale wtedy jeszcze kopałem qubica, który mocno siedział na pamięci i nie miałem problemów ale dałem nawiew na ram. Pilnowałem, żeby temperatura nie była wyższa niż 55 stopni i też zawsze o tym wspominałem każdemu komu przesyłałem timingi na pclolu. Bez nawiewu y cruncher potrafił pokazać błędu po kilku godzinach. Teraz pamięć już nie jest tak obciążona i nie mam wentylatora nad ramem ale zmieniłem wszystkie wentylatory na P14 max i mam spory spadek temperatur. trfc - 480 i trefi 65k
  12. 140-150W PPT na 9800x3d to 9950x3D pewnie dociągnie do 200-220W. Szybsza premiera 9800 wynika pewnie z tego, że 9950 będzie wymagało lepszych jednostek. 7950x3d były 1,5 miesiąca przed 7800x3d. Chyba, że szykują 2x 3D.
  13. Jeśli płyta dociągnie do tego czasu to za 2 lata w B650m hdv m2 dam 32 core jeśli wyjdzie.
  14. Na pc lolu obstawiałem 20% względem 7800x3D
  15. Ustaw limit temperatury lub PPT (uważaj na jednostki mW). Mój 7950x3D chodzi od pół roku na 90 stopniach 24/7 (3d mają limit 89, bez 3d 95). Ryzeny kiepsko odprowadzają ciepło stąd takie temperatury. ## Możesz jeszcze sprawdzić przed zmianą ile uzyskujesz pkt w CB23 i porównaj wyniki z recenzjami w internecie, jeśli są podobne to chłodzenie działa prawidłowo.
  16. To samo dotyczy ARCTIC P12 Max? Chciałem kupić 2 na Phantoma ale wszędzie w opisach piszą o podwójnym łożysku.
  17. Goodramy 6400 2x32 też mają a-die i 2 profile expo na 6000 i 6400. Są niższe niż lexary. 32c/64t pewnie i tak nie trafi na am5.
  18. W HWInfo znalazłem informacje o DR goodramów. 2x16 A-die SR i 2x32GB A-die DR na AMD przy 1:1 kręci się identycznie.
  19. Uważajcie gdzie odpowiadacie Napisano February 24, 2022
  20. Mogę się mylić w tym co zaraz napiszę, ale czy przypadkiem nie istnieją pamięci obu stronne "dual side" jako "single rank"? Czy cpu-z przy DR nie powinien pokazywać 2x64 bit?
  21. Mam 2x32 goodrama i zentimings na dole pokazuje coś takiego, błąd odczytu? SR - single rank? Pamięć kręci się podobnie jak lexary 2x16 na AMD 1:1 czyli 6200/28. ### Samsungi B-die były dobrymi kośćmi pod DDR4
  22. Przy kupnie pamiętajcie oczywiście o tym, żeby wentylatory były na "fluid dynamic bearing"
  23. Tylko z fotowoltaiką na starych zasadach. Z 1x 7950x3d wyciągałem 25$ (nie liczę prądu) tygodniowo na qubicu. Teraz około 1$ dziennie (1x 7950x3d, kalkulator z hashrate.no jest błędny) na spectre gdybym sprzedawał ale czekam, może wzrośnie może spadnie. Przy okazji niedawno wpadło 50$ z grass i polowanie na nowe monety. 7950x3d jest o tyle dobry, że w wolnym czasie kopie krypto na WSL ale gdy używam komputer do grania np w Helldivers czy Warhammera nie wyłączam koparki i z RTX 3060Ti gra się komfortowo, spadek FPS pewnie jakiś jest ale gra jest płynna, nie sprawdzam klatek. Prosty projekt w UE5 również nie zmusza mnie do wyłączania koparki.
  24. Do koparki. trefi na maxa daje mi kilka % w niektórych algorytmach. Z ciasnymi subtimingami miałem problem, że testy przechodziło stabilnie bez błędów a bloki nie wpadały.
  25. Po zwiększeniu trefi na 65535 zwróć uwagę na temperaturę, powyżej 60 stopni mogą pojawiać się błędy. Jeśli masz miejsce to wentylator nad pamięcią załatwi sprawę. Zacieśnianie subtimingów też zazwyczaj nic nie daje, jest wrażenie, że system jest stabilny i żadnych błędów nie wywala ale wydajność leci w dół.
