deathrabit
Użytkownik-
226 -
Treść opublikowana przez deathrabit
Tego się nie spodziewałem że AMD Radeon RX 9060 XT 8 /16GB GDDR6 ma pełen PCIe 5.0×16 ~64GB/s W niektórych grach wersja 8GB pewnie przez to przegoni RTX 5060 TI 8GB PCIe 5.0×8 ~32GB/s https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-9060-xt-features-32-rdna4-cus-8-16gb-gddr6-memory-and-pcie-5-0x16
Linux może wydłużyć użyteczność kart graficznych z 8GB Vram
deathrabit opublikował(a) temat w Karty graficzne
W skrócie w podanym przykładzie pod Linuksem mamy mniejsze zużycie Vramu o 800mb przez system, co postawia go więcej dla gry dodatkowo nie przekroczono zużycia 16GB Ramu systemowego co na Windowsie się zdarzyło. Linuks stokowy więc dało by się się zwolnic jeszcze trochę Vramu w jeśli by się zabawić w jego modyfikacje. Gra: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - GPU RX 6650 XT-
- 1
Wybory prezydenckie 2025 - 18.05.2025 r. / 1.06.2025 r.
deathrabit odpowiedział(a) na Spl97 temat w Śmietnik
Trzaskowski Pozwala rządzić czeczeńskiej mafii w Warszawie ? -
Zen6 ma mieć 48mb L3 czyli +50% przyrost w grach zrobi to różnice, X3D to pewnie będzie minimum +64mb co da przynajmniej 112Mb.
To najlepszy scenariusz czarny jest że po 1000-2000 cykli termicznych 20 do 107c, przez zmęczenie materiału pęknie przelotka w PCB lub inne połączanie.
To możliwe po UV + TI wersja ma więcej VRM co przekłada się na mniejsze zagęszczenie źródeł ciepła na PCB.
Fajnie tylko twoja karta na stocku dobija do 107.5C, na pocieszenie większość modeli tak ma. Zapewne z wyliczeń im wyszło że karta padnie po 5000 godzin czyli już po gwarancji
hm... 5060 TI 8Gb traci 10% pomiędzy PCIE 5 a PCIE 4 Te 1-2% to raczej 1-4% bo tyle Tracił RTX 5090 na PCIE 3.0 Co do Upgrade CPU R5 5600 lub R7 5700x3d Ale jeśli rozważasz dokup ramu /zmianę płyty to lepiej raczej iść w AM5 i Ryzen 5 7500F. I sprzedać AM4 póki jeszcze jest coś warte. Co do GPU poczekaj wpierw jak wpłynie na wydajność wymiana CPU, bo może się okazać że CPU ograniczał wydajność I możesz odwlec ten wydatek.
Karty Graficzne podsumonie opłacalności na Maj
deathrabit odpowiedział(a) na deathrabit temat w Karty graficzne
Mniejszy numer w kolorowej kolumnie znaczy bardziej opłacalna. -
Druga kolumna to % wydajności GPU względem RTX 4080 w 1440P Raster z wyników Recenzji w Techpower X współczynnik opłacalności czyli ile płacimy za każdy % wydajności Niebieski kolor Nowe GPU Zielony Allegro z wysyłką Czerwony OLX z wysyłką Nie uwzględniam kart 8GB bo nie warto.
Dziwne standard to 90-110 dopłacili do droższego PCB i Kondensatorów wysoko temperaturoeych 5-10 dolarów aby zaoszczędzić trochę centów na thermopadach. Może i wytrzyma 2 lata, co kondensatory tańsze wytrzymują 85C więc żeby nie padły musieli by dopłacić do droższych, aczkolwiek średnio na granicznych temp padaj one po 5000 godzin Dla przykładu karty referencyjny NVIDI miały temp poniżej 80C.
