Kanzu
    462
Treść opublikowana przez Kanzu
  1. @PiPoLiNiO podaje Ci zegary z cyberpunka właśnie. W benchu między stock a tym uv + 3fps. Horizon remastered odpalałem i prawie identyczne wskazania trzymało. Nie sprawdzałem do końca stabilności, ale zwykle jak przez godzinę czy dwie nic się nie działo to później było już git.
  2. Ja tak miałem na starych sterownikach tylko. Jakiś duży rozstrzał masz. U mnie na krzywej 2835 przy 0.900V daje w grach 2775-2782 0.890V.
  3. Wczoraj ustawiłem 2775-2782 przy 0.890 - 0.895mV w cyberku. Nie sprawdzałem długo stabilności, bo z godzinę tylko pojeździłem po mapie, ale wcześniej miałem jakąś dziurę między 2650-2750 i ni chuja nie dało się zejść tyle z napięciem. Teraz mam identyczne taktowanie jak miałem przy 0.910.
  4. Ustawienia profilu i w sygnaturce wpisujesz sobie co tam chcesz. Nie zapisuje krzywej, bo wszystko mi się rozjeżdża po wczytaniu i przed każdym testem ustawiam nową. Po napięciach trochę latałem od 960 do 975mV. Nie zwróciłem uwagi jakie było w trakcie a te 3 ostatnie wyniki zrobiłem dosłownie w 35-45min i poszedłem spać Pytasz o stock w SN czy w grach? Po południu może siądę to podeślę. Wydaje mi się, że karta była ubita na starych sterach a na nowych nagle odżyła, bo nawet na uv się lepiej kręci przy niższych napięciach i jest stabilniejsza.
  5. Miało być top100 wbiłem się do top24 Mam wrażenie, że to nie koniec, więc jutro jeszcze spróbuje.
  6. Dzięki za natchnienie. Siadłem na 5 minut i zrobiłem pierwszą krzywą Jednak przebijam
  7. @DżonyBi ciężko to staraniem nazwać, bo nie skupiałem się na biciu rekordu tylko z ciekawości sprawdziłem kilka krzywych. Nie mam ochoty pół dnia przy tym siedzieć i przebijać co kilka punktów Szczerze wątpię, że ten suprim ma w ogóle szanse do 16k dobić, bo na starych sterach 15500 ledwo dociągał, ale też przy tym nie siedzialem za długo. Nie jara mnie to na tyle, żeby sprawdzać dalej Dobra, namówiłeś Będę miał czas to jeszcze się tym pobawię.
  8. @PiPoLiNiO za tobą nadążyć... Mówię o samych powietrznych, więc niech będzie 6 w takim razie. @sovas dobiłem na nowych sterach 15848 w SN i dałem sobie spokój
  9. 5 sztuk suprima 5090 pojawiło się na forum i każdy twierdził, że było cicho, więc można uznać go najcichszym wyborem
  10. Z ciekawości sprawdziłem na starych i nowych sterownikach, bo pisali, że karty boosta dostały do wyników. Po szybkim OC w pierwszym dniu 15450 robił a teraz pierwsza krzywa i 15654
  11. U mnie stock zaraz po kupnie był 14382. Teraz 14453 a zaraz po zainstalowaniu nowych sterowników 14662 Coś tam te sterowniki zmieniły tak jak pisali.
  12. Chyba każdy ma inne poczucie komfortu Ostatnio w temperaturach od 0 do 5 stopni nie musiałem ogrzewania odpalać i okno otwierałem, bo dobijało do 25 w środku po dłuższym czasie. Przy 27 stopniach w górę odechciewa mi się siedzenia przy kompie a jak bywało 35 na zewnątrz to zamiast fotela trzeba basen rozkładać. Pokój i okno przez cały dzień w zacienionym miejscu. Może gorzej to odczuwam, bo pc pod biurkiem, więc ciepło dłużej utrzymuje się pod blatem, ale przy letnich temperaturach to jest tragedia. Dla mnie klima to złoto w czystej postaci na takie warunki i to już nawet nie chodzi o ciągłe granie a zwykłe funkcjonowanie.
