275 -
Treść opublikowana przez Elder
Dokładnie. W przypadku wysoce restrykcyjnych CLC ma to sens,nie chciał bym mieć 0.8bar za pompami bo wiem jak to się kończy... testowałem pompę IWAKI RD-30 dawno temu i rozerwała uszczelki bloku GPU Aquacomputer w jednym z testów. 0.4bar jest bezpieczne i tego bym się trzymał. RD-30 to tylko eksperyment ale wtedy głupoty się mnie trzymały. Co do OCTO to raz zadane parametry są stale utrzymane w OCTO więc jak w Aquasuite masz wszystko wcześniej ustawione i zapisane według własnych wymagań (głównie parametry rpm wentylatorów i rpm pompy) to bez komunikacji po kablu usb z mobo bez otwierania Aquasuite z poziomu Windows to nadal trzyma zadane ustawienia. W sumie to ma sens bo wtedy freeze Windows nie ma wpływu na działanie OCTO czy tam QUADRO (shut down power działa) nie wyłączą się wentylatory na chłodnicach jak system wisi po awarii Windy nie stracisz kontroli nad flowmeter NEXT = jak w trakcie serwisu kompa zalewania płynu nie wstanie pompa to flowmeter NEXT czy pompa D5 NEXT i tak włączy alarm/buzer i red LED. Dlatego OCTO przeważnie w kpl z flowmeter NEXT stosuję w większości CLC pod workstation a co do pomp to już nie koniecznie NEXT D5 bo Alphacool VPP655 PWM jednak ciszej pracują. Co do serwisu CLC. OCTO nie podłączone po usb u mnie działało jak wymianę płynu i płukanie loop robiłem i mobo oraz GPU miały odpięte zasilanie na czas serwisu loop. Cykl odpowietrzania trwał kilka godzin,wentylatory na chłodnicach pracowały w tym czasie pod zasilanie z PSU tylko pompy i OCTO miałem podłączone...tak bezpieczniej, wszelkie wycieki na tym etapie sprawdzania szczelności loop nie mają szansy usmażyć hardware. Inna sprawa że nigdy takie wycieki w cyklu płukania i odpowietrzania nie wstąpiły u mnie bo Leak Testerem i tak to na samym początku sprawdzałem po zakończeniu etapu montażu. Generalnie Leak Tester skreślił od momentu jak wszedł na rynek spinę związaną z pierwszym uruchomieniem loop świeżo zalanego płynem. No dobra i tak pierwsze zalanie płynem loop było zawsze z odpiętym zasilaniem mobo i GPU i tylko pompa pod zasilanie z PSU podpięta lecz zawsze była spina czy aby na pewno wszystko prawidłowo dokręcone. Co do wentylatorów jakie stosowałem w Test Box z 6 chłonicami to 4x480mm SR2 miały push z 16szt Noiseblocker 120mm Eloop PWM 800rpm a 2x560mm SR2 8szt Noiseblocker 140mm PWM 650rpm. To już przeszłość...te testy były na etapie kiedy przed premierą RTX4090 bredzili że 800W GPU nam nvidia wpakuje no to 1000W poboru mocy setup był zbudowany pod weryfikację projektu. Teraz 600W w RTX5090 dostaliśmy,co w RTX6090 będzie...zobaczymy. Testy były długi czas temu wykonane,przed zaprojektowaniem i wykonaniem projektu Deuterium do którego ostatecznie trafiły 4 chłodnice EKWB 560mm i 16 szt wentylatorów LL TL series Reverse raz bo chain system wygrał dwa bo Eloop to starsza gorsza technicznie opcja i LL TL ma lepszy rotor i jego kultura pracy wygrała trzy bo RGB ma być. Po kiego diabła tyle chłodnic do 9800X3D i RTX4090? Target to praca wentylatorów na 550rpm w full load w grach...i tak to będzie najgłośniejszy element zestawu bo pracy pomp, PSU, cewek GPU i tak z szklanej zabudowy nie idzie usłyszeć.
