AvengerGT
    62
Treść opublikowana przez AvengerGT
  1. Identyczne w sensie, że na miniaturce lewa i prawa strona jest taka sama czy są inne kanały które mają takie same? Co jest nie tak z układem wskaźników na osd? Ja mam zrobione na pamięciach +2000 i mi też pokazuje 16001 mhz. Na moim Vanguardzie też takie 30W różnicy wiele nie zmienia - tutaj jest X-trio ale to też dobre chłodzenie. Frametami wygląda na proporcjonalny do pozostałych wartości. Serio, chyba nie uznajecie, że dosłownie każdy taki filmik to fake. Wystarczy trochę poklikać po kanale i zauważyć jak wygląda sytuacja i na ile wiarygodne mogą być wyniki. Jest masa kanałów które na np. na tydzień przed daną premierą potrafią wyskoczyć z benchmarkami to wiadomo, że chodzi tylko o wyświetlenia.
  2. Załóżmy na potrzeby sytuacji, że faktycznie nie nadaje się by być na tym forum. Ładnie więc proszę o jakąś wskazówkę co jest nie tak z tym materiałem. Jeżeli wskażesz i będzie to konstruktywne, przeproszę i usunę cytowany film.
  3. Jaki masz dowód, że to fałszywka, panie "kolejny"?
  4. Brałem te mniej więcej 5% jako ogół i mix wszystkich rozdziałek. W 4k faktycznie będzie podchodziło do tych 7% jak np w tym materiale Kanał legitny, nie jak te z dziesiątkami wyssanych z palca wyników. Zresztą, pamięć i szyna jest taka sama. Ilość rop i tmu nie jest jakąś przepaścią więc wiadomo, że całkiem niezłe podgonienie zegarami da tego 10% boosta i wyraźne skrócenie dystansu do stockowej 5080'ki.
  5. W grach. Widziałem właśnie, że w takim steel nomad jest większa różnica.
  6. Kilka prostych kroków. W afterburner ustawiłem power limit na 116% czyli 350W, pamięci +2000mhz i rdzeń +360-370mhz. W ten sposób ten ostatni robi te 3200mhz. Karta nadal cicha i chłodna w gierkach - okolice 60 stopni na rdzeniu i pamięciach przy niecałych 1100 obrotów na wentylatorach. Cewki ciche. Ogólnie brakuje mniej więcej 5% wydajności do stockowej 5080'ki.
  7. Strasznie dzisiaj dużo dymania w tym wątku. Aż się spociłem
  8. Mam ponad 2 letnią przejściówkę 12VHPWR od cablemod używaną z rtx 4090 która ma 2 sense piny oraz tą nową dodawaną do serii 50xx która ma 4 sense piny. Czy będzie jakakolwiek różnica w bezpieczeństwie jeśli mój zasilacz to Fractal Design 860W ion+ 2 z normą ATX 2.52? Używam tej od MSI ale wiadomo, jest ośmiornica w budzie.
  9. Przypomniały się stare czasy - miałem gts'a 450 tylko pod physX. Teraz mimo większej budy nie zmieściłbym w niej nawet dźwiękówki.
  10. Trzeba zacząć od tego, że przy tych 15% karta osiągnęłaby poziomo 80'ki. Ma taką samą szynę i ilość pamięci więc po co przepłacać. Wiem, 80'ka też się podobnie podkręca. On wpadł na jakiś dziwny problem, że nie potrafił na tym Tufie zrobić zegara ponad 3200mhz. Ktoś w komentarzu napisał, że na jego 5080 miał podobne problemy, że zbijało zegar boost i przeinstalowanie sterowników pomogło. Na dobrych modelach 5070 ti da się spokojnie wbić ponad 3200mhz bez podnoszenia napięcia i są to okolice 10% przyrostu mocy.
