13 326 -
125
Jak to jest ze w recesji i kryzysie oni bija rekordy sprzedaży
No właśnie o tym pisze. Zmienia się socket? Piszesz do Noctua a oni za free przysyłają ci nowy zestaw do montażu. Jak TR zacznie tak robić i dawać porządne wentylatory do chłodzeń to pogadamy. Już przemilczę to że Noctue znacznie łatwiej się montuje i długość gwarancji.
Może wydajnosc i ta sama ale już nie głośność. TR robi dobre konstrukcje ale cala oszczędności jest w wentylatorach, szajs jaki mało. Jak komuś to nie przeszkadza i to ze kupuje chłodzenie na jeden raz to jego sprawa.
Ja przy zmianie budy na pewno przeskocze sobie na nową Noctue. Będzie lux.
A kto powiedział ze mam coś z kablem. Edit. Zamknąłem panel, rozkręciłem wentylatory wyciągające do 1000RPM Wszytko jasne. Muszę przekonfigurować wentylatory. Co ciekawe zwiększenie obrotów wtłaczających praktycznie nic nie dało podczas tego testu.
Bo co, bo nie pobiera 400W, a jaki problem ja uszkodzić jak będzie coś nie tak ze złączem. 285 W to tez nie jest mało już. Anyway, z karta wszytko ok, ewidentnie się komp gotuje przez budę. Przewód lekko się ciepły zrobił i to zapewne z powodu temperatury samego PCB karty niż przepływu prądu.
Najpierw sprawdzę czy te przewody grzeją mi się tak bardzo same z siebie czy jednak to wina wyziewu karty. Rozłączę dziś ta wtyczkę i zobaczę jak tam się ma to wszytko, może już się stopiło. Nagram filmik jak rozwalam RTX'a 4070 Ti młotem i na końcu pokaże FU NVidii Taki rage mały, może jakimś viralem się stanę. Albo lepiej nie jeszcze mi głupiej patosławy brakowało :E @PiPoLiNiO a ty co tu robisz w temacie, nie wytrzymałeś ?
Juz mnie znowu zaczyna drażnić te PCMR Nie nie, ale mam napięcia i krzywa ustawiona tak ze karta chodzi w obciążeniu na 2940-2970 (przy napięciu 1.040mV), testowałem tez ostatnio OC i jestem w stanie stabilnie osiągać nawet 3065 (przy 1.100mV). Ale to wszytko oczywiście powoduje ze jeśli karta zostanie dociśnięta (Jak ma to miejsce np. w Forza Motorsport) no to wchodzimy w 250-285 W ciągłego poboru mocy. Do tego CPU potrafi się w tej grze zgrzać nie wiadomo dlaczego (no stojać w Pit Stopie raczej nic się nie dzieje takiego co by mogło sugerować obciążenie CPU) a tu nagle procek wchodzi na stały pobór 100W co oczywiście odrazu rozgrzewa radiator CPU jaki i sekcje zasilania CPU uruchamia wyższe obroty wszystkich wentylatorów ale nie przekraczają one 800RPM. Taka konfiguracja najwyraźniej nie jest w stanie odprowadzić takiej ilości ciepła w ciągłym obciążeniu. Musze sprawdzić czy jestem w stanie coś ugrać jeszcze przy wyższych obrotach wyciągu. Ale wątpię ze dużo się zmieni. Ogólnie zabawne ze FM8 jest pierwsza gra która tak mi docisnęła kompa ze się spocił
Panowie, przecież wam mowie ze sprzęt działa, nic się nie przegrzewa. Komputer w obciążenia nie przekracza 30 dBA a w idle jest 0 dBA W sumie to chrzanić to, zrobię UV podobne do tego co pisał@galakty i problem z głowy.
Ja wiem ze on dobrze mówi, wiem ze większa buda poprawi sytuacje natomiast ja nie chce wentylatorów na wyżej niż 800 RPM. Po prostu ma być cisza kosztem temperatur i nawet obniżonego TDP jeśli zajdzie taka konieczność. Ogólnie tez to nie jest tak ze GPU czy CPU się przegrzewa, wszytko chodzi bum cyk cyk, tylko ten przewód 12VHPWR mnie zmartwił.
Tak, to konstrukcje dedykowane pod obudowy maja przetłaczać jak najwięcej powietrza. Jednym klocem jest ta zejsrana karta graficzna, i pomyśleć ze to mały model w porównaniu do tego jak duże są wyższe modele. I potem trzeba budować jakieś akwarium żeby to schłodzić a i o ciszy można zapomnieć i tak.