Co do pracy pomp w topach turbo D5 krótkie info. Testowałem to w ekstremalnym scenariuszu: rez->dwa topy turbo D5 jeden po drugim (zainstalowane 4 pompy Alphacool VPP655)->blok GPU->blok CPU->4X480mm SR2+2x560mm SR2. Masakra. Manometr zamontowany na wyjściu płynu z pomp pokazywał 0.8bar a to już niebezpiecznie wysokie ciśnienie płynu na odcinku wpiętym w blok GPU. Flow przy pracy wszystkich pomp na 100%? Okolice 330l/h. Po kiego diabła komu taki flow? Ale...przeniosłem jeden turbo top D5 w inne miejsce loop...przed chłodnice czyli rez->top turbo D5->blok GPU->blok CPU->top turbo D5->4X480mm SR2+2X560mm SR2 Flow pozostał bez zmian lecz ciśnienie w loop wróciło do 0.4bar na odcinku do GPU gdzie wcześniej było 0.8bar i taka reorganizacja położenia pomp ma dla mnie sens. O ile ktoś ma taki wariacki loop z tak koszmarną restrykcją i absurdalną ilością chłodnic (ten test rig miał ponad 1000W poboru mocy w load) Pytanie Voodoo2 było od sens dodania do jego loop drugiej pompy przed chłodnicą MORA. Cytat: Szeregowe połączenie dwóch pomp D5 w układzie ma w ogóle jakiś sens? Bo mi jedna leży, a będę zmieniał konfigurację, więc przy okazji rozmyślam. Ogólnie to tak - rez+pompa->gpu->cpu->druga pompa?-> mora->powrót. Obecny układ jest taki tylko bez tej drugiej, nie wiem czy ta druga coś da? Dostał odpowiedź: Przy takiej aplikacji pompy nr2 możesz zmniejszyć rpm obydwu pomp utrzymując ten sam flow w loop = ciszej pracujące pompy. Plus w kolejnym poście: Arek w projekcie Behemoth miał drugą pompę D5 w piwnicy budy a tam była MORA i dwie chłodnice 560mm fat w single loop więc wie dobrze i może podać info jakie wartości flow i jaki impakt na temp płynu miał po dołożeniu drugiej pompy. Nie widzę info od Arka jakie konkretnie zmiany w flow wniosło dodanie drugiej pompy przed Mora no i Voodoo2 też nic nie pisał czy w końcu dodał drugą pompę przed Mora i co się działo. Zaraz napiszę do Arka niech się wypowie. Co do awarii jednej z pomp w turbo loop D5 to jak ktoś ma takie CLC niech zrobi test z wyłączeniem jednej z pomp i poda info. Napiszę do Łukasza bo w Deuterium to może sprawdzić.
Jak spojrzysz na testy to ten model chłodnicy jest specyficzny jeśli chodzi o skalowanie wydajności krótko mówiąc im wyższe rpm wentylatorów tym gorzej ...a nie lepiej. Dostaje baty i ląduje na samym dole stawki w większości testów ale to wiemy od dawna i większość userów omija te chłodnice szerokim łukiem https://www.xtremerigs.net/2015/05/18/aqua-computer-airplex-radical-2-copper-radiator-review/5/ Wątpię że montaż pod kątem 45 stopni tu zawala temat. Wykonanie,materiały i wygląd (jak dla mnie) jest OK ale od lat nie widziałem innej chłodnicy co by taki srogi wpierdziel dostała w testach.
Szklana cicha obudowa (?)