  11. Może ktoś z problemem jaki miałem 2 dni temu tutaj zajrzy - cały piątkowy wieczór próbowałem dojść czemu po zainstalowaniu nowej grafy cały czas lecą czarne ekrany. Komp losowo albo działał przez chwilę i zaraz gasł ekran, albo od razu brak obrazu chociaż coś tam się mieliło - karta obraca wentylatorami itp. Okazało się, że mając płytę ze slotem pcie 5.0 i kartę pcie 5.0 ale riser pcie 4.0 trzeba ustawić w biosie kompatybilność slotu na 4.0. Po tym zabiegu jest już wszystko ok. Nie wiem, może to oczywiste dla niektórych, ale jak ktoś spotyka się z tym pierwszy raz, może trochę zgłupieć na początku. Myślałem, że karta uwalona...
  12. Przy nowej karcioszce (5070 ti Vanguard) i jej chłodzeniu chyba zbędne będzie bawienie się w uv. +375mhz na rdzeniu i +2000mhz na pamięciach i jest te 8-10% szybciej względem bazowych zegarów. Jest cicho, a same cewki słychać jak się ucho przyłoży do budy. Na tufach 3060ti, 3070, 3080 i 4090 jakie miałem były wyraźnie słyszalne pod obciążeniem.
  13. Czyli w tufach stabilnie pod tym kątem. Miałem 3 różne i w każdym grały. Inna sprawa, że człowiek się przyzwyczaił
  14. Wleciała "ti ajka". Będzie testowane dzisiaj na grubo.
  15. To jak, będziesz testował Vanguarda i Ventusa i zostawisz sobie tą która się lepiej sprawuje?
  16. Teraz coś sobie przypominam, że ten Gamerock był chyba za około 4500 zł. Chyba teraz cenę podnieśli na przyszłość pewnie Jednak nie. 4500 to za słabsze wersje Palit i Gainward
  17. Po tyle to chyba nigdzie nie było. W x-komie wiadomo, nie dostępny na ten moment ale pokazuje 4800 zł
  18. Na ventusie jest zablokowany. W Vanguardzie można zrobić 300->350W. Przy tym chłodzeniu to będzie pikuś. Z tego co widzę, ma takie same wymiary jak ten na 5080'ce.
  19. Bez przesady. Sprzedaż i zakup w pełni przemyślany. Nowa karta z 3 letnią gwarą. Ja i tak jechałem namiętnie na dlss'ie. 24gb nigdy nie wykorzystałem. To nie tatuaż z którym trzeba się będzie potem bujać. Pobawię się, może zostawię na dłużej. Ważne, że nowa zabawka na testy
  20. No właśnie robisz oc na Vanguardzie na odblokowanym limicie mocy i wio Karty się zbliżą i kto będzie miał lepsze chłodzenie. Btw. Upolowałem Vanguarda. Sprzedałem 4090'kę. Stać mnie
  21. Toć to chyba najmniejsza karta - jakie to musi być chłodzenie. gruba na 4cm wysoka na 11,5...
  22. Lipton nie zrobił średnich ze wszystkich gier. Serwisom które to pokazały wychodzi mniej więcej 14-15% nad 4070 ti super. Uważam, że lepie jest pisać, że karty są słabsze o 3-4% od 4080'ek. Łatwiej wyobrazić sobie wydajność.
  23. Czy jest szansa na zaktualizowanie cen jeszcze przed 15'tą? Dostępność mała więc człowiek nie wie gdzie patrzeć żeby ewentualnie szybko zareagować.
  24. Hm, ciekawe czy to oznacza, że tylko te modele będą mieli dzisiaj. Szkoda, że tuf w wersji OC, może non OC byłby poniżej 4500 zł.
  25. Sprawdziłem mniej więcej 10 recek i uśredniając jest kilka procent słabsza od 4080'ki. Ogólnie jest bardzo dziwnie bo najnowsza "ti" skacze wydajnością w cały świat - raz wyraźnie słabsza, raz nieco mocniejsza, a często tak samo wydajna. Po oc powinna nieco przeskoczyć stock 4080'ke. Za 3900-4200 w miarę spoko opcja ale czy cokolwiek będzie jutro w takiej cenie. Te wszystkie Asus prime czy ventusy przeliczając z tego co pokazują zagraniczne sklepy to jakieś 4600/700 zł. Za słabe chłodzenie podziękuję. Imo nadzieja, że będzie tanio Pny który jak na swoją cenę potrafi mieć całkiem ok kulturę pracy.
