Fenrir_14
    2 099
    2
Treść opublikowana przez Fenrir_14
  1. @sovas zostawiam GPU Tweak'a tak jak jest i tyle. Z racji że giercuje na LG C3 120Hz to w sterowniku włączam sobie V-Sync'a i przykładowo w Cyberpunku przy DLSS balance mam te 120fps przy obciążeniu GPU na poziomie 84-88%. Przekłada się to na pobór w zakresie 360-390W. W CP2077 boost przy 0.965 mV leci na 2800MHz z V-Sync Temperatury do 50 stopni na GPU i 60-62 na pamięciach. Styka mi to w zupełności i daje sobie czopa z MSI na razie Karta oczywiście bezgłośna - wentyl na Astralu kręci w przedziale 500-600 rpm, T30'ki na chłodnicy 800rpm. Jutro sprawdzę Indianę i The Last of Us bo muszę doinstalować.
  2. Ja narazie odpuszczam chyba MSI. GPU Tweak jest w moim przypadku bardziej stabilny. Na razie zostaje przy 2760-2840MHz @0.965V, w zależności od tytułu do 440W wciąga. Dodatkowo zauważyłem że jak po zabawie z MSI odpalam GPU Tweak to mam zblokowane zegary i nie mogę już wbić tych 2760MHz na używanym profilu. Wystarczy że zrobię reset kompa i odpalę GPU Tweak'a (bez ruszania MSI) i boost'uje powyżej 2800MHz w niektórych tytułach - Cyberpunk, Ninja Gaiden 2 Black czy Horizon Zero Dawn Remaster. Cuda na kiju
  3. Sprawdziłem jeszcze raz, nie działa to dobrze u mnie. W AB krzywa wypłaszczona od 2760MHz, w grze leci na 2640MHz ;/
  4. W nocy trochę się bawiłem z Afterburner'em ale u mnie jest wciąż niestabilny. Ta sama metoda, która działała 100% stabilnie w każdych warunkach przy 4090 tutaj żyje własnym życiem. Nie wiem wg jakich zmiennych ustawia sobie zegar ale robi to zupełnie z czapy. Zegar sam w sobie całkiem stabilny ale potrafi przykładowo w takim GoT przyciąć go o przeszło 100MHz w stosunku do Cyberpunka. Przerobiłem jakieś 5-6 gierek i w zasadzie w każdej są odchyłki powyżej 30MHz Ja na razie lecę na GPU Tweak i czekam na rozwój sytuacji.
  5. https://forums.guru3d.com/threads/msi-afterburner-4-6-6-beta-5-for-nvidia-geforce-rtx-5000-series-cards.455155/#post-6311306 Tam masz wszystko wyjaśnione 👍
  6. Masz w ogóle jakiś soft monitorujący działający w tle - chociażby HwInFO ? Mógłbyś od razu sprawdzić czy nie było jakichś chwilowych skoków napięcia/poboru.
  7. @sovas myślałem chwilę żeby dać z boku ale ostatecznie jest na topie. Przy push-pull'u to jest u mnie prawie 10cm grubości 😀 Mam jeszcze na froncie mesh-kita haha. Muszę przyznać że przy UV jest zajebiscie, w Ghost of Tsushima temperatury na poziomie 50 stopni 😀 w Cyberku parę stopni więcej, no i jest cichutko. Wcześniej przy 4090 TUF miałem na profilu śmigła @1445rpm - teraz jest cisza, phanteksy sobie chodzą na 800-850rpm. Jaki wrzucasz konfig loopa do siebie? Które distro kupiłeś? Pamiętasz do jakich wartości boost'ował Ci TUF na default'owych profilu? @Dr_bb bierz evo XL. Obudowa jest kapitalna, chociaż trochę miałem zonk'a jak włożyłem tego Astrala LC i zobaczyłem że węże się opierają o boczny panel 🤣 Żonę na weekendzik na jakiś apartamencik nad jeziorem zaciągnij wcześniej i będzie gites 😀
  8. Pobawiłem się chwilę GPU Tweak i po UV absolutna cisza. Cewek nie słychać w ogóle. 2800Mhz @ 0.960mV. Temperatury to 52-53 stopnie dla gpu i 70 stopni na memkach. Pobór do 450W. Domyślnie mam dosyć wysokie napięcie - 1.050-1.075V @ 2890Mhz z chwilowym boost'em do 3GHz. @sovas @PiPoLiNiO jak to u Was wygląda na TUF'ach ? Jakie macie napięcie na domyślnym profilu ? Aha, zauważyłem jeszcze że GPU Tweak co jakiś czas przerzuca sobie załadowany profil na ten domyślny przy skakaniu po oknach - w sensie gra sobie leci w tle i w tym czasie np. przeglądam forum czy YT (giera włączona). Jest u Was to samo ?
