Michagm
    415
Treść opublikowana przez Michagm
  1. Zrobiłem test/eksperyment różnymi z kablami np. MONITOR L1953TR posiada DVI-D [24+1] / D-Sub [VGA] a GPU R9 385 posiada DVI / Dp / Hdmi . Na każdym kablu były inne efekty , inne możliwości , inne ograniczenia itd... Parametry/specyfikacja L1953TR Kable różne: Monitor DVI-D > GPU Hdmi [pojedyńczy] Monitor DVI-D > GPU Dp [pojedyńczy] Monitor D-Sub > adapter GPU Hdmi [nie-pojedyńczy] Monitor D-Sub > GPU Dp [pojedyńczy] Producent Shenzhen Weilanda Electronic Co. LTD to już markowa Chińska i nie tylko produkują kable ale też Notebooki/Laptopy/itd.. Monitor D-Sub > DVI-D Monitor DVI-D > GPU Hdmi Monitor DVI-D > GPU Dp Monitor D-Sub > GPU Hdmi Monitor D-Sub > GPU Dp Niesamowita przewaga między D-Sub > GPU Dp kontra D-Sub > GPU Hdmi chodzi o częstotliwość odświeżania na monitorze L1953TR . D-Sub > GPU Dp uzyskał 60hz na rozdziałce 1920x1080 D-Sub > GPU Hdmi uzyskał 50hz na rozdziałce 1920x1080 ale ledwo a 60Hz były defekty kolorowe/paski odświeżania [poniżej foto]. Jeśli mówimy o AMD DDA [Digital Display Audio] to monitor Hdmi/D-Sub ale monitor Dp/DVI-D niestety nie Wniosek: Posiadacie Nowoczesne Monitor'y wejście Dp/Hdmi i powyżej 100Hz - jeśli chcemy mieć wysokie częstotliwości odświeżania to wsadzamy kabel do monitora Dp a do karty graficznej Dp albo Hdmi - jeśli chcemy mieć Audio z GPU np. DDA to wsadzamy kabel do monitora Hdmi/D-Sub a do karty graficznej Hdmi a częstotliwości odświeżania będzie niższe ale kabel do monitora DVI-D a do karty graficznej Hdmi/Dp/DVI-D nie obsługuje DDA i kabel do monitora D-Sub a do karty graficznej Dp/DVI-D nie obsługuje DDA . Może być niezłe zamieszanie że kabel do monitora D-Sub ma przewagę z Hdmi jeśli chodzi o częstotliwości odświeżania razem DDA Stary ale jary . - jeśli wsadzamy kabel do monitora DVI-D a do karty graficznej Hdmi/Dp jest bezbłędny albo dokładny ale ma niższe częstotliwości odświeżania i nie obsługuje DDA . - nie można powiedzieć że Dp jest lepszy od Hdmi i zależy do czego bo Hdmi jest bardziej rozszerzony albo ma większe możliwości . Test/eksperyment różnymi z kablami np. MONITOR G27F posiada 2xHdmi / Dp / Hub a GPU R9 385 posiada DVI / Dp / Hdmi . Na każdym kablu były inne efekty , inne możliwości , inne ograniczenia itd... Kable różne: Monitor Hdmi > GPU DVI-D [pojedyńczy] Monitor Hdmi > GPU Hdmi [pojedyńczy] Monitor Hdmi > Dp [pojedyńczy] Monitor Dp > Hdmi [pojedyńczy] Monitor Dp > GPU DVI-D [pojedyńczy] Muszę przyznać że firma AUDA robi nie złą robotę i ma dobrą cenę do jakości tak jak firma chińska Shenzhen Weilanda Electronic Co. LTD Monitor Hdmi > GPU DVI-D Jeśli mówimy o AMD DDA [Digital Display Audio] to monitor Hdmi > Gpu DVI-D Monitor Hdmi > GPU Dp Jeśli mówimy o AMD DDA [Digital Display Audio] to monitor Hdmi > Gpu Dp Monitor Dp > GPU Dp Jeśli mówimy o AMD DDA [Digital Display Audio] to monitor Dp > Gpu Dp Monitor Hdmi > GPU Hdmi Jeśli mówimy o AMD DDA [Digital Display Audio] to monitor Hdmi > Gpu Hdmi Wniosek: Posiadacie Nowoczesne Monitor'y wejście Dp/Hdmi i powyżej 100Hz - jeśli chcemy mieć wysokie częstotliwości odświeżania to wsadzamy kabel do monitora Dp a do karty graficznej Dp albo odwrotnie kabel do monitora