Dirian
    2 130
  1. Coś takiego: https://www.morele.net/inventory/info/54c9ee51/ I masz spokój na długo. Cicho, oszczędnie, chłodno. GPU śmiało przekładaj.
  2. Zdecydowanie ten drugi, ale oba te sprzęty to już są mocno muzealne. Jaki masz ten budżet?
  3. Pastę niepotrzebnie brałeś bo jest dołączona do chłodzenia
  4. A jak budżet napięty to i nawet Freezer 7X ogarnie temat.
  5. Za 660 jest na sferis to nie ma co kombinować.
  6. Można taniej: https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-b650m-hdv-m-2-am5-p8120266 https://proline.pl/pamiec-goodram-irdm-pro-2x16gb-ddr5-6000-cl30-black-ir-6000d564l30s-32gdc-p8121387 ATX czy mATX to bez większego znaczenia o ile nie potrzebujesz większej ilości slotów rozszerzeń.
  7. Zaczekaj lepiej na premierę RTX 5070 Ti
  8. Jak nie będzie topowej karty to można dać tańszy zasilacz, tego Reactora co wybrałeś albo w niezłej cenie jest teraz https://www.morele.net/zasilacz-asus-tuf-gaming-850w-gold-90ye00s2-b0na00-12706263/ Co do płyty - nie warto, taki Tomahawk ma w zasadzie wszystko co trzeba no chyba, że masz jakieś konkretne wymagania / oczekiwania. Jeśli nie, to Tomahawk spokojnie "obsłuży" ten zestaw.
  9. A po co tak droga płyta główna? Strata pieniędzy, płyty za ~ 1200 zł są wystarczająco dobre pod w zasadzie każdym względem. Płyty typu Meg Ace to już typowa fanaberia dla geeków. Widziałbym to tak: https://www.morele.net/inventory/info/f3fa2934/ Core Ultra, 64GB RAM-u, sprawdzone dyski 1TB + 2TB, porządna i świetnie wentylowana obudowa, zasilacz z ATX 3.1 i poprawioną wtyczką 2x6pin z większym zapasem mocy jakby tu miało lądować jakieś topowe GPU.
  10. W podobnej kasie masz z nówek: https://www.morele.net/inventory/info/f8572ce3/ (zasilacz jest w promce za 449 zł aktualnie, więc niecałe 3300 zł za całość) Zestaw na Ryzenie 7 7700, znacznie chłodniejszy, oszczędniejszy, z opcją na rozbudowę w przyszłości. Wydajnościowo w grach będzie podobnie, w CS nawet ten Ryzen da ci więcej fps. Jak zostaniesz przy 7500F to też wielkich różnic nie będzie, a możesz dopompować do mocniejszego GPU co pod 1440p jest priorytetem. Oczywiście mniej wypasiona płyta, brak AIO, ale za to nowe części i lepsza perspektywa na rozbudowę. Plus chłodniej i oszczędniej. Ja bym wolał taką opcję, ale nie mówię, że to co znalazłeś jest złe. Pod typowe granie jednak wg mnie średnio sensowne - i9-ka ma więcej sensu pod jakąś obróbkę video czy wszelaką inną pracę gdzie potrzeba mocy wielowątkowego procesora.
  11. Fajny zestaw ale kwestia jaka to ta bardzo dobra cena. Za te 3400 zł z OLX to nie wiem czy do końca się opłaca. 12900k to też gorący i prądożerny procesor, pod gry trochę overkill a wiele wydajniejszy od Ryzena 5 7500F nie będzie tym bardziej, że limituje cię GPU w 1440p. Na LGA 1700 zamykasz sobie też opcję na rozbudowę bo już nic bardziej sensownego tu nie wrzucisz w przyszłości. Temat raczej do mocnego przemyślenia. Na pewno na plus fajny zasilacz na przyszłość, porządne chłodzenie, dobrze wyposażona płyta, fajna obudowa. Z minusów to AIO jest montowane na froncie, co pogarsza chłodzenie GPU.
