bartez88
Użytkownik-
131 -
Treść opublikowana przez bartez88
Ja naprawdę nie wiem co ludzi tak dziwi: mała wtyczka, 6 przewodów 12v, 600w, więc co może pójść nie tak? W pcie 8pin są 3 przewody 12v i 150w płynie więc w tych złączach od nvidii dla pełnego bezpieczeństwa tak naprawdę powinno być 300w. Już 4090 pokazały że różnie może być z jakością, 5090 tylko znacznie pogłębią ten problem i zamiast np (strzelam) spalonego złącza w 1 karcie na 100 będzie w 1 na 10.
@zozolek Mam w jednym z kompów 14700kf. Jest po UV i ustawiony z oboma limitami po 150W. W grach i tak osiąga bez problemu 5,5 GHz, a dzięki temu kompilacje nie gotują procka. Jest cicho, chłodno i stabilnie
Gotowała tzn? Jakie masz chłodzenie, jakie były temperatury i jakie ustawione limity mocy?
https://www.purepc.pl/udzialy-amd-na-rynku-procesorow-konsumenckich-stopniowo-rosna-ale-firme-wciaz-dzieli-przepasc-od-intela
Raczej 27 z najnowszych plotek i to pewnie jak zwykle koniec roku więc jeszcze kupa czasu. Zresztą od dawna jest 7letni cykl: PS3 2006, PS4 2013, ps5 2020, więc i ps6 raczej 2027
Oglądaj, czekam na różnice: https://www.techpowerup.com/review/palit-geforce-rtx-5080-gamerock-oc/4.html https://www.techpowerup.com/review/palit-geforce-rtx-5090-gamerock/4.html Różnica w wadze 31g, wynikająca pewnie z większej ilości faz zasilania i kości pamięci w 5090
Znowu powielasz niesprawdzone bzdury, a wystarczy chociażby kilka recenzji na tpu przeczytać. Taki nawet palit gamerock, gainward phantom czy gigabyte gaming mają chłodzenia takie same jak w 5090 i bardzo dużo zapasu. Nie mówiąc już nawet o MSI vanguard czy suprim. Ogólnie 5080 to ciche i chłodne karty: https://www.techpowerup.com/review/palit-geforce-rtx-5080-gamerock-oc/39.html Zresztą u mnie nawet po 1,5h w port royal karta nie łapie 70 stopni przy 1300 rpm i po max OC.
Komedia, do 4k nadają się obecnie 2 karty na rynku - 4090 i 5090. A nawet 5090 zapewnia w 4k podobny poziom wydajności jak 4080s w 1440p więc to tylko pokazuje skalę wymagań tej rozdzielczości.
Ale po co piszesz do mnie te głupie swoje gadki? Jak masz jakiś życiowy problem to proponuję wizytę u specjalisty, ewentualnie pisz sobie do kolegi RtxOn bo widzę że chyba niczego nie ogarniasz i ciągle mylą ci się użytkownicy. Po 1 to ja nie przesiadam się z 4090 tylko z 4070ti 12gb i uzyskałem ok 40% wzrost wydajności w grach, który mnie satysfakcjonuje. Po 2 nigdzie nie pisałem że 5080 jest wydajniejsza od 4090, ani że jest od niej lepszym wyborem. Po 3 pisałem wyraźnie że jedyną zaleta 5080 względem 4090 jest gwarancja. Tak, nie kupiłbym grafy bez gwary, tym bardziej za 7-8k bo jak ostatnio spaliła mi się 3070ti 3 miesiące po gwarancji to przyjemnie nie było. Po 4 gram na dlss Q i w takich warunkach 5080 bierze u mnie 330W w cp2077 i ok 300W stalkerze. Z dlaa jest maks 360-370W w cp2077. Po 5 smiesznie brzmisz mówiąc o kręceniu czegoś pod korek, biorąc pod uwagę że w temacie steel nomad wrzucasz wynik z karty walącej artefaktami🤣 i masz jeszcze czelność mówić o żyłowaniu gpu🤣 hipokryzja level hard🤣
Super, czyli mam wynik ok 10% niższy od Twojego profilu do gier i ok 7% niższy dla podobnego poboru prądu co u mnie. A możesz puścić taki test całkowicie na def, tak jak karta wyjęta z pudełka? Mega mnie ciekawi jaka wtedy będzie różnica.