Hdmi a do karty graficznej Hdmi - jeśli chcemy mieć Audio z GPU np. DDA to wsadzamy kabel do monitora Hdmi a do karty graficznej Hdmi a częstotliwości odświeżania będzie minimalnie niższe od Dp ale kabel do monitora Dp a do karty graficznej Dp kiepskie DDA i kabel do monitora Hdmi a do karty graficznej Dp kiepskie DDA . - nie można powiedzieć że Dp jest lepszy od Hdmi i zależy do czego bo Hdmi jest bardziej rozszerzony/ma większe możliwości: wysokie Hz / Głębia kolorów aż 12bpc / bogate DDA Digital Output#Digital Output [Optical] . - niestety wygrywa Monitor Hdmi > GPU Hdmi Muszę jeszcze powalczyć Monitor Dp > GPU Hdmi & Monitor Dp > GPU DVI-D Jeszcze nie skończyłem
  2. Producent AOC mówi jasno : Jak podłączyłeś ? Monitor DP > GPU HDMI Monitor DP > GPU DP Monitor HDMI > GPU DP Widzę że też można Monitor DP/HDMI > GPU DVI-D [najgorsza opcja] Jeśli masz 100Hz to masz podłączone Dp > HDMI albo odwrotnie HDMI > Dp
  3. Michagm
    Moje projekty
    Oczywiście że wcześniej był wydatek i to nie tani projekt np. CNC/podobne itd.. Teraz to masz i skorzystać bo są przydatne narzędzia do innego projektu . Pamiętam dobrze i doskonale rozumiem Myślałem że będzie inaczej ale wyszło jak wyszło tylko jeden błąd "MDF" sam wiesz jakie ma wady i wiem że tak się nie robi ale da się ogarnąć/poprawić . Tak nieźle ci idzie... Masz sporo miejsca w środku żeby coś włożyć do środka np. radiator Aluminiowy Obojętnie które z sklepu albo używane albo z złomu... Nie wolno zapomnieć o folii/podkład/taśmy izolatora żeby Aluminium nie miał kontakt z MDF . I możesz jeszcze przerobić coś takiego np. SSR Radiator czyli Wiatrak chłodzi radiator . Będziesz miał prawie jak Lodówkę NAS Odp. wcześniejszy Czyli obniżać temp. otoczenia w środku bo MDF nieźle trzyma ciepłe powietrze . Sam wiesz dobrze o termodynamice Ale z drugiej strony masz możliwość fornirować w kolorze dębowym [Tutorial Klejenie Forniru] albo sklejkę naturalną 1,5/3mm . Będzie ładnie wyglądała obudowa jak szafki a na końcu możesz polakierować lakierem półpołyskiem/połyskiem do parkietu .
  4. Pisałem wcześniej i trzeba poszukać Ustawienie/Menadżer Urządzeń UpPost To jakim cudem że u mnie jest 75hz na zwykłym DVI a L1953TR ma tylko 60hz . Ustawienie odświeżanie z programu AMD CCC nie pozwolił mi 75hz czyli max 60Hz ?!?! Przykro Moravy'ciu bo gadać głupoty i wiesz lepiej niż ja mam monitor L1953TR albo niż firma/producent LG czyli jesteś inżynierem . Nawet nie widzisz obrazka Ustawienia Monitora : Częstotliwość odświeżania ekranu a AMD CCC A na końcu masz ode mnie mądralski @Dziarson Później sprawdzę z adapterem HDMI @xXMateoXx320 Ciekawe jaki będzie Efekt : Ustawienia Monitora Vs CCC Vs AMD Radeon setting Dziwne że mogę 1920x1080 Nie ma takiej opcji 75Hz tylko maksymalnie ledwo 60Hz... Wniosek jest taki że Adapter Hdmi + DVI ma większe możliwości Częstotliwość odświeżania ekranu niż sam/bez adaptera DVI/D-Sub
  5. Zasilacz PSU SPC Vero L1 500W ogarnie spokojnie i7-10700F + GTX 1060 6gb tylko bez OC . Pamiętaj że CPU i7-10700F ma inny Socket 1200 i nie wsadzić do MOBO Socket 1155 . Nie zawsze że i7 ma niższe TDP 65W od i5-3470 TDP 77W tylko będzie problem z CPU Cooling dla i7-10700F bo nieźle grzeje .
