ernig
    510
    125
Treść opublikowana przez ernig
  1. ernig
    Moje projekty
    sytuacja jest rozwojowa, front muszę jeszcze zaopatrzyć w prowadnice do wsuwania, tak jak stary no i poprawić malowanie bo tylko jedna warstwa farby jest.( i jeszcze filtr) Czas realizacji frontu od płyty do stanu z fotki to jakieś 1,5 godziny . w przygotowaniu jest też kolejny front.....
  2. ernig
    Pokaż co masz w środku
    niestety kurz pojawia się w trakcie mrugnięcia okiem
  3. ernig
    Po delikatnych zmianach
  4. ernig
    Moje projekty
    no to mały apdejt temperatura deko spadła więc można było powalczyć z kompem ;) wpadł nowy płyn
  5. ernig
    Moje projekty
    Przemyślenia jak to zwykle bywa zajęły najdłużej. O powrocie do LC myślałem od chwili podjęcia decyzji ,że z LC kończę czyli coś ok 2018 r. Później przyszedł czas na rozterki związane z właściwą obudową, a gdy już diecezja zapadła to poszło dość szybko jak na moje standardy . Obudowa wylądowała u mnie ok 11 marca 2020 r . i od tamtej pory z mniejszym lub większym zaangażowaniem zajmowałem się jej przebudową.
  6. ernig
    Moje projekty
    co masz na myśli pisząc "wszystko"? Jeszcze taka informacja, w trakcie tworzenia nowego frontu nie ucierpiała żadna z oryginalnych części. 😉
  7. ernig
    Moje projekty
    Dobra ludziska dziś ostatni apdejt do S2, będzie to taka zbieranina nieopisanych wcześniej wątków. Okablowanie Pokazywałem Wam już że do realizacji okablowania używam złączy od małych ludzików ,a tak wyglądają na gpu. W przypadku mobo używam dwóch połączonych złączek (niestety nie mam fotki) W komputerze wykorzystuję jedynie dyski ssd i m2, aby ograniczyć plątaninę kabli sata postanowiłem 2 dyski umieścić w oryginalnym koszu pod 3,5 calowce. Wersja 1 mocowania Niestety okazało się że jest kolizja między złączami zasilania a ramą obudowy dlatego powstala wersja 2. I na koniec temat frontu. Po przeniesieniu wentylatorów od frontowej chłodnicy na zewnątrz obudowy , nie miały one zbyt dużo wolnej przestrzeni do zasysania zimnego powietrza. Dlatego musiałem wymyślić swój własny front. Na szczęście FD tak zaprojektowała front że można go rozebrać na części pierwsze. Dzięki temu mogłem wykorzystać oryginalną ramę i dorobić do niej jedynie przednią maskownicę. Dodatkowo postanowiłem ,że powinna ona dawać możliwość instalacji wymiennych paneli. Do dzieła rama przygotowana do tego kilka formatek z białego HIPSu Hips jest łatwy w obróbce dlatego zdecydowałem się na ten materiał przy realizacji prototypu frontu. Do pokazanej powyżej podstawy dokleiłem dwa paski o różnych szerokościach, dzięki czemu powstała szczelina do której będzie można coś wsunąć Np coś takiego A na obudowie wygląda tak, wiem biały nie bardzo pasuje. Żeby bardziej dopasować moją część frontu do obudowy zeszlifowałem nieco krawędzie i poddałem element wstępnemu malowaniu. Ze względu na problemy techniczne z cnc zaprojektowałem najprostszy front i puściłem na maszynę licząc że nie zepsuje materiału i oto efekt Dzięki prowadnicą mogę zrobić coś takiego W planie jest wykonanie kilku paneli z otworami o różnych kształtach, jednak na razie została prototypowa wersja
  8. ernig
    Moje projekty
    Wielkie dzięki, 🤓 ja lubię kiedy komp nie tylko działa jak powinien ale jeszcze jak wygląda. mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia więc jeszcze coś w temacie napiszę 😉
  9. ernig
    Moje projekty
