859 -
1
Treść opublikowana przez CryptTM
CryptTM odpowiedział(a) na temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Nie wiem, czy jest sens. RGB możesz przecież wyłączyć i nie korzystać. Chyba, że nie będą Ci odpowiadać kolory łopatek wirnika, ale to już kwestia gustu każdego z osobna. -
@Doamdor powiedziałbym - wreszcie. Jeszcze niech wypuszczą wersję reverse i będzie można sobie komplecik kupić -
@Grolshek może po prostu określ jakieś ramy kwotowe, bo tak rzuciłem szybko okiem na alledrogo, no to ceny tych kart, których szukasz dość zauważalnie podskoczyły. Więc teraz trzeba postawić pytanie, liczysz na ceny sprzed podwyżki czy sensownie obecne. Miałbym 3060, ale patrząc po cenach to nie wiem czy się wygłupiać coś proponując...
Nie no, nie za te pieniądze Ja też bym chciał, ale rozumiem, że albo mamy dobre i tanie wentylatory, albo drogie, bo mają ten właśnie "ficzer". Coś za coś... Edit: Swoją drogą, te LL ciekawe jak wypadają w kultura pracy / wydajność, bo te łopatki przez tak rozbudowane RGB trochę jednak stracą na wydajności... -
@DarkeVo kurde, duże to to... -
Galeria, ciekawostki miniPC ITX mATX
CryptTM odpowiedział(a) na Keel temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
@ket_rab tak, pewnie wejdzie bez problemu - jak masz na miejscu W każdym razie - na razie zostaje H1, w 011D (nie-mini) będzie inny projekt, więc będzie też i zmiana buildu -
Obudowa dwukomorowa z 2x120/140 na tyle.
CryptTM odpowiedział(a) na Grolshek temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
@Grolshek dokładnie, płyta w formacie ATX to w zasadzie tam ginie wizualnie, karta jakaś tak nienaturalnie... mała Ale jak waści się podoba, to znaczy, że taka ma być -
@Grolshek Ładnie to wielkie bydle... Jakby się uparł, to wsadziłby tam jeszcze builda na mITX -
@Grexons Hm... dlaczego akurat taki obieg powietrza w środku zrobiłeś? Specyficzne ustawienie obudowy, czy coś innego? U mnie wczoraj, przy tych upałach i w pomieszczeniu po 27,5stC komp zaczął sie wyłączać podczas grania Normalnie aż nie wierzyłem, dopóki nie zacząłem szukać przyczyny, bo tak: - obudowa LL D011 Mini - 360AiO na CPU - łącznie 9 wentyli, odpowiednio ustawionych, cicho i chłodno... było W każdym razie zacząłem mierzyć temperatury i okazało się, że stosując mobo mITX w obudowie z taką cyrkulacją powietrza, jak w LL, w dodatku stosując AiO - sekcja zasilania mobo dość znacznie zaczełą się gotować. Mało tego - na RAMie ponad 65stC :O Do tego dyski SSD (wyposażone w dodatkowe radiatory, dość duże) też średnio znacznie powyżej 50stC... Jasno to sugeruje, że brakuje przy takiej płycie i w/w podzespołach brakuje nawiewu na okolicę CPU. Nie bardzo jest jak to zrobić w obudowie, bez psucia efektu wizualnego, więc postanowiłem wyciągąć na próbę moją wcześniejszą obudowę, czyli H1. I teraz tak: CPU - temperatury w zasadzie jak na 360mm, w dodatku wbudowane AiO w H1 jest wyposażone w Arctica P14 MAX, co naprawdę robi tu super robotę. Wentylator od razu chłodzi całą okolicę CPU, w tym jeden SSD powodując, że RAM podczas gry w BC2077 ma ledwo 45stC, SSD od strony CPU jedwo dobija do 49stC a i sekcja zasilania nie załącza wentylatora - bo nie musi GPU ma dodatkowy wentylator na tyle obudowy (plus front-mesh, szyba już dawno w koszu), temperatury na karcie wzrosły z ~69stC w LL do ~75stC w H1. Jest tylko delikatnie głośniej niż w LL, ale to normalne. Tak czy tak - nie sądziłem, że płyta ITX tak kiepsko zachowa się w większej obudowie przy, teoretycznie, lepszej cyrkulacji powietrza. Jednak przy takim upchaniu elementów nawiew na mobo, lub horyzontalny cooler (jeśli nie mamy AiO) robi tu doskonałą robotę. Będzie trzeba teraz jakąś normalną mobo kupić, jak będę chciał wrócić do LL -