6x Noctua NF-S12A
Audyty obywatelskie / Konfitura i inne - "Prowokacje policji"
Kadajo odpowiedział(a) na Camis temat w Dyskusje na tematy różne
A z kamerki portu w Gdyni pikseloza już zniknęła ? -
Ten jeden co niby "zabiera" i od razu wywala wbrew pozorom nie robi tego tak jakby się mogło wydawać. On tylko pomaga zabrać szybciej powietrze z nad GPU, wiem dziwne ale to działa u mnie. Jak go wywalę GPU temperatura rośnie, jak go odwrócę jest jeszcze gorzej. Przez bardzo długi czas nie mailem tego drugiego wentylatora właśnie z tego powodu co obrazek pokazuje. Któregoś razu z nudów zrobiłem eksperyment i jakie było moje zdziwienie jak temperatura GPU spadła. Co tylko mnie przekonało w tym ze u mnie ogólnie jest problem z szybik wyciąganiem nagromadzonego ciepłego powietrza.
Ale zaraz z przodu masz 3 wentylatory które dostarczają zimne powietrze do budy dla CPU i GPU, jak je odwrócisz to skąd GPU i CPU ma brać powietrze... Pamietaj ze nie masz wentylatorow na spodzie, pamiętaj tez ze cieple powietrze się unosi a zimne opada, my mamy tylko pomoc tej naturalnej cyrkulacji. Not yet Wydaje mi się ze po prostu wentylatory nie nadarzają za ilością ciepłego powietrza jakie wrzuca RTX i CPU do budy podczas dużego obciążenia, CPU sam w sobie się ostro w Forza grzeje i to w połączeniu z prawie topowym obciążeniu GPU stworzyło ekstremalną ilość ciepła w budzie.
6 Wentylatorów to nie mało, to musi być wina obudowy. Ile ten Meshify C może mieć litrów. Nie no ja od dołu nie mam możliwości zamontowania wentylatorów bo nie mam miejsca. Odwrócić wszystkiego tez nie mogę bo komputer od przodu musi zaciągać powietrze tam gdzie ma miejsca najwięcej.
No lepiej cyrkulować nie będzie, 3x120 przód wciąg, 2x120 góra wyciąg, 1x120 tył wyciąg.
No niestety... Niby tak, już się bardziej jej wcisnąć na bank nie da Strach ja rozłączać tera
Ciiiii, no i po co wyciągasz takie rzeczy. Byla okazja to skorzystalem. Raz w życiu od Afryki coś kupić można W brew pozorom 50-80 Wat to sporo jest jeśli chodzi o ciepło. Ja mam kabel Corsiar z jednej strony ten nowy standard a z drugiej stary przy PSU.
Tez sprawdzę, oczywiście mowie o sytuacji gdzie GPU zaczyna nam ciągnąc bez przerwy w granicach 250-260 W. Forza w 1440p z DLAA na maks detalach wygląda super ale karta ledwo zipie
Bok jest gorący dokładnie w miejscu gdzie GPU uderza najbardziej masa powietrza., to już pierwszy znak ze po prostu za dużo ciepłego powietrza się kotłuje. Po testuje, myślę ze wystarczyla zmiana temperatury otoczenia o te pare stopni żeby wybić mi cale equlibrium powietrza w tej mojej klicie. No właśnie chyba jednak piekarnik, dziś przetestuje jeszcze ale na zimnym kompie i odpale testy ale ze zdjętym bokiem, zobaczę czy rozgrzeje się kabel. Ale fakt faktem ze on jest gorący tylko właśnie w miejscu gdzie uderza go gorące powietrze z GPU, tylko trochę niżej, poniżej wylotu GPU i jest zimny. Wygląda na to ze albo muszę podkręcić wentyle wyciągające albo jedne i drugie. Ale czas chyba nazszywawszy pożegnać się z mala buda, no fajne to ale jak mi nie ogarnia nawet RTX 4070 Ti na stocku to muszę ja zmienić.
Chwalisz się januszerkism podejściem i kombinowaniem to będziesz krytykowany Nie bez powodu za czasów krypto, wszyscy kopiący zostali przeniesieni do "swojego tematu".
I potem L4
Z TDP nie wygramy, to czysta fizyka. Albo będzie cicho i gorąco albo chłodno i głośno.