@Lameismyname Spoko, teraz można wszystko ustawiać według potrzeb, takie czasy. Dla mnie jednak kwestie wizualne są na 1 miejscu i np fg mówię nie a 65-90 fps to dla mnie super płynna rozgrywka.
@Lameismyname Być może, ale przy dlss Q i transformer gra wygląda prawie tak samo dobrze jak przy dlaa a ten klatkarz w zupełności mnie zadowala (65 fps min w najcięższych miejscach).
Z gier mam wbudowany bench cp2077. 1440p, pt, dlss Q i nowy transformer. Na takich ustawieniach gram
Ile dawać port royal żeby sprawdzić stabilność? U mnie 5080 przeszedł 20 pętli na 3240, wyżej się wykrzacza. W cp2077 trochę pograłem, na razie też stabilnie.
Szczerze nie wierzę w dobrego rtx 5080 super/Ti czy jak to tam nazwą. Ok różnica w speckach między 5080 a 5090 jest miażdżąca ale musieliby dać pocięty chip gb202, a w to kompletnie nie wierzę. Tak jak 4080s nie dostał pociętego ad202 tylko ad203, tak samo 5080s nie dostanie pociętego gb202. Za duże koszta i cena byłaby blisko 5090. Dadzą kości 3gb, podbija PL i taktowania i będzie podobnie jak z 4080s 2-3% wzrostu wydajności ale lud ma być "zadowolony" bo dostanie 24gb.
Szczerze to jest to jedyna zaleta 5080 względem 4090. Biorąc pod uwagę ilość padniętych gpu u mnie (począwszy od Radeona 7500 a skończywszy na rtx 3070ti) to nie kupiłbym karty z mniej niż roczna gwarancją z zamiarem sprzedaży jej przed końcem gwarancji. Tym bardziej nie w tych pieniądzach w jakich obecnie lata 4090
Z cyberpunka też ja wrzucałem wyniki w 1440p z pt Ale 5080 tak ma. U mnie z 3150-3200 na rdzeniu jest w stalkerze 300-320W, w cp2077 360-370W a w port royale najwyższy peak jaki widziałem to 390W. Mam PL 450W co przy tej karcie jest absurdem
Mój jest w wątku steel nomad
@SylwesterI. U mnie na pewno można wyżej pójść na rdzeniu (ponad 3200 MHz), da się coś mocniej pokombinować. Na razie nie za bardzo mam czas ale kiedyś pewnie powalczę @Kiper09 Kabel mam z zasilacza, nowy RM 850x ATX 3.1
Ja u siebie w 5080 robiłem tylko OC, UV nie próbowałem bo nie potrzebuje. OC daje bardzo fajne przyrosty i wydajność niższa o 5% od 4090 na def. U mnie po OC pobór prądu w cyberpunku 360-370W, w stalkerze 300-320W (wszystko na max w 1440p). Temperatury bardzo dobre, 60-65 stopni przy 1200 RPM na karcie Gigabyte Gaming.
Myślę że jakieś 12-13%, w TS potrafi np tak, no i fakt, myślałem że jednak 5090 da radę z 60fps bez dlss... W takim razie to nie ma sensu bo z dlss i ja mam ponad 60 fps
@tomcug To na taktowaniach ok 3150/34000
1440p z pt, nowy transformer i dlaa min 35 fps, z dlss quality minimalny 65 fps. Elegancko gra się z dlss quality i gra teraz też super wygląda
Czy ja wiem? Na Rolexa submarinera trzeba się zapisywać na 2 lata do przodu (o ile oczywiście uznają że w ogóle warto Ci sprzedać). A jak odbierzesz to spokojnie możesz sprzedać 2x drożej. Myślę że taka patologia jest w bardzo wielu branżach
Testujesz w parque del mar? Sprawdzę w wolnej chwili jak wygląda tam wydajność. Robisz jakiś konkretny przebieg, o np określonej porze dnia/nocy? Ja gram z pt i dlss jakość, to na nowym transformerze zawsze był min powyżej 60 fps. Zobaczymy czy i tam będzie