    Dziś zacznę od pudełek, na pierwszy ogień, to "tajemnicze". Pewnie większość z Was i tak wie co to jest 😉, czyli Moje mobo ma możliwość sterowania oświetleniem RGB ale tylko w tradycyjnej formie czyli 12V, a ja potrzebowałem czegoś co ogarnia aRGB bo w combo mam takie właśnie oświetlenie. Początkowo chciałem wykorzystać stary sterownik HUE + od NZXT ale on wymaga dodatkowego oprogramowania, po za tym jest dość spory. Tak więc po poszukiwaniach wpadło mi w ręce takie małe pudełeczko.Musiałem deko pokombinować bo Swiftech do sterowania oświetleniem wymaga własnej produkcji sterownika i ciężko jest trafić na jakieś dane z opisem podłączenia.Jednak po kilku próbach udało się ożenić oba elementy. Jak już wspomniałem mam w magazynie stary HUE+, więc zdecydowałem się na użycie jednego z dostępnych w zestawie pasków LED i połączenie go do kompletu z rezerwuarem. W ten oto sposób udało mi się uzyskać całkiem efektowny sposób podświetlenia RGB, który aktualnie składa się z combo i jednego paska aRGB sterowanych za pomocą fona oraz jednego paska RGB ze sterowaniem z mobo. W planie jest jeszcze realizacja podświetlenia RGB na bloku cpu. Drugie pudełko to zastępstwo dla mechanicznego wskaźnika przepływu. Kiedy szukałem właściwego modelu zależało mi na tym aby w prosty sposób sprawdzać jak wygląda aktualny przepływ oraz temp cieczy w układzie . Takie możliwości dał Bykski B-TFC-CS-X więc zdecydowałem ,że to on trafi do układu i tak powstała druga rewizja mojego chłodzenia.
  10. ernig
    Moje projekty
    Dzięki Jak już wspomniałem to była pierwsza rewizja układu. Wszystko zaczęło się jeszcze w trakcie odpowietrzania. Mimo tego ,że starałem się wypłukać i wyczyścić wszystkie elementy układu to okazało się , że z górnej chłodnicy do bloku wypłynął jakiś glutopodobny stwór. Syf ten tak skutecznie ubił flow ,że za blokiem powstała jedna wielka bańka powietrza, której nie szło przepchnąć do reza. Ciecz krążyła w układzie ale bardzoooooooo wooooolno. W tzw międzyczasie trafiła się też okazja do zakupów u małych ludzików więc postanowiłem że przemęczę się trochę z aktualnym configiem a jak dojdą graty to się coś pozmienia . Nieśpiesznie zaczęły pojawiać się przesyłki od majfrendow, kabelki sata kupione w pl, innych elementów raczej opisywać nie trzeba 😉 Coś z czego jestem mega zadowolony (kupiony trochę wcześniej) wewnętrzna elastyczna tasiemka do podłączenia usb 3.0 "Tajemnicze" pudełko Trochę mniej tajemnicze pudełko I na koniec kilka kabelków do psu tak żeby nie ciąć oryginalnych, kabelki wykonane w pl. Są graty można przystąpić do dzieła
  11. Witam. tym razem do sprzedania lecą pamięci ram, zestaw głośników 5.1 oraz procesor. RAM 2x8Gb 2133 MHz,Cl 14, HyperX, u mnie latają na 2666 MHz, cena 250 zł, Głośniki 5.1 Creative Inspire P580, głośniki używane sprawne,w zestawie 5x satelity, subwoofer,zasilacz,kabel 3x jack,pilot na kablu, cena 80 zł, Procesor Intel Pentium G4560, używany sprawny, cena 100 zł. Do ceny należy doliczyć koszt przesyłki. Zapraszam do zakupu. Pozdrawiam
  12. ernig
    Mnie ta skrzynka wygląda raczej na antka 1200, kawał kobyły. Spoko wyszedł ten set 👍
  13. ernig
    Moje projekty
    nie ma się co spodziewać wodotrysków, komp ma już swoje lata
  14. ernig
    Moje projekty
    jedyne co mam z testowania rev. 1
  15. a ja mam pytanie z innej beczki, czy w ofercie będzie dostępna płyta https://www.msi.com/Motherboard/MAG-X570-TOMAHAWK-WIFI, jeśli tak to kiedy
  16. ernig
    Moje projekty
    żeby nie przedłużać, nadszedł czas na zainstalowanie wszystkiego w obudowie, na pierwszy ogień Aquaero 5LT. Żeby je zainstalować w piwnicy potrzebowałem wykonać podstawę. Znalazłem kawałek używanego HIPSu chwila w maszynie i tak powstała podstawa dzięki której 5LT można zainstalować do standardowych otworów 120 mm dostępnych w piwnicy. Nie ma zbyt wiele miejsca na wysokość ale się udało 😉 Lecimy dalej, kolejne elementy lądują w obudowie, najważniejsze to zachować odpowiednią kolejność Nie miałem w magazynie wystarczająco długiej rurki żeby połączyć combo z chłodnica więc zapadła decyzja, że zainstaluję wskaźnik przepływu . i ostatni element układu na właściwym miejscu Czas lać wodę i można uznać rewizję jeden za zakończoną Przy okazji komp wygląda jak reklama x-kom Tyle na dziś