  6. Fan12 - Standard Arctic BioniX F120 PWM PST [Biały/Czarny/Żółty/Czerwony/Zielony , Uwaga grubość 27mm jako FanFat] Arctic F12 Silent bez PWM Arctic F12 bez PWM Arctic F12 Pro bez PWM Arctic F12 Pro PWM PST Arctic F12 Pro TC bez PWM Arctic F12 PWM PST [Biały/Czarny] Arctic F12 PWM PST CO Arctic P12 [Czarny/Biały] bez PWM Arctic P12 PWM CO [Przezroczysty/Czarny/Biały] Arctic P12 PWM PST [Biały/Czarny] be quiet! Pure Wings 2 PWM be quiet! Shadow Wings 2 bez PWM be quiet! SilentWings 2 bez PWM be quiet! SilentWings 3 be quiet! SilentWings 3 PWM be quiet! SilentWings 3 PWM High-Speed Cryorig QF120 Performance PWM Cryorig QF120 Silent PWM Fractal Design Dynamic X2 GP-12 [Białe/Czarne] Noctua NF-S12A PWM chromax black swap colors Noctua NF-F12 PWM chromax black swap colors Noctua NF-A12x25 FLX bez PWM Noctua NF-A12x25 ULN bez PWM Noctua NF-F12 Industrial IPPC-2000 bez PWM Noctua NF-F12 PWM Noctua NF-S12A FLX Noctua NF-S12A PWM Noctua NF-S12A ULN Noctua NF-S12B redux 1200 bez PWM Noctua NF-S12B redux PWM Noctua NF-S12B redux 700 bez PWM Phanteks PH-F120SP bez PWM Scythe KazeFlex bez PWM [800/1200/2000rpm , Uwaga grubość 27mm jako FanFat] Scythe KazeFlex PWM [800/1200rpm , Uwaga grubość 27mm jako FanFat] Scythe Slip Stream SY1225SL12L bez PWM SilverStone FQ Series (SST-FQ122) PWM SilverStone FQ121 Ultra Silent (SST-FQ121) PWM Uwaga: mogą być zestawy Arctic P12 PWM PST Value Pack czyli 5xFan Arctic P12 Value Pack czyli 5xFan bez PWM Fan12 - RGB/LED [Disco Polo] Arctic BioniX P120 ARGB PWM [Uwaga grubość 30mm jako FanFat] Aerocool Cosmo 12 FRGB tylko Molex Aerocool Spectro 12 FRGB tylko Molex Aerocool REV Blue LED 120 PWM Aerocool P7-F12 RGB bez PWM Aerocool Motion 12 Plus Red LED bez PWM Aerocool Motion 12 Plus Blue LED bez PWM Aerocool PGS ECLIPSE 12 ARGB PWM/6PIN Corsair Air Series ML120 Premium Magnetic Levitation PWM Fractal Design Prisma AL-12 ARGB Fractal Design Prisma AL-12 ARGB PWM Genesis Hydrion 120 LED [Białe/Czerwone/Zielone/Niebieskie] Genesis Hydrion 130 Rainbow LED Phanteks PH-F120SP LED [Białe/Niebieskie] SilverStone Air Penetrator ARGB (SST-AP124-ARGB) PWM SilverStone Air Penetrator AP121 (SST-AP121-GL) Green Light PWM SilverStone Air Penetrator AP121 (SST-AP121-RL) Red Light bez PWM SilverStone FN121-P-RL (SST-FN121-P-RL) Red LED bez PWM SilverStone FN121-P-WL (SST-FN121-P-WL) White LED bez PWM SilverStone FW Series RGB PWM (FW123-RGB) Uwaga: mogą być zestawy Aerocool P7-H1 (Project7-Hub1) czyli 3xFan PWM + Hub Arctic BioniX P120 ARGB with Controller czyli 3xFan PWM + Controller [Uwaga grubość 30mm jako FanFat] Fan12 - Slim Arctic P12 SLIM PWM PST [15mm] Noctua NF-A12X15 FLX bez PWM [15mm] Noctua NF-A12x15 PWM [15mm] Noctua NF-A12x15 PWM chromax black swap [15mm] Fan14 - Standard Akasa Apache PWM Black AK-FN062 Akasa Viper 140 (AK-FN063) PWM [Żółty] Akasa Viper R 140 (AK-FN073) PWM [Żółty] Alpenfohn Wing Boost 3 140 (84000000150) PWM Arctic BioniX F140 PWM PST [Biały/Czarny/Żółty/Czerwony/Zielony , Uwaga