Elder odpowiedział(a) na Pixa temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Hehh...nie kumacie że czterooki w tym filmie bekę sobie robi i tyle. Ta buda typu durszlak nie jest w stanie wyciszyć pracy kompa dodaniem laminowaniem lichego 4mm szkła czy domalowaniem na froncie budy aerografem Żwirka i Muchomorka albo innego My Little Pony... To nie ogarnie wściekłego stada świerszczy sprzedawanego za worek kasy w badziewiu nvgreedii znanym jako Astral 5090. Nie ma takiej opcji. To ma być tanie w produkcji i generować zysk firmie zanim znowu coś nowego wam wcisną i przetrzepią portfel a nie dawać wam świetną cichą idealną fantastyczną ponadczasową budkę bezgłośną w pracy. Taki świat. -
OCTO z przepływomierzem NEXT i kabelkiem od relay switch to jest max co w większości CLC spotykamy i co zapewnia pełną kontrolę i wgląd w parametry pracy loop... jak kto potrzebuje więcej parametrów do analizy to czujniki temp cieczy i temp powietrza idą dodatkowo (jak w Deuterium) Jestem zdania że proste czyste układy bez nadmiernej komplikacji i nadmiaru gadżetów są mniej problematyczne w serwisie i utrzymaniu. Wszelkie kaprysy związane z stadem Farbwerk i wentylatorami RGB w projektach jakie przerabiałem pompowały masakrycznie koszty i komplikowały ponad miarę układ kabli...tego nie polecam.
Bez problemu. Odtłuścić powierzchnię benzyną ekstrakcyjną (IPA nie stosuje się na akryl wylewany stosowany do produkcji topów bloków wodnych bo degraduje go) bardzo cienkie warstwy lakierowania aby zacieków nie zrobić i po sprawie. Bloki wodne CPU/GPU czy backplate GPU lakierowałem zwykle w czarnej satynie lakier z puchy wersja do lakierowania felg samochodowych (Motip Broll i inne firmy) Prosty tani mod nie usuwalny...niestety. Plastidip czarny do odwracalnych modów gdzie była potrzeba zerwania lakierowania z bloku GPU do wysyłki na RMA. Plastidip co byś nie kombinował nie daje tak precyzyjnego lakierowania o cienkiej warstwie i trzeba na to brać poprawkę. Tyle że zdejmiesz go z bloku GPU jak rękawiczkę z dłoni. Można okleić akryl bloku folią 3M i można wyjąć wkładkę z napisem CORE jak komu ten detal nie pasuje (na Reddit jest o tym info) można wydrukować z PLA custom nakładkę na top bloku/kasetę białą itd. Polerowane na wysoki połysk czy lakierowane na biało aluminium jako zdejmowana nakładka na blok to nie wspomnę ale to kosztowne mody wymagające frezarki CNC.
Mayhems Neutralizer Part2 to ogarnie ... tam nie zostało wiele starego płynu w loop więc nie ma dramatu. Gdyby tam pracował pastel EKWB to inna sytuacja ale po płynach clear luzik.
Ciekawe obudowy PC na aukcjach
Elder odpowiedział(a) na aerial temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Możemy śmiało przyjąć że eksperymentowanie z śmiałą formą ...nietypowym technicznie projektem (jak ślimak PC777 LL czy IN WIN S-Frame H-Frame D-Frame itd) czy nie schematycznym designem w obudowach PC to przeszłość i "klepactwo" rządzi... Jak coś robi hajs to wszyscy kopiują/klepią rzucają się jak świnia na kartofel bo po co ryzykować z śmiałymi pomysłami hajs trzeba kosić. Lian Li O11 i jego niezliczone klony/akwaria od różnych firm to prosty przykład. Czy wrócą full alu budki o bezkompromisowej jakości wykonania solidne sztywne nie wpadające w rezonans z slide tray tackami mobo jak Wave Master czy Praetorian zamiast blachy z puszek na konserwy rybne dopchanej szkłem hartowanym? Zapomnij. Mowy nie ma. -
Specyficzna konstrukcyjnie budka. Trzymał bym się AIO 360mm w tym przypadku...nie nie jest to overkill do tego CPU. Overkill to CLC supersize do takiego CPU jak patrzysz na koszt CLC vs niewielką poprawę temp w load CPU w grach względem pracy z AIO360. Szklany top nie pomaga. Ok tutaj design wygrał nie max airflow ale...co kto lubi.
