CrooV
Użytkownik-
315 -
Treść opublikowana przez CrooV
https://www.olx.pl/d/oferta/karta-graficzna-rx-7900xt-CID99-ID15B69x.html Opinie dobre, takie coś już nie pozostawia żadnych wątpliwości i bije na łeb jakieś rtxy srixy w tym przedziale cenowym Edit: Ktoś wziął za 2150 Jeśli RDNA3 dostanie jakiś FSR4 lite to deal życia ktoś zrobił
Zielonych posralo że taki 5060ti posiada 16GB a 5070 póki co tylko 12. Do Full HD 12GB wydaje się spoko ale co z tego skoro spokojnie w 1440p ta karta sobie radzi i w tym 1080p się trochę marnuje
Rok temu kupiłem 6800XT za 1400 w tym roku sprzedałem za 1500 także tego
7800XT dalej będzie lepszy, jeśli ci sie nie śpieszy to ewentualnie możesz poczekać na 9060XT.
Swoją drogą warto ładować do obudowy wentylatory pod GPU? Daje to chociaż parę stopni mniej pod obciążeniem?
Mysz przewodowa do FPS (claw grip)
CrooV odpowiedział(a) na Lameismyname temat w Urządzenia wskazujące
Jak znajdziesz to złap sobie jakąś z niższym profilem z przodu, dla mnie to jest główny czynnik czemu skreślam deathaddera, no ale każdemu pasuje coś innego. -
Ma tak samo jak wyższe.
Mi na przykład totalnie nie leży konstrukcja deathaddera jest jakby za wysoka a gram mixem palm/claw i jak tylko próboje przeszkoczyć na razera to zaraz wracam spowrotem do mojej DM1 FPS która jest wręcz identyczna do kinzu v3 którą kiedyś miałem i grało mi się w fpsy wybornie ( głównie w CSA). Z tych Logitechów co podałeś to już totalnie bym nie wyrobił w jakimkolwiek fpsie -
U mnie na Swiftcie pamięci szybkie 2700, -50mv oraz -10% Power limitu daje mniej więcej stockową wydajność a zżera 270W w maxie. Ale pamięci w tym Pulsie to faktycznie super sprawa , u mnie 88-90 stopni sie buja ale gdzieś widziałem że są modele co i do 95 dochodzą więc nie narzekam
Stan doskonały Chociaż nie wiem czy nie lepiej już se nówke kupić chyba za 3400 też chodzą gigabajty. Chociaż jak doskonały to jest napisane że nie używany a zawsze pare stówek do przodu. link
To prawda, sam za pierwszym razem przeszedłem na trudnym potem już na najwyższym z opcją na trudniejsze skalowanie sie przeciwników i dalej jest banalnie, wszystko przez to że walka mechanicznie nie jest jakoś skomplikowana i wystarczy robić w pore uniki
- 2 903 odpowiedzi
Nowa karta do 2200zl maksymalnie
CrooV odpowiedział(a) na RTXnietylko4060tiUSER temat w Karty graficzne
https://allegrolokalnie.pl/oferta/karta-graficzna-xfx-radeon-rx-7900-xt-speedster-merc-310-20gb-okr Bo był, ale się zmył pare dni wisial -
7900XT ostatnio był na allegro lokalnie za 2200 -
Odpalone w trakcie oglądania TLOU na TV @wallec Dwa arctici z góry już są jeden wypuszcza, drugi nad ramami wpuszcza powietrze.
Ten tm5 extreme to myślałem że to już hardkor, odpalę potem ten 1usmus V3 to się zobaczy czy coś wypluje. @wallec zobacze może się jeszcze pobawie ale póki co i tak jestem zadowolony ze działa to co wcześniej było nie możliwe przez jakąś pierdołe
W HWInfo w opcji "tylko pamięć" pokazuje przynajmniej u mnie. Kończe już swoje wywody tutaj powiem tylko że po zaznaczeniu memory conext restore na disabled wszystkie problemy jak ręką odjął zero bsodów,memtest5 bez problemu, VT3 bez problemu, nawet napięcie niższe niż wcześniej (1.38 zamiast 1.4) i kłopotliwe wcześniej cl30 śmiga jak przecinak i to na 6400 Jedynie VSOC wskoczył na 1.3 i tak po prostu zostawiłem ale wszystko chodzi jak powinno Dzięki za pomoc @NoviAMG i reszcie również. Co do ogólnej wydajności to w grach gdzie gram na niskiej rozdzielczośći wyraźna poprawa COD Warzone wyższy min fps, CS2 wyższy max jak i min , w benchmarku jakoś 40-50 fps avg więcej.
Znalazłem komentarz pod filmikiem żeby wraz z power down mode na disabled dać też memory context restore bo mogą sie pojawiać takie objawy jak u mnie, wcześniej mcr miałem na auto. Wrzuciłem stare nastawy czylI: Kilka razy kompa poresetowałem żadnych bsodów, windowsowy memory check również bez errora, testmem5 extreme 30 min bez błędów póki co , stabilniej chyba nigdy nie było , jak jutro odpale pc bez bsoda to chyba problem rozwiązany Dodatkowo VSOC zostawiłem na auto wcześniej było sztwyne 1.25 teraz płyta ustawiła 1.3, o dziwo napięcie na ramy też zostawiłem 1.35 i śmiga. Sory za double post
Chciałem pograć w coda z bratem więc załączyłem na szybko XMP/6000 tryb 1:1 nic nie pokazywało bsodow, zrobiłem reset też nic, odpalilem windowsowy test pamięci i nic nie znalazł, wcześniej na nastawach customowych cl32 wykazał problem po 30 sekundach i zaciął się Aktualnie ustawiłem jak wczesniej 6000/ 1:1 32-38-38-50 i resztana auto i normalnie leci checking oraz bez bsodow ,są jakieś nastawy powyżej co można zmienić co mogą powodować te problemy?
Chyba już by coś pokazało? Generalnie na FCLK 2133 był bsod dałem na 2000, dam jeszcze raz na 2133 i zobacze czy będzie. A no i bez CO i PBO na cpu siedze teraz. Nie zmienialem nic robię reset pc a tam bsod IRQL Not Equal czy coś takiego
Dam znać jak zrobię, dodam że wczoraj po skończeniu pełnych 12 cykli na Memtest86 normalnie pykalem w GoT, próbowałem dać z 6200 na 6000 ale nic to nie dało
Wczoraj wieczorem ramy przeszly całego mem testa86 dzisiaj z rana odpalam pc a tam bsod "managment _memory" , VT3 również przeszły , Jest opcja że to coś z dyskiem się dzieje? Zrobiłem analize w windowsie i coś tam wykryło jakieś błędy na M2.
No ciekawe co tam dłubią raczej na pelnoprawny dodatek bym nie liczył ale jakieś elementy multi?
To mowisz ze dla CL30 ta?
W HW info odszukałem że to M-die, póki co testmem 30 min śmiga bez problemu.