grubość 27mm jako FanFat] Arctic F14 bez PWM Arctic F14 PWM PST [Białe/Czarne] Arctic F14 PWM PST CO Arctic F14 PWM Arctic F14 Silent bez PWM Arctic F14 TC bez PWM Arctic P14 bez PWM Arctic P14 PWM Arctic P14 PWM PST CO Arctic P14 PWM PST [przezroczysty] Arctic P14 Silent bez PWM be quiet! Shadow Wings 2 140 bez PWM be quiet! SilentWings 3 140 High-Speed bez PWM be quiet! SilentWings 3 140 PWM (BL067) be quiet! SilentWings 3 140 bez PWM be quiet! Pure Wings 2 140 PWM (BL040) be quiet! Pure Wings 2 140 PWM High-Speed (BL083) be quiet! Shadow Wings 2 140 PWM (BL087) [Czarny] be quiet! Shadow Wings 2 140 PWM (BL091) [Biały] be quiet! Silent Wings 3 140PWM High-Speed (BL071) BitFenix Spectre White BFF-SCF-14025WW-RP bez PWM Cryorig QF140 Silent PWM (CR-Q4B) Cryorig XF140 PWM (CR-XFA) [Uwaga grubość 26mm] Corsair ML140 140mm PWM (CO-9050050-WW) Deepcool UF 140 (XDC-UF140) PWM Fander Roxo 14025H FRX3-14025H bez PWM Fander Roxo 14025H PWM RX3-14025P Fander Roxo LX FRX2-14025-LX bez PWM [700rpm] Fander Roxo MX FRX2-14025-MX bez PWM [1100rpm] Fander Roxo PWM FRX2-14025-PWM Fractal Design Dynamic X2 GP-14 PWM (FD-FAN-DYN-X2-GP14-PWM-WT) Fractal Design Dynamic X2 GP-14 PWM (FD-FAN-DYN-X2-GP14-PWM-BK) Enermax T.B. Silence Advance 140 (UCTBA14P) PWM Noctua NF-A14 PWM chromax black swap colors Noctua NF-A14 5V PWM Noctua NF-A14 5V bez PWM Noctua NF-A14 FLX bez PWM Noctua NF-A14 Industrial IPPC-2000 bez PWM Noctua NF-A14 Industrial IPPC-2000 IP67 PWM Noctua NF-A14 Industrial IPPC-3000 IP52 PWM Noctua NF-A14 PWM Noctua NF-A14 ULN bez PWM Noctua NF-P14r redux-1500 PWM Noctua NF-P14s redux-1200/1500 PWM Noctua NF-P14s redux-900/1200 bez PWM Nzxt Aer P140 (RF-AP140-FP) PWM Nzxt Aer F140 (RF-AF140-B1) PWM SilentiumPC Sigma Pro 140 PWM (SPC137) Scythe Glide Stream SY1425HB12L bez PWM [800rpm] Scythe Glide Stream SY1425HB12M bez PWM [1200rpm] SilverStone FQ Series (SST-FQ141) PWM Thermalright TY-141SQ PWM Zalman SF140 (ZM-SF140) PWM Uwaga: mogą być zestawy Arctic P14 PWM PST Value Pack czyli 5xFan PWM Arctic P14 Value Pack czyli 5xFan bez PWM Nzxt Aer F140 2-pack (RF-AF140-D1) [czyli 2xFan PWM] Fan14 - RGB/LED [Disco Polo] Aerocool Edge 14 (AEROPGSEDGE-14-ARGB) PWM Azza Prisma Digital RGB 140 (FFAZ-14DRGB-011) [Uwaga grubość 33mm jako FanFat] BitFenix Spectre PWM LED (BFF-BLF-P14025O-RP) Cooler Master SickleFlow 140 ARGB (MFX-B4DN-14NPA-R1) PWM Cooler Master Silencio FP 140 PWM (R4-S4CR-14PR-R1) Corsair ML140 Pro LED Niebieski (CO-9050048-WW) PWM Corsair LL140 RGB 140 (CO-9050073-WW) PWM Corsair iCUE QL140 RGB Czarny (CO-9050099-WW) PWM Corsair iCUE QL140 RGB PWM (CO-9050105-WW) Deepcool RF 140 2in1 (DP-FRGB-RF140-2C) [czyli 2xFan PWM , Uwaga grubość 26mm jako FanFat] Deepcool CF 140 2in1 (DP-FA-RGB-CF140-2) [czyli 2xFan PWM , Uwaga grubość 26mm jako FanFat] Enermax T.B. Apollish Blue UCTA14N-BL bez PWM Enermax T.B. RGB 140 (UCTBRGB14-SG) PWM Fractal Design Prisma AL-14 PWM (FD-FAN-PRI-AL14-PWM) Nzxt Aer RGB 2 (HF-28140-B1) PWM SilverStone