@Keleris aż się prosi o PTM'a
Źle do tego podchodzisz. To buda pod mid-range setup, a nie topke. Ja nie wiem dlaczego ludzie do każdej takiej obudowy chcą wkładać topke i później płakać nad temperaturami. Tutaj wkładasz takiego 7500F i cieszysz się małym kompem, a nie 9800X3D. -
@ShaDow_Pro czyli tak, jak Ci pisałem - są naprawdę nieźle Jak za te pieniądze oczywiście. Jakby tak człowiek chciał np. Arctic'a, to sensowne i dobre wentylatory to P12 ARGB (że względu na łożysko FDB) - a te już nie kosztują 30zł/szt. Wtedy cały sens kupna tanich i dobrych wentylatorów znika. Moim zdaniem te TR to właśnie taki podstawowy P12 (na łożysku kulkowym) ale z ARGB. W dodatku ładnym ARGB. Miałeś BQ, to możesz porównać podświetlenie, nawet zaryzykuję stwierdzenie, że jakością też niewiele ustępują (jeśli w ogóle) takim BQ czy Corsair. W tej cenie - sztos. Edit: widzę, że naklejki wyleciały... -
@ShaDow_Pro i jak wrażenia ogólne z tych wentylatorów? -
@ShaDow_Pro jak miałeś Arctic'i to będziesz zadowolony z ich pracy (całościowo). Fakt, ring tutaj robi robotę, efekt wizualny jest naprawdę OK. Przy obecnych standardach trochę wkurza ilość kabli, kurde człowiek by chciał mieć jeden kabel do trzech sztuk a tu "tylko" 6 kabelków ... Jak nie masz, to musisz się zaopatrzyć w jakieś huby do ARGB i wentylatorów, koszt ok 30zł, zależnie od potrzeb, masa tego jest na alledrogo. Acha - pierwsze, co u mnie leci do kosza po otrzymaniu tych wentylatorów to naklejka z logiem TR - nigdy nie są równo naklejone i od razu wylatują do kosza. Wentylator wtedy jeszcze lepiej wygląda (czarne mam), a reverse to już w ogóle... -
@ShaDow_Pro tak, jak pisał @DarkeVo mam jakieś... 15 sztuk, standardy i reverse. Ujmę to tak: za te pieniądze to są całkiem porządne wentylatory, do 45% całkowicie niesłyszalne, powyżej coś słuchać. Jak dla mnie, to "coś" to mniej więcej praca P12 od Arctic (te zwykłe). Jest więc całkiem nieźle, miałem na chłodnicy, miałem w obudowie, teraz wlatuje 9 sztuk do kompa, który składam znajomemu. Bardzo fajne podświetlenie ringiem, biały jest BIAŁY, a nie kremowy czy jakiś inny. Do białego buildu ten biały kolor podświetlenia zrobi zajefajną robotę. W moim prywatnym kompie obecnie tylko 3 sztuki, bardziej jako dodatkowe oraz jako efekt wizualny. Na chłodnicy 360 jakieś 3stC różnicy między A12x25 a tymi TR przy tych samych obrotach (~750rpm). Łożysko kulkowe, więc przy niskich obrotach delikatnie je będzie słychać, ale jak nie jesteś audiofilem, to nawet nie zauważysz. Umiarkowanie ciche na max obrotach. Podsumowanie - to porządny wentylator za te pieniądze, naprawdę ciężko znaleźć coś fajniejszego, bez wydawania fortuny. Obecnie wkładam je do wszystkich kompów, jak ktoś chce ARGB Od siebie mogę polecić -
Jak w temacie, zastanawiam się nad zmianą mojej karty graficznej, 4070 Super Gaming X Slim od MSI. Karta - wiadomo - stan super, gwarancja do sierpnia 2027 w xkom. Chętnie zamienię na RX9700XT - gwarancja wymagana, bo RX9700XT starą kartą nie jest. Odpadają karty z Amazona, bo Amazon nie przekazuje gwarancji z kartą. Jako miłośnik linuksa, taka zamiana będzie dla mnie najwygodniejsza, wiadomo Najchętniej osobiście, jeśli nie będzie daleko można podjechać i sobie wtedy postrawdzać co potrzeba Najlepiej PW.