Upgrade starego komputera o GPU [3000 zł]
deathrabit odpowiedział(a) na Agent123559 temat w Zestawy komputerowe
Cytat z recenzji Igor Labs dla RTX 5080 "The measured maximum temperature of 80.5 °C is not critical for operation in the short term, but is close to the limit at which long-term electromigration and ageing effects can occur at the layer transitions (via arrays)." Co do RTX 5070 "over 107 °C under continuous load. These values are well above what can be considered uncritical for the long-term reliable functioning of the components in question, particularly the vias and layer transitions. Jak nie rozumiesz to polecam się dokształcić. -
Poczekaj z zakupem RTX 5070 bo już w dwóch Recenzjach modele od MSI i Asusa miały 107C na tyle PCB więc karty ledwo dotrwą do końca gwarancji, bo powyżej 80C PCB ulega degradacji. -
Asus Prime RTX 5070 107.5C a myślałem że problem nie dotyczy tego modelu Źródło https://www.comptoir-hardware.com/articles/cartes-graphiques/48010-test-asus-prime-rtx-5070.html?start=3
Teraz porównaj PCB RTX 5070 innych modeli są niemal identyczne
Poczytaj lepiej co pisało w Igor's Lab, " Problem jest spowodowany przez: a) ułożenie komponentów na PCB RTX 4070 i TI wszystkie modele zbyt wysoko gęstość. b) za grube thermpoady i ich brak od strony backplate. https://www.igorslab.de/en/local-hotspots-on-rtx-5000-cards-when-board-layout-and-cooling-design-do-not-work-together/
Okazały się ok przyzwoitym wyborem pod AI po tym jak wsparcie sterowników osiągnęło odpowiedni poziom.
Proszę przeczytaj jeszcze raz dokładnie co napisałem, bo to nie są losowe modele tylko karty bez thermopada od strony backplate, a także mają tak samo gęsto upakowaną sekcje zasilania.
Problem RTX 5070 i TI że hotspot je na rewersie karty 107C, bo 85% modeli nie ma thermalpada za sekcją zasilania aby oddawało do backplatu.
Wow 107C na PCB RTX PNY 5070 , przy takich temperaturach samo PCB może ulec uszkodzeniu. Po zerwaniu plomby gwarancyjnej i daniu pada temperatura spada do 80C. Problem może też dotyczyć modeli innych firm które nie dały thermal pada na backplaecie przy sekcji zasilania, jak np Palit GeForce RTX 5070 lub MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC. Co do modelu 5070 TI ten problem może dotyczyć: - Palit GeForce RTX 5070 Ti GameRock OC - MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC Review - MSI GeForce RTX 5070 Ti Vanguard SOC - MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC+ - Galax GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC Czyli 85% modeli Kart które w recenzji rozebrano i pokazano na Techpower https://www.igorslab.de/en/local-hotspots-on-rtx-5000-cards-when-board-layout-and-cooling-design-do-not-work-together/
Upgrade komputera - karta + zasilacz
deathrabit odpowiedział(a) na rebuzus temat w Zestawy komputerowe
Pod LLM rozważ też 128GB Ramu, bo mógłbyś wtedy używać dużych modeli. Parę warstw załadowanych na GPU Vram reszta na ramie systemowym. Aczkolwiek optymalnie by wtedy mieć GPU z interfejsem PCIE 5.0. Co do RTX 3090 to obecnie dobry wybór, dopóki AMD nie wypuści RX 9070 XTX 32GB. Co do zasilacza jeśli zrobisz karcie RTX 3090 undervolt I ograniczysz TDP twój obecny zasilacz starczy, nie wpłynie to zauważalnie na szybkość LLM. Co do wersji RTX 3090 bierz najtańszą dostępną bo pod LLM nie robi to różnicy. -
Wydajnościowo powinna przebić RX 7700xt, ekstrapoluje z wcześniejszych generacji AMD 2x mniejszy rdzeń dawał 65-70% wydajności. RX 6600XT do RX 6800XT
Ewentualnie poczekaj do maja na RX 9060 XT 16GB powinna być szybsza więcej ramu i FSR4
W przyszłym miesiącu wyjdzie RX 9060 XT i zastąpi RX 7800 XT.