FW Series RGB PWM (SST-FW142-RGB) SilentiumPC Stella HP ARGB 140 PWM (SPC237) SilentiumPC Stella HP RGB 140 PWM (SPC236) Scythe Kaze Flex 140 RGB PWM (KF1425FD18R-P) Scythe Kaze Flex 140 Square RGB PWM (KF1425FD12SR-P) Thermaltake Pure A14 (CL-F110-PL14WT-A) PWM Uwaga: mogą być zestawy Aerocool Edge 14 Pro 3-pack + HUB + Pilot (ACF4-EG10217.12) [czyli 3xFan PWM + HUB + Pilot] Alpenfohn Wing Boost 3 ARGB 140mm 3-pack Czarne (84000000159) [czyli 3xFan PWM] Alpenfohn Wing Boost 3 ARGB 140mm 3-pack Białe (84000000171) [czyli 3xFan PWM Białe] Cooler Master MasterFan Pro 140 3-pack (MFY-P4DC-153PC-R1) [czyli 3xFan PWM + Controller] Corsair LL140 RGB 1402-pack + Lighting Node PRO (CO-9050074-WW) [czyli 2xFan PWM + taśma Led] Corsair iCUE QL140 RGB PWM 2-pack + Controller (CO-9050106-WW) [czyli 2xFan PWM + Controller , Białe] Corsair iCUE QL140 RGB 2-pack (CO-9050100-WW) [czyli 2xFan PWM Czarne] Thermaltake Pure 14 ARGB Sync 3-pack (CL-F080-PL14SW-A) [czyli 3xFan PWM + Controller] Thermaltake Riing Plus 14 RGB 5-pack + Hub (CL-F057-PL14SW-A) [czyli 5xFan PWM + Hub] Thermaltake Riing Plus 14 RGB 3-pack + Hub (CL-F056-PL14SW-A) [czyli 3xFan PWM + Hub] Thermaltake Riing 14 RGB 3-pack + Hub (CL-F051-PL14SW-A) [czyli 3xFan PWM + Hub] Thermaltake Pure Duo 14 ARGB 2-pack (CL-F098-PL14SW-A) [czyli 2xFan PWM Białe] Thermaltake Pure Duo 14 ARGB 2-pack (CL-F116-PL14SW-A) [czyli 2xFan PWM Czarne] Thermaltake Riing Duo 14 RGB 3-pack + Hub (CL-F078-PL14SW-A) [czyli 3xFan PWM + Hub] Thermaltake Ring Trio 14 LED RGB Plus 3-pack + Hub (CL-F077-PL14SW-A) [czyli 3xFan PWM + Hub] Thermaltake Riing Quad 14 RGB 3-pack + Hub (CL-F089-PL14SW-A) [czyli 3xFan PWM + Hub , Czarne] Thermaltake Riing Quad 14 RGB 3-pack + Hub Białe (CL-F101-PL14SW-A) [czyli 3xFan PWM + Hub , Białe] Zalman SF140A3 3-pack + Controller Z-SYNC (ZM-SF140A3) [czyli 3xFan PWM + Controller , Uwaga grubość 26mm jako FanFat ] Fan14 - Slim Raijintek Aeolus Alpha PWM Slim (0R400001) [13mm] Fander Roxo 14020H FRX3-14020H bez PWM [20mm] Fander Roxo 14020P FRX3-14020P PWM [20mm] Trochę cierpliwości i nie jest skończony temat
  7. Bardzo po chamsku traktowali klientów że AOC wsadzili zwykłe kable Hdmi chyba coś oszczędzają na Kablu z magazynu . Tak jak Dan Mateo mówi/pisze że możesz kupisz kable Hdmi 2.1 ale wystarczy ver2.0 tańszy marki "Digitus" albo markowy Chiński "Baseus"
  8. GPU 1050Ti ma DisplayPort (Version 1.4) / HDMI 2.0b / DL-DVI-D czyli możesz nawet 240Hz tylko że monitor ma 144Hz [zależności od rozdziałki ekranu?! Tym większa rozdziałka tym gorzej dla odświeżania] Tego wiem że mogą być problemy z kablami Displayport 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4 i tak samo może być z Hdmi 1.0/1.1/1.2/1.3/#/2.0a/2.0b . Powinieneś mieć kable Dp1.4 albo Hdmi 2.0a/b . Jeśli używać rozdziałki HD to starsze Generacje Dp/Hdmi wystarczą ale FHD/4K to już trzeba mieć nowsze Generacje Dp/Hdmi . Powinien być Kable wyższej Generacji z pudełka AOC ale tego ci nie powiem .
