Dirian
Użytkownik-
2 130 -
Jeśli w planach wymiana GPU to można pomyśleć o przesiadce, tym bardziej, że po odsprzedaży obecnych gratów dopłata nie będzie wielka. Z drugiej strony jakby trochę podkręcić tego 11400F to on za wiele nie będzie odstawać od np. Ryzena 5 7500F czy czegoś podobnego.
Nowy desktop prośba o sugestie co wybrać. Do 5k zł ewentualnie można naciągnąć.
Dirian odpowiedział(a) na kamilo23 temat w Zestawy komputerowe
Szczerze mówiąc ciężko stwierdzić do końca czy lepsza karta da jakiś efekt skoro i tak sygnał idzie optykiem do wzmacniacza. Ja bym wziął lepszą płytę, dopłata nie jest duża, zawsze masz WiFi i BT i najwyżej w przyszłości dokupił kartę, ale pierw poczytał konkretnie na jakichś forach muzycznych co tam warto dokupić. RAM zostań DDR4, przy twoim użytku DDR5 to strata kasy - zero odczuwalnych róznic. -
To może podmień płytę na https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b760-plus-wifi-d4-12481745/ - masz tam dobrej jakości zintegrowany układ audio + wyjście optyczne. Przy okazji WiFi i Bluetooth. Tak, 32 GB spokojnie wystarczy pod twoje zastosowania, to spory zapas a w razie czego można dokupić w przyszłości. Ewentualnie jak chcesz to wrzuć od razu 64GB, ale przy tych zastosowaniach co wymieniłeś to raczej będzie mocny overkill. Z drugiej strony dopłata nie jest jakaś wielka w stosunku do budżetu -https://www.morele.net/pamiec-patriot-viper-steel-ddr4-64-gb-3200mhz-cl16-pvs464g320c6k-5942782/ -
Coś takiego: https://www.morele.net/inventory/info/16acab67/ 10-rdzeniowy CPU, ciche wydajne chłodzenie, 32 GB RAM, fabrycznie wyciszona obudowa, zasilacz z cichym wentylem, GPU do podpięcia 3 monitorów + do pomocy przy obróbce video, szybki SSD 2TB. Co do karty dźwiękowej to jeśli nie masz jakichś konkretnych wymagań to można wziąć np. https://www.morele.net/karta-dzwiekowa-creative-sound-blasterx-ae-5-plus-70sb174000003-6765382/ - ale to najlepiej dobrać pod konkretne słuchawki / głośniki. Ten SoundBlaster gra dość uniwersalnie, więc jak ma po prostu "dobrze grać" bez zagłębiania się w dobieranie pod konkretny sprzęt, to będzie dobrą opcją. -
dylemat modernizować czy nie AM4 na AM5?
Dirian odpowiedział(a) na pawelsake temat w Zestawy komputerowe
Dozbierałbym więcej kasy i czekał na RX 9070 XT, może RTX 5070. Z 6700 XT nie warto skakać na 7800 XT wg mnie, przyrost wydajności przyzwoity ale nie jakiś spektakularny. -
Zakładając, że 1440p to zdecydowanie do wymiany GPU. 5700X to nadal dobry procek i musiałbyś wsadzić topowe GPU żeby w 1440p jakoś mocniej odstawał od najmocniejszych CPU na rynku w grach AAA. -
W jakiej rozdzielczości grasz? -
Drugie życie dla starego PeCeta na Mini-ITX - proszę o poradę
Dirian odpowiedział(a) na sirlukas temat w Zestawy komputerowe
280-tka wejdzie wg producenta tylko na boczny panel, więc raczej bez sensu. -
Można dać AIO, pod taką budę najlepiej coś kompaktowego i płaskiego żeby sobie ciśnienia przy montażu nie podnosić bo coś nie chce wleźć Navis F240 będzie ok przykładowo, ale w sumie Navis F360 też powinien tam luźno wejść - tylko poczytaj jak to wygląda przy zasilaczu ATX. Bo przy SFX to na luzie, przy ATX trzeba doczytać. Arcitic akurat ma grubą chłodnicę więc to nie jest dobre AIO do małych bud. -
Płyta główna + procesor + ewentualnie ram (nowe części do starego pc)
Dirian odpowiedział(a) na gierq temat w Zestawy komputerowe
