415 -
Treść opublikowana przez Michagm
Fps nie ma nic wspólnego z odświeżaniem Monitora Hz. Za Fps jest odpowiedzialny CPU/GPU/Ram. Jak bierzesz monitor z odświeżaniem 144Hz to reakcja monitora powinna być niższa od 4ms a nie wyżej.
Jeśli nowe GPU do ~500/600zl: Rx560 4GB GTX1050Ti 4GB Jeśli używane GPU do ~500/600zl: GTX960 4GB R9 380x 4GB Jeśli używane GPU do ~400/450zl: Rx460 4GB R7 370 Jeśli używane GPU do ~700zl: R9 380x GTX970 Nie warto brać GTX950 [nieopłacalne chyba że za ~400/450zl to może być OK]
Tylko pasują Typ DDR2. Jeśli 2GB jest DDR2 to wsadzić bez problemów. Czy MOBO posiada 2 Sloty czy 4 Sloty na pamięci DDR2 ?? Mówić o oznaczenie slotu na MOBO'ie np. DDR0/DDR1/DDR2/DDR3 ?? Fajnie by było
Możesz wsadzić 8GB to najlepiej było Dual Channel np. 2x 4GB 800Mhz albo 2x 8GB 800Mhz ale nie musisz mieć aż tyle. Możesz spokojnie wsadzić 16GB bo dawno nigdy nie myśleli że ludzie będą wsadzać więcej niż 8GB w 2008/2009 do PC Biurowych/Biznesowych ale teraz już standard i tak samo HP nie przewidywał że ludzie będą ulepszać/ożywić starą maszynkę HP DC 5850. Tak samo jest jak z Laptopami/Notebookami itd. Limit GB pamięciami to nie jest problem tylko mogą być problemy z szynami Limity Memory Speed/Przepustowość np. 800Mhz ale nie 1033/1066Mhz/1333Mhz. Tak samo jest Dyskami HDD/SSD też nie ma Limitu GB/TB.
Oznaczenie B - to Athlony AM2 Sprawdź Manual DC 5850 i tam znajdziesz listę obsługujących CPU. Większości są to CPU AM2 ale jest problem że nie podają CPU_TDP_Max_WAT. Też zastanawiałem o CPU AM2+ x4 8xx ale to już jest ryzyko. Tutaj znajdziesz Manual DC5850: HP Compaq DC5850 Znajdziesz stronie 18 i podaje chipset: AMD 780V. W Googlach znajdziesz chipset AMD 780V support CPU [AM2/AM2+].
Jeśli nowe GPU do ~500/600zl: Rx560 4GB GTX1050Ti 4GB Jeśli używane GPU do ~500/600zl: GTX960 4GB R9 380x 4GB Jeśli używane GPU do ~400/450zl: Rx460 4GB R7 370 Nie warto brać GTX950 [nieopłacalne chyba że za ~400/450zl to może być OK] a nawet SLI też może być problem z zasilaczem PSU SilentiumPC Vero M2 600W. Jeśli myślałeś o GTX1050Ti - dobry wybór i będzie idealnie współpracować/pasować do CPU i3 8100.
Oczywiście że tak ale nie ode mnie zależy.
Dokładnie tak było - 2011 [tak jak podajesz] Przesadzać z tym 8Core ale tu chodzi o dobrą współpracę CPU-GPU albo idealna synchronizacja CPU-GPU. Cała seria GTX5xx lubiły współpracować z CPU 4Core [AMD/Intel] - nie co ukrywać.. Bo tak Nvidia zaprojektowała Fermi GF116 bo takie były i tego nie zmienić. Nie tylko GTX550Ti a nawet GTX560/570/580 też lubiły współpracować z CPU 4Core. GTX450/GTX460 albo GTX650Ti/GTX660 starsze/młodsze wtedy mogły spokojnie współpracować z CPU 2Core. Dokładnie można napisać że GTX550Ti idealnie będzie współpracować z i5 2xxx/3xxx [tak jak napisałeś i5 3450].