  9. Ustawienie Ekranu > Ekran > Zaawansowane ustawienia wyświetlacza > Wyświetl właściwości karty dla wyświetlacza > Monitor > Ustawienia Monitora : Częstotliwość odświeżania ekranu 60Hz-144Hz Najłatwiej znaleźć w Menadżerze Ustawień > Monitor > Ustawienia Monitora : Częstotliwość odświeżania ekranu
  10. Jeśli Komputronik daje Gwarancję na 2lata to ciekawe a nawet nie zauważyłem że Komputronik sprzedaje AFOX'y . AFOX ma dobre doświadczenie z pamięciami i dobrze sprzedaje dyski SSD/M.2/SD/SDXC ale nie wiem jak jest z GPU czyli loteria . Też kupuję Chińskie pamięci np. marka HTGISON SDXC 256GB UHS-I /U1 za 79zl - przynajmniej jest o wiele szybszy i tańszy niż markowe GoodRam/Toshiba/Adata/Kingdom itd..
  11. DeWalt to już na TOP10 Pro Tools a Black+Decker to dobra marka ale jest gorsza niż 30lat temu .
  12. Michagm
    karta graficzna
    Za nie dużą kasę to masz GTX1060 / RX5[4]70 [używany] albo GTX1650 [nowy] tylko warunek jeśli masz Phenom x6 to najlepiej wypada GTX . Nie których grach nie wykorzystać ponad 60% GPU ale miarę rozsądnie i wydajnie . Trochę za późno bo można było kupić GTX1660 za +/-900zl . Jeśli budżet będzie +/-500zl to szukaj GTX960/GTX970 albo R9 270X ale brać GTX . Jaki system: Win10 czy Win7 ??
  13. Zostaje ci jeszcze dużo zapasu Mocy C-R RM850X
  14. Michagm
    Wybór Routera
    Poszukaj jakiegoś NetGear np. Netgear R6400 albo Netgear Nighthawk X6 R8000 Wystarczy tańszy A chcesz Simlock czyli usługi danych < > Internet ?? Tańszy miarę dobry i tańszy +/-450zl TP-Link Archer MR200
  15. Poszukaj jakiegoś Sharkoon'a bo są naprawdę dobre i tańsze niż Corsair . #Japanese Capacitor - Genesis nie zawsze to gówno ale Corsair też ma gówniane produkty . Nie zawsze RGB są droższe od zwykłych/Standard . Po prostu szukaj dobrej cenie 4in1 nie ważne czy to Gaming / RGB / Standard bo RGB można wyłączyć LED'y [są niektóre nie da się wyłączyć LED'y] . Sam wiesz ale nie można wszystko strzelać Genesis a ja czasami strzelam do Hyper/Trust/Scythe/Asrock/Asus/Razer/XFX/CoolerMaster/Zalman/Be quiet!/SPC/OCZ itd.. każdy produkt ma dobre i gówniane produkty. Zależy do czego - klawiatury/Mobo/Cooling/Mouse/itd.. Jak pracowałem jako serwisant/składak komputerowy to nienawidziłem marki Hyper'ów SDD / RAM DDR3orDDR4 ale to było 5lat temu... Spoko Mylisz trochę i to bardzo . Tak jak było z marką VW bo są w stanie reklamować bo mają kasę a później wyszła największa afera motoryzacyjna sprawie Diesel i tak samo było z marką OCZ - reklamowali i na początku chwali się że mają udane szybkie dyski SSD z kontroler SandForce a później szybko zniknęli . Nie mów mi że ci którzy reklamują to są same porządne produkty a czasami reklamują same gówniane rzeczy tylko po to żeby nakręcić biznes . Wiem z własnego doświadczenia jak pracowałem serwisant/składak komputerowy dla Morele w Sosnowcu i nigdy nie zapomnę że 50% markowych to buble/gównianie produkty i nigdy nie widziałem aż tyle RMA czyli problemy mechaniczne/elektroniczne i niezadowoleni klienci np. "Gaming Klawiatury/Słuchawki Hyper albo Toshiba HDD albo Cooling Pure Rock2" tego nigdy nie mówiło . Trzeba też mieć kasę na ukrywanie plotki "Wadliwe produkty" a na końcu AMEN .