Nic nie robisz, pół roku pracy z DP Ultra i upgrade hardware w rodzaju zmiany GPU w poprzednio rzetelnie przygotowanym do pracy CLC = wlanie nowego płynu DP Ultra po podmianie komponentów bez babrania się z czyszczeniem loop Mayhemsem bo nie ma sensu kombinować. Tak robiłem z układami pracującymi z DP Ultra Clear 4-6 miesięcy,testowałem po upgrade tygodniami i spox. Warunek. Cały proces demontażu po zlaniu płynu w perfekt warunkach czystości otoczenia niedopuszczających dostanie się kurzu w loop a z tym to różnie bywa...nie mam w pracowni dywanów zasłon w oknach itp pierdół...nic co pyli i syf w powietrzu robi przychodzę rano i działam...jak nic nie znalazłem w finach bloku CPU/GPU po takich akcjach znaczy wystarczyło takie podejście.
Przepusty gumowe do okablowania z tyłu obudowy PC
Elder odpowiedział(a) na error1983 temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Teraz mamy takie ceny za głupi kawałek gumy. Odpadają przepusty szczotkowe od szaf typu rack bo za duże https://allegro.pl/oferta/przepust-szczotkowy-organizer-maskownica-rack-19-12467122732?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=NTEzOTBjMDMtZTY5ZS00NzMxLTg4MzAtYTAwNjAwNmVjY2I5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=491603b8-a262-46d9-b6b8-eb99aee35260 Custom wersje przepustów modułowe robiłem (alu plus CNC plus lakier proszkowy) ale nie chcę o kosztach wspominać bo zawał serca murowany Krótko mówiąc błędne koło. Nie idzie z tego wybrnąć w prosty tani sposób. -
Corsair https://www.corsair.com/us/en/p/pc-components-accessories/cc-8900321/carbide-spec-delta-rgb-cable-routing-grommets-black-cc-8900321 Możesz pytać dystrybutora Corsair w PL o ten towar, z Ebay nie polecam zakupów bo zaporowa cena i shipping z USA + cło = koszmar https://www.ebay.com/itm/235545499934?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D285110%2C285808%2C285599%26meid%3D66b8711c5d224d749275d0371bbfc6d5%26pid%3D101875%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D255501639640%26itm%3D235545499934%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimVIDwebV4CPACentroidCoviewRecall%26brand%3DCooler%2BMaster&_trksid=p2332490.c101875.m1851&itmprp=cksum%3A23554549993466b8711c5d224d749275d0371bbfc6d5|enc%3AAQAKAAABEDAPVFnYLAb2iIyQVqzkFIh61m1Xmn%2BUd0Ah9FWdfH%2BjJxNKsciVp7MnE2niCTvnx4Zd82hqtZVLTwd5BOoHxyVAwgnuXY70Dk8T3AEjxU7xSVp7C%2FBwXpVHiJsa%2F0Xv1qqRO0I9KbEZQhr7cWljjvEvvO05rpmoTUoz5ifjjmit68k4TYjDugCjB2d9f5rB4MBUPyhgXOlIco16Lz31DYTYaXQ7VXWVvTbgtsMIQdCyTwOWg6juVgmFyJogp2g7uexepA1V0FPwu3VyOB0kf0dUMaCej41bCgtad61QhHcgXcu10Mjq6A%2BoiLxEwrVLfa4CjCaZhtPBYFtj8ZdyVlzbgmiF%2Fmd915uGr4hwwoyp|ampid%3APL_CLK|clp%3A2332490&itmmeta=01JV52EFS02CVPNWQDTWGMBP3X Owalne są bez problemu dostępne https://www.angela.pl/p10679,phobya-przepust-gumowy-owalny.html -
W CLC z zewnętrzna chłodnicą (wywalona do drugiego pomieszczenia MORA600 z pompami D5 do chłodnicy montowanymi) to zwodowana karta 4090/5090 w tak wyciszonym rigu jest wyjątkowo upierdliwym tematem = cewki doprowadzają do szału. Wyciszenie cewek do zera wykonalne jedynie przy potwornym nakładzie kosztów = custom buda AirTight. Nikt w to nie idzie mimo że to wykonalne (projekt Deuterium) Bardziej mnie interesuje co blok wodny robi z HotSpot w 5090 bo tego nie sprawdziłem jeszcze. To co IgorLabs wnioskuje z umieraniem tych kart pracujących na AC po kilku latach pracy na przewalonym na 107*C HS to złe wieści.