  9. Hmmm, interesujące. Podczas samego testu 3D standard zero cewek, natomiast jak jeżdzę po pulpicie samą myszką to delikatnie słychać cewki. Wystarczy, że wjadę kursorem na jakiekolwiek okno, czy to mój komputer czy jakiś folder z plikami - cisza jak makiem zasiał
  10. Zrobię ale daj mi chwilę
  11. Okej, pierwsze testy to oczywiście Cyberpunk Kultura pracy karty naprawdę na wysokim poziomie. Cewki delikatnie słychać w menu przy klatkach na poziomie 800-1000 fps. W samej grze może minimalnie, trzeba wyciszyć zupełnie audio i blisko obudowy nasłuchiwać. Sama karta jest bardzo szeroka, tak naprawdę przy montażu w pozycji horyzontalnej węże opierają się o szybę boczną Lian Li Dynamic Evo XL. Zamówię riser i zobaczę wertykalnie jak to siądzie. Przewody myślę że dobre 60cm mają, masakrycznie długie. Przez chwilę autentycznie się zastanawiałem czy nie przerzucić wszystkiego do Enthoo Pro 2 Mam dwa czujniki temperatury zamontowane na wtyczkach - Temp 1 dla 12v-2x6 od strony zasilacza i Temp 2 dla 12v-2x6 na złączu GPU - na zdjęciu poniżej pomiary - po jakichś 30 minutach w grze. Ustawienia domyślne - full stock. Zaraz posprawdzam nominały i biorę się za UV, zobaczymy jak to będzie wyglądać gdzieś na poziomie 0.95-0.97mV. Na stock'u oczywiście trochę ciepła sprzęt oddaje
  12. Ale to jest bydle 🙈 ponad 6 kilogramów łącznie. I wszystko oklejone folią wszędzie gdzie się da. Samo ściąganie tego zajęło mi ok. 10 minut. Musiałem oczywiście opuścić maksymalnie w dół mobo i chłodnicę od Ryjuina. Kolacja i trzeba się wziąć za testy 😀
  13. W końcu księżniczka przyjechała
  14. @lysyn gratulacje 👍 najlepsza możliwa podmianka 😀 daj znać jak karta reaguje na oc i UV w sensie trzymania zegarów i wartości napięć 👍 @SylwesterI. Akurat kolega @dawidoxx ma całkowitą rację w tym przypadku. Skoro ktoś przez naście stron relacjonuje swoje wrażenia (negatywne generalnie) nt zakupionego produktu, finalnie wyrokując że produkt w cenie którą zapłacił go nie satysfakcjonuje i później sprzedaje go drożej niż sam kupił - jako używany - mając pełną świadomość że to Kasztan zamiast oddać w ramach zwrotu to faktycznie jest to bardzo słabe zagranie. No ale cóż, nie zdziwię się jeżeli zaraz się dowiemy że nowy właściciel gra na monitorze 60Hz i dodatkowo ledwo słyszy na prawe ucho, więc nawet obiad je w słuchawkach 😀
  15. @Zachy nie ma co się obrażać 😀 Wyjaśniło Cię w tym wątku kilka osób kilka tygodni temu zapodając białko w postaci Twoich wcześniejszych postów na temat szeroko pojętego skalpingu i sytuacji na rynku 😀 Potem swoją postawą dales poprostu możliwość forumowej społeczności wnioskowania że albo: 1. to co piszesz na forum to FARMAZON 2. Jesteś pozerem - czytaj: jedno piszesz drugie robisz Gdybyś wcześniej się nie określił jasno w temacie to podejrzewam że sprawa by się nie ciągnęła jak brazylijski serial 😀 Tyle ode mnie, niech ten cyrk trwa 👌👌
  16. Kurde u mnie TUF 4090 jest bezgłośny w przeglądarkach czy innych codziennych zadaniach. Cewki przy wysokim fps ale zdecydowanie bez tragedii, zresztą na profilu UV jest wyraźnie ciszej niż default. Temperatury znakomite - w grach max. 62 stopnie, hot spot i memki nie widziałem chyba więcej jak 70.
  17. Elegancko Gratki. Powietrze czy hybryda ? Trafiłeś na notebooksbilliger ? Jop, wrzucili właśnie kilka minut temu znowu.
  18. @dawidoxx co żeś upolował ?
  19. @tomcug kolega cieszy swoją twórczością nas wszystkich (tak podejrzewam) więc może zapytajmy co by jego cieszyło ? Ewentualnie może jakiś odrębny wątek z pomysłami można założyć HALO @Smalec - melduj się
  20. Jasna sprawa, wasza sprawa. Ja temat przeglądam na zasadzie mema 😀 BTW, @tomcug rozważacie w ogóle nagrodzenie kolegi @Smalec odpowiednią rangą. Zasługuje na to jak mało kto 👌
  21. Hahaha faktycznie. To się nazywa koleżeństwo. Ty chcesz cichego Astrala, kolega chce trochę dorobić i wszyscy są zadowoleni. Mam nadzieję że opuści Ci chociaż te 5 stówek 🤣 chyba że jest jeszcze wicked plan i podmiana Astrali dla nowego właściciela po zakupie olx'owego białego kruka który po montażu okaże się jednak świerszczem 🤣🤣
  22. Z ciekawości - to za ile ten Gainward w tym stanie? (czytaj grzałka pod jajecznicę ewentualnie GPU bez gwarancji)
  23. Korzystasz z przejściówki dołączonej? Co to za kabel? Zmień kabel na nówkę sztukę, najlepiej dedyk do zasilacza/cablemod/moddyi. Koniecznie H++
  24. I całe szczęście. Może dotarło do ludzi że te karty nie są warte więcej niż te 13-14k za absolutnie topowe wersje, które paradoksalnie mają praktycznie zerową dostępność 🤣 Do tego dochodzi brak możliwości wyboru i losowania oraz kupa wątpliwości związanych choćby z ropami czy cewkami. Jeśli ktoś nie ma noża na gardle to lepiej poczekać aż się produkcja ustabilizuje. Chociaż u Ciebie może nie ma tej chemii z Asusem i lepiej zostać przy sprawdzonych rozwiązaniach czyli iść w Gainward'a 😀
