CrooV
Użytkownik-
315 -
Treść opublikowana przez CrooV
U mnie najnowszy sterownik i nic nie wywala przynajmniej w GOT,CS2,Warzone jak w innych gierkach to nie wiem.
Piękna sprawa @Jinx tam jakaś lipa była z backplatem zdaje sie że wyjęcie go obniżalo temperatury o kilka stopni, chyba bym red devila brał 3x8.
Właśnie nie wiem czy nie potrzebnie zjeżdzałem wogole , wcześniej na R5 7600 i 30-38-38 6400MHz miałem ustawione 1.3 domyślnie przez płyte i nie ruszałem a hulało bez błędów.
A to akurat płytka musiała mi podbić sama Co do błędów może tRAS za nisko?
Po tym jak po zmianie procka ramki nie dają rady już na 6200 a tymbardziej 6400, stwierdziłem że spróboje coś podziałać na 6000, myślałem że jest stabilnie bo i grałem nawet na tych nastawach ale TM5 (1usmus v3) wywalił 2 błędy jakoś po 2 godzinach, próbować jeszcze zwiększać napięcie na vsoc/ ram czy może coś zmienić? Sub timingow nie ruszałem względem wcześniejszych 6400.
Ogrywam właśnie Ghost of Tsushima preset Ultra ,4K, Native AA z lockiem na 60 FPS ( bujało się w okolicach 70-80 FPS )dzisiaj wszedły stery te FSR4 więc dla picu sobie go odpaliłem. Tryb jakość praktycznie zero różnic w grafice a po odblokowaniu buja się w okolicach 100 FPS. Pewnie jakby się przypatrzeć bliżej by się znalazły jakieś drobne różnice ale i tak się zdziwiłem jak to dobrze wygląda, nawet tryb max wydajność wygląda świetnie, jakbym tylko miał TV co ma więcej niż 60hz bez problemu bym załączył sobie FSR do tego FG, sprawdzałem to tryb Jakość z FG w 4k 150-200 klatek Pewnie jakbym bliżej siedział to bym zauważył może jakieś zmiany ale tak z miejsca czyli te ok.4m to ni cholery nie widzę różnicy na TV 55"
Zmieniłem procka na 7 7700 i z 6400 musiałem zejść na 6000 bo było nie stabilnie, jest coś co mógłbym jeszcze zmienić ? Czy FCLK zostawić tak jak jest na 2133 czy zejść niżej skoro siedze teraz na 6000?
A faktycznie, jako ciekawostke dodam że jak kupywalem swifta mojego to też miał wpisane 3x8 i na innych sklepach było to samo
Magnetic Air mają magnetyczne, gaming edition nie, tak samo quicksilver dzieli się na quicksilver oraz quicksilver magnetic air to właśnie te najdroższe wersję zasilane 3x8
- 4 493 odpowiedzi
- 1
W sumie ten mercury to niczym praktycznie od mojego Swifta sie nie różni Dłuższy jedynie 4cm więc i chłodzenie może troche większe.
Teraz wszystkie gry co miały wyjść w 2k26 wyjdą w 2k25
- 4 493 odpowiedzi
https://www.rockstargames.com/newswire/article/258aa538o412ok/grand-theft-auto-vi-is-now-coming-may-26-2026 Ciekawe kiedy trailerem jakimś sypną.
- 4 493 odpowiedzi
- 3
A tak podrzuce jakos 2h grania w Ghost of Tsushima 1440p/max 100-150fps bez upscalera. Power Limit -15%=260w poboru przez cały czas. Po lewo max, po prawej srednie temperatury
U mnie sie chyba naprawiło , jedynie co to plan zasilania ustawiłem na zbalansowany, zrobiłem reset pc przez chwile pokazywało 45w spadło do 15-20w i tak sie utrzymuje w przeglądarce Edit: Dobra jak na monitorze siedze to jest git jak rozszerze obraz na 2 ekrany (monitor+tv) to zaczyna żrec 45w ale tylko przez chwile bo spada do 25-30w
Dobra poobserwowałem troche, i nagle Power Draw spadł do 15W i sie utrzymuje, rowniez w przegladarce chwile po tym jak wylaczylem akceleracje sprzętową. Ale z tego co czytam to faktycznie jakiś bug w sterach przynajmniej na redditcie sie ludzie skarżyli. Czasami skoczy do 45w wtedy gdy taktowanie pamięci podskoczy do 1.5k jakoś
Sprawdziłem u siebie i 40-45w mi wpierdziula nawet na monitorze 1440p 170Hz w idlu a mam power limit na -15% aktualnie
Sprawdze potem u siebie bo też grywam w 4K na TV ale 60hz, vram normalna sprawa ale hotspot jeśli dobrze pamietam u mnie lata jakoś 80-85 stopni max.
Nawet bez gwary to byłby dobry deal, gratki zakupu co do temperatury to max jest zdaje sie 110 stopni na hotspocie także raczej bym sie nie przejmował tymi 92 hotspocie.
Za ile kupiłeś z ciekawości? Bo zdaje się że pytałeś o GPU do kwoty w innym temacie.
O tyle dobrze że jest ten optiscaler więc tam gdzie DLSS 4 to i FSR 4 też będzie ale fakt faktem że oficjalne wsparcie na pewno byłoby lepsze niż grzebanie w plikach
Red Devila bym chyba brał jak masz miejsce w obudowie bo 6cm dłuższy jest
Musi coś być przecież taki 7900XT albo XTX to dalej super karciochy i jeszcze długo nimi będą a i samo AMD myśle że by sporo zyskało wykonując taki ruch.
