Fenrir_14
    2 243
    5
Treść opublikowana przez Fenrir_14
  1. @aureumchaos proszę nie linku tego sklepu. To skończeni złodzieje i oszuści. Tak patrzę to faktycznie ceny poszły w górę. Było do przewidzenia skoro ten model bije te za 2-2.5k PLN.
  2. Exactly. Ta płyta jest po prostu za dobra w stosunku do konkurencji w tej grupie cenowej. Dlatego nigdzie jej nie ma. Taichi zwykła to jest chyba extendedATX jak dobrze pamiętam więc trzeba też o tym pamiętać decydując się na ten model.
  3. @hopes Asrock Nova to jest absolutny top jeśli chodzi o X870. Jako jedyna chyba w tym przedziale cenowym ma backplate. 5 dysków nvme bez obcinania przepustowości GPU gdzie konkurenci dają 3. Bardzo dobre prowadzenie ram. Potężna sekcja że sporym zapasem. Tak po prawdzie to Nova nie powinna być nawet zestawiana z tymi płytami które podałeś bo po prostu je zjada. BTW, piszę to jako fanboj Asusa 😀
  4. To jest flagowy procek mający 16 rdzeni także warto go zoptymalizować i ustawić mu limity. Najlepiej zacznij od undervolt'a. Musisz znaleźć u siebie w biosie opcję Precision Boost Overdrive i tam powinna być opcja Curve Optimizer. Wg mojego rozeznania najlepsze efekty (perf/stability) uzyskuje się ustawiając offsety dla obu chipletów a nie jeden offset dla wszystkich rdzeni. Więc musiał być wybrać opcję per CCD czy coś podobnego. No i tutaj już wszystko zależy od loterii krzemowej czyli zaczynasz od niskich wartośći dajmy -10 i po przejściu testów stabilności (cinebench, occt) podbijasz offset na -15 aż dojdziesz do powiedzmy -30 co oczywiście nie jest gwarantowane. Do tego oczywiście profil EXPO i ustawienie limitów - PTT na 80 i thermal throttle na 85. Nie znam się zupełnie na płytach ASRock'a ale znajdziesz na bank jakiś tutorial na YT. Proszę bardzo, obejrzyj sobie ten materiał edukacyjny na płycie AsRock'a
  5. Niech dają to 5090 w końcu. Akurat 2 lata będą po premierze 4090. Po co to dalej ciągnąć? Wystarczy tego czekania 😀
  6. No tak ale gdyby faktycznie przydzielili kesz do obu chipletów to warto byłoby to sprawdzić - w sensie czy coś się zmienia, chyba że np ramka dalej ma tylko spełniać funkcję zapchajdziury żeby pastę łatwo wymieniać bez up**$&#nia wszystkiego 😀
  7. Kurde, tak się teraz zastanawiam. Skoro Thermal Grizzly deklaruje już które ich produkty będą kompatybilne z 9800x3d i 9950x3d to na logikę powinni być w posiadaniu obydwóch procesorów. Nikt się w sumie nie wysprzęglił z 9950x3d ale w niektórych informacjach zapowiadających premierę sklepową na 7 listopada pojawiał się zwrot "CPUs". @tomcug na pewno zobaczymy tylko 9800x3d na półkach za te kilka dni
  8. 1. Sprawdzić ilość złącz aRGB (addressable RGB) na płycie głównej 2. Policzyć ile wentylatorów RGB zamierzasz wykorzystać 3. Zakupić odpowiednią ilość splitter'ów żeby połączyć szeregowo za ich pomocą wentylatory 4. Zakupić i wykorzystać HUB aRGB do podłączenia wentylatorów I teraz ważna sprawa: musisz sprawdzić końcówki przewodów do sterowania RGB żeby wiedzieć jakich splitter'ów potrzebujesz - męskie (z pinami) czy żeńskie (bez pinów). To samo na płycie głównej - może być gniazdo męskie lub żeńskie. W razie czego dostaniesz adaptery uniwersalne z męskiego na żeńskie. Wszystko znajdziesz na przykład tutaj: https://pcforce.pl/pl/p/Alphacool-Y-Splitter-aRGB-3-Pin-na-3x-3-Pin-30cm-czarny/293822 https://www.proshop.pl/Obudowa-komputerowa-akcesoria/Thermalright-ARGB-and-FAN-HUB-8-Port-4-pin-PWM/3180388
  9. Kobita mojego kuzyna jeździ A klasą z tym silnikiem i powiem że sam byłem zaskoczony jak to się przyjemnie odpycha w tej budzie. Do tego jak już wyżej jeden z kolegów pisał całkiem ekonomiczny silniczek.