  16. Na allegro znajdziesz Nowy CPU Ryzen 7 1700 +/-500-550zl Nowa MainBoard B450/B350 +/-300zl Nowe RAM DDR4 16GB [2x8GB] 2666/3000/3200mhz +/-250zl Reszta tak jak podał @Peccetto PSU/ATX/Obudowa/CPU Cooling/itd.. Może być Intel CPU ale pod jednym warunkiem musi być i3 minimum 4C/8T albo i5 minimum 6C/6T Problem - będzie ciężko kupić nowe GPU dobrej cenie tylko Używane RX570... dokładnie tak jak pisze @Peccetto Renderować można na iGPU w Intelu i w AMD np. Ryzen 5 2400G/3400G albo i3 10100 [BEZ F] nie potrzebuje dodatkowo GPU
  17. KB890830 to "Malicious Software Removal Tool x64" skrót MSRT.exe a w CMD > MRT.exe czyli to jest dodatek do Defender Antivirus a czasami Telemetry . Bo u mnie KB890830 to KB4517389 Win10 Kompilacja 1903 tylko ty masz Kompilacja 20H2 jest inny numer KBxxxxxx . Tego już nie usuniesz to zostaw bo używać Defender Antivirus . Sterowniki Nvidia - Display / Intel - System i SoftwareComponent znajdziesz w Ustawieniu > Aplikacje Funkcje i trzeba poszukać albo Menadżer Urządzeń . @drenei Jak ci poszło ??
  18. Teraz już wszystko jasne i znam te błędy WinUpdate . Menadżer Urządzeń trzeba będzie odinstalować i zainstalować ręcznie ale to jeszcze nie pewne 100% sukcesu . Do wywalenia : KB890830 / Nvidia - Display / Intel - System i SoftwareComponent a resztę musić zainstalować ręcznie bez WinUpdate Poszukaj CD Driver MOBO z pudełka Z490 i CD Driver Nvidia GTX1060 czyli starsze Driver'y Tam możesz odinstalować Nowsze Driver'y Historia Aktualizacji > Odinstaluj Aktualizacji ale nie cofnie Kompilacji czyli będziesz miał 20H2 . Niektóre Aktualizacje nie da się usunąć bo są mocno przyklejone do 20H2 . Dlatego WinUptade wpierdolił Driver Nvidia nie taką jak trzeba czyli źle dobrał sterowniki GPU i tak samo może MOBO Ale musisz jak najszybciej zainstalować jakiś Program do Blokowania WinUpdate bo znowu zainstaluje spowrotem Nowsze Driver'y czyli powrót Błędu Driver'u . Na przykład Win Update Stop v1.4 to ściągnięć Win Update Stop v1.4 to ty będziesz miał władze nad twoim komputerze a nie WinUpdate . Nie ma nic przeciwko do Defender Antivirus to możesz zostawić tylko będziesz musiał ściągnąć aktualizacje na stronie Microsoft®Update tylko Manualnie Dlatego nie wolno Ufać Windows Uptade . Poszukaj pudełko Z490 płytę Driver'ami i tak samo pudełko GTX1060 płytę Driver albo na stronie znajdziesz TUF GAMING Z490-PLUS tylko starsze Driver'y a tylko nie wiem jaką masz GTX1060 3G z jakiej marki ?? Spróbuj zainstalować , masz 3 do wybory tylko musisz przetestować który najlepiej działa . Oczywiście musisz ręcznie odinstalować a nie nadpisać/zmieniać Driver. NviDia Version 372.54 albo ASUA Version 398.11 / Version 398.36 Nie zapomnij o zablokowanie WinUpdate bo inaczej będzie wielka impreza WinUptade bo zaraz wejdzie do kompa
  19. Pokaż co masz zainstalowane : Wpisz CMD > Winver i normalnie normalnie wchodzić Windows Uptade > Historię aktualizacji albo jeśli nie pokaże to może być innym miejscu Windows Uptade > Odinstaluj aktualizację . Dużo wyjaśni bo ostatnio dużo sypią po WinUpdate... nawet dziwiłem że potrafi rozwalić Driver Intel(R) Rapid Storage Technology i od dawna jest problem a nie mówią nic . Tak samo może być problem z Driver'ami: GPU / Mobo / WiFi itd.. Windows 10 versionHomeProEducationEnterprise [Przykładowo problem RST] 1507 not exists/not exists/not exists/not exists 1511 not exists/not exists/not exists/not exists 1607 not exists/not exists/not exists/not exists 1703 not exists/not exists/not exists/not exists 1709 not exists/not exists/not exists/not exists 1803 Manual/Manual/Manual/Manual 1809 Manual/Manual/Manual/Manual 1903 Manual/Manual/Manual/Manual 1909 Manual/Manual/Manual/Manual 2004 Manual/Manual/Manual/Manual 20H2 Manual/Manual/Manual/Manual Win10 WindowsUpdate ma o wiele gorzej niż Win7/8 WindowsUpdate . Dlatego Win10 nie ma SP tylko ma Kompilacje XXXX i nie ma coś takiego rozszerzenia jak w Win7 SP1 > SP2 itd.. .