Odradzam zainstalować nowszego Driver'a 390.65 - będą większe spadki Fps/Ścinki i niska komfort w grze. Zasilacz zostaw GPA-400S8. Tylko pastę zmień i wyczyścić CPU/GPU Cooler BOX. GV-N550D5-1GI na oryginalnym pudełku było napisane - This Graphics Card needs to be paired with a decent Quad Core CPU.. GeForce GTX 550 Ti is a fast-middle-class graphics card based on the 40nm, Fermi architecture. It's based on the Fermi GF116 Core (power optimized GF106 Core, seen on GTS 450) and offers 192 Shader Processing Units, 32 TMUs and 24 ROPs, on 192-bit memory interface of fast GDDR5. The central unit runs at 900MHz and the memory clock operates at 1025MHz. It's at essence an overclocked GeForce GTS 450 that consumes just a little more power due to the Core optimizations. Some modern demanding games will run at the highest settings using a 1080p resolution but the largest part will have to be played with a 720p resolution to be played optimally. This Graphics Card needs to be paired with a decent Quad Core CPU. ""Ta karta graficzna musi być sparowana z zgodnie czterordzeniowym procesorem."" Pamiętam dobrze. Bo wiem jaka była różnica pomiędzy Athlon x3 400e a Athlon x4 B0e z GV-N550D5-1GI [Rana C2/Non-C3]. Dużo lepiej działał na 4Core niż 3Core [Lepsza Komfort w grze: BF3/Starcraft 2/NFS Shift 1-2].
Jaki dokładny model/marka GPU GTX460? Który: 768MB albo 1GB? Która wersja: Normalna 460 albo 460 SE? GTX460 trzeba podłączyć 2x6Pin Poszukałem miarę dobre PSU do GTX460 np: Corsair VXEU450 FSP Blue Storm 430W [Polecam/Udany model] Seasonic SS400ET Lepa N400SA-EU Może być Phenom x4 9500 - ważne żeby był sprawny.
Na pewno to nie jest winna PSU Chieftec 400W (GPA-400S8). Proszę nie załamywać bo GTX550Ti ma swoje lata. Powinno ci lecieć RUST na High/Ultra - HD [720P] AVG: ~40/45Fps. Spróbuj zainstalować starszy Driver bo kiedyś miałem GV-N550D5-1GI i używałem Driver ver.[280.26] a tu masz linka Link Driver Gigabyte albo Link Driver Nvidia Wiem tylko tyle że GPU GTX550Ti lubi pracować z CPU 4Core niż 2Core.
Jeśli masz zainstalowane nowe/młodsze Sterowniki do GTX550Ti - często zdarzają ścinki. Jaką grę grać wymagającą ? Jeśli grać gierkę to obciążać CPU a temp. idą do góry to jest normalne. Jeśli masz Cooler CPU BOX to powinno być niższe temp. np.~60/70C. Zmień pastę Termoprzewodzącą na świeżą.
@FxJerzy ma rację. Lepiej zostaw HDD i wsadź M.2 na system. Najmniej problemów i wsadzić M.2 do Acer Aspire 5 to zajmie tylko 5min. Ja nawet zastanawiam. @Fiszek Czy dać radę przenieś system z HDD na SSD i no jeszcze musisz sprawdzić Klucz Licencyjny do Win [jeśli nie masz Stickera pod Laptopem albo Sticker jest zmazany/zniszczony to nie odczytać klucza do Win]. Bo jak wsadzić SSD 250GB a wywalić HDD - to później będziesz narzekał że ci jest za mało miejsca na dysku a jak uzupełnić 80%-90% miejsca na dysku SSD to wolniej będą chodzić albo stracić wydajność. SSD nie nadaje to trzymania ważnych plików np. dokumenty/zdjęcia/archiwa/itd.. i nie możliwości odzyskania plików po utracie/po formacie/itd. [jest możliwe ale jest cholernie kosztowne]. Dlatego przyda ci HDD na dokumenty/zdjęcia/archiwa/itd.. i jest bezpieczniej niż SSD. M.2 na system i HDD na dokumenty/zdjęcia/archiwa/itd. a nawet Steam/Origin/UPlay/itd.. - idealny Duet M.2/HDD.
Następne laptopy np.: Dell 5565 [White i dokupić 1T HDD ale budżet przekracza] Lenovo Z50 75 [Bezkonkurencyjna cena i jeszcze można dokupić 1T HDD/SHDD] Dell 5565 [Dokupić SSD i dobra cena] Acer Aspire VN7 791G [Problem gorący CPU i7 4720HQ ale wydajna GPU GTX960] Lenovo Z51 70 [Niezła cena jako powystawowa, miarę dobry CPU z dobrą GPU R9 375]
i5 8250U 1.6Ghz będzie wydajniejszy od i5 7440HQ 2.8Ghz Nie tylko ale też chłodniejszy/energooszczędnościowy/nie będzie szumiał CPU_Fan. Do tego nie obciąża Micro MOBO i ma większa żywotność CPU. Intel "U" ma dużo więcej PLUS'ów niż "HQ"
Może być Albo pasywna GV-N1030SL-2GL Która będzie tańsza to bierz najtańszą A może słabszą tańszą LP [LowProfile] np: GT610 GT710 GT730 GT640 GTX750 [można znaleśćLP] HD8490
Spróbuj zrobić OCCT to pogadamy. Ja już zrobiłem Test OCCT: ASUS N52Da 1 ASUS N52Da 2 ASUS N52Da Sensor CPU ASUS N52Da Sensor Core2 ASUS N52Da Sensor Core0 ASUS N52Da Sensor Core1 ASUS N52Da Sensor THRM Tak samo mogę zrobić na i5/i7 "U" ale na "HQ" bieda i nie zda egzaminu w OCCT.
