kamil039c
Użytkownik-
66 -
Treść opublikowana przez kamil039c
Grunt to dobrze przetestować - najlepiej we wszystkim czym się da, a nie jak większość userów - jeden przebieg cinebencza i myślą że jest git A później przychodzą z płaczem czemu freezuje u mnie też na 9800x3d curva -35 lata w większości benchsmarków poprawnie, a taka aida wypiepsza się w pierwszej sekundzie w najlepszym wypadku a w najgorszym freeze. Od prawie 3 miesięcy mam curvę -22 i żadnego freeze nie było przez ten czas. I to nie jest 100% pewne ustawienie, na -24 wywaliło się po pół godziny albo miałem freeza jak dobrze pamiętam. -25 czy -30 to loteria jeśli chodzi o stabilność, niby testy przechodzi ale AIDA już nie wysypuje się po chwili.
Nie możliwe Czym chłodzisz i jakie napięcia przy typowym przebiegu ? OC manualne czy PBO ? Powinno wyglądać tak:
Może miałeś bottlenecka na GPU ? 7800xt to praktycznie wszędzie będzie wąskim gardłem. Druga sprawa to taka że sam kesz3d niweluje wpływ RAMu. Sam mam podobny config ale z 7900xtx. Muszę zejść na 1080p średnie ustawienia w CP77 by zdusić procka. Zauważyłem tylko kilka miejscówek w grze gdzie OC memek wpływa na wydajność i przyrosty rzędu 10 - 15%. Benchmark CP77 w ogóle nie skaluje się z RAM. Testowałem na dniach też patrioty viper5 z zegarem 7800cl36 i było przeważnie kilka % słabiej niż na aktualnym zestawie goodramów 6200cl28. Po za tym to większe różnice są tylko widoczne a na benczmarkach 7-zip, Y-Cruncher, CB24 itp. A szczególności najbardziej w AIDIZIE
A testowałeś w benchmarkach ? Jak wyglądają temperatury np w cinebench r23 / 2024 Napięcia niby OK, ale pobór mocy jak na grę jest mocno podejrzany, 136w piku na grę to kosmos. Może ta gra korzysta z zestawu instrukcji które zwykle idzie w stress testach odtworzyć U mnie po UV nie łyka tyle papu nawet w stress testach a w grach około 60 stopni zwykle. Przy poborach 60 - 80 wat. W CB R23 po pierwszym przebiegu około 80 stopni mam. Przy mocy 130w. Po kilka godzinach w cyberpunku może z raz 70 stopni zobaczyłem. Jedynie podejrzanie wysokie piki do 95 stopni mam przy testach w Aidzie64, wbijam w zakładkę Tests i odpalam kolejno - FP64 Ray-Trace, FPU SinJulia, FPU Julia, CPU ZLib, CPU Mandel. Prawie każdy z tych testów wbija co najmniej 90 stopni w kilka sekund.
Potwierdzam, Zabawa z OC na sztywnym zegarze na wszystkich ryzenach raczej nie ma sensu. Mało które sztuki 9800x3d przejdą stress testy przy taktach powyżej 5.4 więc maszynka będzie niestabilna. Choć ten procek ma trochę rezerwy na wyższe zegary, zwłaszcza w grach Ale jedynie sensowne rozwiązanie to PBO + 200, Curve optimizer negative i ewentualnie UV (ujemny offset). Powinien największy kasztan przyjąć takie ustawienia - do dostosowania CU w zależności od sztuki. A będzie chłodniej i wydajniej niż na ustawieniach bazowych. A grach będzie 5.4 all core. U mnie na stocku w stress testach przekraczały tmax 90 stopni przy 150w poboru mocy a po PBO OC/CU zjechałem do 130w - a temperatury do 77.