W czerwonej wersji pokrętła audio ryflowane to jeszcze dostaniesz ale to nie jest to dokładnie co do budek LL stosowano,nie ta średnica zewnętrzna https://yubiao2018.en.made-in-china.com/product/TJIRnBLxTVWH/China-Customized-Knurled-Knob-Cover-CNC-Turning-Parts-Red-Anodized-Switch-Control-Knob-CNC-Machining-Aluminum-End-Cap.html https://pl.aliexpress.com/item/1005001783076790.html?gatewayAdapt=glo2pol Czy tam stopki do mechaników ale też mniejsza średnica https://pl.aliexpress.com/item/32871915375.html?gatewayAdapt=glo2pol W sprzęcie audio typowo są srebrne czarne złote czasami i koniec https://www.audiophonics.fr/en/aluminium-feet-c-6395.html Lian Li PC-P80 miała czarne i takie mam dwa kpl ori LL ale nie oddam bo nigdzie w PL ich teraz nie można nowych dorwać Z USA lipa z kosztami shippingu i cła https://www.ebay.com/itm/184719670404 https://www.techpowerup.com/review/lian-li-armorsuit-pc-p80r-spider-edition/4.html Nie polecam wykonania anody czerwonej na custom stopkach alu to droga przez mękę czy to w Anodalu czy innych firmach jak powiesz że cztery pierdółki na czerwono chcesz anodować to Ciebie wygnają z takim "zleceniem" No 40 kg takich stopek jak dasz to owszem...zrobią zlecenie.
600W i pasyw? 300W i pasyw to tak i dekadę temu takie projekty analizowałem tu po długich perturbacjach nawet gotowe koncepcje wjechały na rynek i jakoś to przepadło. https://www.vortez.net/news_story/worlds_first_passively_cooled_gaming_pc_soon_to_arrive_on_kickstarter.html https://www.kickstarter.com/projects/1489140137/nsg-s0-worlds-first-fanless-chassis-for-high-perfo Jak ktoś do 9800X3D i RTX 5090 to by chciał użyć to...powodzenia z temperaturami w load w grach. Takie opcje owszem...pojawiają się od czasu do czasu
- 50 odpowiedzi
- 2
- pasywne chłodzenie cichy
- bezgłośny
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Używam RFB od 2019 roku. W Black Friday w USA było 25% off to nabrałem tego trochę OFC pewne udoskonalenie tego co producent proponuje od razu wjechało aby spasowanie poprawić z wnętrzem rurek akrylowych. Prosty mod filcowa tarczka od Dremela bo na łożysku jest za duży luz względem rurki akrylowej. Efekty pracy RFB są zdecydowanie lepsze jak rymera/papieru ściernego i paprania się w ręczną obróbkę rurek po ich docięciu na wymiar. Zapomniałem o szlifierce kołowej ... bo RFB ją kasuje, maksymalnie skraca czas pracy przy rurkach. To nie jedyna zmiana bo klasycznej deski z krążkami do gięcia też nie używam od dawna i zbiera kurz... była dobra do prostych projektów CLC Custom deska z przekładanymi kostkami jesionowymi pozwala na bardziej zaawansowane projekty. Nawet drugą sztukę robiłem dla kogoś z forum dłuższy czas temu. Cóż...potrzeba matką wynalazku.
Proxxon Pilarka tarczowa KGS 80 Jest i mniejszy model tańszy KG50 ale umiejscowienie piły i wygoda użytkowania mi nie pasowała. Wcześniej piłką ręczną w prowadnicy przecinałem rurki akrylowe lecz babranie się później na szlifierce kołowej aby to wyprowadzić na idealny kąt 90 stopni doprowadzało mnie do piany na pysku. Tak samo jak wpadające w zakamarki kompa śrubki co mi zwiały z końcówki wkrętaka ale ten temat magnetyzer do wkrętaków załatwił raz na zawsze.
