lysyn
    290
Treść opublikowana przez lysyn
  1. Jak potestować w Port Royale?
  2. Był skok na 75 stopni ale to chyba przez max. kilka sekund. 15 Minut wygrzewania w Furmark i max. bez tego piku to ok. 64 stopnie. Wentylatory bardzo ciche. PS. Od teraz to tylko takie karty
  3. Karta zawalista. W Furmarku temp. ok. 63 stopnie.
  4. A ja juz zamontowałem grafikę. Cewki ciche, ROP jak trzeba Cicho, ładnie i przyjemnie.
  5. Jak zamontować chłodzenie do MSI GeForce RTX 5090 Suprim Liquid SOC. Tzn na górze obudowy mam AIO i chłodnica od grafiki pójdzie na przód. Teraz tylko kwestia wentylatorów od chłodnicy. Mają wciągać powietrze do budy? Nie będzie słabej cyrkulacji? Obudowę mam Fractal Design Meshify 2 XL
  6. Wymieniam się ze znajomym, który będzie wodował kartę. A Inno ponoć bardzo dobrze się do tego nadają.
  7. Jutro będę miał MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM LIQUID SOC.
  8. Wymieniam Inno3D X3 5090 na MSI GeForce RTX 5090 Suprim Liquid SOC.
  9. Czyli 9900X3D będzie lepszy w grach niż 9800X3D?
  10. Nie. MPG 321URX QD-OLED ma 240 Hz w 4K.
  11. Mam kartę Inno3D X3 5090 i po uruchomieniu Windows 11 24H2 wentylatory kręcą się na 1200 rpm i jest dość głośno. Karta może przejść na silent mode (0%) jeżeli Board Power Draw zmniejszy si e na ok. 26W. Ja mam w Idle 45+ W. Mam Monitor 4K 240 Hz. Zmniejszyłem rozdzielczość na jak najmniejszą i 60Hz. Jak obciążenie zeszło do 26W to karta przełączyła się w tryb cichy 0% rpm O dziwo jak zmieniłem rozdzielczość i było 40 W nadal wentylatory były na 0%. Po uruchomieniu windows ponownie 1200 rmp Teraz, jak zrobić, żeby było 26W przy uruchamianiu windows?
  12. Może tak być. To powinni dać bios z 40W w idle i by było ok. Nie chce mi sie przeinstalowywać windows.
  13. Ha ha Gość z forum napisał niedawno że jak zainstalował Win 11 23H2 to było ok. w podobnej sytuacji.
  14. Mam Monitor 4K 240 Hz. Zmniejszyłem rozdzielczość na jak najmniejszą i 60Hz. Jak obciążenie zeszło do 26W to karta przełączyła się w tryb cichy 0% rpm Czyli jest sprawna i wtedy działa cicho. O dziwo jak zmieniłem rozdzielczość i było 40 W nadal wentylatory były na 0%. Po uruchomieniu windows ponownie 1200 rmp Teraz, jak zrobić, żeby ciągle było te 26W przy uruchamianiu windows?
  15. Support Inno mi odpisał kolejny raz i nie wiem co dalej. Temp grafiki to ok. 30 stopni w idle. Wel you are the first person to complain to us about this, and I my self to a test card here I am attempting things with and bios does not just work half or partly That the card won’t go below 30% I noticed this already indeed, but my card will go in fan stop when I select default of make sure any software that can control fans is shut down, + at that moment the card has to comply with the power/temp numbers before stopping the fans, So again if the card Is below 40C and below 26W the fan will stop. And if the software is set to default or closed completely,
  16. Dlatego chcę ja wymienić na cichą nawet za duża dopłatą.
  17. Nie przesadzajmy nie jest to bardzo głośno. Niestety wolę ciszę zupełna. Cewki nie piszczą i to jest super.
  18. Ja mam Inno3D 5090 i jest z deka głośna w idle. 1200 rpm i nie da się tego programami zmniejszyć. Cewki są ok
  19. A za ile on sprzedaje?
  20. Czekam na TUF 5090 do testów. Ma być po niedzieli.
  21. Procka bym nie wodował tylko sama grafikę.
  22. Fractal Design Meshify 2 XL
