70 -
Treść opublikowana przez lukasso1202
Poprzednik wleciał na olx. Osobiście uważam tak samo, że zmiana 4080S na 5080 jest bardzo nieopłacalna przy aktualnych cenach. Ja swoją 5080 kupiłem w tak atrakcyjnej cenie, że aż żal było nie kupić i pluł bym sobie w przysłowiową mordę, tym bardziej jest na gwarancji do 02.11.28. Zrobiłem jeszcze testy 4080S dla potomnych. Default: PL 100%, Core +200MHz / MEM +1196MHz PL 100%, Curve 1025mV MEM +1196MHz Default PL 111% / Curve +400MHz / MEM +3000MHz PL 111% / Curve 3050MHz 950mv / MEM +3000MHz
Miauli RTX 5070Ti Dzisiaj u mnie wleciał GIGABYTE RTX 5080 WINDFORCE OC SFF Przesiadka z Gainward RTX 4080 SUPER Phoenix Trochę obawiałem się kultury pracy wersji SFF ale niepotrzebnie (na default i trybie performance lipa, ale śmigła max 45% i jest cisza). Od razu undervolting + OC. Power limit na maksa - 111% Krzywa ustawiona na 3050MHz przy 950mV Pamięci +3000 Zamontowana wertykalnie w 7000x z ustawieniem wentyli na max 45% w Cyberpunku temperatury oscylują pomiędzy 64-70°C. Pierwszy test na ustawieniach default (tylko śmigła skręcone jw.) Drugi test PL max, reszta default (tylko śmigła skręcone jw.) Trzeci test PL na maks + krzywa 3050MHz przy 950mV + memki 3000MHz Jak na razie wszystko działa jak powinno. Chyba nie ma sensu już nic tutaj ruszać.
lukasso1202 odpowiedział(a) na temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Po mału muszę się rozglądać i zacząć kompletować graty do CLC. Wszystko będzie siedzieć w LL O11 EVO XL. Docelowo 2 x 420mm 45mm (góra i dół). Wstępnie poruszałem temat ze Sławkiem. Najlepszym wyborem wychodzi LL TL ale tu cena jak by nie patrzeć jest zaporowa. Zapotrzebowanie łącznie na 10 śmigieł. 6 x 140mm reverse 3 x 140mm 1 x 120mm Docelowo białe wentylatory z podświetleniem i najchętniej daisy-chaining. Kolejnym śmigłem, które wpadło mi w oko to Phanteks D30-140. Co jeszcze polecicie? -
Obudowa pod CLC - revers mode?
lukasso1202 odpowiedział(a) na lukasso1202 temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Dzięki wielkie za pomoc. Masz może jakieś zdjęcia jak wyszło? -
Wracamy trochę z tematem. Konfig w sygnie (na dniach będzie zmiana GPU na RTX 5080). Po mału rozglądam się za obudową pod przyszłe CLC. Tak jak wcześniej najchętniej coś z revers modem. Odpuszczam temat chłodnic 540mm i 480mm, które aktualnie posiadam i są/będą na sprzedaż. Niestety nie mam też miejsca na zewnętrzne chłodnice. W grę wchodzi tylko układ wewnątrz skrzynki. Wstępny zamysł jest na 2/3 x 420mm. Najbardziej odpowiada mi do tego pomysłu LL O11 Dynamic EVO XL z powodu revers mode. Dalej Havn 420 (lub wersja vgpu) i Phanteks NV9. Każda rada mile widziana. -
Current, Default i Maximum 100% TDP 320W. Dokładniej chodzi mi o bios z większym limitem.
Czy ktoś posiada wiedzę o biosie do Gainward RTX 4080 SUPER Phoenix. Oryginalnie limit 320W.