  10. @sawner no dlatego napisałem że tego jestem praktycznie pewien przy aktualnych trendach @Godlike nie da się zaprzeczyć 😀
  11. Ja mam poważne obawy właśnie. Wystarczy wejść na ich stronę i poobserwować supportowane przez nich akcje żeby być w 1000% pewnym jakim podmiotom i zachowaniom hołdują. Obstawiam że z Ciri zrobią lesbe tak czy siak i nie zdziwię się jak Vesemir będzie starym rowerem - protoplastą
  12. https://www.youtube.com/@fnos/videos Jeśli grasz we wszystko 4K z RT to IMHO nie ma sensu w ogóle co myśleć o przesiadce na 7800X3D. Cała magia keszu trochę blednie przy 4K, nie mówiąc już o tym że 13900K jest bardziej uniwersalnym procem. Jeśli masz dodatkowo poodpalane inne procesy jak discordy, youtuby, nakładki itd to już w ogóle.
  13. Ja z G.Skillem żadbnych problemów nie miałem ani na AMD (Flare) - 2xxx i 3xxx ani na Intelu. Na Intelu śmigają mi we wszystkich 4 bankach bez problemu Tridenty 3200 CL14 na 3600 CL15. @Umpero No ja bym dodatkowo się posiłkował listą QVL producenta płyty, ale znajdziesz na 100% coś co Ci się spodoba.
  14. @Umpero widziałem jeszcze Twój post o doborze części do składanego kompa i wynika z niego że będziesz grał w 4K. Przy takim scenariuszu jakiekolwiek zabawy z pamięciami pod X3D (ustaw EXPO i tyle) to po prostu strata czasu który lepiej poświęcić na granie, bo grając w 4K i tak nie zobaczysz absolutnie żadnych różnic, sorry, poza stabilnością systemu
  15. G.Skill'e mają na końcu kodu znajdującego się na naklejce powyżej kreskowego dopisek A lub M. Naklejka jest na kości pamięci Tu masz podgląd jak to wygląda: https://ibb.co/qgXpsxM
  16. @Umpero Pisali Ci już koledzy, że w serii 9xxx jest zastosowany ten sam kontroler więc na dobrą sprawę nie ma znaczenia na jakich kościach pamięci obsadzisz. Sweet spot to cały czas 6000 CL30/32 i to się nie zmieni. W przypadku a-die masz większą szansę że system pójdzie na wyższym taktowaniu i/lub z ciaśniejszymi timingami. Tyle że cały ten znój da Ci 2% może 4% wydajności przy niskich rozdzielczościach. IMHO, lepiej zainwestować w dobre pamiątki z listy QVL producenta płyty niż kombinować jak koń pod góre z doborem ramu. Chyba, że masz już przyszykowaną butlę z ciekłym azotem i będziesz bił rekordy razem ze Skatterbencher'em
  17. @tomcug Kiedy będą jakieś pierwsze niezależne testy skoro na półkach procki mają być 7mego ? W tym miesiącu rozumiem tylko 8 jajek, na 99xx3d trzeba czekać do stycznia ? Kusi to AM5 żeby spróbować ale chyba jednak mój 14900K dociągnie do premiery 5090. Jestem mega ciekaw jak będą wyglądać temperatury i ten potencjał OC.
  18. Po to żeby krzewić tą chorą ideologię i szczepić tym g**nem coraz młodszych, bo tak najłatwiej zmieniać tzw. światopogląd młodych ludzi, pokazywać im to na każdym kroku. W TV, w telefonie, reklamach, w grach, na plakatach po przystankach, w radiu itp itd. Też uważam, że powinni stworzyć jakieś IP dla ciot niech sobie odgrywają rolę cw**a w pudle albo innego pedofila próbującego przeżyć w ZK Białołęka - survival horror 😀 Niestety, będą ten ściek wpychać na siłę wszędzie gdzie się da bo za to płacą te wszystkie chore agendy.
  19. @Umpero też miałem tego Silver Monkey z x-koma, poza tym Linde, Unitek, Panasonic Platinum i coś tam jeszcze. Z czasem na wszystkich problem powracał. Szału dostawałem i kupiłem całe szczęście optyka. Tak się wyleczyłem z tych uniwersalnych kabli, zdrowie ważniejsze 😀
  20. @Umpero podmienialeś kabel? Ja miałem takie mryganie co jakiś czas na kablu HDMI w poprzedniej C2 od LG. Przerobiłem kilka kabli 2.1 i wszędzie z czasem to mryganie się pojawiało. W końcu kupiłem optyczny HDMI i jak ręką odjął. Żadnych mryganięć, pstryknięć czy jakichkolwiek czarów. Za markowy DP dasz pewnie od 50pln w górę i diabli wiedzą czy po czasie problem nie wróci dlatego polecam odżałować te 150 ziko i kupić optyka 😀
  21. Dobry wieczór wszystkim, elegancko to wygląda. Teraz tylko nie spi#$%lić tego lol