  17. ernig
    Moje projekty
    aktualnie układ jest już w drugiej rewizji ale dojdę do tego za czas jakiś
  18. ernig
    Moje projekty
    Po ustaleniu właściwej pozycji combo przyszedł czas na drobienie cover piwnicy. Stwierdziłem że nie będę modyfikował oryginalnego, bo trochę szkoda. Dlatego z kawałka blachy wykonałem zastępstwo wyszło całkiem znośnie Niestety dałem trochę d..y i niepotrzebnie przyciąłem kawałek bliżej frontu, przez co powstała dziura z którą należało coś zrobić. Ostatecznie stanęło na takim rozwiązaniu, nie jest idealnie ale będę miał co robić w przyszłości 😉 Kolejny etap to przymiarki GPU. Jak już widzieliście z obudowy usunięte zostały wzmocnienia przy zaślepkach kart rozszerzeń . A to wszystko po to żeby zainstalowane wertykalnie GPU było maksymalnie odsunięte od szklanej ściany . Na alledro zakupiłem używany niekompletny uchwyt do gpu, trzeba go było tylko nieco zmodyfikować. Dorzuciłem do niego riser FD który poniewierał się w magazynie oraz zacząłem prace nad osłona okablowania różne wersje coveru Efekt końcowy
  19. ernig
    Moje projekty
    Wreszcie dojechała pompa o której wspominałem, całkiem spora będzie ciasno
  20. ernig
    Moje projekty
    Sprawdzanie i czyszczenie elementów LC trochę trwało ale wrszczie przyszedł czas na dalsze prace. Nie do końca odpowiadał mi efekt uzyskany po malowaniu elementów wnętrza więc postanowiłem jeszcze podmalować mobo tray. Po całej zabawie uzyskałem taki efekt Spostrzegawczy zauważyli pewnie ,że sloty kart rozszerzeń na tylnej ścianie obudowy straciły wzmocnienia ;). Chciałem uniknąć cięcia nowej obudowy ale się nie udało .
  21. ernig
    Moje projekty
    Etap II idzie woda ale zanim wejdzie trzeba zrobić test szczelności podzespołów oraz wyczyścić wszelkie syfy jakie zostały po poprzednich układach i na tę okazję powstało szybkie stanowisko testowo-czyszczące 😉
  22. ernig
    Moje projekty
    pomalowanie rotorów nie daje odczuwalnego spadku kultury pracy czy innych nieprawidłowości w działaniu wentyli. Co do porównania kultury pracy wentyli montowanych w FD s2 z NB-eLoop to te drugie do 800RPM są praktycznie niesłyszalne później już nie jest tak różowo ale i tak są cichsze od FD
  23. ernig
    Moje projekty
    Wentyle oryginalnie zainstalowane w S2 d...y nie urywają jeśli chodzi o kulturę pracy dlatego ponownie odwiedziłem magazyn żeby poszukać zamienników . I znalazłem kilka Alphacool NB-eLoop 1200rpm ( te czarne też były nebieskie) 😉 Jako że motyw przewodni wyklarował się samoistnie dlatego postanowiłem część wentyli potraktować na biało. Dodatkowo postanowiłem zrobić porządek z okablowaniem. ( dobija mnie ilość makaronów po ciemnej stronie obudów) No i efekt finalny
  24. ernig
    Moje projekty
    a no podstawka zgrywała się idealnie kolorystycznie i zbyt dużo nie kosztowała. Żeby ją zdobyć musiałem tylko pokonać dwóch Szkodników, ale myślę że było warto . Testów wydajności nie robiłem bo przeszczepiony sprzęt się nie zmienił. Odczuwalną różnicą względem test bencha był natomiast wzrost temperatury podzespołów i hałas generowany przez wentyle
  25. ernig
    Moje projekty
    skoro się dopominacie , to uzupełniam braki we wnętrznościach 😉 Pierwsze pasowanie elementów - przeszczep Dawca Nie jest źle ale... No i koniec hehe czegoś tu jeszcze brakuje ciąg dalszy nastąpił 😉