Jaki Budżet na GPU? Najlepiej by było GPU LP [czyli LowProfile i bez zasilania 4Molex/6Pin]
Chyba lubisz CPU grzejące i wiatraki ładnie szumią a na dodatek tym wyższe temp. CPU "HQ" mogą spowodować Throttling a CPU "U" nie problemów z temp.. Procesory i5/i7 "U" dobrze sprawdzają w GS:Go i nie mają problemów z dużymi spadkami Fps a na "HQ" będiesz miał wyższe temp. plus Throttling to będą większe spadki Fps niż "U". Laptop to nie jest to samo Desktop. Mam więcej zaufania do "U" niż "HQ" i tak samo "P" niż "N". Kupiłem Laptopa HP 6730b Rebranded/Refurbished [inaczej refabrykowany] w TanieLaptopy a drugiego ACER 5740 powystawowy w Progresie a trzeciego Laptopa ASUS N52Da powystawowy w EuroAGD. Jedne, drugie i trzecie chodzą do dzisiaj. Tylko ASUS był raz w serwisie z powodu: Noise Fan/Cold Solder i naprawili w Bydgoszczu [Door to Door - bez problemów]. Później w ASUS N52Da zmieniłem CPU Turion N na Phenom P - zyskałem same plusy. W przyszłości ACER 5740/HP 6730b też zmienię CPU na "U". W innym sklepie kupiłem nawet 2x HDD 2.5 5400.6 Momentus też Rebranded/Refurbished i chodzą normalnie do dzisiaj.
Q9xxx jest o wiele wydajniejszy od Q8xxx ale Q8xxx jest bardziej oszczędniejszy i chłodniejszy. Kilka złotówek więcej ale warto. Jeśli do Gier/Edit Video to Q9xxx albo jeśli do Internetu/Oglądania Video/Słuchania Muzyki wystarczy Q8xxx. Q8xxx też daję radę w Grze ale będzie ograniczał GPU ale nie jest aż tak źle. Nawet będzie wydajniejszy od i3 5xx/i5 6xx Odradzam kupna Q6600 czyli cała seria Q6xxx to są prądożerne/zestarzałe. Ale trzeba przyznać że Q6600 to już legenda s.775
CPU wystarczy tańszy: Q8200 ~55zl/Q9300 ~80zl PSU: FSP/FORTRON 300PNF możesz zostawić jeśli jest sprawny. GPU: GT1030 bez zmiany PSU albo używane [zależy od budżetu i może też trzeba będzie zmienić PSU] RAM: 2x4GB DDR2 800mhz za nie więcej ~100zl
Czy na pewno taki masz MOBO P5QPL AM ? Nie podałeś nazwę markę/model PSU [Zasilacz]
Gigabyte M55-S3 [rev.All] nie posiada zintegrowaną k.graficznej. Jak włączyć POWER czy rusza Cooler CPU albo czy MOBO światełka sygnalizują [np. LAN] bez ekranu LCD/CRT ? Jeśli rusza to sprawny MOBO Weź tylko GPU i Monitor - sprawdź u kolegi jeśli możesz czy działa normalnie u niego [sprawdzaj oddzielnie]
Masz kilka przykładowo: Lenovo Ideapad 500 15 HP Pavilion 15 [brak Systemu] HP Pavilion 15 HP Pavilion 15 [A10/R7] ACER Aspire 5 A515 31G [A10/Rx540]
Można ulepszyć starego Kompa żaden problem. Bardzo proszę ściągnij CPU:ID CPU-Z Link i sprawdź Mainboard/Memory bo muszę wiedzieć jaki dokładny model MOBO P5Q [można pomylić]. Proszę podać nazwę marka/model PSU. Jak podać/jak napiszesz jaki dokładny model P5Q i PSU to jedziemy dalej.
