lysyn
    290
Treść opublikowana przez lysyn
  1. ROP ma wszystkie i cewki nie piszczą. Chyba że sam założę wodę. W 2500 bym się zmieścił?
  2. Chełm. Lubelskie. Myślę że ta głośność wielu by nie przeszkadzała.
  3. Moje gadki z suportem Good morning. I bought an INNO3D GeForce RTX 5090 X3 card and the fans are running loudly at idle (about 1200 rpm). Previously, I had an INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 card and it worked quietly in idle. This volume interferes with my work in windows. What can be done to make the card work quieter? This card like the 4090 has silent mode, have you added maybe a screen? Or higher resolution screen with this upgrade Because at a powerdraw of 50W or temp of 50C the fans start spinning. So you using this card more the you did before or something else changed With best regards, Max INNO3D Europe This is a version of the INNO3D GeForce RTX 5090 X3 card. Maybe it doesn't have a semi-passive mode? The fans are constantly spinning at 1200 rpm. Maybe some bios to reduce the speed of the fans because they are too loud. Hi, No this has the silent mode. Did you reinstall the drivers when you installed this card? I ja na koniec I have the latest drivers installed (after cleaning the old ones) and it is still 1200 rpm I juz potem nic nie odpisali. Ps. Jak się uruchamia Windows to karta chodzi cicho dopiero jak pojawia sie ekran logowania to juz jest głośniej i 1200 rpm na wentylach. Nie jest to jakoś bardzo głośno ale przy wcześniejszej karcie miałem ciszej.
  4. Napisałem i mnie olali. Kazali stery przeinstalować i potem już nie odpisali.
  5. Chciałabym wymienić swoją kartę Innd3D X3 5090 na inna 5090 która jest cicha w idle i w której nie piszczą cewki (w mojej cewki nie piszczą ale w idle jest lekki szum który mi przeszkadza). Oczywiście dopłacę.
  6. Może chce ktoś wymienić kartę na moja za dopłatą.
  7. A w 5090 TUF cewki piszczą i czy ma tryb 0?
  8. Ktoś napisał że jak zainstalował Win 11 23H2 to karta Inno3D przeszła w tryb 0. Mam Win 11 24H2 i nie wiem czy przeinstalować na 23H2?
  9. Ja mam Win 11 24H2
  10. Odpowiedzieli z Inno. No this has the silent mode. Did you reinstall the drivers when you installed this card? Pewnie że instalowałem. Chyba że jakieś inne jeszcze?
  11. Patrzyłem i po uruchomieniu kompa jest 1200 rmp na wentylatorach grafiki. Jak nic nie robię to pobór jest ok 39W.
  12. Na razie wysłałem im screen GPU-Z. PS. Monitor mam 240 Hz Board Power Draw - to od tego zależy?
  13. Dostałem info od Inno3D To mój tekst: Good morning. I bought an INNO3D GeForce RTX 5090 X3 card and the fans are running loudly at idle (about 1200 rpm). Previously, I had an INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 card and it worked quietly in idle. This volume interferes with my work in windows. What can be done to make the card work quieter? A to odpowiedź. Hi. This card like the 4090 has silent mode, have you added maybe a screen? Or higher resolution screen with this upgrade Because at a powerdraw of 50W or temp of 50C the fans start spinning. So you using this card more the you did before or something else changed I nie wiem co teraz?
  14. A OLX chyba są 2 oferty Suprima ale to scam pewnie.
  15. Ja chcę żeby w windows karta była cicha jak siedzę i sobie posty na forum czytam. Beż żadnych uv, ustawiania krzywych itp. W czasie gry i tak mam włączone głośniki.
  16. Wcześniej miałem ciszę.
  17. Nie. Podobne rzeczy były ze starszymi kartami. Ja miałem 4090 Inno ale była cicha.
  18. Ja mam Inno3D X3 i ma 1200 rpm w idle (nie da się tego programowo obniżyć). Nie ma trybu 0. Stąd się pytam bo mi to przeszkadza.
  19. Tak żeby w idle miała max 700 rpm.
  20. Są jakieś ciche w idle i bez piszczących cewek RTX 5090? Ktoś ma osobiście i może polecić?
  21. Tryb zrównoważony jest włączony
  22. To muszę zmienić kartę. K...
  23. Patrzyłem u syna ma PNY 4070 Ti Super i też ma zablokowane na 30%. Przed chwilą sprawdzałem. Ale ma min 700rpm i chodzi cicho w idle.
  24. Jest włączone. 1200 rpm jak było tak i jest.
  25. Jak na suwaku nacisnę na 50% to efekt jest widoczny i słyszalny. Poniżej 30% nie idzie.