  20. Michagm
    Moje projekty
    Żebyś wiedział o czym piszę/mówię o Adapter'ze/Kontroler'ze , wygląda tak nie więcej Np. Adapter PCI 4xSata Np. Adapter PCI-E x1/x4 4xSATA Oczywiście są plusy/minusy i wszystko zależy do jakiego MOBO Asrock H110 VS MSI 170 [który model z MSI ?? np. SLI Plus/Gaming/Bazooka/Elf/Kraft itd..] Jeszcze ostatnia możliwość Adapter PCI-E 1xSAS 4SATA ale to już trzeba pokombinować Ten pierwszy jak najbardziej i cena dobra ale specyfikacją trochę błędna... Jakbyś miał problem to pisz to pomogę ci doradzaniu/szukaniu pomysłu Ernig'cie To prawda że MSI 170 ma więcej Port SATA i więcej PCI/PCI-e tylko wyobraź sobie jak podłączyć wszystkie kable do Adaptera/Kontrolera ale innego wyjścia nie ma a da się zrobić porządek z kablami SATA tylko na samym dole PCI/PCI-e a kable schować pod MOBO bo tak mam i wtedy kabli mniej widać widać Kabli SATA
  21. Michagm
    Moje projekty
    Jeśli mówić że Mainboard że ma ograniczone SATA a chcesz wsadzić więcej Dysków SATA to masz 2 rodzaje Adaptery : Adapter do PCI_E x1/x4 rozdzielać na 4 SATA albo Adapter do PCI rozdzielać na 4 SATA [max widziałem 4 SATA] . Mam Adapter'a i używam 2x HDD + 2x CD/DVD i nie trzeba zainstalować Driver/nie trzeba ustawiać BIOS czyli AUTO wykryje bez problemów a jest możliwość RAID 0/1 . Polecam szukać i5/i7 oznaczenie literkę "T" np. i5 6400/6500/6600T zamiast "K" To nie wiedziałem że masz już Leżakowych
  22. http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-a320m-s2hrev_10#sp Układ audio Realtek® ALC887 Obsługa High Definition Audio 2/4/5.1/7.1 - kanałowa karta dźwiękowa (do konfiguracji 7.1 kanałów audio należy wykorzystać złącze front panel audio oraz dokonać odpowiednich ustawień w managerze dźwięku) Wsparcie dla S/PDIF Out Musisz podłączyć 3 kable do płyty głównej Różowy/Zielony/Niebieski a na końcu w Windowsie ustawiasz Menedżer Realtek HD Audio
  23. I'm not a robot Tiak Tiak matematykę będzie obliczał Jak skończy czas to od nowa ale inne zadania Matematyczne
  24. Zauważyłem że jest coraz mniej zawodników Pro-OverClocking'ów w Polsce tylko zostali Old-Generation tak jak nick: Rybka a New-Generation jakoś słabo/nie rozwijają. Patrzę na Francję/Niemcy , Skandynawów i AUS/USA to mają New-Generation a nawet nieźle konkurują New-Generation vs Old-Generation . To wszystko zależy czy masz Hobby: Amateur/Pro-OverClocking , walczyć o TOP OC i trzeba mieć sprzęt a sprzęt to też $$$ . @DziarsonNawet CzechoSłowacy mają więcej zawodników niż Polska i mają pokolenie New-Generation .
  25. Nie wiem czy to sukces AGESA 1.1.9.0 ale wcześniej AGESA 1.5.0.5 można było ustawić MAX 600/700RPM w SilentMOde ale wszystko zależy od FAN'a. Na przykład u mnie AGESA 1.5.0.5 mam połączone Szeregowo 5xFAN_CPU na jeden CPU i uzyskałem +/-700RPM ?! Widzę że AGESA 1.1.9.0 może być dobry jako Pół-Pasywny .