  13. Dla mnie powyżej 25 stopni w pokoju powoli zaczyna się męka a dobicie do 30 to jest chwila dosłownie. Wiatrak tylko mielił powietrze i jeszcze bardziej nagrzewał. Już przy 4090 musiałem klimę założyć, bo mózg się gotował i to były chyba najlepiej wydane pieniądze w życiu Mam podpięta skrzynkę przez gniazdko WiFi i nie widziałem, żeby 650W przekroczyło, więc nie ma jak dobijać do 800+
  14. 2850Mhz 0.925 mam na krzywej teraz ustawione. CP w benchmarku + 3 klatki więcej i jakieś 100W mniej. Nie chciało mi się więcej bawić. Wyłączyłem nakładkę, przestałem szukać, zacząłem grać Nie ma się co pucować do tych liczb tylko zrobić jak komu pasuje i spokój. Z tego porównywania między sobą nic dobrego nie wychodzi.
  15. @sovas ile miałeś wtedy mniejszy pobór i wydajność? Obecnie jak masz ustawione?
  16. Dlatego te porównania nie mają sensu, bo suprim przy curve na 2900-2950 i chyba 0.950V trzymał 2830-2880 w grach i to dalej nie było stabilne. Musiałbym jeszcze raz sprawdzić, bo teraz już pewny nie jestem. Lecąc z napięciem trzeba było schodzić też z taktowaniem, więc nie ogarniałem jak ustawialiście 0.890 z utrzymaniem tego samego zegara a tu każdy z innego miejsca liczby podawał
  17. Po kupnie karty ustawiłem na szybko po swojemu i było git, ale wydawało mi się, że jakoś nisko zegar mam porównując do tego co tu każdy podawał. Zacząłem poprawiać i dziwiłem się skąd te wartości jak u mnie od razu wszystko wywala. Nic dziwnego jak jeden podaje z krzywej, inny z osd a jeszcze inni z powietrza. Każdy później chwali się swoim i nic się ze sobą nie zgadza
  18. No właśnie nie zamówiłem, bo nie chce kusić losu i wolę póki co na tej zostać 😂 Nie życzę, ale po naszym zachwalaniu obecnych to byłby ciekawy zwrot akcji
  19. Czyli nie tylko u mnie. Myślałem, że mi się wydawało. Posiuram się jak wyjątkowo wyjec Ci się trafi teraz
  20. Byłem zdecydowany zostawić dopóki nie pojawiły się 2.5k taniej. Do lipca pewnie suprimy będą po 11k latać a przypomniałem sobie o tych przedłużonych zwrotach. Jestem zbyt leniwy, żeby na okrągło karty przerzucać, więc wymęczę jedną
  21. Dobrze, że to ja zadziałam na szkodę sklepów i dostanę order cebuli jak oddam im jedną kartę po 3 miesiącach, która ma zawyżoną cenę o kilka tysięcy Kilka osób na forum przez 2 miesiące w sumie ze 20 sztuk miało. Całe życie tyle nie pomacam
  22. Nie pisz tego publicznie, bo będziesz januszem
  23. Nikt nie powiedział, że muszą i będą każdy zwrot przyjmować Od lat coś takiego oferują i na pewno masa ludzi z tego korzysta. Jak ktoś teraz stwierdził, że zrobi z tego sposób na życie to raczej się zdziwi, bo wystarczy, że będą dokładnie sprawdzać co i w jakim stanie się oddaje albo odrzucą z byle pierdoły. Ostatecznie można zostać z przepłaconym przedmiotem. Jeśli ktoś tak będzie robił na okrągło to raczej zwrócą na to uwagę
  24. Chyba niepotrzebnie o tym pisałem. Teraz ludzie wyniuchają biznes i ME zablokuje możliwość zwrotu kart w takich kwotach
  25. Przeczytałeś co wyżej napisałem? Jak ktoś tak robi na okrągło to współczuję głupoty. Ja nie mam zamiaru zwracać i korzystać na tym do końca życia tylko przeczekać te ich upośledzone ceny a do lipca na pewno będą już normalne. Ludzie po 5 sztuk przerzucali, trzymali po 2 tygodnie i zwracali w momencie, kiedy dostępność była prawie zerowa i ceny były jeszcze wyższe przedłużając agonię tego burdelu a jak napisałem, że zastanawiam się nad zwróceniem swojej to jestem cebula i janusz