Fera 5 pod Ryzena też będzie ok. -
SPC Gladius M35, więc spokojnie ta Fera 5 wejdzie. -
Jeśli Intel to: https://www.morele.net/procesor-intel-core-i5-12400f-2-5-ghz-18-mb-box-bx8071512400f-9643517/ https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-b760-pro-rs-d4-12614583/ Zasilacz w porządku. Procesor warto wymienić bo 6600k to już słabe CPU - tylko 4 rdzenie / 4 wątki to pod nowe gry zdecydowanie za mało (o słabej wydajności pojedynczego rdzenia nie wspominając). Przyda się też lepszy cooler bo ten Intelowski jest głośny i niezbyt wydajny, aktualnie w dobrej cenie na komputroniku jest Fera 5: https://www.komputronik.pl/product/902989/chlodzenie-procesora-endorfy-fera-5-black.html Tylko sprawdź czy wejdzie do obudowy na wysokość (155 cm, więc w wiekszosci bud nie powinno byc problemu). Może podaj jeszcze jaka masz obudowe albo wrzuc fote jak nie wiesz. -
RAM-u nie musisz zmieniać masz kości 3000 MHz CL15, czyli bardzo przyzwoite i do tego Cruciale z dobrym potencjałem OC jakbyś chciał pobawić się w kręcenie. Jak nie, to nie trzeba - wystarczy odpalić profil XMP i wczytać taktowania 3000 MHz. Prędzej dokupiłbym drugie 16GB, ale to najlepiej poszukać używki tych Cruciali żeby były takie same pamięci dokładane. Chyba, że nie znajdziesz w sensownej cenie (max 150 zł) to wymienić na coś 2x16GB 3600 MHz CL18 (np. GoodRAM IRDM). Trochę taniej i podobnie wydajnościowo wyjdzie ci to na Ryzen 5 5600: https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/procesory/procesor-amd-ryzen-5-5600 https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/plyty-glowne/plyta-glowna-gigabyte-b550-gaming-x-v2 -
Dirian odpowiedział(a) na Spl97 temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Kładąc bezpośrednio na IHS to żadnej różnicy względem dobrej pasty typu MX-6, więc zabawa dla zabawy. -
A czemu masz takie ciśnienie na te kable? W tej budzie i tak nie będzie ich przecież widać. -
Tak tylko powyżej 140mm skróci ci miejsce na GPU, ale nadal jest 334 mm więc sporo. Tu masz tabelkę z rozpiską wielkości zasilacza (na dole strony): https://lian-li.com/product/a3-matx/ -
Pierwszy komputer wydajny komputer+monitor do 16.000zł
Dirian odpowiedział(a) na Arturo temat w Zestawy komputerowe
Można dać https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/monitory-led/monitor-lenovo-legion-r27qe-27-2560x1440px-ips-180hz-0-5-ms - i najwyżej kiedyś sobie wymienić na jakiegoś OLED-a. W tym roku mają wjechać panele OLED nowej generacji z tego co kojarzę, to można zaczekać. Chociaż może będziesz zadowolony z tego Lenovo, to IPS ale bardzo dobry. Co do Radeonów to temat nie jest prosty, bo z jednej strony za 4k masz 7900 XTX który w czystej rasteryzacji nie odstaje od RTX 4080S, z drugiej coraz więcej gier wymusza używanie upscalerów (DLSS, FSR), a te działają wyraźnie lepiej u NVIDIA. Nie wspominając o ray tracingu, który może nadal jest bajerem, ale przy karcie za tyle kasy jednak fajnie mieć kartę która to sensownie obsługuje (a to robi tylko RTX). Dochodzi też druga kwestia - pod montaż filmów zdecydowanie lepiej iść w NVIDIE. Na dziś można jeszcze rozważyć RTX 4070 Ti Super, która w 1440p nie będzie mocno odstawać od 4080S: https://www.morele.net/karta-graficzna-zotac-gaming-geforce-rtx-4070-ti-super-solid-16gb-gddr6x-zt-d40730r-10p-13270363/ 4080S bardziej odjeżdża w 4K, gdzie szersza szyna daje przewagę. Tylko, że no właśnie - chyba lepiej po prostu zaczekać na te nowe GPU. Nawet jak nie RTX 5080, to RTX 5070 Ti będzie wydajnościowo czymś pomiędzy 4080 a 4090. Tylko znów na 5070 Ti trzeba poczekać dłużej. -