  12. Lite jest tasza, ale ma też kilka minusów, pozwolę sobie na kopiuj-wklej z reddita co by nie przepisywać: No support for mass hard drive configuration (niche need for a normal person) Top chassis can't be removed (a big loss imo, it's an iconic change from the Meshify 1 that's super convenient in the Meshify 2 or 2 Compact if you have an AIO) Dust filter embedded in the front panel (as opposed to being 2 separate pieces) No built-in fan controller (= plug directly on the motherboard, or get your own fan controller if you have lots of fans) No vertical GPU mounting support (I'd say it's niche as well) No type-C USB on the front panel No bottom rear cover (long piece of plastic to hide the messy cables next to the PSU)
  13. Jak wolisz, natomiast tak jak pisałem, w 4K nie będzie praktycznie żadnej różnicy między tymi CPU:
  14. Nadal nie działa, musisz zapisać i wygenerować indywidualny link. To co wrzucasz widzisz tylko ty bo jest zapisane w twoich plikach cookie.
  15. Cześć, proponuję taki sprzęt: https://www.morele.net/inventory/info/ba767e12/ 9800X3D, chłodzenie AIO, 32GB RAM, porządna obudowa Fractala, zasilacz z ATX 3.1 i poprawioną wtyczką 2x6 pin, porządna płyta główna. Cena procesora niestety kosmiczna, można poszukać taniej w innych sklepach albo poczekać na lepszą dostępność. To już zostawiam do twojej decyzji. Albo wziąć 7800X3D, w Proline jest w dość sensownej jak na dziś cenie - https://proline.pl/procesor-amd-ryzen-7-7800x3d-am5-p8117768 - w 4K różnicy między 7800X3D a 9800X3D i tak nie odnotujesz - tu się będzie pocić głównie grafika.
  16. Musisz zapisać koszyk i wtedy go udostępnić bo tak go nie zobaczymy.
  17. Dobra płyta można śmiało brać.
  18. GTX 1080 to już stary trup, nie pakowałbym się w to.
  19. W kwestii GPU można zaczekać ewentualnie na nowe Radki - 9070, 9070 XT i zobaczyć co pokażą i jak cenowo wypadną. Resztę śmiało można powoli kupować bo tu się wiele nie zmieni. CPU możesz ewentualnie polować na Ryzen 5 7600 w dobrej cenie, to najwyżej na razie będziesz na integrze działać a wyjdą nowe GPU to dorzucisz.
  20. Ze sporym zapasem, to GPU ciągnie ~ 260W pod obciążeniem.
  21. W tym budżecie proponuję: https://proline.pl/koszyk/6b2128b9 Ryzen 7500F, wydajne chłodzenie, 32 GB DDR5, RX 7800 XT, przewiewna obudowa, solidny zasilacz, SSD 1TB. Opcjonalnie jeśli budżet pozwala to można dorzucić do jeszcze wydajniejszego GPU: https://proline.pl/asrock-radeon-rx-7900-gre-challenger-oc-16gb-pci-e-gddr6-rx7900gre-cl-16go-p8120943 Monitor pod taki sprzęt proponuję: https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/monitory-led/monitor-lenovo-legion-r27qe-27-2560x1440px-ips-180hz-0-5-ms
  22. Używany RTX 2060 / 2060 Super. RX 6600 olej bo w CS'ie będzie wyraźnie wolniejszy. OC podbije trochę wydajność, ale kwestia jaka płytę kupiles. Cooler po taniości Spartan 5 MAX albo jakaś używana Fera czy Fortis lub Freezer 34, pilnuj żeby zapinki pod AM4 były w zestawie.
  23. Dozbieraj do 5600 bo 2600 pod CS'a to już cienizna. Skup się na CPU, GPU wymienisz sobie później a na razie zjedź z detalami / rozdziałką.
  24. Każe? Zalecana była wymiana i napisane, że opcjonalnie można użyć Vero bo będzie działać. To że twój kolega (byc może wyimaginowany) ma uszkodzony zasilacz, to nie znaczy, że każdy egzemplarz taki będzie. Ale to trzeba przerobić trochę sprzętu a nie zobaczyć jeden uszkodzony zasilacz i kręcić afere. W firmie w której pracuje potrafią padać po kilku latach UPS-y kosztujące 3-4k euro i co, to twoim zdaniem też badziewna chińszczyzna? Zresztą z kim ja dyskutuje, idź sobie na inne forum i tam wylewaj swoje mądrości.
  25. Któryś Arctic albo H1, czym nie posmarujesz będzie ok...