Polecam,szczególnie jak kto dużo cięć ma do zrobienia zapomniałem o ręcznym cięciu rurek akrylowych bo to nigdy nie jest precyzyjne nie ważne jak się do tego przyłożyć to kąt cięcia nie jest idealny. Rozważałem pomarańczowego chińczyka ale mam na to alergię plus info z niemieckich stron o moddingo PC że to zdycha szybko bo gruz w środku nie silnik i luzów dostaje więc wpadło to: Co do noża rolkowego do rurek mosiężnych niklowanych po użeraniu się z badziewiem niby pod to dedykowanym dostępnym w sklepach z gratami CLC które rysy od rolek zostawiało na niklu (precyzja wykonania rolek jest krytyczna) skończyło się tak i jest luzik.
Corsair xh405i lub?
Elder odpowiedział(a) na baster temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
9800X3D plus 4090 wymusza odpowiednią wielkość chłodnic do pracy z sensownymi rpm wentylatorów w load w grach więc tu 2x 360mm to przymus a nawet rzekł bym minimum. OFC 3x 360mm często jest stosowane do takich setów CPU/GPU o ile budka na to pozwala a w Deuterium taki właśnie set CPU i GPU pracuje z outside 560mm SR2 Multiport z push-pull 8szt NB 140mm PWM i luzik z temp CPU/GPU nawet na 500rpm ustawionym na wentylatorach chłodnicy. Info z testów masz w worklogu na forum. Cóż...outside duża chłodnica ma idealne warunki pracy zwykle jest na podłodze ustawiona daleko od kompa nie dławiona filtrami przeciw kurzowymi więc wymiana ciepła chłodnica -> otoczenie jest super. Tyle że większość userów preferuje montaż chłodnic w budzie a budy pod większą ilość chłodnic do małych nie należą i tworzy się błędne koło. Heat budował ostatnio w Hyte Y70 Touch konfig i...do zewnętrznej chłodnicy MORA600 to podłączył...cóż, lepsze jest wrogiem dobrego lecz koszty głowę urywają. Co polecam? Barrow lub Bykski złączki itd bo to dobrej jakości graty CLC i bdb wycenione (np ze sklepu Angela.pl czy z Aliexpress) rurki 16mm z tego sklepu bo sam tam kupuję https://rury-plexi.pl/produkt/rura-plexi-pleksi-pmma-16-12/ stworzenie koszyka komponentów CLC i omówienie go z userami forum aby błędów nie popełnić i nie przepalać kasy na zbędne graty. Idziesz w gięcie rurek akrylowych to do tego opalarka + insert + skill i graty do gięcia wymagane = kolejne koszty. Idziesz w proste odcinki rurek łączone kolankami = koszty dodatkowych złączek. Sam decyduj. Mnie tam bawi pakowanie się w skomplikowane układy na giętych rurkach ale to temat rzeka poza tym takie wariactwa nie każdemu pasują. Pod taki cyrk w rurkach robiłem sobie bend desk tego rodzaju Plus Primochill RFB frez (modyfikowany krążkami filcowymi z Dremela) aby nie chrzanić się z obrabianiem rantów rurek (bo jestem leniem) Co do kolanek...proszę,overkill ale tylko tutaj miałem okazje zbudować loop na kolankach i prostych rurkach -
Od strony estetyki to petarda... lubię takie opcje i czasem widzę je w projektach CLC z czego Pinned to mistrzostwo świata w czystym surowym podejściu do prowadzenia połączeń w loop.
- 1 994 odpowiedzi
- 10
- pokaż co masz w srodku
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Corsair xh405i lub?