Asus tuf gaming gt302 a chłodzenie
lukasso1202 odpowiedział(a) na javed temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Cytując z testu: "Maksymalna wysokość powietrznego systemu chłodzenia procesorów, wynosi według producenta 165 mm, jednak Endrofy Fortis 5 mierzące 159 mm posiadało jeszcze ponad 20 mm zapasu." Polecę poczytać Ci testy Lian Li Lancool 217. -
lukasso1202 odpowiedział(a) na KamileN temat w Pamięci RAM
Po wstępnych konsultacjach z @MarcoSimone w świeżo wymienionym sprzęcie wyszło takie coś. Ustawienia pod daily. Skrzynka tylko do gier. Pamięci głównie pod Intela, ale w tej cenie co je kupiłem to już mi to wisiało DOMINATOR PLATINUM 6400MHz CL32. Poprzedni config na AM4 udało się bardzo dobrze zoptymalizować pod kątem wydajności. 5800x3d na Crosshair VIII Formula i 32GB G.Skilli 3600CL14 @ 3800CL14-14-14-28-34-250-1T. Nie było zapotrzebowania na więcej mocy ale trafił się 9800x3d + X870e Aorus Master i ww Dominatory Platinum to aż żal było nie skorzystać. Nadmienię, że jeszcze nie stawiałem nowego systemu. Dyski przełożone ze starego configu. Dodatkowo wrzucam ss z biosu z ustawieniami cepa. Pierwszy test TM5 przed korektami w biosie. Drugi SS już po małych korektach. Pierwsze testy: -
Na sprzedaż posiadam (oprócz monitorów wszystko wystawione na OLX z przesyłką OLX): 1) XFX Radeon RX 7900 XTX Merc 310 OC 24GB GW 21.02.2028 2) 6x Noctua NF-F12 PWM chromax.black.swap. 3) Hardware Labs Black Ice Nemesis 2x GTX 480mm 4x120mm + GTS 480mm 4x120mm 1000PLN 4) Seasonic Focus GX-850 850W + Seasonic 12VHPWR 600W 5) DDR4 Trident Z Neo F4-3600C18D-32GTZN 2x16GB = 32GB 6) DDR4 TeamGroup Xtreem 8Pack 2x8GB 4133MHz CL18 1.4V B-Die 16GB 7) Monitor 34 cale Dell U3417W 3440 x 1440 (UWQHD) 21:9 8) Patriot Viper Steel 4400MHz CL19 2x8GB @ 3800MHz CL14-14-14-14-28-34-150 9) MSI Optix MPG341CQR Curved 3440x1440 UWQHD 144Hz 21:9 LED Matowa 999 PLN 10) Seasonic Prime Gold GX-650 SSR-650GD2 NOWY 11) Noctua NH-D15 chromax.black 2x140mm rozpakowane, nieużywane full box jak nowe sprzedane do Elder 12) ASUS ROG Crosshair VIII Formula X570 13) AMD Ryzen 7 5800X3D AM4 14) G.Skill Trident Z Neo F4-3600C14D-32GTZNA B-Die 32GB 2x16GB unikat 15) Gainward RTX 4080 SUPER Phoenix 16GB GW do 04.2027 16) Corsair Dominator Platinum 6400 MT/s CL32 32GB (2x16GB) 17) Obudowa Corsair 7000x Full Tower 7x 140mm + 4x 120mm Corsair RGB E-ATX 849PLN 18) WD Black SN850X 4TB GW 06.2031 1450PLN 19) Ryzen 7 9800X3D BOX GW 03.2028 1400PLN 20) Gigabyte X870E Aorus Master BOX GW 03.2028 1299PLN 21) DDR5 Crucial PRO 32GB (2x16GB) 6000MT/s CL36 FV 11.2025 1300PLN 22) Gigabyte RTX 5080 Windforce OC SFF BOX GW 11.2028 4500PLN
- 10 odpowiedzi
- 2
- hardware labs gtx 480mm
- hardware labs gts
- (i 2 więcej)
Dzięki, na spokojnie w wolnej chwili podrzuć co i jak 😉 -
Dzięki za pomoc. Możesz coś więcej opisać odnośnie modyfikacji odnośnie 3 x 540mm?? -
Koledzy może ktoś pomoże z wyceną do sprzedaży: Lian Li V3000 Plus 3 x HW GTX 480 16 x Noctua NF-F12 PWM Wszystko w stanie BDB
lukasso1202 opublikował(a) temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Cześć i czołem wszystkim. Szukam rozwiązania małego problemu. Chciałbym zmienić aktualną obudowę czyli SilverStone RV02 dla nie wiedzących obrócone ATX o 90 stopni, wentylatory 180mm, okno po lewej stronie. Teoretycznie znalazłem idealnego następcę tzn. SilverStone Alta F2 lecz cena jest zaporowa bo około 4000PLN. Szukam czegoś co zmieści chłodnicę 540mm (3x180MM). Jako drugi plan jest zmiana koncepcji z wentylatorów 180mm i chłodnicy 540mm na "standardowe" śmigła 140mm. Tutaj wymóg okna po lewej stronie dodatkowo bardzo duży plus za inverted ATX. Zastanawia mnie czy Lian Li Odyssey X w formie Dynamic- R (rotate) mode można przerobić aby szyba była po drugiej stronie. W opisie SilverStone Temjin TJ11 widnieje taki zapis: Bottom 540mm x 1 (Require third-party mod part). Nie za bardzo kumam o co tutaj chodzi. Z góry wszystkim dziękuję za pomoc i pomysły.
