NoviAMG
    963
  1. Że takie zjawisko istnieje/istniało. Aczkolwiek jest to do naprawy a problemem są chyba biosy/windows.
  2. Na moje oko, do końca miesiąca da się boxa kupić poniżej 2200zl. A stawiam że na kolejny miesiąc zejdzie do 2tys.
  3. @Phoenix. Mówisz, masz https://www.sferis.pl/procesor-amd-ryzen-7-9800x3d-box-i457753 Zapisujesz się do newslettera, masz 5 dych w kieszeni, wchodzisz przez picodi i teoretycznie masz cashback dodatkowe 6%
  4. Cyk, 9800x3d leci z ceny :E. https://allegro.pl/oferta/najlepszy-amd-procesor-ryzen-7-9800x3d-4-7-5-2-ghz-try-17052553089
  5. Asus z trfc 350 przy 6400mhz brak boota :).
  6. Ciekawe czy to nie jakiś bug biosu i czy realnie zyskuje się wydajność na niższym trfc
  7. Pierwsze widzę, tak niskie trfc na am5 i chyba tylko nie ja. Czyżby nowe biosy coś zmieniły ? Jutro spróbuję na moich adie wbić niższe trfc. 60* dla ddr5 to na prawdę dużo. Masz dobry airflow w obudowie ? Ja na 2x32 miałem niższe temp zauważalnie a mam dużą budę, co zbytnio ramu nieprzewiewa. W dodatku miałem też patrioty venom
  8. Przy 300fps to jest chyba 2 koma 8ms
  9. Ooo diesel . To jest nic, miałem gorzej w Gigabyte 3080 WB ;). Według producenta/sklepów towar nie jest wadliwy, według mojego ucha już tak... Rękojmi nie uznają na tak ćwierkające cewki...
  10. Na przejściówce ? Poza tym, procesor lubi to :E.
  11. Jakiś czas się przedłuży montaż tych radiatorów. Przyszły dual ranki, mdie znów... Bin gorszy niż w poprzednich, więc koledze je odstąpię. Trudno, spróbuję szczęścia jak się coś w promocji trafi. Kolega używa te radiatory z adie single rank, nie miał problemu z temp nawet na 1.6v i więcej. Ale trafić reaper x jest ciężko. Prędzej coś takiego można nowego kliknąć: https://www.mironet.pl/thermalright-hr07-duo-typ-h-chlodnica-pamieci+dp247127/
  12. Trafić adie, a dobre adie to też 2 pary różnych kaloszy
  13. @Phoenix. Miałem patrioty 6400cl32 2x32 , 21 tydzień 24r i były mdie. A w teorii od końca 23r leciały tylko adie ;). Kwestia producenta zapewne. Kingston nawet w 5600cl36 dualrank pakował często adie. Adie jest teoretycznie lezejsze dla imc, stąd też taka ich popularność. Dodatkowo, ciut mniej się grzeją od mdie.
  14. Z adie jest ruletka, poniżej 6600mhz w dualrank to jak się trafi.
  15. W ETS2, akurat vcache nic nie daje, liczą się tylko zegary CPU. Wjeżdżasz na miasto i fps dropi.
  16. Miałem identycznego i tak samo się darł, 3m dalej za drzwiami, słyszałem jak mnie wolał cewkami, żebym wrócił przed kompa :E. Aero chyba było lepsze niż WB i wf
  17. Z mironet je zamówiłeś ?
  18. Fakt, przeoczyłem tą fotkę ... Fajne nawet, ciekawe czy ddr5 by w pełni lykały. Dziś akurat odebrałem ocz reaper x, na radiatory typowo.
  19. @Keleris Jaki to dokładnie model radiatorów ram ?
  20. Chyba że dam 0.2 mm na kości, a pmic na pastę. Jutro będę miał dr, jak adie lub mdie ale dobry bin to skalpuje. Jak nie to montuje na single ranki tymczasowo. Najważniejsze, że udało mi się dorwać białe kruki w uczciwej kasie
  21. 9800x3d daje kopa głównie w multi lub przy najwydajniejszej karcie i odkręconych fps. Ogólnie mocarne CPU, ja gram 99% w gry multi 4k, więc bez locka fps różnice bywają spore względem 7800x3d. Ale najważniejsze jak w każdym ryzenie, jest stabilne ustawienie. Źle dobrane napięcia od imc i fps lecą na łeb na szyję, a testy wydajności przechodzi :).
  22. Hmm, ciekawe czy nie będę musiał kolejnego dystansu dodać, do dualrank, jest ciasno. Nie wiem czy 0.5mm termopady nie będą za grube, dodatkowo pmic odstaje więc może dam na pmic termopad 0.2 mm od CPU. No i nie zakrywa całych kości radiator, trzeba by było szlifnac wewnątrz radiatory o 1mm, miejsca jest, ale chęci nie mam
  23. Podobno za 5199 ma być https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/karty-graficzne/karta-graficzna-gigabyte-geforce-rtx-5080-windforce-oc-sff-16gb-dlss-4
  24. Przecież te karty mają 3 dni, i się chwieje wszystko w stabilności UV/OC jak pan Mieciu o 22 pod monopolem. Trzeba poczekać na aktualizacje programów zapewne. To samo z 9800x3d bywa, trzeba wyłączać monitoring gpu bo fps dropia. A to już ponad 2m od premiery ...