Trzymaj się przy tym krzesła...
@AsmWalker I nie będziesz waść miał instalowanego, bez Twojej wiedzy, malware które to LG serwuje obecnie swoim klientom. Zobacz sobie ostatni film od Gamers Nexus, zobaczysz jak bezczelni moga być producenci, gdy tylko nikt nie patrzy im na ręce. A co do Twojego obecnie testowanego monitora - będziesz waść zadowolony. Obecnie na Tandem OLED chyba nic lepszego nie kupisz.
Chłodzenie AIO 360mm grubsze od standardowych.
CryptTM odpowiedział(a) na leven temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Jak się nie da? Co ona jest przynitowana czy przykręcona? Jak przynitowana, to rozwiercasz nity i wypad, o przykręcanej nawet nie wspominam. Z resztą, z tego, co widzę po zdjęciach w sieci, to wszystkie klatki HDD są odkręcane i da się je normalnie wyciągnąć, więc gdzie tu jest problem? -
Ciekawe obudowy PC na aukcjach
CryptTM odpowiedział(a) na aerial temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
@DarkeVo ja sobie zrobię porównanie z wersją V1, nie bez przyczyny nie kupiłem wcześniej V2, choć mogłem. Na razie wylecą 9x TR T12 (zwykle i rewersy) + 5700X/7700XT. Będzie git -
@Krzysiak w tam, gadasz. Do mnie jedzie właśnie o11 dynamic mini v2 Co prawda na testy, no ale... @DarkeVo ładny dywan, nie ma co. Taki... Polski -
@DarkeVo dokładnie. W tej cenie to super buda. Miałem po drodze, więc ją odebrałem przy okazji -
Dzisiejszy dzień muszę zaliczyć do bardzo udanych. Wracając z imprezy rodzinnej ze Śląska, podjechałem po drodze do Krakowa i zakupiłem takie cudo: Czyli Lian Li O11 Dynamic w stanie bardzo dobrym za całe 200zł 😍 Co tu dużo pisać, jeśli były właściciel czyta - to jeszcze raz dzięki wielkie -
Gigabyte MO27Q28G Tandem Oled GEN 4 Opinie i Firmware
CryptTM odpowiedział(a) na Devils1100 temat w Monitory
@Lameismyname Jak będę w domu w weekend to się oczywiście będę bawił, więc nie omieszkam sprawdzić -
@Lameismyname no proste, że w HDR W SDR w zasadzie tylko normalne użytkowanie, bo nie potrzeba "pików" jasności tutaj. 1440p, max detale, RT max, PT bez chyba 1 opcji, ale teraz Ci nie powiem której, bo nie pamiętam, DLSS jakość +FG. Trzycyfrowe FPS mnie w zupełności zadowala Teraz to można by nad jakimś 5070Ti pomyśleć, ale nie mam parcia, póki 4070S daje tak dobrze sobie radę