Te zasilacze produkuje chińskie Helly, które też robi dla Seasonica ale tylko budżetowe modele. Wyższej klasy modele Seasonic to już ich własne fabryki klepią. Ten Phanteks wydaje się ok, ale jak w podobnej cenie masz Seasonic GX, to ja bym nawet nie brał Phanteksa pod uwagę. Świetną opcją jest też NZXT, na topowej platformie CWT i z bardzo dobrym wentylem, ale on jest już większy więc do twojej budy nie bardzo - https://www.komputronik.pl/product/949710/zasilacz-pc-nzxt-c1000-v2-1000w-80-gold-atx-3-1-czarny.html -
Zestaw do gier 1440p oraz modelowania 2d/3d
Dirian odpowiedział(a) na jacekj006 temat w Zestawy komputerowe
Podobnie by to wyglądało, może byś stówę na AIO zaoszczędził bo czarne tańsze i to tyle. Obudowa, zasilacz - czarne kosztują podobnie. Do płyty też nie dopłacasz, akurat ten ASrock z X870-tek jest sensownie wyceniony. -
Jak w bieli to trochę ponad budżet: https://proline.pl/koszyk/4f6af224 Procka kupisz taniej np. w Media Expert za 1899 zł, w razie czego można też zejść z RAM do 32GB i się mieścimy w budżecie plus minus. Ale raczej warto od razu dać 64GB w dwóch kościach bo przy dokładaniu w przyszłości może być różnie z utrzymaniem taktowań (przy 4 kościach kontroler jest mocniej obciążony i trzeba z reguły zjeżdżać z MHz). -
To widziałbym to tak: https://www.morele.net/inventory/info/df533748/ Ryzen 7 7800X3D, 64 GB RAM, wydajne chłodzenie AIO, pojemna i dobrze wentylowana obudowa, zasilacz z górnej półki z najnowszymi standardami, SSD 1TB na system i programy, drugi SSD 2TB na gierki, materiał z obróbki wideo, itp. Do tego monitor OLED 1440p 27 cali. Nie ma karty graficznej - tu bym się wstrzymał do premiery RTX 5080, tam a odbyć się 30 stycznia. Powinno starczyć kasy, a jak nie, to jest z czego uciąć - można zejść do 32GB RAM, wziąć na razie jeden SSD, ew. tańszy monitor. Tylko raczej trzeba będzie polować na te karty w dniu premiery albo uzbroić się w cierpliwość i poczekać jeszcze kilka tygodni na lepszą dostępność. Pewnie na start liczba egzemplarzy w sklepach będzie mocno ograniczona. Jeśli czekać nie chcesz, to można wziąć RTX 4080 Super od razu i też będzie dobrze: https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-rtx-4080-super-gaming-oc-16gb-gddr6x-gv-n408sgaming-oc-16gd-13166593/ -
PC do 6k w oprogramowaniem, RATY 0%
Dirian odpowiedział(a) na szwemin000 temat w Zestawy komputerowe
Jesteś w stanie samodzielnie złożyć PC z dostarczonych części? Raty zero oferują tylko nieliczne sklepy jak Media Expert, ale tam nie składają kompów. -
Jeśli zestaw typowo pod gry to nie ma sensu taka dopłata, dodatkowe rdzenie w grach nie zrobią różnicy. Trzeba by dorzucić do 7800X3D lub 9800X3D z pamięcią 3DV-Cache, ale to już duża dopłata bo ceny tych procesorów odleciały w kosmos. Ewentualnie jest jeszcze 9700X ale on wiele szybszy od 7700 nie jest. Co do dysku, NM800 Pro daj na główny.
Jaka przekątna monitora cię interesuje? Montaż filmów coś profesjonalnie czy raczej obróbka filmu z wakacji raz na jakiś czas? W jakim sofcie będziesz pracować? -
Coś takiego: https://www.morele.net/inventory/info/81698ccc/ Zasilacz wystarczy z dużym zapasem 850W. EDIT: Widzę RAM masz, to wywal z koszyka te GoodRamy.