Hej, Załączam swój przebieg z cyberpunk w 4k, GPU to aktualnie 7900XT po UV i zmniejszonym PL Więc wykresy pupy nie urwą Ale na średnich ustawieniach potrafi przycisnąc trochę mocniej procka. Potwierdzę chrupnięcia w momencie autozapisu gry - 6 pików na wykresie to 6 - wykonanych sejwów. Drugi przebieg to 1080p, na średnich CPU mocno bottleneckuje - sprawdziłem z ciekawości jak w mocnym stresie się zachowa CPU. Pomijając chrupnięcia przy save i fakt że 1080 na 32'' wyglada jak kupa to subiektywnie lata jak ta lala. Szczerze mówiąc to nie zwróciłem do tej pory uwagi na te dropy na sejvie. odkryłem tą zależność dopiero dzisiaj skupiając się na teście płynności dawno po przejściu gry Edit: Cpu to 9800x3d
AMD Zen 5 9950X3D i 9900X3D sens zakupu i w ogóle wydanie edycji 12 i 16 rdzeniowej x3d
kamil039c odpowiedział(a) na maxmaster027 temat w AMD
Extreme hardware zrobili kawał solidnego materiału o 14900k, 285k i 9800x3d. Wspomnieli że testowali też 9950x, mają puścić materiał za jakiś czas - podkreślali ze mieli częste stuttery przez problem z parkowaniem rdzeni - przeinstalowywali systemy / sterowniki i nie udało im się tego rozwiązać. Z 9800 nie mieli żadnych problemów. Niestety ale takie ekscesy mogą skutecznie ubić frajdę z 3d keszu w nadchodzacych CPU. Ciekaw jestem jak wiele osób ma z tym problemy i kto zawalił sprawę AMD, czy MS ? -
Początkowo byłem podjarany, pierwsza styczność z platformą na DDR5, ale już mi to przeszło Myślałem że upolowanie a-die jest cięższe i tylko w zestawach z wyższej półki jest to pewne.
Oczywiście nie zachęcam do przesiadki jeśli ma się dobre m-die. Na plus jest to że dual rank wcale nie gorzej schodzą z timingami od single rank. Z zegarem też nie jest źle, byłem w stanie odpalić stabilnie 7000mt przy 1.45v Przy modernizacji CPU zostanie zapas na podkręcenie RAMu o ile wyjdą nowe ryśki które podniosą ograniczenia UCLK Ale po za tym subiektywnie bez większych różnic. W grach raczej bez zmian, W Aidzie raptem 4 ns mniej na opóźnieniach i trochę lepszy wynik w cinebenczach. Przesiadka głównie ze względu na to że dobijałem czasem do 32gb przy odpalonych wielu projektach w VS. Ogólnie nie spodziewałem się tego że trafię a-die
IR-6000D564L30S/32GDC
Łap. Zakupione dosłownie tydzień temu w ME. Więc może jeszcze uda ci się zapolowac Poprzednio miałem 32gb też goodram ale sprzedałem, były na M-die. Różnica była taka że na poprzednich modułach nie wchodziło cl28/36 i nie dało się zejść z trfc < 500
Goodramy, IR-6000D564L30/64GDC Testowałem na 7000MT cl34 async 1/2 i banglało, oczywiście zostawiłem na 6200 jak na scr i skupiłem się na zacieśnieniu timingów, 6400 synchronicznie nie da rady ustabilizowac w memtestach
@Nex1M Hej, mam bardzo podobny konfig, z tym że ramy dual rank - hynix a die. Łap scriny, może pomogą Memtest 1usmus_v3 całą noc szedł bez błędów. Jeśli masz A-die to TRFC można cisnąc do 400 a nawet niżej. Ps ładna sztuka procka, mój na 5.4 na sztywno wszystkie rdzenie w CB23 się wypierdziela wynik z CB jest na CU -22, +200 PBO i + offset vcore na -0.07 - wolę niższe temperatury i pobór mocy na poziomie 130w. Chłodzę to 5 letnim arctic liquid freezer ii 280, przy 145w to łapałem już ponad 90 stopni.
Dzięki, Miałem przekonanie że dobiłem do ściany albo robię coś źle, ale wychodzi na to że wymaksowałem już platformę Dodam że ostatni raz bawiłem się w kompleksowe OC 4 lata temu na AM4 z 5900x więc zapomniałem trochę z czym się to je
Hej, Siadłem niedawno na platformę AM5, więc nie mogło zabraknąć zabawy w OC. Nieźle udało się podgonić memki, trafiły mi się goodramy na kościach hynix a-die. W aidzie trochę ponad 60ns na zestawie 64gb to chyba niezły wynik. Przewertowałem kilka forów jak ustawiać timingi i wyszło coś takiego jak na screnie. Od razu dodam że 6400 nie jest stabilne nawet na vsoc 1.3v, więc odpuściłem sobie to i zostałem 6200, procek trochę kasztan się trafił. A Geardown na disabled - komp nie wstaje nawet. Ale bynajmniej curve optimizer na -22 lata + obniżenie napięcia o 0.07v, dało to ładne wyniki w cinebenczach przy temp < 80 stopni. CB przechodzi nawet na CU -30, ale miałem losowe zwiechy systemu i stress test w aidzie się wykrzyczał. Coś jeszcze proponujecie poprawić jeśli chodzi o timingi, napięcia itp ?