Miałem ponad dwa lata temu takie zlecenie od klienta z full Corsair setem komponentów CLC (budka Lian Li) nie tym konkretnie co podajesz w linku ale tu nie ma wielkich zmian technicznych. Dlaczego Corsair...bo mu się podobało. To że blok GPU wybrał z innej firmy bo Corsair nie miał pod jego GPU żadnych opcji i dodał przepływomierz Aquacomputer to już jego decyzja. Nawet w przypadku prostego LC masz jazdę z gięciem rurek bo zero kątowych złączek i adapterów dają więc skill w gięciu rurek pod to trzeba mieć dla wysokiego poziomu estetyki projektu. Pompa na max rpm to traktor,nie wiem czy to powszechna wada ale obniżenie rpm pomogło i ucichła a cały ekosystem RGB jest specyficzny i uwiązuje Ciebie do produktów tej marki. Entry level,nie zaliczam gratów CLC Corsair nawet do średniej półki ale jak to ma budżet na to i nic więcej to i tak można. -
Tu jest pełne pole do popisu w przypadku split system CLC...możliwość wyboru dowolnych rozwiązań ale jest też coś innego... docelowa grupa userów CLC to była już wcześniej nisza a obecnie to mam wrażenie że została mocno okrojona z winy pompowania kosztów takiej zabawy w top PC w ciągu ostatnich 10 lat. Po prostu ceny samego hardware i to mainstream opcji nie HEDT wywaliły pod sufit ceny topki GPU absurd więc...sorry ale jak GPU AC w RTX 5090 wyrabia czy tam pykniemy sobie AIO360 na CPU 9800X3D i luz a inwestycja w CLC do tego hardware nie dowali nam więcej FPS w grach to słuchawki na uszy i wywalone na wyjące cewki szum wentylatorów i tempy pod 80*C na CPU czy hot spot GPU. Pragmatyzm. Fermi bez wody to był dramat,i9-10980XE bez wody to był dramat ale teraz wjazd w koszty CLC z tym co mamy w tzw topce hardware to ma sens ?
Kwestia gustu co do wyboru rurek clear/satyna ale faktycznie... jak to ma się zgrać z distro to clear powinny wypaść lepiej. Do rozwiązań typu MORA to wielu nie może się przełamać...siła przyzwyczajenia. Też tak miałem. Warunki lokalowe też nie bez znaczenia bo największy sens wpakowania się w split system jest gdy MORA wylatuje z pomieszczenia w którym pracujesz/grasz do holu budynku czy tam piwnicy = nie robi sauny z pokoju nie słyszysz pracy pomp i wentylatorów. Za to masz tak cichego kompa że słyszysz cewki GPU i trafo PSU OFC z wyjątkami jak projekt Deuterium ale to nie jest w seryjnej obudowie więc wyjątek od reguły. Split system ma sens. Mimo to ludzie uparcie pchają MORA600 do pomieszczenia w którym jest komp jak widzę na Reddit.
Dremel i po sprawie. W sumie to nienawidzę seryjnych budek za takie tematy,po długich walkach ze stadem kilkunastu budek od różnych producentów stwierdziłem że to projektują debile. Pseudo udogodnienia które wypadają nie tam gdzie potrzebujesz, przepusty kablowe nie tam co potrzebujesz (wiem...co mobo to inne miejsce EPS i 24pin) blachy na konserwy rybne i to giba się po napełnieniu kilogramami hardware. Dobrze wiadomo jak to się skończyło. IN WIN 925 też badziew...nawet mody jej nie wyciągają na odpowiednio wysoki poziom.
Distro narzuca takie prowadzenie węży i wątpliwe czy lepszą opcję znajdziesz...ja bym tak zostawił. Tam jest małe pole manewru w górnym narożniku budy. Wiele seryjnych budek modyfikowałem bo był przymus, możesz użyć wiertła stopniowego jak chcesz przeprowadzić węże przez blachę budy. Okrągły otwór lub fasolka czyli dwa otwory obok siebie i docięcie blach między nimi Dremelkiem aby szeroki przepust uzyskać gdzie wąż pójdzie skosem jak nie ma opcji przejść wężem prostopadle do blachy. OFC jak nie chcesz walczyć z ostrymi rantami w takim custom przepuście to można dać wkładkę gumową albo PVC i z bani.
